16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Nije bitno šta ja mislim, ja to ionako radim zabave i ličnog ćeifa radi - a najmanje se bavim ekonomskim računicama... (inače bih već davno ili batalio - iliti bankrotirao - što mu dođe isto, samo je pitanje sa koliko dostojanstva će se propasti) Elem, nemam ja baš ništa protiv da se uradi još pet centi duža ručica - ko hoće. Sugestije su samo dobronamerne inače ih ni ne treba davati a u dobronamernost tvojih ne sumnjam - nikada mi nisi sugerisao da uradim nešto što nema smisla ili je protiv zdravog razuma, jedino što ponekad i ja imam svoje bubice pa njih prvo treba ili nahraniti ili utamaniti... Daklem, šta god da ja ovde budem uradio ne treba da se gleda kao kruti okvir ili nedajbože neka dogma, uklesano u kamen, plastiku ili ivericu - pre je neki lastiš pa može da se rasteže malo ovamo - malo onamo... kako kome učkur gaće najbolje drži... Mene sada kopka priča o nultom prebačaju jer se totalno protivi matematičkim obrascima i priče o nultoj grešci u dve tačke... A ima i objašnjenje kojim se ovakav pristup obrazlaže, jedino moram do u tančina pročitati svih deset strana napisanih na vinylengine forumu (što sam linkovao) . . . pride i dosta fiks ideja i nebuloza koje su se usput isprosipale tamo moram da prožvačem pre nego donesem neko svoje mišljenje... Daklem, polazna mi tačka nešto što je već urađeno na neki način, pa da vidim šta moj mali crven končić za pridržavanje ušiju može da apsorbuje a šta ne... Dal' ću posle toga biti pametniji ili ne, ne znam, ali sumnjam... Obrazlaganje sumnjivih pretpostavki isto toliko sumnjivim argumentima i nije od neke pomoći (apropo nultog prebačaja) pa ću se pokušati skoncentrisati na to šta se čime i zašto obrazlaže... Možda je cela priča šuplja kao i priče o tome kako smo sami odnosno nismo sami u svemiru... Besmisleno za mozganje kad već trećeg ili petog komšiju ne poznajem a nije me ni briga ko je i šta je... Zašto bi me onda bilo briga za nekog tamo, sto miliona svetlosnih godina daleko? Da mi nije rod slučajno? Bogati ujak iz daleke galaksije?....
Cenim da ovaj što više od dvadeset godina pravi ove gramofone i ručice nije totalni idiot. Prvo mu na spisku da dobro odradi posao a drugo da to tako naplati da može i sutra da se zeza sa gramofonima a ne da razmišlja hoćel' sutra naći neki posao da lepi pločice nekom u kujni jer nema para da poplaća račune... Daklem, ako njemu dobro, ajd da vidim jel i meni... Dosadašnja zezanja na temu su mi uspevala u dovoljnoj meri da budem više nego zadovoljan pa ću sad malo da probam i ovako... Da je ta 12" ručica toliko dobra, bilo bi ih više na tržištu, ne bi? (ove što rade masprodukciju i kerefeke ne računam, naravno)
Nema potrebe, ja nisam nikada patio zbog dužine, meni i kraća sasvim paše... S obzirom da u životu nisam napravio dužu od 230mm, i ovo je napredak. A i to je sporno... Kad se dublje uđe u analizu onoga što "propoveda" kreator originalne WT ručice, tj koncept nultog prebačaja sa svim filozofiranjima na temu pro et contra, čovek bukvalno ostane sluđen - ostaje jedino probati pa se odlučiti koliko ceo rezon ima ili nema smisla...
Mhm, i posle izgubiš kad izvlačiš maramicu da obrišeš nos... ili baciš sa gomilom starih fiskalnih koje okolo vučeš po džepovima ni sam ne znajući zašto... Ja kakav sam, ja bi ga izgubio i na glavu da mi ga natetoviraju... dok me neko ne nazove pa ga opet nađem.... http://wakeupcallnews.blogspot.com/2013/09/whats-inside-motorolas-digital-tattoo.html
Ja sam se malo pozabavio geometrijom 10.5" ručice koja bi trebala da bude matematički korektna i to pod sledećim uslovima: efektivna dužina (od vrha igle do centra okretišta): 266.70mm od osovine ploče do pivota ručice: 251,30mm prebačaj: 15.40mm komp. ugao (offset): 20.50 stepeni tačke gde je igla tačno u nuli 66.1 i 120.7mm od centra ploče. Pri ovakvom podešavanju, na prvoj brazdi @ 147mm od centra ploče biti odstupanje 1,67 stepeni a na poslednjoj brazdi @ 58mm od centra ploče tačno jedan stepen, tj još tačnije, 1,01 stepen. između dve nulte tačke, izobličenje tj odstupanje je max 0.91 stepen. Možda bi se 120.7 mm kao spoljašnja tačka nulte greške mogla malo pomeriti bliže ka rubu ploče da se dobije manja greška na samom početku ali će se naravno, u tom slučaju greška u sredini povećati. Sve je u ovom slučaju pitanje kompromisa i naravno igranja sa decimalama. Pokušaću da vidim šta se dešava ako recimo promenim prebačaj za... +/-0.2mm koliko je recimo moguća greška čak i pri veoma pažljivom podešavanju ručke pri montaži...
