stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ja jedino mogu da kažem da sam neopisivo sretan što na matičnoj imam integrisanu zvučnu i uopšte me ne zanima kako svira jer imam i gramofon i solidan CD plejer (pritom je PC dovoljno daleko od audio opreme da ne bih kojim slučajem upao u napast da pokušam da ih međusobno povežem... )
  2. Pogrešno (moram da delujem pre nego Zen poludi) Napon pre ulaza tj na ulazu u fikni stabilizator npr 7815 mora da bude (minimum) tri Volta višlji iliti veći od nazivnog napona na koji stabilizator stabilizuje. To znači da ako želiš da napajaš uređaj sa 15V stabilisanih, na ulaz napajanja uređaja stavljaš 7815 a ispred njega moraš mu dovesti minimum 18VDC. Pošto tvoj ispravljač može da da najviše 12V tebi ne ostaje mnogo izbora nego da staviš 7809 (good luck with that) da bi na izlazu tj uređaju dobio 9V stabilisanih što je donja granica napajanja uređaja. Trt. Kako god da okreneš, najbolje bi ti bilo da lepo kupiš jedan trafo koji daje najmanje 15VAC, dodaš grec, elektrolit i blok i posle toga 7815 ili 7812 (možda bolje) ili verzija sa trafoom na 18 ili 24VAC a potom jedan 7815, pa si onda siguran da će ulazni napon uvek biti bar za tih kritičnih 3 volta veći od stabilisanog napona koji ti treba.
  3. Ne, samo na 3
  4. A ja nisam shvatio ni prvi, ni drugi a ni treći put.... Ali bitno je da je odgovor razumljiv onome kome je namenjen... Idem da 'ranim prasiće...
  5. Ma nije problem - forum je zato ovde. Moje lično mišljenje (nekad i jesam u pravu) da neke stvari jednostavno treba probati, pa makar i bile promašena stvar - samo zadovoljstvo stvaranja ima neku vrednost i težinu u inače prilično besmislenom svetu. Na žalost u elektroniku se ne razumem pa ti oko trofaznog pitanja ne umem pomoći... Zato se držim mehanike koja je meni mnogo prijemčivija a držim se i pravila da ako nešto radi i radi dobro, štaviše, zadovoljavajuće, ne treba to dirati. Ako nisi zadovoljan, onda tražiš šta ne valja pa to pokušavaš poboljšavati - to bi valjda, ako ne grešim, trebalo da bude put napred... poboljšavanje stvari...
  6. Always near... My dear...
  7. Linear Tracking R-m
  8. Odo ja da pravim moju LTR...
  9. Čuj, ja, kao (su)vlasnik firme Steintrikes tvrdim da je tricikl samo onda valjan ako ima nezavisno vešanje na sva tri točka... Šta misliš, ima li u tome istine? (nadam se da ti je jasno šta sam ovim hteo da kažem - bez ijedne trunke zajedljivosti i sarkazma) Svaki vlasnik neke firme može da tvrdi da sistem ili princip koji se koristi u njegovom proizvodu jeste najbolji a da li je to istina, cela istina ili samo poluistina... teško je reći. Osim toga... "bolje zvuči" je nemerljiva i veoma subjektivna kategorija... Ne postoji još "zvukomer" kojim bi se mogao smeriti kvalitet zvuka...
  10. Da si možda više pratio moje baljezgarije na temu video bi da pitanja iz ove teme već imaju odgovore naokolo... O prednostima DC regulacije se može mnogo, jedna je izbegavanje potrebe da se brine o mrežnoj frekvenciji koja reguliše brzinu okretanja AC sinhronog motora a potom i fleksibilnost u tolerancijama mera za izrade remenica - korekcijom u DC regulaciji se može i malo veća i malo manja remenica upotrebiti prostom promenom broja obrtaja motora. U tvom slučaju, ja ne bih savetovao da se gramofon prepravlja, ali od volje ti. Stabilisano napajanje kao takvo, samo po sebi ne rešava problem, ono obezbeđuje kvalitetan izvor napajanja ali je regulacija ta koja kontroliše motor, uz to, treba ti neki reper tj referenca koja će regulaciji da konstantno indicira kojom se brzinom okreće tanjir i shodno postojećim odstupanjima korigovati broj obrtaja motora da bi se postigla željena brzina okretanja tanjira. Dakle, kod AC sinhronih motora su dve kritične stavke tačne dimenzije pogonske remenice i pogonjenog (sub)tanjira a kod DC motora kvalitet motora i regulacije tj načina na koji je regulacija konstruisana i implementirana. Ako ipak želiš da probaš, savetujem ti da jednostavno otkačiš postojeću remenicu između motora i pogonjenog subtanjira i pored gramofona napraviš sklop sa motorom i pogoniš tanjir po spoljašnjem rubu i proveriš da li ima prednosti. Pretostavka je majka svih zajeba pa bi bilo šteta razbucati gramofon samo da bi shvatio da si se zajeb...unio... sa izmeštenim DC pogonskim motorom bi mogao očas posla da uradiš komparativni slušni test... Naravno, prvo moraš naći DC motor koji bi ti radio posao...
