stein
Sve objavljeno od stein
  1. nije nego stoka nema redovan odvijač
  2. Pa zato sam i linkovao, ovakve sprave hoće da budu papreno skupe... Valjda ima i neko racionalno opravdanje za to... Ja nemrem (no frit-frit) ali možda neko...
  3. http://www.ebay.de/itm/Micro-Seiko-BL-91-m-Ultracraft-AC-3000-MK-II-defekt-/131055453080?pt=Plattenspieler&hash=item1e83838398
  4. Kaće naredni FAK?
  5. Ja sam kod kineza u lokalnoj robnoj kući kupio digitalnu vagicu za zlatare, cca oko 750 dindži, radi na dve decimale, provereno kod prijatelja zlatara, 100% tačno... Samo da su baterije nove i vozi. Batali te specijalizovane skupe igračke za puno para... Može kasnije, ako se budeš hteo igrati sa samogradnjom ručice da ti bude od koristi. Merni opseg od 0.00 do 200.00 grama
  6. stein
    Letnje pojacalo
    Nisam ja rekao da ovo nije ništa, pu, pu, pu... Samo rekoh da imam i ja nekoliko AB pojačala koja se nešto i ne greju u normalnoj upotrebi ali nemam zvučnike koji bi sa time dobro radili. A više mi i ne trebaju... Šta sam hteo, to sam i nabavio, ja hepi
  7. stein
    DIY gramofon - III
    Pošto je ležaj tj navoj za pričvršćivanje na granici da prođe svih 36mm i fiksira maticom, ne ostaje dovoljno mesta da se propisno odradi, tj stavi i dve dovoljno velike podloške, mislim da će se i tamo upustiti nekih deset milimetara ... Ovako nekako...
  8. stein
    DIY gramofon - III
    Juče sam iskoristio malo dobrog vremena i još malo frezovao po kućištu budućeg gramofona, napravio sam udubljenja za motor i ožičenje te upust za prekidač, sve sa donje strane. Kad se probuši rupa za prekidač sa gornje strane, moći će se sve lepo kulturno poslagati a da mu ne vise crevca okolo. Na žalost, nisam našao graničnik od freze pa sam se rukovodio iscrtkanim linijama i nije ispalo savršeno, ali nije baš ni neprihvatljivo ružno. Svakako će na dno da se montira jedna tanka (zaštitna) limena ploča koja će ovo sve pokriti kada bude gotovo. Mesto za motor je premešteno u desnu stranu gledano od dole, tj u levo, kada se gleda od gore. Kod Rega gramofona je motor smešten prema nazad u odnosu na osovinu, mislim da je sa boka bolje.
  9. Malo čitaš, pogrešno razumeš. Taj Dual je dobar as it is, pod uslovom da je sve ispravno i funkcionalno. Nema mnogo prostora od njega praviti nešto drugo. A i ne treba. Dok sve zameni nečim što bi kao, bilo bolje, zameniće ceo gramofon. Ako krene da menja jednu stvar, to će da iziskuje promenu još nečega i eto igranka bez prestanka - a čemu? - postavlja se pitanje... (Golden Rule of Engineering: You can change anything (in the design) but you can never change only one thing) Pustimo mi sad Chakiju da uživa, a kad mu bude potreban odgovor na neko pitanje ili neki savet, zna gde može da potraži odgovor Za početak, uputstvo + service manual: http://www.vinylengine.com/library/dual/1209.shtml (neophodna besplatna registracija)
  10. +1 Iliti, utegni ga koliko se može bez ili sa minimum ulaganja. Ako nemaš RIAA, skockaj Le Pacific RIAA, ako hoćeš, kako hoćeš, zvučnica do 50€ i vozi. Ako hoćeš bolje, napravi bolje from scratch ili odreši kesu.
  11. stein
    Letnje pojacalo
    Ja ništa ne razumem... Zezam se. Samo napred. Ja imam nekoliko tih letnjih, ali na žalost, ni jedno ne može da se nosi sa elektrostaticima a bogami ni sa Dynaudiom...
  12. stein
    DIY gramofon - III
    Jašta - moja mala tangencijalna ima važnih 14cm takve konusne - beštija za namestiti protivteg na konus ali kod šestarske nije kvaka na kraj dodati dobro nalepljen cilindričan segment
  13. A šta Gujo, prodalo se...
  14. stein
    Gramofonska tema
    Probaću, ali bez zaštitne silikonsko gumene maske, ta garant usisa dosta vibracija...
