16080 -
57
Sve objavljeno od stein
E, na ovo bih napravio poseban osvrt - pogrešna pretpostavka - ručica (loptica) ne "pliva", ona teži da potone a niti na kojima visi je u tome sprečavaju... Mene je malo bunilo kada sam pročitao da su ručicu napunili peskom - pobogu, pomislih, pa tako ručica postaje teža?! Naravno, većom težinom, povećava se delovanje sile gravitacije... Što nam definitivno ide na ruku... U ovom slučaju... Dakle, ručica ne pliva - teži da potone...
Pivot je fiksiran - to je ona tačka gde se niti ukrštaju a istovremeno, napon koji nastaje na ukrštanju niti konstantno vuče ručicu dalje od centra - naravno, po uslovom da je petlja na nitima tako nastala da je ona rolnica na koju je nit nakačena okrenuta CCW u odnosu na ručicu - u suprotnom će niti težiti da se isprave na pogrešnu stranu - terajući iglu ka centru ploče. Postavio si niz pitanja, a u najkraćem, većina svih tih (negativnih) pojava se anulira upravo genijalnim rešenjem koje je istovremeno, strahovito jednostavno... Gravitacija sama za sebe ne bi pomogla ništa, ručica bi bez protivsile koju niti pružaju gravitaciji odmah potonula, ukrštanje niti centrira ručicu u kadici i kreira pivot a istovremeno i anti-skating... Sve to je potpomognuto velikom gustinom i fizičkim karakteristikama silikonskog ulja... Deluje nestabilno i labavo jer nam mozak tako govori iz iskustva. I jeste, strahovito nestabilno dok se ne uvede adekvatno ulje u priču. Bez adekvatnog ulja, sve je kao tronožac na dve noge... bukvalno neupotrebljivo. Kada se sklope kockice, sve funkcioniše odlično... Pre ove ručice sam ih napravio celu gomilu, ali sa diskom, ne sa golf lopticom i naravno, kraće... svaka je funkcionisala odlično. Ali da dodam još bolji primer: tangencijalnu ručicu - mozak mi je nalagao da će igla večito biti nategnuta ka centru ploče i da će biti čujne asimetrije između kanala plus veoma verovatno, dosta čujne distorzije - međutim, to se nije desilo... unatoč najcrnjim prognozama, ručica se pokazala kao izvodljiva i mogu reći, više nego samo upotrebljiva... Tako da ne treba samo mozgati, treba probati pa se uveriti ili razuveriti... Zato volim samogradnju, svaki put naučim nešto novo... I usput se naučim činjenici da ono što nam mozak govori iz nekih prethodnih iskustava i građeno na nekim saznanjima koja smo pokupili vremenom, i ne mora uvek da bude tako kako inicijalno zamišljamo - ima stvari koje naš mozak nije u stanju da ubaci u jednačinu...
to je set za alternativno kačenje - možda bude dobro ovako, a možda probam u drugi set rupa... btw, u onom pdfu što sam linkovao ima uputstvo kako se uvezuje najlon. ja sam uzeo cevčicu od spreja - ona je taman 2mm prečnika i ima izuzetno finu i tanku rupicu za strunu tj najlonsku nit...
Joooj.. E, zbog ovoga sam odustao od drndanja po digitalijama... Daću primer koji nema veze sa muzikom a ni audio CD pločama - ali, ima veze sa CD-om/dvd-om kao medijem i razmimoilaženja između stvari koje se mogu i stvari koje se ne mogu očitati... Ovako, igrica... Uzmeš original, bocneš u tray, pokreneš, igraš. Sve super. Uzmeš adekvatan medij, prebaciš sadržaj originala na hdd kao *.iso file, potom na prazan disk narežeš najboljim rezačem i najboljim softverom na svetu... Bajt za bajt... izanaliziraš najboljim softverom na svetu i kaže da su oba sadržaja identična. Dakle, logika malog mozga u maloj glavi navodi na zaključak da će sve da bude u redu - ali avaj - pokreneš izvršni fajl, startovao bi igru, ona krene i obavesti te da nema CD ploče u tray-u?! WTF? E pa na originalu, hardverski zakucano parče instrukcije koju softverski deo potražuje nakon pokretanja izršnog fajla... (primer radi, "game.exe") E, njega nisi prekopirao jer nije zapisan na onom delu gde se zapisuje informacija koju tvoj program za ripovanje iščitava kao sadržaj CD ploče... Zaštita, prilično efikasna... Daklem, u najkraćem, nije sve onako kako izgleda... Međutim... Mene to, bar što se muzike tiče, ne sekira preterano. Ja snimim pa slušam. Ako i ima razlike između originala i ripovane pa flacovane a potom narezane kopije koja se ne može očitati bajt-za-bajt, onda je to tako... Svira? Svira. Ja sam zadovoljan...
