stein
Sve objavljeno od stein
  1. Posle ovoliko godina koliko imam iskustva sa cevima vizuelno mogu da procenim da li je cev valjana da se ubaci u uređaj ili ne - naoko ne mogu da kažem da li je cev korištena ili nije - termin "korišten" je veoma rastegljiv - auto koji je vožen 100 ili 1000km ni malo ne liči na auto koji je prešao 150000 ili 300000km... a auto koji je prešao svega 10km već je "korišten"... Veoma je važno kako i pod kojim režimom je cev korištena. Drugar je imao Unisonov amp gde je zbog režima rada male elektronke morao menjati na približno svakih 6 meseci. Iste takve elektronke u mom malom SE pojačalu ja komotno mogu da vozim i deset godina... ECC82 nije neka teško dobavljiva egzotična cevka koju je teško ili nemoguće naći. Za probu tj probno puštanje u rad stavio bih neke bilo kakve ispravne, a kasnije može da se bira: http://www.kupujemprodajem.com/El-cevi-12AU7-ECC82-Matsushita-Japan-10063108-oglas.htm?filter_id=5285196 na primer... (disclaimer: prodavca ne poznajem i nemam nikakva iskustva sa njim niti sa robom koju prodaje - link sam stavio samo kao primer)
  2. Da ne bude nejasnoća, kod mene u ofisu svira Kef Coda7...
  3. Isti ovakav Technics imamo da nam drlja u firmi - odlično pojačalo - svako malo neko trči do dugmeta za glasnoću da ga stiša malo... ili pojača glasnoću... Oko dvanaest ga ugasimo... Do tri nam sviraju samo mašine... Odlično pojačalo... Kad dođem kući posle tri, glava mi puca... Rekoh li već da je odlično pojačalo?
  4. Abraham je restoranče s dobrom klopom. Ni manje ni više - bez dobrog društva, samo kafana... Odlično opisano... I sad ti živi ovde i čudi se što je najveća stopa samoubistava baš u ovom delu zemlje...
  5. Znaš kako je, svako ima svoje prioritete, žena njene, ja moje... pa kako ispadne...
  6. Bajdevej, mi smo prelomili - opet Stari Grad na Hvaru...
  7. Nema turbo folka, od toga mogu da krenem Godinama Palić nije bio za kupanje, od pretprošle godine, opet su dozvolili - zapravo, nikada nije bilo ono, striktno zabranjeno pod pretnjom kazne, više kao, nije preporučeno - tj ... ma jasno ti je. Smeštaj cca na nivou 10-20€ - kako nabodeš - koliko si izbirljiv (a može i više ako ćeš u neku fensi vilu) ... Što je jače sunce, utoliko je dublji hlad - šta da ti kažem - treba da obiđeš Palić u maju mesecu pa će ti sve biti jasno oko toga - jako puno drveća ali na samoj obali nema hlada. Komarce redovito tretiraju pa osim ako si hiperalergičan, skroz je podnošljivo - noću se lepo spava. Noćni život je na samom Paliću vezan za festivale, Trenchtown i slično - kada nema festivala, onda uz obalu ili neka čarda pa ili tamburaši ili nešto slično - nikad se unapred ne može reći ko može da dođe da zabavlja goste po restoranima/lokalima/čardama... Evo ti samo jedan primer: http://www.park-palic.rs/en/index/article/a/tlocation pogledaj sajt i datume... 2012 i posle ama ništa... mrtvilo po pitanju informacija osim ovo malo: http://www.palic.rs/en/category/66 Mnogo je bolje sagledavati Palić kao deo provoda - spojiti sa Suboticom i bližom okolinom subotice i Palića http://www.visitsubotica.rs/en/category/61
  8. Kod nekih starijih Denona bilo šta što ima prvu cifru (od tri) manju od 8 ili 9 nije ništa posebno. Ako može da se uzme kao smernica. Četvorocifreni i dvocifreni Denoni su opet priča za sebe...
  9. https://www.kupujemprodajem.com/Siemens-T41-15c-vrhunski-MC-trafoi-10386060-oglas.htm?filter_id=132
  10. Koliko sonic ima tih gramofona? https://www.kupujemprodajem.com/ProJect-gramofoni-8587801-oglas.htm?filter_id=105285 ... uz to daje i dve godine garancije?
  11. Revox reče, ja bih dodao napomenu da na Tape Out izlazu signal ide direktno sa odabranog izvora - nema regulacije glasnoće, priključeni pojačivač bi trebalo da ima svoju regulaciju glasnoće.
  12. stein
    Lepota dizajna
    Ah, nije to želja, želja me prošla, otprilike toliko, koliko i tebe - prezadovoljan sam koliko prezadovoljan ovakav kao ja može da bude Moja konstatacija je više bila u stilu " be careful what you wish for "
  13. Moj komšija i prijatelj je mesec dana ovde obilazio placeve pokušavajući da nađe auto koji nije "sumnjiv" tj sa svim onim dokumentima koje prodavci tvrde da imaju - servisna istorija na prvom mestu - i na kraju je završio u jednom autolimarskom servisu gde se od uvezenih (slupanih) auta prave auti koji nikada nisu bili ni ogrebani a potom završavaju na autoplacevima. Gorespomenuti je na kraju završio u Hamburgu gde je kupio sebi auto koji stvarno nije bio devastiran a prodavan kao savršen... Dakako, slike na linku nemaju nikakve veze sa radionicom koju sam spomenuo...
  14. Serija slika na temu kako slupani auto postaje nelupani auto... http://acidcow.com/pics/13674-how-to-make-a-crashed-car-to-look-like-a-normal.html .. potom verovatno završava ovde negde kao auto koji je vozila bakica...
