16080 -
57
Sve objavljeno od stein
E, bravo, baš o ovome svi i govore u ovoj temi: bez iskustva, samo nešto stvarno jednostavno. Dobro je što si baš za F5 naveo one manje srećne ishode sa F5... A baš je prosto za napraviti... A ipak... Šta onda bude kad se početnik upusti u mnogo vći i zahtevniji projekat? Šanse da krene po zlu drastično rastu... Dakle, ne forsiram ja A klasu, to sam u svom prvom postu u temi i rekao... Pojačalo iako je u načelu "prosta" naprava, nije uvek i dečija igra... Cenim da bi svaki početnik prvo trebalo da sastavi nešto kao što je pojačalo sa TDA7294 pa onda dalje...
- 76 novih odgovora
- pravljenje
- home made
(i još 2 )
Tagovano sa:
Ne želim da obeshrabrujem, a osim toga, već sam rekao da pre nego što se upustiš u takav projekat, ne bi bilo loše da malo ovladaš veštinama dijagnostikovanja problema i rešavanja istih. Napravi neko kvalitetno pojačalo, ali izaberi neku konstrukciju koja je poznata po stabilnosti, pouzdanosti i relativno lakoj izvedbi. Recimo, F5 je jedno od pojačala sa kojima još nisam čuo da je bilo ko imao problema tokom gradnje i puštanja u rad. Nije najbolje na svetu, ali vredi uloženog novca, vremena i truda. Da ne spominjem da je veoma obilato potkrepljeno iskustvima i literaturom po mnogim forumima, kako domaćim, tako i stranim... http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/121228-f5-power-amplifier.html 13.543 posta u temi...
- 76 novih odgovora
- pravljenje
- home made
(i još 2 )
Tagovano sa:
Pod uslovom da se ima zvučnika koji će umeti da adekvatno cene tih 3W... Da, naravno, ima i toga... kod mene u dnevnom boravku jedan SE sa EL34 u triodnom modu uparen sa Fostexima (FE126E)
- 76 novih odgovora
- pravljenje
- home made
(i još 2 )
Tagovano sa:
Pokretač teme je zab'o u veliki komad... "Izlazna snaga---------500W RMS/8 oma" U životu nisam napravio ništa što ima toliku izlaznu snagu, a igram se (sa dužim-kraćim pauzama) već više od dvadeset i pet godina... Jako mi liči na onu priču kada je Leonardo Da Vinči bio mlad, i odlučio da prva stvar koju će naslikati bude portret Giaconde... Sad već svi znamo da je to bilo malo kasnije i da Leonardo beše stariji od 50, možda i 60 godina kada se to desilo... Ne kažem da ne može, samo ne vidim svrhu... Mada, nisam ja tu da vidim ili ne vidim svrhu... Večina nas u (našim) audio sistemima nema više no možda 100W snage na raspolaganju... A ni to uglavnom nikada ne iskoristimo... Cenim (možda grešim) da "zdravih" 50-80W snage može da potera praktično bilo šta u kućnim uslovima...
- 76 novih odgovora
- pravljenje
- home made
(i još 2 )
Tagovano sa:
Garant neće... to, deset gramofona... tipujem, jedno... tri, maksimum... Beli Ninja, Ti (2a3) i ... LukaLuka... Svi ostali će eventualno da tweakuju/menjaju (ili ne) ožičenje u već postojećim ručicama ili tako nešto... Sebe ne računam... Ja sam već skoro završio... hahahahaha...
Po meni, jako je bitno imati neko predznanje i neko iskustvo... Ništa nije problem napraviti ako uspe iz cuga. Šanse za uspeh se proporcionalno uvećavaju većom količinom znanja i iskustva... Na to treba dodati mnogo strpljenja i volje da se nauči sve ono što se još ne zna... Dodao bih i činjenicu da bilo koje pojačalo u A klasi zahteva i izvesna materijalna ulaganja u hardver, adekvatne količine hladnjaka, trafoa, filtracije... Početnici uglavnom nemaju u šteku gomile hladnjaka i drugih stvari koje su neophodne za pojačala u A klasi. Nagrada je velika, ali i ulaganja nisu zanemarljivo mala... Treba prvo dobro promisliti...
