16080 -
57
Sve objavljeno od stein
10, možda do 12mm ali preko toga ne bih išao - a ako je rupa dovoljno mala (3x3mm) čak ni sa 7mm ne bi kompromitovao čvrstinu
Nego... Smislio sam se na kraju da mi je ipak praktičnije i bolje kontroler za motor staviti bliže motora - namesto minimum pet žica ovako se spoj napajanja može odraditi sa svega dve žice što je i jednostavnije i bolje. Još nisam skroz siguran da li će na pločici biti integrisan i ispravljač ili će se u gramofon dovesti DC napon... U svakom slučaju, sledeći put dolaze slike sa funkcionalnim elementima, ovde je sada stavljen neki drugi motor čisto da se vidi šta tamo ide...
Možeš i iz dva dela, zašto da ne, drvo uvek radi i uvek i ako je ikako moguće, preporuka je da se laminira tj lepi iz više komada - obavezno se okreću niti kontra između komada. Drugo, ne vidim zašto si fiksirao sebi ideju da rupa mora biti 3mm u prečniku? Slobodno buši na 5 ili čak na 6mm, onda možeš bušiti sa dve suprotne strane do pola a ručica može da bude deblja spolja od 8mm; pobogu pa nećeš igrati golf ili bejzbol s njom - s druge strane, ako se frezom izvuče žljeb recimo 3 ili 4mm na 2mm dubine, onda ubaciš blago namašćenu šipkicu odgovarajućeg prečnika i slepiš dva polukomada i posle samo izvučeš šipkicu... Dakle, eto ti jednostavnog recepta, pripremi dva komada dužine, recimo 250mm, 10x20mm od istog drveta (ja za početak ne bih išao na priču u kojoj glavnu ulogu ima neka veoma egzotična - skupa) varijanta, zadovoljio bih se recimo orahovinom... i u suštini, veoma prosto, ovako nekako... Mislim da bi ti to bilo koji stolar koji ima toliko parčence orahove daske uradio budzašto...
http://www.ebay.de/itm/WELL-TEMPERED-TONAEARM-THE-FIRST-/321259850765?pt=Plattenspieler&hash=item4acc944c0d čisto zarad reference koliko otprilike neko može da traži/plati za polovan primerak...
stein je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
bravo majstore, ajd sad to ponovi sa petnaest različitih komada sudova i pribora... -
Kad slike budu prevelike onda forumski uploader software malo skreše slike tako da ni po brige, kolike god da staviš, odlične su
56,55 skoro celih pet dana pre isteka licitacije
stein je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
ma ja bi da vidim šta mu je napisao... (bez toga, sve je rekla-kazala) -
džaba nama kad je tako malo da se ništa ne vidi... -
saću da vam zaključam temu... ... dok se ne stišaju strasti...
ak' si ti zadovoljan, onda nisam ništa rek'o
- 3408 novih odgovora
koji Riaa imaš?
Eto, par detalja: baza: 404x454x36mm (DxŠxV) materijal: iverica za kuhinjske elemente/radne ploče tanjir: Fi 305x38mm materijal: mediapan 19mm dva sloja slepljeno Ležaj/osovina/subtanjir: zamenski deo za Rega gramofone, modele od P1 do P3 Motor: izvađen iz Lenco L450, step motor SMR 300-100 RI/24
Nema tu nikakav top sekret... makar koliko ta poslednja reč delovala neprimereno u ovoj temi... Ovo je treća tema o gramofonima u samogradnji... Mislim da sam rekao praktično sve što se imalo reći a da je iole bitno za razumevanje problematike. Ko je sve pročitao a i dalje nema jasnu predstavu na čega se mora obratiti pažnja a šta nije kritično, onda teško da je spreman da i sam sagradi gramofon. Jedino gde smatram da je veoma važno biti isključiv, detaljan i nedvosmislen u prikazu je izrada same ručice. Tu nema mnogo prostora za improvizaciju ili maštarenje... Dimenzije, geometrija i neka već postojeća pravila se moraju ispoštovati inače bolje ne raditi... Što se mene tiče, kad mi šema reg-a za ovaj SMR 300-100 RI24 bude dostupna, mogu da je objavim, ali neću biti u mogućnosti da je pojašnjavam jer sklop pravi drugar koji se u to razume a ja ne... Dakle, što se mene tiče, to će biti za mene plug'n'play - a svima ostalima eto, šema... rečeno mi je da nema ništa što već nije viđeno...
