stein
Sve objavljeno od stein
  1. Slabija pojačala prave problema kada je snaga premala da zadovolji glasnoću koju korisnik očekuje pa zapada u kliping - nije mala snaga ta koja pravi štetu nego clipping - http://en.wikipedia.org/wiki/Clipping_%28audio%29
  2. stein
    DIY gramofon - III
    Ovo meni liči na tzv "shaded pole motor" iliti AC asinhroni motor za ventilatore i slične stvari (kalorifere, duvaljke u termo pećima itd) Ja sam mislim, više nego dovoljno rekao o motorima - ovo ne spada u kategoriju motora koji bi jedan samograditelj trebalo da uzima u razmatranje za pogon gramofona. Čak ni ako je reč o budžet klasi u DIY izvedbi... Nije da ne može ali... Obično se vrte na oko 2800-3000 obrtaja http://en.wikipedia.org/wiki/Shaded-pole_motor
  3. stein
    phonohorn
    ...pljuni me ako nisam prvo pročitao phonoporn...
  4. Rupa je sve ono što omogućava zvučnom talasu da sa zadnje strane zvučnika dođe do prednje strane zvučnika... Daklem OB koncept ima najveću rupu - sve je osim samog zvučnika - rupa... Pride, manja ploča - veća rupa... Sad, ko ima manju ploču oko zvučnika i veću sobu, ima veću rupu... Pošto elektrostatici i nemaju uopšte ploču nego samo okvir da se sve ne raspadne, spadaju u izvedbe sa najvećom rupom... ...zašto fizičari mrze filozofe...
  5. Ti Jamo zvučnici su zapravo 170W "muzičke" snage, zapravo 100W - ne nađoh podatak o impedansi, a pojačalo ne voli opterećenja manja od 8 oma... Ako ispoštuješ savet koji je već dat da se ne odvrću dugmići za bas, treble, loudness da bude off itd, imaš šanse da ovo preživi - osim, ako je pojačalo u problemu - ima oscilacije ili kakvu gadost zbog isušenih kondenzatora itd. Odavde, može samo pasulj da se baci pa da budemo vidovnjaci pa da neko preuzme na sebe odgovornost i da ti kaže šta da radiš - uključi mozak, pokreni razum i ostani trezan sa bejzbol palicom u blizini pojačala tokom žurke - ko priđe previše blizu, a ti palicom po prstima... Ja jedino mogu da ti poželim dobar provod i puno sreće. Ja da pravim žurku takve vrste (i da imam toliko godina koliko se ima kada se takve žurke prave) ja bih se bez puno premišljanja raspitao za iznajmljivanje nekog rent-a-ozvučenja ili doveo nekoga ko ima zvučnike i pojačalo za takve namene... A Jamo i Yamahu dobro sakrio...
  6. 60 evra je jeftin doček - pa još ako bude i vatromet pride za iste pare, šta fali...
  7. Ne, nego premostiti kao napraviti kratak spoj između dve tačke. Ni meni srpski nije maternji - sve se to brzo i lako nauči
  8. pošto su bluray ploče? khm... uostalom, ne znam zašto bi bluray player bio bolji za slušanje muzike?
  9. stein
    DIY gramofon - III
    Danas na probi nova pogonska gumica u DIY varijanti - nešto je elastičnija od fabričkih sa kvadratnim presekom i plus je okruglog preseka, ali puna - 1.8mm preseka. Nivo buke i sa uvcetom direktno na plinthu nikakav - očekujem da to bude tako i kad se zvučnica spusti na ploču... Vrti sad već nekoliko sati, lepljeni spoj još uvek nije popustio pa očekujem da će da potraje... U rezervi imam još jedno 4 metra.. Kasnije večeras sledi full montaža delova koji su istestirani pa potom i rad na ručici...