  15. stein
    DIY gramofon - III
    Nisam ja na tebe mislio, zapravo, nisam mislio ni na koga konkretno, samo obzervejšn. Nije inače, da se mi nismo usvinjili sa uljem, ali samo dok nismo skapirali da kadica pod jedan, mora da bude dovoljno duboka, pod dva, da se ne sme sipati od gore nego dozirati od dna pa naviš(lj)e i posle svega ili pre svega, koristiti čisto silikonsko ulje, a ne eksperimentisati raznim motornim i kojekakvim "zejtin klasa" uljima... Dodao bih i to, da je ideja o ručici bazirana na WTA konceptu samo jedna od mnogih ideja koja se može realizovati u DIY režiji. Tu su svakojake mehaničke tangencijalne iteracije koje ću ja svakako da isprobam. Ona sa linearnim ležajem je, ni sam ne znam kako, na kraju uspela da zaživi ali nisam siguran da je pogodna za bilo koga ko nema neograničeno strpljenje, kilotone upornosti i živce debele k'o brodske sajle...
  16. Ja se izvinjavam što se ne razumem dovoljno u mutne prevarantske krugove i delujem naivno kad napišem svoje mišljenje, ali šta ću, takav sam i šta god napišem, bez loše je namere i sa verom da još uvek ima ljudi koji nisu obavezno secikese i prevaranti...
  17. stein
    DIY gramofon - III
    Na momente mi se čini da tema teži da se otrgne iz okvira u koje sam pokušao da je smestim na samom početku. Dakle, moraću još jednom da ponovim da je osnovna ideja oko ovog projekta zadovoljenje nekih osnovnih zahteva, da ne kažem kriterijuma, da se sagradi gramofon koji će biti toliko dobar da opravda ulaganje od nekih stotinjak evra za koliko se može izvesti - trebalo bi da bude i bolji od toga, ali u okvirima ovakvog i ovolikog budžeta. Za tih sto evra, plus-minus do dvadesetak posto, treba da se dobije funkcionalan gramofon koji ima tačan i stabilan broj obrtaja, pouzdanu funkcionalnost i kvalitet i da se može očekivati neki sonični domet koji nadilazi bilo koji na tržištu dostupan gramofon u klasi cene. Uz malo pameti, dobrog planiranja i poštovanja poznatih nam zakonitosti, i naravno, malo sreće, treba da bude stvarno dobar, da se uz malo sreće može staviti i odmeriti sa spravama koje se prodaju i po deset puta višoj ceni. Naravno, nema smisla uljuljkivati se bajkama i iluzijama da će na uloženih sto da se zaradi devet stotina evra prodajom istog, ali nije poenta to, poenta je dobiti više za prihvatljivo malo novca. Ručica nije uključena u ovu matematiku. Nikada nije ni bila. Niti treba tako razmišljati. Ne marim ja ako će neko da kupi ručicu za 800 dinara na KP i da je stavi pa bude i zadovoljan, a isto tako ne marim ni ako uspe da nabavi neki komad drveta ili metala, karbona, plastike, stakla... od čega će da sagradi neki deo ručice... Nije moje da ikome virim u novčanik, niti imam nameru da se time bavim. Samo savetujem da se možda ipak više rukovodimo razumom nego fantazijama. Za high end proizvod treba mnogo više od puke sreće i elementarno dobrih ideja i dobrih želja potkrepljenih enormnim količinama para i egzotičnih materijala. Prvo treba razumeti problematiku i tek kada se to do dovoljne mere razume, onda prići eksperimentisanjima...
  18. stein
    DIY gramofon - III
    Ja sam onomad imao par komada ručica a sve baziranih na WTA ideji, nikada nisam imao problema sa omašćivanjem okoline - sve bih uglavnom rešio sa jeftinim špric-dozerom (injekcija) koji ima nastavak od gumice za stare Dunlop ventile (kupuje se na metar ili komad) i jedna krpa - komad stare potkošulje. Pošto sa golf lopticom još nisam imao prilike da isprobam, mogu da komentarišem samo za varijetete sa diskom od plastike, kadica je uvek bila bar duplo dublja od vršnog nivoa ulja a dubina potapanja diska je bila podesiva - i tu smo se igrali, ali kako rekoh, nikad oko ručice nije bilo svinjca...
  19. Daklem, ništa od samogradnje? Viš' kako si ti pametan... Samo nema ko to da ti dovoljno često kaže... Možeš da staviš i AT-95, naravno.
