16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Ne, nego tri...
"gužva u šesnaestercu..."
Ovo mi mnogo lepo na prvi pogled... http://www.ebay.de/itm/2xCinchstecker-CS-301WDG-bis-8-3-mm-Kabel-/230782199736?pt=Audio_Zubeh%C3%B6r&hash=item35bbb0e7b8 a nije ni besmisleno skupo...
I ja sam bio pomalo skeptičan kada sam čuo "step" ali pošto je motor kupljen kao deo negdašnjeg gramofona, ispravan, pomislih, whataheck - why not? Razlikuje se itekako od onih, da ih nazovem klasičnih ili još bolje, veoma rasprostranjenih koračajnih motora kojih ima po fotokopirima, štampačima... nema onog grubog koraka, što maltene pa da uradi "klik" za svaki korak... Evo, odvrteo motorić celu noć na stolu, nivo buke je zanemarljiv (klasični šrafciger-na uvce-stetoskop test zadovoljava) - stabilnost broja obrtaja tanjira zadovoljavajuća... Ja sam zadovoljan... Kad se dođe do testiranja prve ručice, pokazaće se i kako to funkcioniše u stvarnom životu...
Verovatno će se jako malo slušati, primarni cilj "pokazne vežbe" je gradnja cenovno pristupačnog, u DIY režiji lako izvodljivog (lako dostupni materijali i operacije/procedure za gradnju), te u svakom slučaju, kvalitetnog gramofona - za mene ovo sokoćalo treba da bude pomoćna alatka za isprobavanje raznih konstrukcionih rešenja što se tiče ručki Ali zahvaljujem na lepim željama i podršci Elem... Sad bih malo rezimirao... Rešene su tri vitalne stavke što se tiče gramofona: kupljen je kvalitetan set ležaj/osovina/subtanjir (~30€), napravljena je baza (plinth) i rešena je problematika pogona i kontrole broja obrtaja motora. Plinth je koštao cca <20€, motor otprilike isto toliko, tanjir je izrađen od dva sloja #19mm mediapana i preduvan prvo temeljnom bojom a potom crnom u spreju... Regulacija je DIY a glavni delovi su NE555 i 4013B te 4 fet-a (BUZ11) jedan 10k pot (fini tuning) na maloj pločici malo većoj od kutije šibica a napajanje dobija sa DC adaptera 15VDC/400mA koji je zaostao od crknute baterijske bušilice. Dakle, što se tiče ulaganja čisto finansijskog karaktera, potrošeno je cca 70€ "žive love" a sve ostalo je odrađeno od stvari koje su zaostale od nekih prethodnih projekata, iz šteka... Recimo da bi to sve moglo da košta iliti da se odradi od nekih 30€ (obrada tanjira, regulacija, adapter) - suma sumarum, upada se u nekih 100€... Još malo tehnike/tech priče... Da bi se mogao (motor) tanjir fino podesiti da se vrti željenom brzinom, poželjno je imati stroboskop. Na vinylengine ima nekoliko varijeteta već pripremljenih strobo predložaka ali se može uraditi i nešto u domaćoj radinosti... Evo kako: Prvo matematika: prvo da se ustanovi frekvencija koja je kod nas u mreži nominalnih 50Hz-a ali je malkice nepouzdana jer hoće da varira. Ako se oslonimo na mrežnu frekvenciju, dovoljno je za osvetljavanje koristiti običnu tinjalicu. Ako želimo nešto mnogo preciznije, treba napraviti fini generator frekvencije a može se uraditi na više načina... ovako, na primer: Moj je izrađen slično ovome ali sa 4MHZ kristalom i PIC16F84A na parčetu raster pločice. Tinjalica trepne (nominalnih) 100 puta u sekundi a to rade i kvarc regulisani stroboskopi, dakle 100x@50Hz i 120x@60Hz. Sledi pitanje koliko tačkica treba imati po obodu tanjira ili strobo-predlošku da bi se mogla tačno očitati brzina? Ima više načina da se to izračuna, ali je najjednostavniji da se krene od proste računice... (ciljani) broj obrtaja tanjira - 33.333 o/m broj sekundi u minutu - 60 broj bljesaka strobo svetla - 100 (50 u + i 50 u - ciklusu) broj obrtaja tanjira u sekundi - 33.333/60 = 0.55555 potrebni broj tačkica - 100/0.55555 = 180,001 - može se zaokružiti na 180... To znači da nam treba 360 polja, od toga pola treba da bude belo a pola crno - 180+180=360 što je savršeno jer pun krug ima ravno 360 stepeni! Napravio sam jedan takav šablon, po meni praktičniji od većine koji imaju polja i za 45 i 16 i 78 obrtaja... Ovaj je samo za 33.33! Pre štampanja obavezno podesiti margine, fajl je pravljen da maksimalno iskoristi širinu A4 papira a vodio sam računa i o tome da bude štedljiv što se tiče potrebne količine boje/tonera... 