16080 -
57
Postovi objavljeno od stein
2 hours ago, sir Oliver said:
Sta bi sa komasacijom? Sve nešto usitnjeno, rasparćlčano,...
Ima se, može se...
15 hours ago, sir Oliver said:
Jos ce mo se mi nacekati vozila sa autopilotom
Neka ih. Odmoran i trezan, savestan vozač ne može se zameniti softverom koji je takav kakvi su današnji softveri - skloni "bagovanju". Na kraju krajeva, i taj softver pišu ljudi, hardver prave ljudi a svi znamo šta se dešava sa stvarima koje se oslanjaju na računarske komponente: periodično zakazuju. Dovoljan je trenutak i splet okolnosti i ćao. Eto, sada imam relativno nov auto (2012) i bez obzira koliko sam ga ja platio, nov nije bio ni najmanje jeftin a i pored toga javljaju se ponekad sitne zezancije koje srećom nisu opasne, na primer, prijavi mi senzor da ne radi zadnje desno svetlo. Stanem, izađem iz auta, svetlo radi. Češem se po glavi. Ugasim auto, izvadim ključ, vratim ga, dam kontakt, upalim, i ništa. Sve radi, nema prijave bilo kakve greške. Na kraju, ispostavlja s da unutar same sijalice žarno vlakno nije u savršenom kontaktu i ponekad na delić sekunde "okleva" dok se ne zagreje i tek onda ostvaruje pun kontakt, ali onda je već senzor detektovao neispravnost i prijavio grešku. Zamena sijalice rešava problem, senzor i elektronika savršeno rade svoj posao da detektuju problem u trenutku kada problem nastane ali ne i promenu stanja nakon prijave greške. Kod Modusa se nekoliko puta prijavio kvar na kalemu grejača druge dizne. Na kraju se ispostavilo da je problem u labavom kontaktu vodova elektronike. Problem je što se nakon prijave kvara, auto ponašao kao da prijavljeni kvar zaista i postoji, auto je kod paljenja dimio i tresao se u radu kao da ima groznicu. Nakon resetovanja kompa i brisanja greške, sve je opet bilo u redu. Autopilot koji "ne vidi" prikolicu kamiona/traktora ispred sebe zato što ima sličnu boju kao nebo ili je šta ja znam, bele boje, zreo je da se počupa iz auta i baci pored auto puta, al' o'ma.
3 hours ago, Okibokis said:
Oni koji to kupuju ce biti aktivni u novembru,sada su na moru.
Men' u novembru sve treba da je na svom mestu. Al' dobro. Što kažu, za sve ostalo, tu je masterkard...
6 hours ago, crni said:pitao sam da li esl-150 prodaješ sa vuferima ili bez jer si jednom rekao da te vuferi nisu izašli puno para pa mi se učinilo da ta cena od 950e SA vuferima može biti sasvim primamljiva. pošto je umesto tvog ovde stiglo nekoliko ironičnih odgovora, a bogami i pretećih, brže bolje sam shvatio da mnogi ovde misle da je cena ustupak i poklon pa sam u skladu sa tim prestao sa pitanjima.
srećna prodaja
Ako bi se ko drznuo, u šta sumnjam, da kupi oba para, subwoofere bih dao u ceni. Ili na primer da kupi jedan par i jedno pojačalo, mogli bi se dogovoriti i za subwoofere po veoma povoljnim uslovima. Postoji mnogo kombinacija koje su u igri.
Plan je da mi ostane jedan gramofon, preamp, Bastard i CD. Sve ostalo je podložno pregovaranju.
@crni nije mi sad baš jasno ili najjasnije... da li smatraš da tražim previše ili nedovoljno? Elem, cenu od 950€ za par sam stavio za elektrostatike, i samo elektrostatike.
Subwoofere možda i ne prodam. A možda prodam. A možda i ne... 4 Alfe i malo mediapana i nije neka para a možda uz to može da se doda neki širokopojasni pa može da ispadne svašta nešto... U suštini, ne mora keš za zvučnike, treba mi nekoliko tona bukovog peleta, četrdesetak kvadrata laminata, par tabli Lexana, krečenje kuće iznutra i tako, koještarije.
