16080 -
57
Postovi objavljeno od stein
Ako TV nije postavljlen na Maxellu nego na zidu onda moze i soundbar manjih dimenzija sa bezicnim SWooferom
TV i da hoću ne mogu da stavim povrh Maxella... Stari TV imao jednu lepu i masivnu nogu na sredini, ovo novo ganjce ima dve razmaknute pa sve nisko i to toliko nisko da kada se TV postavi ispred, daljinski ne može da dobaci do senzora na soundbaru. trt. Elem, Maxell je all-in-one, dakle i levi i desni i sub, sve u jednom kompaktnom kućištu. Elem, izrada tj finiš prvorazredni a bogami ima ga i u težini... Sad kad TV ode na zid, moraću i kabel ili mali USB hub da nakačim jer neće biti nikakve teoreije da sa zadnje strane bockam stikove za gledanje filmova... Koji sam ja el-talento da samom sebi zakomplikujem život...
Eto mi ga... Radi sasvim pristojno, doduše, to me koštalo raščerupavanja kod sistema da svučem Arcam rDAC iz slušaonice. Novi f*cking TV nema čak ni izlaz za slušalice. Ima optički izlaz. Da ne znam da je tako, rekao bih neverovatno. Još namerno ne uzmem 252 koji ima i 4 hdmi priključka i optički ulaz jer rekoh, jedan par RCA i jedan 3.5mm banana line in su više nego dovoljan izbor da do soundbara dovučem audio signal. I bilo bi da prokletinja od TV-a ima neki line out audio izlaz. Pokušaj da sa SCART-hobotnica (scart-> 6 x rca) dobijem nešto nisu urodili plodom. Proba uspešno obavljena. Sada definitivno bivam doveden u situaciju da TV montiram na zidni nosač i kupim onaj jeftini (cca 10€) DAC sa KP... Taj taman ima optički ulaz i RCA izlaz... Napaja se sa USB-a a za to ću da iskoristim jedan od sijaset punjača za telefon
Elem, kombinacija... Ako se na soundbaru izabere "no bass boost" onda sve zvuči veoma prijatno i pitko. Bass boost na oba položaja u igru uvodi nepoželjne artefakte koji se nikada ne mogu izbeći sa malim BR kutijama a još manjim (cca 4.5") nazovi basom pozicioniranim na dnu (firing down)... Regulacija glasnoće je dovoljno fina a neko je u Maxellu imato toliko pameti da obezbedi da priloženi mali daljinac ima sposobnost da "uči" od daljinskog kojim se menjaju kanali i menja nivo glasnoće. Pošto kanale menjam daljinskim za eksterni DBV-T2 a glasnoću daljinskim od TV-a, ovo izbacuje dva daljinska iz regularne upotrebe
E, sad samo sutra da ugrabim vremena da odem i kupim jedan zidni nosač i namontiram... Još će od svega i da bude nešto...
- sir Oliver je reagovao/la na ovo
- 1
Meni se to dešavalo sa sedmicom i s početka sam pomišljao na "strano telo" u mreži, međutim, proverom se ispostavljalo da je jedan od četiri lokalna (kućna) računara detektovan kao "uljez"... Odkako su svi kompovi na win10, nije se dešavalo...
Krckao klikere i krckao dok nisam iskrckao, rekao bih.
Sutra odem da vidim Maxell MSXB-250 u lokalnoj prodavnici po ceni od 7.777 dinara. Cooteeja za pod TV sa sve tzv. subwooferom. Ima i skuplji model sa oznakom 252 koji ima više HDMI ulaza (za gaming konzole i štatijaznam) ali pošto su nominalne specifikacije za broj i snagu zvučnika isti, cenim da je razlika u ceni (10.999 tj 3222 dinara više) samo razlika u opcijama konekcija tj proširenja. Meni ne treba ništa do puko kutijče sa zvučnicima i da ima svoje pojačalce sa jednim stereo line in konektorom.
Napolju (u nemačkama) je cena tu negde oko 70€ što cenu u lokalu čini još privlačnijom. Račun'o ja, kako god okrenem, dok slepim neke male zvučnike, kutiju da liči na nešto i nađem neki iole pristojan amp iz nekog polupanog 2.1 sistema, sve rastavim, preurredim, neću ništa bolje proći finansijski. Pitanje je i da li bi bolje sviralo a u sobi 3x3 više mi mislim i ne treba.