50Hz-33.33rpm.PDF Ovim bih, manje više, i završio na temu gradnje gramofona (kao osnove). Sledi još fina montaža - ugradnja pločice regulatora i sitnih crevaca u plinth, fiksiranje osovine i priprema za gradnju/ugradnju prve ručice u nizu... Fotke tokom dana, kad sve postavim na svoje mesto...
Gramofon proradio... Sledi malo doterivanja, potom slike pa onda na ručkanje...
smr 300-100 Step motor za gramofon (SMR 300-100 RI/24)
stein je odgovorio/la stein's temus u Grupne nabavke
Naslov teme je izmenjen BTW, taj step motorić već vrti tanjir, sad se igram sa laganom regulacijom, tj postavljanjem pota namesto helipot trimera - trimer ispade previše fin i nepristupačan a sinhroni o kojem je bilo reči vrti na 300 obrtaja...- 30 novih odgovora
- step motor
- gramofon
(i još 1 )
Tagovano sa:
Deal je da se uradi ali ne i pravi spomenik za zasluge narodu. Ako se sam ne javi, ne bih da kršim dogovor...
Malo eksperimentisao vrednostima konda za frekvenciju/takt i našao vrednost koja je idealna za 45rpm na tanjiru... sad da nabodem tačnu vrednost i za 33.33rpm... Znam koliko je matematički ali mora da šljaka i u praksi...
Ubledeli zeza... tj ne zeza (ovaj put) - citirao Zen-a kome je sama pomisao na sinhroni motor gnjusna pa samo konstatovao da su dobri svi motori koji vrte roštilj, roštilja radi... OT, po običaju...- 30 novih odgovora
- step motor
- gramofon
(i još 1 )
Tagovano sa:
Nije bitan broj kupaca no broj motora. Mislim da bi recimo cifra od nekih deset komada bila isplativa i onome ko motore kupi i uveze a kad se prelomi, na cenu jednog komada ne bi bio izvršen neki surovi atak. Čak i da se na tu cenu udari recimo 10% provizije plus carina i PDV, to je... + cca 40% a na 16.5€ + 40% i nije neka velika cifra... Još uvek ispod one cene koju dostigne polovan na licitaciji na ebayu... pre transporta... Naravno, uvek može da se krene putanjom malog DC motora za 300 dinara ali... to je opet neka druga priča koja mi se i ne dopada previše...- 30 novih odgovora
- step motor
- gramofon
(i još 1 )
Tagovano sa:
Upravo to... mada, mislim da od ovoga što je urađeno, jednostavnije i jeftinije ne može... (što se regulacije tiče) edit: videti detalje u temi o gramofonu...- 30 novih odgovora
- step motor
- gramofon
(i još 1 )
Tagovano sa:
Motor bi bila tema GB, regulaciju možete da kupite od mene ili sami pravite, svakome od volje... Zezam se što se tiče regulacije... Ali ne bih forsirao regulaciju, štaviše, ne forsiram ni motor, ali mislim da je cena odlična, a nema donjeg limita količine - može i jedan po toj ceni ali svi ostali zezovi vezani za dovoz, uvoz, transport veoma verovatno čine celu priču ridikuloznom na količinu od 1 komad... Usporedbe radi, pogledajte koliko koštaju "brendirani" AC sinhroni motori ili brendirani DC motori, Premotec-i i takve stvarčice... Isti ovaj motor na ebay-u košta 65€ (teško i retko se može dobiti ispod te cifre) isto toliko traže za pločicu regulacije iz sedamdesetih... Ma mislim, ovo sam smislio sam pa ako i dalje mislite da je bzvze ideja, ignorišite me... A nov motor je nov motor...- 30 novih odgovora
- step motor
- gramofon
(i još 1 )
Tagovano sa:
E da ovo ima u lossless-u...