  11. stein
    DIY linear tonearm
  12. stein
    DIY linear tonearm
    aha...
  13. stein
    DIY linear tonearm
    aha...
  14. Tjah... Ja ne kapiram šta si ga uopšte i čačkao ako radi kako valja... Otvoriš kućište, zvirneš unutra, slikaš, zatvoriš i vozi dalje. Ovako više nikada nećeš moći da ga na KP ponudiš kao "nikad otvarano" ... ako ga ikada odlučiš prodati...
  15. Ako niste, onda probajte sa "Gravity"... (Gravitacija - Sandra Bljuvok i Đorđe Kljuni) ... Zapravo, nije glup film ali je šupalj kao svemir. Možda u svemiru ima miliona inteligentnih civilizacija ali se u ovom filmu nije desilo da bilo koja od njih svojom inteligencijom pozitivno deluje na autore filma. Uglavnom, siže filma je u tome da nema kiseonika u svemiru samim tim nema života i da nam je stoga najlepše na planeti zemlji. Ako ovo napisano zakošenim slovima nije dovoljno elaborirano i jasno, onda je fim Gravity odlično rastegnuta verzija rečenice na nekih 90 minuta... Da nevolja nikada ne ide sama, očigledan je dokaz film Thor - The Dark World (iliti drugi deo - nastavak buduće trakalice za čiji prvi deo nisam ni znao da postoji) Elem, odlična glumačka ekipa, fantastični efekti i taman kad sam se ponadao i odličnom ili makar dostojnom zapletu (Marvel ume da to odradi veoma dobro) opet praznina, ali ovaj put nikako nema poente. Štaviše, film postaje potpuno obesmišljen ako ne pogledate prvo prvi deo iz 2011... Pokušao sam da nadomestim inicijalni gubitak ali nije išlo... Desetak minuta posle početka pokušaja da odradim privatnu projekciju prvog dela i nadoknadim propušteno, publika je počela da tone u san od dosade.
  16. http://www.peopleforbikes.org/blog/entry/dont-scare-our-kids-away-from-biking-thomas-barraga
  17. http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Kucni-uredjaji/Cevno-stereo-predpojacalo-za-gramofon/21254329
  18. Ja ću još samo ovaj jedan put da vas podsetim... http://storyofstuff.org/
  19. Dodao bih da pod dobrim gnojivom svaka tikva bolje raste...
  20. Znači, u najkraćem, nisi uvek spreman da poslušaš svoje pametnije ja tj nemaš punu kontrolu nad svojim postupcima... Postavi si pitanje, šta se dešava ako si već potrošio pare pa "nešto iskrsne" ? Šta onda? ideš u banku pa pitaš "jel' može?" ... Ne verujem... Neka, jednog dana kad budeš okružen ženom i decom, naučićeš se monetarnoj i fiskalnoj disciplini...
  21. stein
    slušalice i klasa A
    S ovim pojačalom i zvučne kutije moš' poterat
  22. Sve ima OVDE na forumu o merenjima. Zvu i VladaC su sigurno o tome pisali naširoko i veoma detaljno a mislim da je bilo i drugih (ne zamerite mi što iste nisam spomenuo - nisam baš ispratio) Ako nema para, onda ne možeš ni da kupuješ deo po deo. Ako možeš da kupuješ deo po deo, onda isto tako možeš da ostaviš na stranu, malo po malo i kad skupiš neki iznos vrebaš priliku da se pojavi nešto dobro a po povoljnoj ceni. Mnogo je bolje kupiti polovne kutije koje su kakve-takve nego iste pare spiskati na delove za kutije koje neće biti nikakve. (ostaješ i bez para i bez zvučnih kutija)
  23. FAK 2014, biraš pivo (ili piće po želji) na moj račun
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 183 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