Dodao sam danas postament od 10mm pod stubić i kadicu i postavio najlon... Sad sam u veliko problemu sa visinom - tanji tanjir čini ručicu previsoko postavljenom, deblji tanjir zahteva još materijala pod sklop ručice... ali evo nekoliko slika...
O viskoznosti... http://www.translatorscafe.com/cafe/EN/units-converter/viscosity-dynamic/3-16/ A newton second per square meter (N•s/m²) is a metric unit of dynamic (absolute) viscosity. It is equivalent to Pa•s, kgf•s/m², or kg/(m•s). If a fluid with a viscosity of 1 N•s/m² is placed between two plates, and the top plate is pushed parallel to the bottom plate with a shear stress of one N/m² (or 1 Pa), it moves a distance equal to the thickness of the fluid layer between the plates in one second. 1 newton second/meter² [N·s/m²] = 1000 centipoise [cP] Konvertor izračunava i na drugačije vrednosti tj jedinice - 1000 cP = 10 gram/centimetar/sekundi Dakle, 1000 cps-a (centipoise-a) zahteva potisak od 10 grama na santimetar u sekundi da se objekat pomeri. Pošto pretpostavljam (još uvek nisam konkretno proverio u praksi) da toliku silu igla ne može da stvori tokom rada u brazdi (10 grama po cm2) onda je ulje od 1000 cP-a veoma izvesno, dovoljno gusto da uz pomoć gravitacije drži stvari pod kontrolom...
Podešavanje 1) sredina prečnika kadice se uzima za pivot ručice - centar rotacije ručice 2) dužina/prebačaj/ugao se izračunavaju kao što je objašnjeno: http://www.diyaudio.rs/topic/6473-diy-gramofon-iii/?p=171348 3) ugao zvučnice se nakon fiksiranja položaja kadice podešava uz pomoć šablona/protractor-a rad Unutrašnji prečnik kadice jeste veći od prečnika diska ili loptice - to može da inicira ideju o klimanju sistema i logično je to pretpostaviti. gustina ulja u kadici je izuzetno velika - ja sam izabrao viskoznost od 1000 cps (voda ima 1 cps - dakle, 1000 puta gušće od vode - upola gusto kao med na sobnoj temperaturi) a priložio sam link do videa koji pokazuje kako se ručica ponaša u tako gustoj okolini - http://www.diyaudio.rs/topic/6473-diy-gramofon-iii/page-8#entry170337 i sada treba uključiti malo sposobnost imaginacije i zamisliti šta se dešava kada se ploča vrti ujednačenom brzinom a igla se spusti u brazdu: prva reakcija ručice bi verovatno bila trzaj prema napred - ali usporen zbog gustine okoline a potom gravitacija vuče nazad do sredine kadice odnosno u gravitacijom definisani položaj - efekat ljuljaške se praktično trenutačno anulira ako je ulje dovoljno gusto - i ručica zbog napona unutar ulja s jedne strane (tj u krug - sa svih strana) teži da ostane u sredini - odnosno tamo gde je gravitacija vuče - prema dole - samim tim, osim ako se naglo promeni neki od spoljašnjih parametara - brzina okretanja ploče npr - ručica ostaje u svom ravnotežnom položaju. Veoma je važno da se niti/strune na kojima ručica visi ukrste u jednoj tačci - tačno iznad sredine osi ručice, da se izbegne efekat ljuljaške i obezbedi fizička tačka oko koje se ručica uvek vrti - tj pivot... Čak i tokom podešavanja, ulje, tj gustina istog trebalo bi da spreči nagla ispadanja iz željenog položaja - ako se ručica zaljulja a ne vrati se nazad direktno u stanje mirovanja - ulje nije dovoljno gusto... Možda bi Doktor mogao da doda komentar iz ličnog iskustva?