  10. Bez slika, kao da i nije... (trafoe i ne moraš da slikaš...)
  11. Za 50 evra možeš kupiti fenomanalan CD plejer i fenomenalno đubre od plejera - kako ti se zalomi. Realno gledano, nemoj očekivati nikakva čuda za tih 50 evra, ali uz malo sreće, mogao bi biti (moje lično mišljenje) sa nekim Philips ili Marantz plejerom... Vrhunski CD plejeri (bilo kojeg proizvođača) ako su ispravni, ne mogu se nigde kupiti za te pare, pa čak ni 20 ili 25 godina nakon što su proizvedeni. https://www.kupujemprodajem.com/Philips-CD-721-8891511-oglas.htm?filter_id=65754 ovaj deluje ok a ne košta mnogo... https://www.kupujemprodajem.com/Philips-CD690-9104579-oglas.htm?filter_id=65754 https://www.kupujemprodajem.com/Marantz-8997748-oglas.htm?filter_id=65754 https://www.kupujemprodajem.com/PHILIPS-CD-Player-CD-690-Extra-Pogledaj-9214306-oglas.htm?filter_id=65754 https://www.kupujemprodajem.com/cd-player-philips-cd-614-8893630-oglas.htm?filter_id=65754 - ništa specijalno, ali ovakav, ali srebrni imam još od 1992 - neuništivo a solidno svira... https://www.kupujemprodajem.com/Philips-CD-614-Kao-nov-Fix-9207651-oglas.htm?filter_id=65754 (isti takav) Sa japancima ili nemam dovoljno iskustva ili imam ne baš najsrećnija iskustva (u klasi cene do 50€) pa ću prepustiti eventualne preporuke nekom drugom. edit: moja lična preporuka je ne bockati slušalice direktno u ove CD plejere - svi imaju nakazno loše izlaze - odrađeno stvarno samo za informativni monitoring - TDA2822 u CD-u Philips 614 npr, ima regulaciju glasnoće na izlazu za sluške, ali... katastrofa - mnogo se više dobija na normalnom izlazu...
  12. Biće jeftinije a kad budeš hteo neko vrhunsko pojačalo za kućno slušanje... onda za 400 ili 500 evra ulaganja sastaviš nešto što bi inače morao da platiš nekoliko hiljada evra...
  13. TDA7294 definitivno nije za razglas... Ne za žurke i udri po 15" drajverima... Za takve stvari je najinteligentnije skupiti malo kinte i lepo kupiti pojačalo... za razglas... i žurke...
  14. burrrn je besplatna aplikacija namenjena isključivo za narezivanje audio cd-a. Jedan od retkih programa koji dozvoljava stavljanje brzine 1x ili 2x u setovanje. Što se tiče razlike, ona se svodi na one CD plejere koji imaju i one koji nemaju problema sa CD pločama narezanim pri većim brzinama. Iskreno govoreći, i što kaže narod da "i nad popom ima pop" - i kada se prosečan 60-70-minutni album stavi na setovanje od 1x, narezivanje traje oko 17 minuta što znači da ili sistem ili neki seting u rezaču zanemaruje tvoje tj programsko podešavanje i radi narezivanje pri najmanjoj mogućoj brzini u datim okolnostima... 17 minuta me navodi na zaključak da (sav noviji) hardver limitira donju brzinu na oko 4x pa od toga sporije verovatno nije realno za očekivati... Što se razlike u kvalitetu zvuka tiče, ja je stvarno ne čujem - sve dok je materijal narezan bajt za bajt a CD plejer očitava svu postojeću (narezanu) informaciju najbolje što ume.
  15. Stigle mi alu i karbon cevke za ručicu. Mogu da dam fin plus za saradnju sa RC-Srbija. Malo sam duže čekao - još uvek unutar deklarisanog vremena za isporuku - uz izvinjenje za čekanje. (naručeno 28.11. - isporučeno 6.12. ispade dan više od deklarisanih 7 dana) odlično zapakovano, stiglo neoštećeno - upravo to što sam i naručio. alu cev 8/7.2x1000mm 29.74 grama karbon cev 7/5x1000mm 29.79 grama Računam da treba oko jedne trećine cevke za ručicu, dakle, oko 10 grama bude sama cevka...