Ovde prebačeno sve na temu ručice baziranoj na WTA principu... Gramofon samo što nije, ima tu nekih sitnih tehnikalija oko izrade pločice regulacije i napajanja pa bih na temu ručice. Nedvosmisleno stoji fakat da je ovde na forumu slabo ko zainteresovan da se petlja sa tangencijalnim ručicama a i ja bih, čisto za početak da završim svoju izvedbu WTA pa bih ponešto o tome. Ima mnogo kontraverzi oko toga kako ova ideja funkcioniše u praksi, nagađanja, teoretiziranja, da ne kažem, i filozofiranja, ali se svi na kraju, uključujući i vlasnike i ex-vlasnike i ex-dilere ovih ručica, slažu u jednom - ove ručice (bez obzira na model/godište/varijantu/iteraciju itd) sve fantastično rade sa praktično svim zvučnicama a i pločama... Da bi se zadovoljili apetiti onih koje zanima šta se dešava u radu, otkrila "crna magija" koja ovim ručicama daje ono što imaju, evo malo korisnog štiva... WTL ima svoj blog sa dosta korisnih informacija (doduše, prvenstveno namenjeno vlasnicima) ali se neke stvari baš iz ovih materijala mogu pohvatatai... na primer, eff dužina ručice 10.5" i offset ugao zvučnice od 19 stepeni već nešto pomažu... je 266,70mm efektivne dužine... Sasvim solidno parče... Doduše, nema tačno izlistanog podatka o prebačaju pa treba roniti dublje... U blogu, btw ima i nekoliko pdf-a sa nestandardnim alatkama za podešavanje... Potom, puno može da pomogne manual za Amadeus WTA koji se nalazi na vinylengine - sve je lepo nacrtano i objašnjeno, kako postupak setovanja, tako i dimenzije nekih delova, odnosi, razmaci, čak i način na koji je ručica napravljena, pogotovo onaj deo gde se spaja golf loptica sa končićima itd itd... Pored toga, jedna fina, sveobuhvatna i nadasve informativna tema na vinylengine forumu... http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=18&t=60197 Konkretno bih izdvojio podatke za Simplex ručicu u postu http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=18&t=60197&start=48#p491825
imaš PP
Naravno da ne. Jedino mesto gde sam našao i to vinil rip je korejski sajt gde nema šanse da se registruješ ako ne umeš da čitaš njihovo pismo, naime, veoma mudro su sav vitalni tekst potreban za registraciju stavili ne kao text nego kao sličice pa ne može ni okolo-naokolo da prevedeš da bi znao gde šta da upišeš... Mene devastira činjenica da Jose Feliciano ima jedno desetak svojih plus sijaset raznih kompilacija i ni na jednoj, ama baš ni jednoj ove pesme nema... Daklem, ko ima ovaj LP, bolje da ga dobro čuva... (izdanje Jugoton/RCA) ima ga tu i tamo u kompresovanom formatu...
156€ tri dana i devet sati pre isteka...
sve južno od Save i Dunava...
vid' moj šogor tamo radi, ja nazovem i pitam jel' ima, on kaže koliko ti treba? pa reko, ne treba mi samo pitam jel ima kaže ima puna fiokica...
Tako ti i treba kad si kupijo fabrički... Sad ti ovako neko drugi kriv...
- 3408 novih odgovora
Tu šemu je crtao Sipi pa sam je tako i linkovao - ne diram ja dugmad, ja samo svinje hranim
Bolji riaa nego u Denonu 880 - tamo ima 4558 op... baš se čuje da nije kako treba apropo BF245C, ja bez problema kupio - ima u Elementi (iako nema na webu) a ima i ovde: http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=TRBF245&group_id=4234
Pretpostavljam da znaš da je kod mene uglavnom sve balansirano, i CD i preamp i aktivna skretnica i oba pojačala. RIAA nije. Po meni, na osnovu onoga što se može čuti sa Grado Silver i Le Pacific RIAA (ima slična verzija Boozhound Labs-a - na slici) nimalo ne zaostaje u sistemu. Doduše ja imam balansirani preamp sa OPA1632 koji može da primi i nebalansirani signal ali na izlazu uvek daje balansirani signal... http://www.diyaudio.rs/topic/5807-preamp-preamp/#entry140338 Daklem, mogao bi ubaciti atenuator i ovaj line stage preamp (odnosom R2/R1 i R4/R3 regulišeš pojačanje sklopa) i rešio si preamp i regulaciju i balansirani izlaz... i nemaš petljanje sa lampama - osim naravno, ako hoćeš sa lampama...