Ja sam ga kupio pod garancijom a na računu koji sam dobio uz uređaj i tamo je cena bila oko 60.000 dinara, ako se dobro sećam. Ali nemoj me držati za reč - trenutačno mi račun nije pri ruci, proveriću kad odem kući. Teoretski se svaki CD plejer može preurediti da služi kao DAC, pitanje je koliko je to isplativija rabota od zamene lasera/mehanizma sa laserom - u ovom plejeru, koliko cenim, ugrađen je čitač sličan onima koji se koriste u modernim dvd plejerima pa mislim da nije nešto od nenađijuma - štaviše, mnogo je verovatnije da taj deo uređaja i nije nešto posebno skup... Ima ih par komada na ebay.de - na licitaciji, ima jedan ex-demo http://www.ebay.de/itm/ADVANCE-ACOUSTIC-MCD203II-CD-PLAYER-ExDemo-/281212512619?pt=UK_AudioVideoElectronics_HomeAudioHiFi_HiFiSpeakers&hash=item417992696b za 400 funti iliti 476€ (naravno - neisplativo ga je kupovati iz Portugala...) Po tabeli http://vasiltech.nm.ru/CD-Player-DAC-Transport.htm nađoh da je mehanizam Sanyo SF-HD850 a DAC AD1955... Rekoh lepo: http://www.ebay.com/itm/SF-HD850-Generic-Replacement-Laser-Lens-Mechanism-SFHD850-Optical-Pickup-/120872536344 mehanizam sa laserom 16 dolara ili 13€ ovde: http://www.ebay.de/itm/ShenZhen-Gelin-Electronics-DVD-Mechanismus-mit-Laser-SF-HD850-NEU-/261163270055?pt=DE_Technik_Computer_Peripherieger%C3%A4te_CD_DVD_Laufwerke&hash=item3cce8b3fa7
Stvarno se ne sećam tačne cifre, možda se Impuls seća - mislim da sam platio nekih 60€ (?) za CD plejer a ako nisam izlapeo - prerada me koštala ... pa biće da sam izlapeo - bolje da ne napišem ništa nego neku cifru koja nije ni blizu tačnog iznosa - Impuls je onomad bio napomenuo da je reč o nekom minimalnom upgrade-u i da ima još mnogo prostora za dorade ali meni je naprosto bilo dovoljno i ovoliko da odustanem od bilo kakvih daljnjih prerada - pogotovo ako cela stvar ode još dalje u pravcu koji se meni ne dopada... Jedino čega se sećam da je zvuk od prilično relaksiranog otišao u pravcu onoga što sam ja osetio kao oštro, iritantno i na duže staze definitivno naporno... (naravno, sve ovo je veoma subjektivno - reč je o dopadanju ili nedopadanju, ne o objektivnim merenjima...) i ManicP je već odgovorio... Da ne bude zabune - nije moj CD najbolji na svetu. Čuo sam i bolje. Na kratke staze, ali ništa u klasi cene da zadovoljava sva moja očekivanja. Prvi sledeći CD plejer(i) koje imam osećaj da lepše/bolje sviraju (sa aspekta muzikalnosti) kreću od nekih 500€ pa naviše, ali sam čuo i plejere od 1000€ koji su me baš razočarali. Teško je uperiti prst u neki uređaj i reći "kupi to i bićeš zadovoljan"...
Elem - guma za ribolovce... koristi se samo na "štek" štapu (dakle, bez mašinice) na osnovnih 4m strune, nadovezuje se guma i dodaje dodatnih 5 metara istezanja što bi trebalo da zamori ribu... Sad, ko razume, shvatiće...
Ajd onda da i to više napravimo... Moraću da uslikam ono što već ima... Ti uslikaj ono što ti imaš... Pa onda ovde...
kad pišeš odgovor - odaberi desno dole "use full editor" onda će ti se prikazati opcija da prikačiš sliku
Jest bogami, komadić gumice za pecanje Jedino što ja još uvek ne kapiram kako se sa tim peca... Nema šanse da se ja obogatim - bilo kako - možda po nacionalnosti/narodnosti i sposobnosti da se najedem/napijem potom pucam u plafon kafane i nisam Srbin, ali zato po sposobnosti da trošim ne samo više nego što zaradim nego da potrošim i ono što nemam, malo je većih...