Elem, na Soltanus sajtu ovih zvučnika nema, zamenjeni su modelom "Phoenix 150" na kojima je dodatno u interesu trpljenja većih snaga a u saradnji sa posebno odrađenim subwooferom opseg sa nominalnih 150Hz pomeren na nominalno 200Hz. Kod mene zvučnici idu od 120Hz a sve zahvaljujući aktivnoj skretnici... U standardnoj izvedbi, ESL-i imaju pasivu kao high pass, kod mene to ide preko aktive. Naravno, namesto kutije sa jednim 12" basom, kod mene drlja 4 komada od 15" na ploči, tj open baffle a sve u cilju usklađivanja karaktera i izbegavanja uticaja kutije na zvuk subwoofera.
Axel Sgrasso bi trebalo da pojede onu mast ali zbog stanja u kojem je spoj, to bi trebalo da se ponovi više nego nekoliko puta. Ja sam skidao okorenu mast sa rešetki roštilja, iz ćoškova šerpi, sa rešetke rešoa. Čuda radi, ali treba strpljenja i upornosti a i ima ograničeno vreme delovanja, nekih desetak minuta pa šta u tih desetak minuta uradi, to je to. Dakle, trebalo bi naneti sredstvo i ostaviti, preliti vrelom vodom iz šerpice i ili staviti pod lagan mlaz vrele vode iz bojlera pa ponovo naneti sredstvo bar nekoliko puta (između svakog nanošenja ispirati što toplijom vodom!) pa onda pokušati pomeriti (cenim, onim točkićem sa strane)
Strpljen, spašen.
Ako neko kupi, da. Oba para još uvek na raspolaganju. Al' ja sam izgleda uvek takve neke sreće u trgovini. To što kupim, kupim zauvek, jer prodat' ne umem... Al' dobro.
up...
Forumaški popust, 950 ojrona za par elektrostatika.
Acer Extensa 5220 - 120G disk, T7500 procesor (zamenjen originalni celeron) instaliran audiophile Linux (mada to ne znači ništa) i proširen kapacitet memorije. Baterija je upotrebljiva ali je polu-gecrkt tako da stalno radi na ispravljač.
Arcam R-DAC sa originalnim pakovanjem, ispravljačem, ispravan, šljaka savršeno, dvesta ojra ili dogovor.
Technics gramofon, SL-1500 original ručica - opciono sa Rega RB-250 ručicom - opciono sa novom zvučnicom Ortofon 2M Red. Cena u zavisnosti od kombinacije. Gramofon je došao do mene sa manjom greškom u radu, nakon zamene svih elektrolita, oporavio se i radi besprekorno. Očišćen i 100% funkcionalan.
Regensburg, Amsterdam, Prag, kružna tura. Obećao sam ćeri da ako pogura trojke iz fizike i matematike u zaborav do kraja školske godine i u skladu s tim i ostale ocene i bude odlična na kraju, mogli bi da odemo da lično upozna Sammy iz Amsterdama sa kojom se druži protekle dve godine. Naravno, dogovaranje oko boravka i sitnica je obavljeno sa njenim roditeljima. Ostatak godišnjeg će se provesti u gradnji terase tj nadstrešnice, sporadičnim izletima do nekih kupališta, što u okolini, što u mađarskoj... Ove godine nas nijedno južno locirano more neće videti.
Ne znam koliko će sve da košta, za sada mogu da saberem cene smeštaja (rezervisano na vreme) i ugrubo putne troškove (gorivo i putarine) a za džeparac pojma nemam... Nema veze. Samo da se izvučem odavde na neko vreme jer mi sad već jako preko glave desetočasovnog radnog vremena, vreline, kiše, prašine, blata...
Pa dobro. Strpljen - spašen, kažu
Kako si ga slušao pre nego si kupio Hitačija koji je sada na osvežavanju? Jesi li?
10 hours ago, predragm said:
Nešto mi sinu ovoga trenutka. A šta ja da slušam za to vreme?...
Renomirani proizvođači automobila, dok su vozila na servisu daju zamenska vozila, zar ne?... Hm, možda nekog tamo Passa i Gvozdena ?
Thja ne znam 'oćel' ti baš Hitachi dati zamensko pojačalo
Moje pojačalo kod njega od... hm. ... pa, ima... Kaže, biće... Samo još ovo. Pa onda.