Može, ali nije obavezujuće. Ako su osovina motora i tanjira idealno paralelne, remen će da trči na obodu ravnog tanjira bez nekih oscilacija, problemi počinju ako osovina tanjira i motora stoje pod nekim uglom, onda će remenica motora da gura remen pod uglom a sa tanjira/subtanjira će remen večito težiti da sklizne. Pored toga, žljeb na pogonjenom elementu povećava površinu naleganja remena (kod kvadratnih i okruglih preseka remena) što može biti povoljan faktor - ali kako rekoh, nije nešto bez čega se ne može.
Osovina je već brušena na visoku preciznost, drugar koji pravi zaptivke i takve stvari smerio, ja mu dao čauru i osovinu a on napravio dva prstena.Dakle, kako je napravio t teflonske prstenove (struganje, bušenje...) ne znam, znam da šljaka savršeno Na tanjiru i ne mora da bude žljeb, nije obavezno, bitno je da ima žljeb na remenici motora... btw, svi pdfi imaju crteže sa merama pa ti kako ti paše
Imam sve u SW formatu, ali nisam radio pdf-e (ako i jesam ne sećam se - ili sam ih pogubio) - međutim, moram da napomenem da taj ležaj koji ja imam na onom prvom velikom, možda i nije najsrećnije rešenje za neki drugi, skromniji tanjir... Naime, za izradu osovine je korišten klipni deo amortizera od nekog Audija prečnika 20mm... (tt axle.pdf) tt axle.PDF Čaura je od čelika, iz dva dela, košuljica i dno koje se posebno spaja putem tri vijka m3 cahura lezaja osovine.PDF unutar čaure su dva teflonska prstena sa malim ukošenim rezom (da bi se prsten mogao ubaciti u gornji žljeb) Donji poklopac je rađen sa minimalnom tolerancijom da spreči oticanje maziva iz čaure - bočno podmazivanje nije neophodno ali kod kuglice u dnu jeste. Pošto donji poklopac upada u čauru, jasno je da teflonske čaure moraju biti ili obe visine 8mm ili različite visine (8 donja a 10 gornja) ili se pak, po želji, može čaura izvesti sa nekim drugim dimenzijama. platna.PDF To što nije na crtežu, a odrađeno je, je mali ubušeni konus da ima kuglica gde da legne tj da se centrira, ali može to na razne načine da se izvede i mnogo bolje nego što je ovde prikazano. Kakav/koliko velik/masivan tanjir bi radio?
Beli se Ninja latio ručice. Oket, ajd da mu olakšamo, mada, biće da je taj čas prespavao... U temi prethodnoj - priložio sam dokument na temu gramofonskih ručica pa da podsetim: http://www.diyaudio.rs/topic/561-diy-gramofon-ii/page-5#entry17071 Nema crteža idealne ili neke konkretne ručice, reč je o geometriji šestarskih ručica sa formulama - kako izračunati parametre za neku zamišljenu il pretpostavljenu ručicu - efektivnu dužinu, prebačaj, uglove itd. Dakle, nije slikovnica ali je veoma informativno i nadasve korisno štivo. Treba ga imati uza se ako se misli konstruisati ručica. Ja sam svoj primerak i odštampao - svih 126 strana
Znači, drvenarija za bazu je pripremljena do te mere da se može ugraditi elektronska regulacija, motor, postaviti ležaj i tanjir i trebaće da se ili kupi gumica ili da se napravi. Pošto ni jedna mera osim samog prečnika subtanjira nije kopija nečega "standardnog" a mali Lencov motor ima svoju remenicu koja nije idealni par dimenziji subtanjira - ali imamo regulaciju kojom ću podesiti broj obrtaja da motor vrti onom brzinom koja će tanjir da vrti sa željenih 33.33 rpm, onda mi je najbolje sam napraviti remen - zamenski/adekvatan može da košta oko 5 do 15 evara a kolega FFL je napravio odličan opis cele procedure u svojoj temi: http://www.diyaudio.rs/topic/6167-diy-turntable-belt-rega-stabi-etc/ pa svakome ko dođe u situaciju da treba da reši problem sa remenom a nema adekvatan, preporučujem da pročita temu. Ja sam već probao i mogu samo da potvrdim da stvar šljaka - gumica rađena na ovaj način pogoni tanjir na mom gramofonu.
Jedino ako se dobrovoljno prihvataš da onaj mermer od 50 kila nosiš do tebe i nazad...
A ti? šta ti radiš (praviš) osim što malo-malo pa podjebavaš?
Ne pravim treći, odakle ti to? Pravim drugi. A i nije crven... skroz... Mislim zašto svi ili skoro svi prave crne uređaje? Zašto ti ne napraviš na primer nešto... žuto? Pardon, već si napravio...
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 51 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