  16. kako ko voli, ima i ovo i ono ja to više zbog cena - ko misli da je ovo sa česima skupa igranka...
  17. Evo par komada na ebayu... http://www.ebay.de/itm/Motor-SM300-100-plus-Antriebsriemen-fur-Plattenspieler-Lenco-L-450-/390641523370?pt=Plattenspieler&hash=item5af40c9aaa http://www.ebay.de/itm/Motor-LENCO-Komponente-fur-Plattenspieler-/271315769728?pt=Plattenspielerzubeh%C3%B6r&hash=item3f2bae1980 http://www.ebay.de/itm/Linn-LP12-Philips-motor-tested-and-good-condition-/400618761257?pt=Turntable_Parts_Accessories&hash=item5d46bd2c29 http://www.ebay.de/itm/Pro-Ject-Project-16v-Turntable-Motor-Replacement-/390708814868?pt=Turntable_Parts_Accessories&hash=item5af80f6414 a ima ih još...
  18. Slažem se sa svim preporukama koje su ovde date, lično preferiram put koji je i kan042 preporučio - prvo neki amp baziran na čip-u, takođe se slažem i potvrđujem da je TDA7294 bolji izbor od LM3886 kada je u pitanju lakoća izvedbe - pravio i jedno i drugo - ni sa jednim TDA7294 nikakvih problema, sa LM3886 se dešavalo da ne bude baš odmah kako bi trebalo - štaviše, jedan je bio naočigled super - dok nije zaoscilovao i spalio mi kalem na midbasovima... Naravno, da imam osciloskop (a nemam kao što ga nema većina samograditelja amatera) možda bih to i otkrio na vreme... Drugo, veliki nedostatak cele priče je upravo detalj o budžetu koji je trenutačno po rečima pokretača teme nepostojeći tj 0 - slovima: nula... Teško je za nula dinara, evra, bilo čega, kupiti/nabaviti/pribaviti bilo šta ili makar nešto... Dobro bi bilo da pokretač teme ipak sračuna koliko para bi u nekoj budućnosti mogao da izdvoji za ovaj projekat pa da mu pomognemo da zaokruži sve u celinu - preporukom za neke adekvatne elemente, trafo, ispravljač, hladnjak(e) - često se nađe neki polovan a dobar deo koji je cenom povoljan i adekvatan za planirani projekat... Ne znam kako trenutačno idu cene ali su kitovi sa TDA7294 onomad išli u klasi oko 11-13€ za komplet - trenutačno ne nađem nigde neku konkretnu ponudu (oglas u Srbiji)
  19. Ja sam se odlučio za CD plejer - komp mi nije sprava za slušanje muzike - imam integrisanu zvučnu , nešto... a i služi mi za rad, audio sa kompa je samo informativne prirode. CD plejer koji imam je Advance Acoustic MCD203II i kupio sam ga još pod garancijom za 250€ - pre toga sam imao sijaset što Philipsa, što Marantza, Onkyo, Kenwood, Sony.... i sve sam nešto bio malo zadovoljan, malo i ne... Ovaj je bio prvi koji me u tom smislu "smirio" i postao i ostao jedini koji se koristi. Poenta je da se može kupiti dobar ili makar pristojan CD plejer i za 30 i 50€, samo je pitanje da li ćeš ti biti zadovoljan. Što se tiče prebacivanja tj snimanja iz lossless formata na CD tu nemaš brige, lossless formati su forma arhiviranja tj klasične "pack" kompresije kao zip i rar gde se ništa od izvornih podataka ne kompromituje, samo se natrpava na manje mesta - wav bi u toj usporedbi bio kao neka vrsta raw formata... Kako rekoh, sve je pitanje ličnih preferencijala... Ako si zadovoljan onim što ti komp pruža, nema posebne potrebe da se smaraš traženjem CD plejera...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 59 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
