16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Evo saću, samo da je izvadim iz džepa...
- 3408 novih odgovora
ma sad se sigram - nix struganja do druge nedelje/sedmice sledeće godine pa ubijam boredom... Sutra mi stiže paketić, pa sve u njemu tri slatkiša... nego, videh onog lika http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/238027-diy-linear-tonearm.html#post3534699 gde je ovako izveo... otprilike... pa reko' da probam - ništa me ne košta... A taman mi se kiseli ona osovina i vabi... Probam ja sa ispranim ležajima... Kad popijem kavu...
Inicijalna proba - ležajevi odmašćeni - preduvani teflonom - izvrćeni na bušilici - fail. Naravno - isprobavam sa pločom do koje mi nije preterano stalo - i sa NAD9200 što je neka varijanta ADC glava - nove igle za ovu zvučnicu su oko 15-20€, ako se skenja i nije šteta - a i ko zna u kakvom mi je stanju prihajala... Ispiramo ležajeve u medicinskom benzinu... nastavak sledi...
Previše razmišljaš... ... a tema i nije zadata - i nije: šta bi se moglo bolje uraditi nego ovo što jeste... Tema je novopridošle skalamerije tj ćoše za qrčenje... No offense..
zamenjeni šarafčići - sad ne samo da je manje od 300 nego je manje i od 30 grama... Što se tiče contact patch-a - kapiram o čemu Zen govori - to ima uticaja kada u ležaju imaš dovoljno zazora da unutarnji-spoljnji prstenovi - a sve via kuglice, budu dovedeni u situaciju da kuglice ne funkcionišu više kao medium za umanjivanje trenja tj kao usmereni mediatori kretanja. 623 po prirodi stvari nema slobodnih kuglica - kontroliše ih mali kavez - venac, koji drži kuglice uvek na istom međusobnom razmaku a istovremeno i sve "in-line" a samim tim i spoljašnji i unutrašnji prsten drži poravnatim. E sad, ako pretpostavimo da je opteretna masa na svakom od ležajeva ista - cca 30gr/4 ležaja - to je oko 7.5 grama po ležaju. Po podacima http://tinyurl.com/p7xzkrj statički load limiti su na 210N i a pretpostavljam da iza toga dolazi do deformacije strukture ležaja. Pošto je 623 "deep groove" tip, površina kojom se delovi ležaja međusobno oslanjaju jedan na drugi je prevelika da bi pritisak - pogotovo ovako mali - imao uticaja na karakteristike samog ležaja tj njegove performanse. Naravno, ostaje da se proba u praksi - teoretiziranjem se može doći do nekih zaključaka ali sam naučio da u ovakvim slučajevima jednostavno mora da se proba i ustanovi funkcionalnost u datim okolnostima - ili pak, odsustvo iste... Na bigDIYA je jedan lik ovo odradio u sijaset varijacija - poigravao se zvučnim k-kama - ni jednom nije prijavio mehaničke probleme - osim kad je napravio verziju ručice koja je bila prevelika pa je cenim, dobio preveliku masu za vozanje - ipak, najkritičniji je deo priče gde brazda uz pomoć igle treba da pomera skalameriju...
Ako nekoga zanima - ležajevi koji su upotrebljeni su potpuno standardni - 10x3x4mm, oznaka je 623ZZ - naravno, ovaj "ZZ" deo je eliminisan, ležajevi odmašteni, naduvani teflonom u spreju, potom sam ih "razradio" uz pomoć bušilice i sad se kotrljaju, milina... Ovih ležajeva ima svakojakih - moji su baš ono, obični, a cene variraju - od cca 0.65€ pa do ... ihaj...
Našlo se dovoljno mesta - sad samo treba namikeriti... Pre toga spremiti kablažu i pozakačinjati i tako... Eto meni zabave za popodne...
Priprema se nova ručica - ali samo partially - reč je o kombo izvedbi - postament je već napravljen i korišten sa tangencijalnom ručicom baziranom na linearnom ležaju. Dakle, ono što je novo je praktično samo "gola" ručica koja će da koristi osnovu tj vodeće/noseće elemente već napravljene i testirane ručice... Trenutačno petljam oko smeštaja na bazu tj plinth a da ne skidam WT ručicu... Imam dobre šanse, plinth je dovoljno velik Sličke ručice: http://www.diyaudio.rs/topic/6473-diy-gramofon-iii/page-13#entry175579
Nešto sam već pripremio ranije pa je ovo išlo brzo - relativno brzo... Cela ručica - sa sve metalnim šrafčićima - u finalnoj izvedbi se menjaju 5x lakšim, plastičnim, za 6 stotih delova grama manje od 31 gram... Tu se računa i zvučnica... Sad bi trebalo nakačiti žičice, podesiti sve da bude pod uglovima, onako kako to valja pa staviti na gramofon i probati... Možda još danas - a možda i ne...