- 76 novih odgovora
- pravljenje
- home made
(i još 2 )
Tagovano sa:
Ma daaaa... Be Cool... Ja još uvek čekam na karbon i alu cevke koje sam naručio prošle nedelje sa RC-sajta...
Ovde je prikazana šema sa "nekom" sekcijom ispravljača: sa naponom napajanja od +/-25VDC. Na nekim drugima ima i filtarskih kondenzatora od 2200uF po grani... http://www.diyaudio.com/forums/class-d/170059-inexpensive-yuanjing-tda8920-board-ebay.html ovde je prikazan jedan projekat gde je nešto od ispravljačkih elemenata menjano a ima naznaku da je stavljen toroidni transformator od 160VA... ( Ako to pomaže... opteretni otpor, tj zvučnici 8 oma)
Kanda nije dugo čekalo... od sinoć do jutros, otišlo...
Lepo sročeno
- 76 novih odgovora
- pravljenje
- home made
(i još 2 )
Tagovano sa:
Ma to govorim i ja ali... laje kera... karavani prolaze...
stein je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
...ode za svega 1.060 evra...
Ne mogu sada da nađem formulu (a imam je negde) na osnovu čega je urađen ovaj atenuator - nije shunt, doduše - ali se pokazao kao odličan, veoma fina regulacija pri manjim glasnoćama, praktično, sve do iza pola putanje svaki korak je samo za nijansu glasniji od prethodnog... Ovako je urađeno za moj balansirani preamp gde nije bilo mnogo šanse da se nađe takav pot koji ima četiri klizača koji bi bili do te mere jednaki da se ne napravi disbalans ne samo između dva kanala već i između svake dve polovine signala (plus i minus signala na jednom kanalu) Da se izbegne pucanje tokom prebacivanja iz jednog u drugi položaj, odabran je "MBB" iliti Make Before Break preklopnik. Što se tiče proračuna za shunt atenuator, ima ovde: http://rssconsultancy.co.uk/shunt.html kalkulator onlajn za atenuator sa 50 položaja, doduše, ne računa vrednosti otpornika za matricu kako to Impuls želi da izvede... Ovde ima jedna konkretna izvedba, mislim da je ovo neko već linkovao - za slučaj da nije: http://www.platenspeler.com/background/attenuator/uk_attenuator_1.php#shunt
Nije dao đavo mira pa sam iscrtao u SW po ovim ciframa. Program je izuzetno krut po pitanju tolerancija i dobio sam sledeće rezultate (a bazirano na ciframa dobijenim u ArmGeo programu) U tačkama gde bi trebala da bude čista nula, situacija je otprilike i takva: nominalnih 20.09 stepeni ofseta (koje će biti praktično nemoguće proizvesti u izradi ručice) se u praksi mogu smatrati dobro odabranom vrednosti - odstupanja se očitavaju tek na trećoj decimali. 20.09231309 i 20.09139435 što znači da su greške (matematički gledano) 0.0023 i 0.0014 stepeni... Sa ručicom koja visi na dva končića potopljena u ulju, pa još sa golf lopticom prečnika 43mm u kadici unutrašnjeg prečnika 53mm, odstupanja u otklonima će biti mnogostruko veća od ovoga - čak sve i da uspem ručicu da sagradim i postavim u matematički tačne okvire - što je teoretski moguće, ali se tome i ne nadam. Pomeraj od svega 0.2mm će matematički gledano da sve poremeti, a sve da imam ne znam kakvog CNC robota da sve postavi i podesi, ni onda ne može toliko tačno koliko je tačna matematika... Ali to nije cilj igranke... Cilj je krenuti od zdrave osnove i truditi se da se sve odradi i postavi najpreciznije što je moguće... Onda se mogu nadati i prihvatljivo dobrim rezultatima... Na kraju krajeva, ne izmišljam ja sad ovde mlaku vodu, niti toplu, samo gledam da ne napravim neku fundamentalnu grešku...
