stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    DIY linear tonearm
    ima dva problema - nit' sam ja mašinac takve vrste - nit' imam mašine il' vremena da se time ozbiljno bavim... A o pumpama da i ne pričam... Postoje dobri razlozi zašto se dobri vazdušni ležaji (npr kao u Kuzminoj ručici) prodaju za cca 200€/kom...
  2. stein
    DIY linear tonearm
    Da... Šteta što ni pola nije vic. Elem - staklena cevka, fi 10 - uz malo sreće u prodavnici elektromaterijala - donesu ljudi okrnjene kao uzorak i ostave a kući odnesu novi grejač za kvarcnu grejalicu. Onda dođem ja i dobijem besplatno... Sad samo da odnesem kod staklara da sreže na ravno i skrati... Jedino što onda definitivno treba da bude 4 ležaja... Al pošto sad imam i cevku i imam i ležajeve... Samo treba malo vremena i dobre volje...
  3. stein
    DIY linear tonearm
    Čuj, mog'o... pa svašta sam mog'o... završit neki fakultet, npr... nije da nisam mogao... al' kad već nisam.. onda... Znaš kako kažu... koji je najduži put na svetu i gde se može naći? Nalazi se u Srbiji a na relaciji dupe-glava - nikako da stigne od jednog do drugog...
  4. Taj je tamo još od letos... ako ne i duže...
  5. stein
    DIY linear tonearm
    Najbolje što sam našao - kako cenovno tako i dimenziono je ZrO2 684 (4x9x2.5mm) iz HK-a... Slanje za Srbiju je besplatno ali je cena i dalje malkice povisoka za moj džepić...
  6. stein
    DIY linear tonearm
    Problem sas ovaki ležajevima je cena - brutalno skupo za moj plićak od džepa... npr, 623 je oko 47€ komad plus dostava... oko 38 dolara do Serbia - tako kaže ebay... Jedini način da to platim je da prvo napravim deset komada WT klonova pa ih prodam uz neku malu nadoknadu za rad pa od toga da izfinanciramo.... Ha-ha... Da, biće to o'ma...
  7. stein
    DIY linear tonearm
    Pojavio se tajvanski "knock-off" Opus Cantusa... Za sada samo toliko - nema podataka o proizvođaču niti ga je lako naći na netu. Koliko se sa slike može videti - toliko se zna. Keramički ležajevi su verovatno detalj koji je iskorak u kvalitativnom smislu, ali tu se priča za sada i završava... Oreson Sound Living je za sada samo štura stranica na FB-u: https://www.facebook.com/pages/Oreson-Sound-Living/424102277716149
  8. I stoji, i ne stoji... Što reče jedna starija teta... - svako dete je rođeni genije... za nešto... a ja bih dodao - kažnjeni smo time što smo sposobni da budemo briljantni samo u jednom domenu - kome su zlatne ruke (tako se kaže za vrsnog majstor/zanatliju) taj je potpuno operisan od veštine trgovanja... Ovaj lik, čovek, whatever - možda ume da napravi odlične kutije - sporno je koliko je sposoban da ih ponudi tržištu - dobro ti kažeš ZZZ, način na koji se nude je bezvezan - nikada se ne treba porediti sa drugima - treba vrline naći u onome što je naše...
  9. Da li bi kojim slučajem-slučajom bio zainteresovan da uradiš nešto drugo - namesto delova kutija? Kad je već CNC obrada aktuelna... Ja bih imao par sitnijih komada koje bih voleo-želeo da napravim ali me baš nedostatak pristupa CNC obradi koči... Ručna izrada je kako da kažem... em neprecizna em nikad ne ispadne kako sam planirao... Hm? Naravno - komercijalni deo priče na PP... Reč je o malim komadima - bilo bi idealno da je materijal klirit tj pleksi ali sve je stvar dogovora...
  10. Čestitamo na prinovi, pod jedan, drugo, nek ste svi srećni u novoj a treće... dimenzije tj gabarite i namenu kutije?
  11. Pa dobro, retko se ko rodi uspešan... Niko, zapravo... Svako svoj uspeh u životu mora da zaradi. Ako dotični misli i veruje da je ovo put... Ja mu samo sreću želim.