Da ne otvaram novu temu - još uvek se ne zna šta će od ovoga da bude - ispadne - pa reko, da malo osvežim... Prigodan topic za to... Za sada ovoliko - kako rekoh, pojma nemam oće li uspeti nešto od ovoga ili ne... Ali raduckamo...
http://www.ebay.com/itm/Tube-Phono-Amp-Bare-PCB-Upgraded-Marantz-7-Design-/301051730213?pt=US_Record_Player_Turntable_Parts&hash=item461814d925 - 30.00 USD plus 9 USD za šiping... samo dve pločice (cena jedne je $15.00 neto) http://www.ebay.com/itm/Tube-PreAmp-Finish-PCB-Upgraded-Design-Marantz-7-/310437881454?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item48478a266e je skockana pločica, 76 USD komad bez lampi i napajanja... Pretpostavljam da Marantz baš i ne dobija svoj procenat od prodaje... BTW, nije mi ni na kraj pameti da se petljam s tim, ali eto, ako nekome 40$ nije mnogo za dve pločice pa pride još ima u šteku podnožja i delova, lampi... edit: Dodat podatak - o cevkama i napajanju... [*]Use 3pcs 12AX7/ECC83 (not included) pch [*]Require ~300V DC and ~12.6V DC power.
pajz, nije loša ideja - ne mora to da bude k'o polica - može unutar kutije a mislim da svako ima onih od rolni... a ja baš imam punu kesu - izgleda ko leglo zmija iz nekog filma a'la I.J. ...
xaxaxaxa....
Ne moraš bilo čega da se odričeš... mozgaj malo, mozgaj... napraviš box sa selektorom i RIAA (i još treba da se vidi šta treba da se doda da sve radi valjano) i sve povežeš - custom made - za tvoje potrebe... pogledaj malo http://www.diyaudio.rs/topic/5807-preamp-preamp/
Vidiš, divna ideja... Imam jednog (IPA) Sony-ja sa početka ere CD ploča... TA-AX500... Tamo ima MM/MC stepen... Hm... Saću čačnem šemu... ... ama baš nište posebno pod kapom nebeskom - isti koncept tj ustrojenje kao i kod Denona PMA-880R koji sam ubacio u preamp - poneki deo se razlikuje - ali principijelno ista metodologija - skoro ili možda čak ista topologija... MM oko OP-a (u oba slučaja 4558) i dve trandže na ulazu gde je implementiran i MM/MC prekidač... Za Kenwooda nisam našao šemu pa ne mogu da pravim poređenja... edit: ja ne vidim razlog da ne kupiš neki fin riaa kao zasebnu spravicu ili da sagradiš nešto korektno - ne mora da bude ni komplikovano a ni skupo - Zocky je čak napravio i filmove i čuda (layout, itd) za Le Pacific Riaa - bitno je da zadržiš trošak na razumnom nivou. S druge strane, ja sam malo čačn'o po Denon RIAA EQ stepenu - promenio mu OP i ubacio ga u kućište preampa gde dobija i napajanje koje mu treba. Ništa spektakularno ali ima i MM i MC stepen - i nije loše... Rega po običaju ne dozvoljava da info tj šeme i detalji iscure ali sumnjam da je neki wunderkind u toj kutijici... Elem - i kod mene je RIAA nebalansirana - a line preamp jeste - doduše, posle RIAA imam i line deo sa OPA1632 koji obradi signal pa šalje napolje kao balansiran... Sa 5mV nominalnog izlaza na zvučnici ima dovoljno signala da se muzika i sa gramofona može slušati dovoljno glasno...
... i kao što beše Hesus što preuzeo je na sebe sve grehe ljudske, ...beše Chakija, da preuzme na sebe da proba sve pogrešne načine da napravi dobre zvučne kutije ... ...i tako donese spas samograditeljima... ..za vjeke vjekovi... Amin.
Marantz 7? ima pločice plus šema na ebay-u... nije ni skupo...
FF: odeš na dati link tj adresu, u address baru selektuješ tekst tj link, Ctrl+C, pređeš u temu, Ctrl+V i edituješ link i rešeno...
Greška ti je u samom linku tj sadržaju broja, slova itd - ja sam stavio isto ali sam zbrisao "&" i sve iza njega...
Paste se bolje pripremaju sa nekim drugim namirnicama...
stein je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nije... to priroda samo diskretno sugeriše nekima da ima i veći... -
Pa dobro, nije Uskrs tako daleko... Samo pazi kako će se na tebe primiti sve napisano - nemoj sebi dozvoliti da u glavi stvoriš neku viziju toga kako će taj gram na kraju da svira - dozvoli sebi luksuz da te iznenadi. U suprotnom, mogao bi se razočarati. Nekad je manje - više...
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 175 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