  20. To što je cena niska samo pokazuje kako nije dovoljno interesenata bilo voljno da pljune lovu. To što je nekome prva licitacija (prodaja) pobogu, pa nisu svi trgovci a drugo i od hiljadu aukcija, jedna mora biti prva. Evo, jednog dana možda i ja budem hteo/mogao nešto prodati preko ebay-a pa da neko kaže da sam prevarant jer sam nešto prodao jeftino a još mi pride i prvi put, pa još iz Srbije... nije li to malo previše predrasuda? Mada, sve je moguće... Videćemo. A sad svi u svoje hramove da se pomolimo da je Prophet bidovao dobru stvar a da grau ovaj put nije u pravu
  21. stein
    DIY gramofon - III
    Sada već zalazimo u teoriju apstraktnog. Dakle, ajd prvo da rešimo osnovu/bazu, osovinu i tanjir i neki motor (od volje svakom šta i kako) Posle ću ja svakako da se igram raznim ručicama pa ću izveštavati i do neke mere pomoći neodlučnima da imaju bolji uvid u eventualne zasede iza ćoška...
  22. biraj koncept: http://www.ebay.com/bhp/remote-control-on-off-switch Sigurno da postoje specijalizovana rešenja ali meni kao laiku bi bilo najjednostavnije kupiti najjeftiniji daljinac za daljinsko zaključavanje auta, staviti neki mali backup/standby power source na 12V, preko relea povezati primar uređaja koji se želi paliti/gasiti i eventualno ako sam daljinac nije estetski lep, izdeljati od drveta ili aluminijuma neki lep, solidan komad u željenoj formi i ugraditi iznutrice daljinskog u novo kućište. To je recimo, moja ideja, molim svesrdno podržati sa BUUU i FUJ ako nije u saglasju sa traženim, biće mi draže da znam nego da umrem u neznanju... edit: http://www.kupujemprodajem.com/komplet-centralna-brava-sa-daljinskim-6202978-oglas.htm?filter_id=33721188 ovako nešta, na buvljacima i jeftinije od ovoga...
  23. stein
    DIY gramofon - III
    Nisam našao zejtin u tabeli: http://www.vp-scientific.com/Viscosity_Tables.htm Koliko kapiram, voda pri sobnoj temperaturi ima 1cPs pa znači da je ovo ulje hiljadu puta gušće a upola gusto kao med. Da li je dovoljno, videćemo...
  24. stein
    DIY gramofon - III
    Nadam se da se šališ za zejtin... Micro Hemi ima u ponudi silikonskih ulja raznih gustina, može se naručiti telefonom a ima često i oglase na KP. Ja sam za početak kupio (naj)manju količinu (300gr) što mi otprilike trebalo da bude dovoljno za sve ovakve ručice koje bi se mogle napraviti u narednih tridesetak godina na ovom i svim bratskim i sestrinskim forumima... Eksperiment će biti ili skup ili jeftin, zavisi koliko sam fulao... Na bočici piše 1000 cPs pa bih molio kolegu Groznog koji se u ove stvari ipak bolje razume da možda doda koju pametnu vezano za ovo... Ono što je bitno je sposobnost ovoga ulja da se NE jedini i ne meša sa bilo kojom vrstom nečistoće, šta god da "zagadi" ovo ulje, ostaje ili na površni, ili tone, ili jednostavno pliva okolo ali se na primer, ne može zagaditi kao što se to dešava sa motornim ili hidrauličnim uljima ... http://www.wacker.com/cms/en/products-markets/products/product.jsp?product=13337&country=RS&language=en
  25. stein
    DIY gramofon - III
    Ima, kako da nema pogledaj drugu sliku u postu http://www.diyaudio.rs/topic/6473-diy-gramofon-iii/page-5#entry170211 - trebalo bi da se još uveliča ako klikneš na nju i da vidiš kako je postignut efekat da se pojavi sila koja se protivi klizanju zvučnice ka sredini ploče... Drugo, bilo je nekada davno, dosta pitanja kako to da ručica ne "skakuće" okolo (u vreme samo štampanog materijala - nix interneta) pa je objašnjenje da to sve reguliše silikonsko ulje u kadici bilo nekako nedovoljno dobro... Jedan kratak mali video od dvadesetak sekundi poprilično mnogo toga otkriva i odgovara na mnoga pitanja - mada je video prvenstveno odgovor na pitanje šta da rade vlasnici koji nemaju lift a ruke im nisu više mirne i sigurne kao nekada - a vidi se da tokom spuštanja, blago vuče zvučnicu dalje od sredine... Nisam siguran da ulje koje ja imam, ima ovu viskoznost/gustinu/lepljivost ali doći ćemo i do toga, probaćemo...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 55 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