Malo će možda biti nezgodacije jer ovo čudeslo nije klot ravno nego malo "dizajnerski" oblikovano po krajevima a novi TV više nema samo centralno postolje no dve zakrivljene nogice bliže krajeva pa možda budem morao da malo improvizujem, ali baš me briga... Odem sutra da ga čujem pa ako to iole pristojno bubnja...
The Big Short.
http://www.imdb.com/title/tt1596363/
7.8/10
Rečenica s početka koja me zaintrigirala da pogledam ovaj film:
Ne uvaljuje te unevolju ono što ne znaš.
Nego ono za što si siguran da nije tako.(Mark Twain)
Meni je u glavi više neka opcija nekog slim zvučnika ispod tj ispred TV-a (ispod više nije toliko moguća opcija sa onim glupim rešenjem od nožica) a da TV ipak stoji na polici između regala. Nisam baš u poziciji da se nešto trošim a kako vidim, kod nas nema jeftinih rešenja... Još ću malo da mozgam, možda naleti nešto tipa iLive Soundbar/tv stand (plosnata kutija koja ide ispod TV-a sa sve aktivnim zvučnicima)
Na kraju mi uvek ostaje opcija da sam sklepam neku plosnatu kutiju, uguram neki second-hand PC amp i zvučnike...
Eve vako... TV s početka teme gecrkt, matična otišla. Potvrđeno u dva potpuno nezavisna servisa da je isti problem. Prodao ga da se ne lomatam sa biće-neće biti po ovoj ili onoj ceni. Došao novi, takođe Samsung (probao nešto i LG ali naprosto mi se ne dopada kakva im je slika pa da me ubiješ. (nemam satelitsku/kablovsku no i dalje se zabava svodi na analognu antenu i/ili štagod se spotakne i snimi na usb stick)
Novopridošla skalamerija je zavedena pod oznakom UE32J5200AW što otprilike znači da je isto 32" - ista meta, isto odstojanje, uslovi za smeštaj i pozicioniranje se nisu menjali pa se u skladu sa zadatim okvirima ne može ništa veće itd, blablatruć...
Ono što jeste drugačije je količina eksternog hardvera koji je ovaj put u igri. Stalak od stakla koji je dostojanstveno izdizao prethodni TV na idealnu poziciju je zamenjen jeftinim plastičnim pilećim nožicama a zvuk koji je bio sasvim korektan s obzirom na gabarite ugrađenih zvučnika je devastiran ko zna čime što su sada upresovali.
... što me i dovodi do pitanja šta i kako rešiti a da me ne košta dodatnih (nepostojećih) 30.000 dinara za soundbar... koji da budem iskren, nisam ni siguran da imam gde da gurnem ispred TV-a...
Idem do buvljaka u regularnu nedeljnu patrolu pa kad se vratim, možda budem pametniji, sa ili bez rešenja...
Podseća me na one blesave japanske crtane...
Nego, ona slika br 03 nešto k'o da je fotoaparat podrignuo il' se zagrcnuo u procesu zavođenja beleške o zatečenom stanju?
Ako to pojačalo bude trebalo da isporuči 70W (datasheet podatak), ne bih se zezao sa PC coolerima, a bez ventilatora. Nešto smo se onomad džorali a mene bilo sramota da uz potentno pojačalo ne dam i adekvatan komad za hlađenje.
Čestitamo na prinovi i da ga svuda po svetu nosite a kući sa radošću uspomene prelistavate
- Miloš 1210 je reagovao/la na ovo
- 1
Lepo rekoh, TDA7294 sasvim pošteno pojačalo. Za vrele letnje dane kad nema nigde 'lada, dušu dalo da zabavlja.
Daddy's Home
http://www.imdb.com/title/tt1528854/
Davno me neka američka komedija ovako slatko nasmejala. Bez usiljenosti i gluposti. Odličan porodični, doduše, nije baš za malu decu.
treba videti samo koliki je fi za montazni sraf
nisam siguran da je rupa 2mm jer koliko se secam sraf je M2.5
trebalo bi i napraviti model gole zvucnice ( sa prve moje slike) i probati ubaciti u ovja model tela
cisto da se vidi da li je sve ok
za navoj M2.5 se buši rupa fi2mm
Ne znam koliko je šta tačno, ali je nažvrljano na osnovu datih skica. E sad, ako neko ko ima pristupa mernom instrumentu i kućištu u isto vreme pa te dve stvari spoji u kolo, može da proveri da bi se korigovalo po potrebi i željama.