Razumem ja to, to nije sporno, a osim neke ručice koja nije ili tangencijalna ili u nekoj formi "fleksibilna" tj sa varijabilnim ofset uglom zvučnice, ne vidim načina da dobijem više od dve pozicije gde bi zvučnica bila tangentna u odnosu na dijametar tj radijus. Tu jedino može da se pomera dimenzija prve i poslednje brazde sa zapisom i na taj način premeštaju one dve tačke gde će se zvučnica dovesti u željeni, "nulti" položaj. Izmerio sam količine zapisa na nekoliko ploča i došao do zaključka da su cifre sa kojima sam kalkulisao (58 i 146.3mm od centra ploče) neki prihvatljiv kompromis a sve ostalo je čista geometrija - matematičke formule na osnovu onih podataka koje ja unesem, daju najbolje vrednosti za date okolnosti - jedino što može da se uradi (u slučaju klasične, krute šestarske ručice) je da se povećava njena efektivna dužina (sve do beskonačnosti) i na taj način smanjuju izobličenja tj odstupanja, ali i to je kompromis. Tangencijalna ručica je beskompromisno rešenje po pitanju greške u uglu ali i ona sa sobom nosi neke druge kompromise koji se moraju načiniti... edit: u opisu funkcionisanja programčića je lepo naznačeno: Be warned that the degree of error trapping incorporatedwithin the program is minimal, so you should take care to enter data accurately. Garbage in will almost certainly pass unmolested to garbage out
Odlučio sam da se malo poigram sa matematiziranjem i za 10.5" (266.7mm eff) ručicu pokušam naći najbolji mogući položaj, prebačaj i ofset ugao za zvučnicu... Da bude lakše, koristio sam Keith Howard-ov "ArmGeometer" koji se može skinuti sa njegove freeware strane: http://www.audiosignal.co.uk/freeware.html Sa svega nekoliko prostih unošenja poznatih podataka, dobio sam tražene podatke... uz to i protraktor/šablon/ugaonik za te dimenzije te dva *.txt fajla koje još moram da prokljuvim kako da iz tekst fajla prebacim/importujem u neku grafičku formu, tj neki graph ili dijagram...
Pitanje o usmerenosti isprovocirano temom na forumu... http://www.diyaudio.rs/topic/6492-jos-malo-o-kondenzatorima-za-spregu/ http://diy.ecpaudio.com/p/some-notes-on-coupling-capacitors.html http://www.aikenamps.com/OutsideFoil.htm
Ma goni ih - danas sam dva kruga okrenuo oko buvljaka i ni jedno jedino mesto za parkiranje... Kako znaš da dolaze praznici? Na svim autima koje vidiš u Subotici mađarske registracije... i nigde mesta oko buvljaka da se uparkiraš...
A termék ára párban értendő! u prevodu: Cena proizvoda podrazumevana za par. A termék ára darabonként értendő u prevodu: Cena proizvoda podrazumevana za komad
Ma meni... ja sam dežurno levo smetalo...
Đaba kad nema nigde da se kupi...
Jedan tj po jedan rele po kanalu na izlazu uređaja bi isto tako "utišao" u slučaju gubitka napona, ne? S druge strane, ako nestane (mrežnog) napona, prestaje da radi sve što se napaja sa istog izvora napajanja? Znajući koliko si pedantan - sumnjam da bi napravio uređaj koji je do te mere nepouzdan da gubi napajanje u nekom random - neodređenom, nasumičnom i nepredvidljivom maniru...
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 59 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