Jedino što mi inteligentno pada na pamet a nije neizvodljivo da se vidi kakav amp imaš u subovima pa da se u šemi vidi ako se može malo promeniti gain pojačala? Ili možda ubaciti opamp sa gainom iza buffer stepena? Posle možeš praviti kutije kakve god ako ti se pila i testera...
Član @grozniza kontributora meseca!
2 hours ago, silentbob said:
Gde nadje ovih 400
There are lies, damned lies and statistics. Mark Twain
In this order. Me
Evo nas iz bioskopa. Otišao sa određenom dozom skepticizma, al' reko' ajd' i to čudo da vidim. Daklem.
Warcraft. http://www.imdb.com/title/tt0803096/
Ko je igrao igru (ja nisam) oduševljen je ili u najmanju ruku veoma zadovoljan. Ja sam više ono, Diablovac pa prepoznajem podosta detalja iz druge igre, ali ruku na srce, pošto je tu Blizzard entertainment duboko umešan, može se reći da je to normalno. Film je skroz gledljiv, jedino ko ode u bioskop, nek ne sedi u prvim redovima jer je ekran svo vreme ili većinu vremena prilično "busy" pa je teško sve pratiti.
Ne bih ga direktno poredio ni sa ratom zvezda (novijim epizodama sa izuzetkom ove poslednje koja je po meni popriličan promašaj) niti sa Gospodarom prstenova, ali kome se Lord of the Rings dopao, ne sumnjam da će uživati i u Warcraftu. Za bolju ocenu od 7.7 koliko trenutačno ima na Imdb, trebalo bi ispeglati neke sitne stvari, film "boluje" od sporadičnih slabih tačaka tipa mudrovanja i doskočica koje su sada već tradicionalno američki pečat i po meni, definitivno zabavne na momente ali kvare autentičnost scena i razblažuju dramatičnost i napetost.
Gluma je na mestu a animacija tj usklađivanje stvarnih likova sa fantastičnim Orcima koji su naravno 3D generisani likovi je što bi rekli "flawless" dakle, sve deluje veoma stvarno. Sve u svemu, za 200 dindži itekako dobar provod u nedelju predveče. Preporučujem.
Smart telefoni
in IT
Ma okej, nek' se loži ko na šta 'oće. Meni najsmešnije kad se klinci napale pa spuste Yugića da skoro žulja po putu i onda svaki put kad naiđu na "ležećeg" poderu sve spojlere i patos. Sreća (njihova) pa im nema društva da ih vide kako se blamiraju. Isti ti klinci verovatno pate za raznim muskularnim beštijama tipa Ferarija i Bugatija koji koštaju nebrojeno puta više a imaju isti problem - u stvarnom svetu neke naoko "cool" stvari potpuno gube upotrebnu vrednost. "Vidi mene šta ja imam" nikad nije bila moja stvar... Iliti što bi rekli, "moj trip"... Ako ne znam šta bih s nekim predmetom, onda mi, pretpostavljam, ni ne treba.
Smart telefoni
in IT
Smartphone/narukvica koja ne projektuje...
Sreća pa me to baš i ne zanima. Već vidim kako se ovo koristi kao telefon: isto kako se nekada proveravalo da li sat još uvek radi ili je crk'o - ruka sa časovnikom naslonjena na uvo... Kod mene je sistem vrednosti još uvek poprilično konzervativno uređen... Telefon je telefon, fotoaparat je fotoaparat a računar je računar. Jedino što sam prihvatio bez batrganja je opcija da se ekran smartfona koristi kao ekran navigacije u nekom nepoznatom gradu i časovnik. Al' to sam ja. Poenta je da još uvek nisam spreman da izdvojim neku veliku sumu za smartfon ako mi i jeftiniji uređaj naprosto obavlja sve što od istog očekujem.
Igrao se podcenjenim "dirt cheap" Tamron 70-300mm Macro objektivom... (nov je oko 150USD, polovan može da se dobije čak i u pola cene)... Sve slikano bez priprema, specijalne opreme, stativa i koječega.
Slike su skrhane sa 20 na cca 0.7Mp pa ne znam šta je ostalo od kvaliteta detalja ali eto...
Edit: pfff... ubi kompresija svaki detalj na oku muve.
Ne znam šta radiš u poslednje vreme ali se sve češće u tvojim postovima nalaze neupotrebljivi linkovi. Eto baš ovaj, na primer... čini tvoj post besmislenim