Ima dosta dokumenata koji ne postoje - osim malo rukožvrljotina na papiru (kalkulacije, blok šema itd) a isti su vlasništvo osobe koja mi priprema regulaciju za motor i nisu mi dostupni. Pošto se niko od onomad pa do sad nije izbezobrazio da se javi kao interesent da se pridruži grupnoj kupovini AC sinhronih motora i na taj način kompletno preskoči sva problematika regulacije raznih/različitih DC motora, smatram da zainteresovanih nema pa shodno tome idem po sistemu "u se i u svoje kljuse" - što je rezultovalo kupovinom polovnog motora iz Lenco L450. To što paše tom motoru, možda ne paše nekom drugom pa taj deo priče smatram nedovoljno univerzalnim da bih se time posebno bavio. To ne bi trebalo bilo koga da spreči da uradi nešto, prikaže u ovoj temi sa par slika, potkrepljeno nekom šemom i objašnjenjem... Prečnik tanjira svakom od volje, generalna preporuka da ipak bude u prečniku bar toliki kolika je i gramofonska ploča, ili malko veći, dakle od 300 pa recimo, do 310-320mm - ne više od toga jer nema nikakve svrhe. Materijal može takođe da bude bilo šta ili skoro pa bilo šta, mediapan, akril, aluminijum... Veličina i oblik baze, opet, shodno tome kako mu se dopada ili odgovara - u zavisnosti od rešenja koje namerava da primeni - motor u/na bazi, motor pored baze u odvojenom kućištu, 9, 10, 12" ručica, šestarska, tangencijalna... Može klot kako sam ja to uradio, može ali i ne mora. Pogon preporučujem da ide preko remena - na subtanjir ili po spoljašnjem obodu - opet, zavisi kome šta kako padne na pamet - rekoh već šta mislim o preradi DD gramofona... Kad gramofon bude gotov i procenim da je postignut cilj - zadovoljavajuće stabilan rad i nizak nivo buke koji stvara - postovaću detalje kako sam ga ja uradio...
elem, ovo http://www.diyaudio.rs/topic/6498-siemens-micromaster-440/ može biti odgovor... i to veoma dobar a znajući koliko inače košta, stvarno prava bagatela...
... a može se koristiti i za ne-gramofone, na primer za finu regulaciju kod malih CNC mašinica, bušilica, glodalica... mi u firmi imamo nekoliko komada, drugi model i malo skuplji ali to je u principu to, jednim kontrolišemo ventilator koji je u peći za plastifikaciju i gde se mora mešati vazduh u veoma kontrolisanim uslovima, jedan na kombinovanoj stubnoj bušilici gde je često potrebna veoma fina regulacija za bušenje/urezivanje navoja, fino "rajbovanje" (bušenje/pročišćavanje) rupa na tačnu dimenziju... Praktično bilo gde gde se drugačije ne može dobiti fina promena brzine... Na primer, može i za motalice transformatora... khm...
DIY Turntable and Linear Tracking Tonearm (samogradnja gramofona i tangencijalne ručice)
stein commented on stein's blog entry in Stein's Blog
funny, I do have an 8 and one 12mm linear shaft... So, that bad news doesn't have to be bad at all BTW, I'm building a smaller TT to be able to test my tonearm designs without screwing with the main TT setup. Almost done: http://www.diyaudio.rs/topic/6473-diy-gramofon-iii/page-9#entry170599- 18 comments
- tangential
- linear tracking
(i još 8 )
Tagovano sa:
Zanimljivo je kako su nekada ljudi umeli da naprave jednostavan i pouzdan prenos 10:1 ili 50:1 sa dve remenice... Odkako je elektronika krenula da vlada modernim svetom, sve se više oslanjamo na rešenja koja zahtevaju elektroničke sklopove...
Ajd da skratimo, reče herr Stein motor pri uključenju pravi buku, stoji u opisu. Moguće je da su malo ležaji motora rešili da ih se pregleda, očisti i podmaže ili eventualno zameni. mada, ono što je nekome galama, nekome možebiti da i ne smeta, ima nas svakojakih. U svakom slučaju, još uvek je cena nisko a finalna može da ode u svemir. Kako rekoh, sumnjam da će ostati u prvih dve do tri stotine reonu... I pored toga, ja ne verujem da će mi u dvorište pasti džakče sa parama pa da mogu da udarim bid...
Što se tiče radova, privode se kraju. Odrađena je šema sklopa za pogon i regulaciju broja obrtaja step motora, baza je praktično gotova, ima još ponešto sitno ali otprilike na koračić do gotovog...
Chakija, odi na http://www.ebelholztechnik.de/galerien/HiFi/Phono/dual/kleine+Chassis/1209-1254/Dual+1209-1254-07.jpg.html i pogledaj kako se može odraditi novi plint, jedna od mogućnosti. Za sada, nemoj ulagati u skuplju glavu a sa ožičenjem pazi. Gosha je ključna reč što se tiče žica... Ovo mi se isto čini kao izvodljivo - gornji sloj drvo, ispod parena šper ploča: http://www.vinylengine.com/turntable_forum/gallery/image_page.php?image_id=13258
Ja ću pažljivo da pratim, "lešinarim" neko bolje napajanje za RIAA koji imam a baš mi trebaju 24 i 12V, male struje ali bolje od ovog sa 7824...
Lako je njima, trulim kapitalistima...
meni žao što ja nikada u životu nisam niti ću ikada moći da budem toliko nafircan ali zato mi onaj kad sam se rodio reko da što mi se sviđa a ne mogu da kupim, mogu da sam napravim... (mislim, malkice mi nekad bude žao, ali ne jako,lepo je i to kad sam nešto sklepaš pa još i radi a nije opasno po okolinu )
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 51 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