Za početak - dok ne odradim terminaciju svilom izolovanih žičica - za probu provučena standardna žica, sledi pozicioniranje po visini (uvlačenje najlon struna) potom fiksiranje na neku platformu i potom montaža na gramofon plus podešavanje ručice tj zvučnice po šablonu... Biće dorađen i sistem vešanja protivtega nakon što ručica bude obešena na strunu...
Meni je Impuls odradio upgrade na jednom Philipsovom (beše CD630 ako se dobro sećam) i čovek je pristojno odradio i mislim da je i trošak bio u onom reonu cene koji sam ja u to vreme cenio kao korektan iznos - ali avaj - ja nisam nikako bio zadovoljan - moj ukus i Impulsova vizija boljitka se nisu nikako poklopile - CD je po kratkom postupku napustio moju sobu i pronašao novog vlasnika. Upgrade je pod jedan - veoma širok pojam. Može da se svede na prostu zamenu OP-a u analognom delu ali i da se razvuče sve do pozamašnih zahvata koji podrazumevaju kompletno novo napajanje, posebne sekcije napajanja za svaki pojedinačni segment plejera, ubacivanje cevnog buffera/analognog stepena i shodno tome - cena modifikacije može da varira do trocifrenih iznosa u evrima. Najlakše je to prepustiti nekome ko zna šta radi i platiti - međutim - šta ako ti se krajnji rezultat ne dopadne? Zato sam odlučio da uzmem i sve plejere rasprodam iz kuće i nađem jedan koji će tako svirati da budem zadovoljan - uz napomenu da sam imao i neki limit cene koji mogu da platim, što je bila cifra u reonu do 300€ plafon. Zvuči teško ako ne i nemoguće, ali imao sam sreću pa sam nabasao na oglas - prodavac mi nakon obavljene transakcije obrazložio razlog za nisku cenu - ostao je bez posla i neke stvari su jednostavno morale iz kuće - na njegovu žalost a moju sreću, ja sam kupio sebi CD plejer koji je taman takav kakvog ga volim: svu muziku tretira jednako - ne zvuči "superfenomenalno" sa jednom a grozno sa drugom, nije naporno slušati ga, čita sve što ubacim i mogu da ga slušam ceo dan bez napora. Novija je generacija uređaja, ima dobar DAC, cevni izlaz, balansirani i nebalansirani, kvalitetno je urađen počev od kućišta, iznutrica, ozbiljnog napajanja pa sve do daljinca - nakon isteka garancije u plejeru su zamenjena četiri signalna kondenzatora u analognom delu i stavljene nove JJ E83CC namesto nebrendiranih kineskih 12AX7... CD sam platio 250 i ako dodam i ono što sam menjao, još uvek sam unutar onih max 300€ i prezadovoljan... Prerada jeftinijeg CD plejera samo onda ima smisla ako je zbir uloženog manji od iznosa koji bi se morao platiti za CD takvog kvaliteta, tj ako svira bolje od skupljeg uređaja... Poučen ličnim iskustvom, više se nikada ne bih bavio preradom - rađe bih spremio neku lovu i ponovo čekao u zasedi da naiđe prava prilika...
Nisam teo da se mešam al' moram... Ne mogu 100% tačno da odgovorim - prvenstveno zato što sa takvom (sličnom?) hvatam 41 digitalni kanal (air) i nešto zemaljskih kanala na TV. Međutim - beše period kad na kući nisam imo krova a antena ležala u/na sadašnjem potkrovlju i bila nakačena na radio (trandža) kojem je bila polomljena antena - tesari uživali. Na TV u digitalnom opsegu ima i 6 radio stanica koje primam sa istom - doduše sve mađarske - i cenim nije ukt opseg. Ja bih probao da antenu stavim na recimo merdevine (2.5-3m?) i probao sa ukt tunerom? (pre operacije penjanja na krov) ako pričamo o ovakvoj: http://www.car.rs/shop/elektro-materijal/audio-video-tv-oprema/krovna-antena-loga-8-elsat
1.) Reciklaža - uzmi keš za treš - plaćaju 50 dinara za male kućanske aparate 2.) prodaj na KP - kao raritet - 2500 dinara kom 3.) rastavi i prekombinuj - kao što to urađeno kog Groznog - izgleda lepo, svira lepo - vredi milionče!
Nemaš ti toliko ni vremena ni para... ili bar jedno od ta dva - ovo je klon (clone) a štono reče... pliz koristi PP za pitanja komercijalne prirode...
