16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Obišao sam celu Suboticu i ne nađem taj Dom Omladine...
Sve je objašnjeno u ovom manualu, posebno obratiti na stranu 15 a potom i na strane 4 i 5... WTL Amadeus Manual Rev. Oct 09.pdf Na strani 15 je prikazan način uvezivanja niti/strune (da, ribolovačka/pecaroška, 0.3mm) i praktično je self-explanatory - jedan kraj ide kroz cevčicu, zavrnut unazad - cevčica u lopticu, potom struna ide gore, na nosač i spušta se dole te potom kroz drugu cevčicu, zavrnuta unazad i cevčica u lopticu... Okačena o nosač ručica se spušta u kadicu a nosač se okreće CCW i navlači na osovinu... itd, itd...
Ovde je u proseku sat strugara (tokara) 10€. Kadica od plastike (ova moja) je napravljena u manje od 20 minuta rada strugara - uključujući i biranje materijala - vrednost usluge 3€... Vrednost potrebnog materijala u sirovom stanju sigurno je manja od 1€ - ali neka svima bude dobro, za 5€ bi trebalo da se može ne samo napraviti nego i dobiti kadicu baš takvu kakvu želiš. Ono što mislim da nije dovoljno dobro su poklopci od aerosola i izrezane limenke od sokova. Previše su labilne po stranicama/rubovima. Posudica koju sam ja dao izraditi ima i prednost, ne zahteva lepljenje a sa donje strane ima ubušenu rupu i urezan navoj što omogućava veoma laku i preciznu montažu/demontažu... Još bih dodao napomenu da dužina ručice treba da bude dovoljno velika kako sa strane zvučnice - tako i sa zadnje strane - da se može izvesti sa lakšim protivtegom - višak težine ne pogoduje sistemu gde komad strune 0.3mm drži sve. Nisam siguran da sam objasnio kako se nit kači za golf lopticu - ali sam dao uputstvo za WTL Amadeus ručicu - tamo je prikazan sistem montaže, a cevčica koju sam stavio je ona tanka cevčica na aerosolima za podmazivanje i slično, prečnika cca 2mm a rupa tek nekih 0.5 - 0.6mm - 10-15mm takve cevčice sa obe strane loptice je savršeno dobro. Obavezno rezati oštrim nožićem, skalpelom ili slično, rezanje klještima/makazama može da deformiše kraj i zatvori rupicu...
Loptica je 43mm - kadica mora biti veća od toga. Nigde čak niko i ne tvrdi da mora biti golf loptica - naravno, nikako ping-pong loptica, može plastični disk... Neke starije izvedbe koje smo nekada radili su bile sa diskovima reda veličine 50-60mm u prečniku i malo većom kadicom - prevelika kadica je u najgorem slučaju zahtevnija po pitanju količine ulja koja se mora sipati...
edit: ovde ima još: Drugde baš i nema...
Sve je to matematika Geometrija, zapravo... Inače, u silnim pokušajima da sve uradim što preciznije - postah svestan (još davno) da se ne može u stvarnom svetu biti toliko precizan. Svaki pokušaj da se, na primer, u kućnim uslovima, pa još ručnom bušilicom probuši rupa na recimo neku tačnu dimenziju (poziciju) rezultovaće rupom na pogrešnom mestu. Onda sam pomislio, pa ajd onda, ako već ne može tačno, neka bude netačno - ali tako netačno da može da se podesi da bude tačno... I tako ode rupa 10mm u ekscentar i dozvoli mi da podešavam fino, čak toliko fino da bi u nekoj slučajnosti možda i mogao da podesim da bude tačno... Dakle, rešenje se bazira na ideji da se ostvari dovoljan prostor da se mogu postići neka najfinija moguća podešavanja... Sa 20 ili 25mm radijusom bi ugađanje bilo još finije, ali cenim da mi je i ovih 10mm dovoljno - uz malo pažnje i mnogo strpljenja te promišljenih poteza - moglo bi ovo da bude sasvim dobro privedeno kraju...