  15. stein
    Lepota dizajna
    Ja ne bih imao takvih problema - prvi u nizu od gore i rešeno. Bojim se da bi čak i u tom slučaju imao mali problem - čak ni troškovi prevoza do mia casa ne bi zasigurno bili mali edit: sad gledam i shvatam da je veoma diskutabilno da li bih uspeo da iste provučem kroz vrata i stepenište do potkrovlja bez rastavljanja... a i visina... fuf...
  16. Ispunio se san autonomaša: veći deo vojvodine se otcepio...makar i privremeno... :rofl:
    1. Leonardo
      Leonardo
      Šta na to kaže mrmot, dokle će V biti otcepljena i hoće li se uskoro docepiti :)
    2. stein
      stein
      Ne zna se - sve vožnje sa autobusne stanice i željezničke otkazane do daljnjeg... a frend iz Turske koji nam je u gostima ima sutra popodne let iz Bg kući - dakle mora da krene ujutru oko devet ka Bg da stigne na vreme...
    3. Leonardo
      Leonardo
      Evo upravo sam čuo vest da je mrmot izvirio iz jazbine. Kažu da će zima potrajati još 6 nedelja ;)
  17. Hvala... Samo za početak - 120HRK je oko 1800RSD za najjeftiniji smeštaj (četvorokrevetna soba po osobi - 113+7HRK)
  18. S obzirom na broj uređaja koje ima u oglasima, prvo što ne može biti istina da je ovo njegovo prvo pojačalo koje mu je tata kupio i slične baljezgarije. Dakle, prodavac je ovo dobio sa još sijaset drugih uređaja i nije ga nešto posebno slušao, pregledao, zagledao pa moraš to uraditi ti. Ne možeš očekivati neki poseban tretman za ovih 49€ koliko je naznačeno ali definitivno pokušaj da prvo ispregledaš spoljašnju pojavu, okrzotine, ogrebotine, da li su svi dugmići čitavi (oće da se desi da je poneko slomljeno pa iznutra sam pokrpano i otpadne čim ga klikneš ili okreneš) i definitivno moraš da ga poslušaš - klikanje po selektoru, pomeranje balansa levo desno, promena glasnoće polako i brzo mogu da nagoveste neki problem - krčanje, šuškanje - bilo bi idealno kada bi mogao da ga poslušaš bar pola sata da vidiš kako se ponaša - da li izbacuje zaštita itd, itd a sve ovo zavisi kako će se prodavac postaviti - može da ti kaže da si dobrodošao da probaš sve pre kupovine, a isto tako može da kaže da nema vremena za to i da je sve "uzmi ili ostavi"... Unapred je teško reći...
  19. Ovaj Onkyo A-8940 u oglasu bi definitivno bio moj izbor ali je isto tako očigledno da uređaj na slici nije uređaj koji se prodaje. To bi trebalo otići i lično videti, doooobro onjušiti i ispipati, bez obzira što je cena niska - svaki tvoj dinar ili evro su savršeno dobri i valjani...
  20. Ja to samo dobacio informativno - ponekad Google jes' koristan a ponekad... Poenta foruma i jeste dobiti pravu informaciju. Prava informacija u ovom slučaju jeste da mali Controli možda mogu biti dobro rešenje za upit pokretača teme (ako je mislio na tako nešto - ozvučavanje npr teretane - fitness kluba ili sl.) a isto tako postoji neka reper cena u Srbiji - uvek postoje i neke alternative - kupovina korištenih a dobrih na ebay - od cca 60€/par ili recimo kupovina samo drajvera - 25€ bas i 13€ visokotonac (novo) ako se npr nađu polovne kutije sa neispravnim drajverima i ima naravno kombinacija do besvesti... Definitivno je fond sredstava i konkretna želja/ideja pokretača teme tu presudna...
  21. Uz dobar smeštaj, skroz su okej, mada, imamo u firmi jedan par (c1, ali bez SW) i kada se usporede sa Kef Coda7 (starosedeoci - ortak ih doneo u radionicu kada je uzeo Panasonicov kućni bioskop) onda se zapravo može odmah, jasno, potpuno nedvosmisleno ustanoviti da su apsolutno inferiorni malim pristojnim bookshelfovima... Uz podršku okolnih zidova, ćoškova ili SW-a, mogu veoma dobro da zvuče, u mnogo lokala su se dokazali kao odličan izbor za ozvučavanje velikih prostorija. S početka su bili veoma skupi (klasa cene 800 DEM za par) ali u današnje vreme su veoma konkurentni cenom - cca 100€ za par... u BGB studiu su 14.900 par novi, sa sve PDV-om... JBL Loft 30 takođe nije loše rešenje za pokrivene i zatvorene prostorije - kutija nije od plastike pa ne vole baš vodu a nešto su i jeftiniji 11.050RSD http://www.bgbstudio.com/proizvod/loft-30
  22. Kod mene je preamp izveden sa dva balansirana i dva nebalansirana ulaza. Phono integrisani (nebalansirani) je krajnje desno, pored njega line nebalansirani (uglavnom je ext RIAA) i dva balansirana Line ulaza od kojih je krajnji levi CD...
  23. Ako je ozvučavanje - ozvučavanje, ja bih predložio neku varijaciju sličnu JBL Control seriji + subovi i sve to lepo strateški raspoređeno da se niko ne sapliće, da nikom ne probija uši a da svi čuju dobro mjuzu... Ne mora da bude JBL ali može... Može i samogradnja...
  24. Thaaa... RoGer...
  25. Rober Waters check...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 204 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