Što se tiče MC zvučnice - - nije mi o glavu - nije hitno - nije prioritet - pre upotrebe MC zvučnice treba rešiti kvalitetan MC stepen - imam u preampu neki MM/MC preamp - nije se baš proslavio zvučno sa MM - u usporedbi sa Le Pacific RIAA - model, make - nemam nikakvih preferencijala - štaviše, nemam nikakvih iskustava sa MC zvučnicama - osim u sistemima drugih ljudi - prilično slab reper... - upotrebljivost, poželjno da je upotrebljiva - imam neupotrebljivih (MM) zvučnica za inicijalne probe - podešavanja balansa, uglova - montažu - ugađanje protivtega i slično...
Da budem iskren, razmišljao sam da probam da se poigram peskom. Na nekoliko mesta sam pročitao da u neke novije WTA iteracije turaju specijalni pesak... Jedan od tih peskova - specijalni, imam i ja - beše ispuna u onim sivim jastučićima koje su besomučno turali, čini mi se u Golfove - otopi li se od vreline plastični omotač - iscuri pesak da gasi vatru - plus dampira - čini mi se, veoma slični materijal kao pesak u osiguračima - jedino što ne moram da kupim dvesta komada osigurača da napunim jednu ručicu... Teško da mogu da trpam pur-penu u ručku - bar ne tako da to uradim po celoj dužini iste... Za početak, probaću ovako klot. Imam još cevki i golf loptica (cena jedne loptice je bila149 dinara) a kupio sam metar ove alu i metar karbon cevi pa imam dovoljno da probam nekoliko varijacija na temu - sa istim ili različitim headshell izvedbama, ostaće mi i za tangencijalne ručke, a kadica i stub sa horizontalnim nosačem mogu da budu isti... Još da imam par komada zvučnica, pa gde bi mi bio kraj... I dalje ostaje ponuda da preuzmem na čuvanje neku korištenu (upotrebljivu) MC zvučnicu... ako nekome više ne treba...
Urađeno je dosta (na žalost, trenutačno nisam u mogućnosti da ispratim slikama) i nekim detaljima nisam baš bio zadovoljan pa idemo ponovo... To će danas biti gotovo pa sledi mozganje kako to pričvrstiti na plinth a da ga se ne izbuška do besvesti Kadica je strugana iz jednog komada, stub koji nosi ručicu od aluminijuma fi 20 visine 90mm - horizontalna šipkica je inox 6mm a namesto plastičnog komada za kačenje strune urađen novi, od aluminijuma. Sređen headshell, oba kraja cevi fi8mm zatvorena alu čepovima, loptica ubušena za kačenje niti (0.3mm) i sleduje osmišljavanje protivtega - mislim da neće biti klasični okrugli komad... imam neke druge ideje Popodne moram da spremim VF pletenice i da ih terminiram pa provučem kroz ručicu... To će biti zanimljivo... Više o detaljima čim budem u mogućnosti da potkrepim slikama... BTW, hvala na podršci, pa makar i moralnoj
Izbegavaj one prazne ploče koje su obostrano srebrne - no label sa obe strane to je poslednji krš i veoma brzo počnu da se raspadaju Verbatim, XVawe (posebno volim one crne kao singlice) i Maxell, TDK... uglavnom kupuj brendirane...
smr 300-100 Step motor za gramofon (SMR 300-100 RI/24)
stein je odgovorio/la stein's temus u Grupne nabavke
ova tema sad već...- 30 novih odgovora
- step motor
- gramofon
(i još 1 )
Tagovano sa:
Rekoh već, ali ne paziš na času... Burrrn http://www.burrrn.net/?page_id=4 CD-i se narezuju iz bilo kojeg formata u Audio CD format, na sam CD - ne narezuju se u wav format - Wav format je računarski format - i konverzija iz FLAC-a ili APE formata u Wav nema gubitaka - nije to pretovaranje kukuruza sa traktorske prikolice u silos pa da imaš gubitke. Burrrn automatski raspakuje flac/ape fajlove i narezuje na CD ploču... Jedini gubici koji nastaju su oni kada se iz nekog lossless formata (wav, flac, ape) zvučni zapis konvertuje (kompresuje) u neki lossy format, mp3 na primer...
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 35 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