Kad sve proradi kako valja - i procenim da jest vredno naziva gramofon, onda se može reći da jesam. Ja sam sad opet pročitao. Blago tebi. Ja da ne znam šta sam hteo reći - ne bih bio siguran da mi je skroz jasno šta je zapravo rečeno... Sreća pa je sve kroz celu temu obilato potkrepljeno svakojakim sličicama...
Ako je jasno, onda dobro. Nisam džaba krečio Koliko sam uspeo, podesio sam golf lopticu u sredinu kadice (prema svim merenjima - kadica je podešena da bude tačno tamo gde treba) - VTA ugođen tako da je ručica/zvučnica paralelna sa pločom - bočno-frontalni -horizontalno-vertikalni azimut zvučnice namešten uz pomoć ogledala (tj - nosač zvučnice i zvučnica gledani od napred paralelno stoje u odnosu na ploču) Sledeći korak u celoj ujdurmi je povezivanje žičica sa RCA konektorima a potom prebacivanje gramofona na policu i dolivanje ulja pa onda proba na sistemu... Moguće je da ću još jednom sve prekontrolisati i možda čak i provući novo ožičenje (nigde ne žurim niti me ko tera) a to ću da odlučim nakon kratke stanke...
Ovako nekako... Malo sam nezgrapan sa image editorima pa mi ne zamerite... Na crtežu je plinth sa tanjirom i ucrtanim reonom gde se teoretski može nalaziti rupa sa M5 navojem da bi se sredina vijka M3 mogla poklopiti sa radiusom od 252.03mm koliko treba da bude od centra osovine tanjira do pivota (eff dužina ručice minus prebačaj) Mislim da je uz slike iz prethodnog posta sve prilično jasno?
Rešio sam problem sa visinom ručice u odnosu na tanjir... Falilo mi je 10mm da bih doveo zvučnicu u željeni položaj u odnosu na ploču... Uz to, bilo mi je neophodno i rešenje koje bi mi omogućilo lako podešavanje udaljenosti pivota ručice u odnosu na osovinu tanjira... Evo kako sada sve to izgleda... Rešenje je krajnje jednostavno i veoma zgodno kako za izradu tako i podešavanje pozicije! Crna posudica za ulje se montira putem navoja M3 - sa donje strane je ubušena rupa i urezan navoj M3 - vijak se uvrće sa donje strane - odnosno, vijak je fiksiran u donji crni cilindar ispod aluminijumske ploče koja u sebi ima prolaznu rupu prečnika 3mm. Pored te rupe na donjem crnom cilindru, probušena je i rupa 5mm za vijak sa upuštenom glavom koji se uvrće u plinth - nedaleko od tačke gde se u prostoru mora nalaziti centar kadice - odnosno pivot ručice... Vijak M3 je kruto vezan za tu osnovu, tj crni cilindar koji je ispod ručice - prolazi tačno kroz sredinu a vijak M5 taj disk priteže ne plinth - pre pritezanja - podesi se uz pomoć merenja/šablona tačna udaljenost između vijka M3 i osovine tanjira (eff-dužina ručke minus prebačaj) potom pritegne - na tako fiksiranu podlogu se spušta konstrukcija nosača ručice a potom fiksira sa kadicom u kojoj je u centru urezan navoj M3 - tako centar kadice bude pozicioniran tačno tamo gde i treba da bude... Pošto je razmak između vijka M5 koji sve fiksira na plinth i vijka M3 koji treba da bude centar tj u poziciji pivota ručice sveden na 10mm, najveće odstupanje rupe za vijak M5 na plinthu ne sme biti veći od 10mm udaljenosti od mesta gde treba da bude pivot - ali to nije neki problem - kod bušenja može da se pogreši ponekad nekoliko desetih ili milimetar a margina za grešku je u ovom slučaju čak do 10mm...