  12. Jel' ovo zatišje pred ili posle bure?
    1. zerowaf
      zerowaf
      Anticiklona na jednoj lokaciji je znak da je ciklona negdje drugdje. :)
      Poharane su kace sa rasolom i apoteke su ostale bez tableta protiv žgaravice. :rofl:
    2. 2a3
      2a3
      Pa ako padnes sa bure-ta onda je sigurno zatisje
    3. Ikaro
      Ikaro
      zatišje pred burek.
  13. Meni kutija nije čudna - kolega Nešić je ovo već doktorirao, nego ovo: "Prvi iz serije koja sledi."...
  14. Ko ima lampaša, recimo - imam ja jedan mali SET sa EL34 - cca math kaže da tu nema više no nekih 3.5 - 3.8W, ne uparuje iste sa kutijama od 83db osetljivosti - rađe sa nečim preko 90db, npr mali Fostex u horni - kažu da je osetljivost bliže nekih 94db... Nema šanse da vol. dugmić okrenem dalje od cca "10" sati - preglasno... Sve ima svoje - milion puta ponovljeno i ovde i svuda - sinergija je najbitnija, tj međusobno uklapanje...
  15. 25W @8 Ohm je sasvim dovoljno - u dovoljno maloj prostoriji na primerenoj udaljenosti od zvučnika - nije isto u prostoriji od 50 ili 70m2 ili u 18m2... i nije isto slušati sa 4-5 metara udaljenosti ili 2...
  16. Teško da će moći da se dublje gurne u A klasu tek tako... Na žalost konkretna šema sklopa nije među slikama, niti podaci o tranzistorima (cenim da su oni veći u TO3 kućištu) ali šta su ili nisu...?
  17. eeeeh.... nisi bio dobar... biće...
  18. Da bih bio koliko-toliko objektivan, moraću da stavim i OM5 na ovu WTA klon ručicu. To će biti proces koji zahteva vreme... Za početak, malo ću da oslušnem razliku između Grado Silver i 2M Red... Ako ja uopšte išta još čujem...
  19. ... ili se jednostavno na prednju ploču ubaci prekidač sa natpisom too big drums off...
  20. Iz Nemačke, a ne bih o ceni u detalje - samo toliko da je izašlo jeftinije i od lokalnih preprodavaca @125 i od distributera @100 ... Osim osnovne cene bilo je tu malo troškova oko dopreme pa nisam siguran koliko je tačno - sve je ovo đuture plaćano u nekim zaokruženim iznosima na rate a čekam da mi se ispostavi konačan račun - i pored toga, sve je zajedno koštalo toliko da mogu da kažem da je cena bila okej... Zvučnica je nova, kupljena u ebay prodavnici (za malo manje od 90€) a Philipsov motor i gram su polovni... Za slanje kurirskom službom (sve tri stavke) su plaćene 470 dinara a da su motor i zvučnica slati zasebno, to bi bilo još dodatnih 2x150... Mora se štedeti čak i kad se razbacujemo parama... http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.Xortofon+2m+red&_nkw=ortofon+2m+red&_sacat=0&_from=R40
  21. Bilo povoljno, nova zvučnica, a super dođe za igrarije - dok mi ne dosadi - pa ga bacim na KP - ašto ne bih i ja bio odurni preprodavac? Ova OM5 će taman dobro da dođe za isprobavanje ručica, onaj NAD9200 (ADC pod fensi brend-name-om) je manje ili više gecrkt - gumica koja treba da nosi iglu je gnjek - a da sad zveknem 20€ samo za novu iglu, malo mi bzvze... Inače, savršeno je komercijala. Dimenziono, težinski, svakako. Pajz kad nema čak ni antiskating... Lako moguće da ja to lepo rastavim, preradim, nafriziram i tako stavim u promet... Recimo, stavim neku fensi-šmensi ručicu... Čuj, bolje da ovo upropastim nego nešto dobro...
  22. Stig'o i moj dedamraz...
  23. ovo je bolje:
  24. Dabogda napravio redovan gramofon - kad već ja nisam U zdravlju ga trošio - nikad ne potrošio!
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 190 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