Teško... danaske sam popodne uglavnom svuda osim kod kuće...
U međuvremenu urađena elektronika za regulaciju broja obrtaja motora... Zahvaljujem dragom kolegi koji je ne samo sve osmislio i izmozgao, nego i izvršio komplet matematiku, crtanje nacrta štampane pločice, izradu filma, izradu pločica, buškanje, pa je jednu čak i kompletnu sastavio, isprobao sa motorom (SMR 300-100 RI/24) i sve to lepo zapakovao i poslao mi na kućnu adresu Meni ostaje da počistim sto, stavim strobo i namestim da vrti tačno toliko koliko treba - mada, i ovako mi deluje blizu... Što se tiče brujanja, buke, vibracija, za sada je teško biti 100% objektivan ali mi se čini da sve radi savršeno bešumno. Napajanje bi trebalo da bude Skilov AC/DC adapter punjača od gecrkt aku-bušilice - 15VDC 400mA - nominalno, u praznom hodu (neopterećeno) 20.3VDC... Za sada deluje da će to i da radi...
Ajd još jednom da čuknem u cevanicu... Motor pod oznakom SMR 300-100 RI24 se ugrađivao u Lenco L450 a i Tesla NC450 i reč je motoru koji liči na AC sinhroni, ali nije nego je step motor, bar ga oni tako zovu. Cena u fabrici je 16.45€/kom (preračunato na današnji dan iz cifre od 462 Češke Krune) i naravno, zahteva regulaciju. Regulacija omogućava preciznu kontrolu broja obrtaja a može se izvesti i za dve brzine (kome je stalo do opcije da vrti vrtuljak i na 45rpm) a nasuprot originalne kabaste izvedbe koja je rađena davnih sedamdesetih, ova pločica je majušna... Dakle, tema bi trebala da promeni naslov... i možda se nađe neko ko je još zainteresovan pa da možda napravimo grupnjak-kupovinu? Slike regulacije u temi o gramofonu...- 30 novih odgovora
- step motor
- gramofon
(i još 1 )
Tagovano sa:
Okej, onda da kažem da je mene danas obradovala koverta sa dva smotuljka VF pletenice. Mint kondišn. danas je bio dobar dan - stigle pletenice, tj žičke, gotova mi regulacija za vrtuljak (drive za gram-motor) a stigo mi i Jose Feliciano LP, pa još čitav, neoštećen... Samo još da stignu alu i karbon cevke...
http://www.imdb.com/title/tt1838520/?ref_=nv_sr_1 veoma dobar...
stein je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Ma jok, kod nas vidljivost do 100 meteri, takva magla... -
možda na vas... ne i na nas... -
TOT: Not yet - ne volim baš čitanje sa monitora ali može da se pohvata i poneki končić ako se malo isprati ...
... meni nije... ... nego, lako ćemo da javimo kad stigne... kako ćemo znati da nije stigla ako nije stigla? Podseća me na jedno od teških pitanja na koje teško da ima odgovora: zašto fizičari (koji se bave tzv egzaktnom naukom) ne mogu bez filozofa (a ne mogu pa ih zbog toga i mrze...)
Kad smo već kod Cave-a...
... neodoljivo me asocira na sound Cave-ovih ... nekih... http://www.youtube.com/watch?v=acglPhYoqKQ
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 59 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