stein je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nisam mogao da se setim u momentu gde je slika koju je drugar napravio dok sam ja slikao mrava... ( http://www.diyaudio.rs/topic/30-zanimljive-i-sme%C5%A1ne-slike/page-164#entry174118 ) Sreća pa su me u ovoj pozi samo uslikali ... -
Imam ih ja još... -
Ide još jedna u kompletu - na njoj, nijednog goluba - zgrada na prvoj slici je, jel' zdesna, fontana u sredini i nedostaje slika zgrade sleva.. Naslagani šiljati ekseri svuda po zgradi - ni jedan golub da ne sleti... Efikasno, mora se priznati... -
Dva odlična... Noll Tolerans (1999) http://www.imdb.com/title/tt0198837/ i klasik The Man Who Would Be King (1975)http://www.imdb.com/title/tt0073341/?ref_=fn_al_tt_1
Zatreba li nekome još nešto... Može ovde da kaže šta mu treba - ako imam - nije greda... tj, nije problem. Za one koji ne koriste SW ili koriste stariju verziju - može da se prebaci u IGES ili STEP...
Ako voliš golubove... Slikano letos po Subotici... -
Od gore navedenih foobar je multipraktik - plejer-ripper-rezač, EAC je možda opskrbljen najnaprednijim opcijama a CDex možda najbolji ako se traži puka jednostavnost procesa... EAC je veoma dobar ali se mora ne samo znati nego i paziti tokom podešavanja parametara - treba proučiti tutorijale o podešavanju da se ne napravi više štete nego koristi. http://www.exactaudiocopy.de/ tutorijal: http://blowfish.be/eac/
iliti, tačan izraz je ripping... http://en.wikipedia.org/wiki/Ripping
ripovanje, ne reapovanje... (reap je ono što se zove "košenje" - reaper je kosač... ) (za Win) CD-ex, EAC (Exact Audio copy), Audiograbber, Foobar 2000, Media Monkey, VLC media player, Winamp, Windows Media Player... Spisak je podugačak... Većina će verovatno preporučiti/odabrati Foobar ili EAC... (za Linuxaše) - CDDA2Wav, Asunder, CDparanoia, VLC, K3B, Ripit, Sound Juicer, Grip...
Kome treba, model Rega ležaja sa subtanjirom - zbog veličine fajla - na dropboxu je: https://www.dropbox.com/s/9ui5vyzzu8bmksi/rega_axle-w-bearing.zip
U slučaju da nekome može da bude od koristi: 3D model motora - AC sinhroni ili step motor - SMR 300-100 (SMR 300-100-RI/24) Oba motora su identični po dimenzijama - već sam spomenuo da su ako ne identični, onda skoro fizički identični u mnogim gramofonima - Pro-Ject/Tesla, Linn LP12, Systemdek, Lenco, Rega... (neki modeli gramofona - ne svi modeli ovih proizvođača) postoji ceo niz Premotec, Philips i drugih brandova koji imaju identične ili skoro identične motore... SMR_300-100.zip
Na molbu nekih članova - evo par delova za modeliranje gramofona u SW12 formatu... grado.zip clearaudio.zip headshell screw.zip LP.zip Grado - model zvučnice sa realističnim dimenzijama - bez igle i pinova za žičice - može da posluži za proveru geometrijskih pozicija Clearaudio - model zvučnice sa realističnim dimenzijama - ima i iglu i pinove - pogodniji za vizuelnu prezentaciju Headshell screw - veran model vijka za zvučnicu LP - model gramofonske ploče
Ja bih dodao nešto iz trezvenog stanja... Nema te muzike koju ne treba slušati - pogotovo ako u trenutku godi... (prija - prim.prev.) @Dobro očuvane i neočuvane - urnisane ploče - jasno je kakav je postupak i šta je činiti (ne činiti) u jednom ili drugom slučaju...
Biće da je moja mala ironična zezancija preozbiljno shvaćena... Ovih dana izgleda da je pametnije da ne prčkam po tastaturi... Klikanje mišem će biti dovoljno... Sorry momci, nisam ovih dana baš skroz "kod kuće"... Idem da radim nešto pametnije i korisnije...
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 35 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