(U zip arhivi tehnički crtež u PDF sa dimenzijama, nešto nije hteo da prihvati pdf kao attachment)
Stein odličan predlog taj mirrorless Samsung. Ima čak i hot-shoe za blicić ili ozbiljan blic!!! Razmotriću veoma ozbiljno, hvala
Mislim da je ovo najbolje što se manje ili više može dobiti za te pare a da je dovoljno "pametno" i kompaktno, a trajaće mnogo duže od jednog ili dva putovanja na daleke destinacije, plus sigurno ima kapacitet da radi odlične slike.
Razmišljao sam posle o kombinaciji one inicijalne sprave i mislim da bih se ja lično osećao prilično glupo da moram da naslonim fotoaparat na glavu da bih obavio telefonski razgovor...
Manje je bitno koliko je star, neki modeli se dosta dugo prave, mnogo bitnija stvar je broj okidanja tog aparata, to svakako treba proveriti pre kupovine, a svaki iole ozbiljan aparat ima tu opciju.
Broj okidanja jeste faktor, ali samo jedan od mnogih. Nije paralela, ali ponekad je bolje kupiti dobro održavan auto sa više pređenih kilometara nego neki koji je samo stajao u garaži a ulje i gume još "original fabričko"...
Ima nas svakakvih. Ja sam sebi zacrtao neke kriterijume kojih se držim pa makar neko i mislio da sam ćoškast u glavu. Znam većinu profi fotografa kod nas u gradu i većina njih je izuzetno pedantna ali ih ima i takvih od koga nikada ne bih kupio aparat pa sve da ima i 68MP i da je "malo prešao"...
Ma kupiš 5 godina stari Nikon ili Canon za sitnu lovu i 12 megapic. ali rokneš lovu u mrak optiku par objektiva, za vrlo vrlo naprednog amatera više nego dovoljno.
Teško da se kod nas nađe to što ti kažeš. Naime, "sitna lova" je pod jedan, veoma relativna stvar. Baš sam gledao kako idu cene CaNikon aparata... Za/do 150€ ne možeš dobiti no 10 godina star aparat. Kad dođeš na 5 godina starosti, onda si već jako blizu one cifre da je upitno vredi li uopšte kupovati polovnjaka upitnog kvaliteta, očuvanosti. Mlađi koji žele da pređu sa kompakta na DSLR ne retko gledaju u polovnjake i pitaju da li XY aparat vredi 400€. Po meni, ne. Ne zato što ne vredi nego zato što za toliko para može da kupi novije i definitivno bolje telo sa sve kit objektivom i još da mu ostane dovoljno para da kupi jedan prime ili telezoom pride u tih 400€.
Složiću se ako neko kaže da novije ne znači i obavezno kvalitetnije i dugotrajnije, no ja ne ciljam na vrelo ispod prese kada kažem novo. Novo mislim u smislu novo sa garancijom, a to što je taj novi aparat prvi put ugledao izloge trgovina pre dve ili čak tri godine nije toliko bitno. Drugi problem sa polovnjacima starim, recimo 5 i više godina je problem sa dotrajalim baterijama, često se vide ozbiljni tragovi upotrebe, pohabanost i sveukupno ojađeno stanje (ako je cena izuzetno povoljna)
Danas nešto svi traže da snima i dobar video, sve da je full HD sa 30fps, da ima flipfliop ekran što veće dijagonale sa što boljom rezolucijom, da ima GPS i wifi... Meni nije bilo uopšte bitno da li uopšte snima video. Multipraktik, kako ga ja zovem, iliti Canon SX50 ima sve to, štaviše, može da snima 240fps video. Doduše, ne u HD na 1080p ali može. Da budem iskren, u tri godine otkako ga imam, nikada nisam ni pogledao na šta to izađe...
Elem, što se Miloša 1210 tiče, našao sam nešto na KP što je blizu onoga što je gledao ali ovom modelu nalazim manje zamerki a ima APS-C senzor, 20MP, sa sve baterijom je 222 grama, stereo mikrofon, snima full HD pri 30fps, EEE 802.11n support, Cloud, Email, Auto Backup, Remote Viewfinder, Mobile Link, Wi-Fi Direct, TV Link, Social Sharing...
Samsung NX1000 na KP: https://www.kupujemprodajem.com/Samsung-NX1000-31566906-oglas.htm?filter_id=4903188oglas postavljen pre nedelju dana, cena 180€.
Elem...
http://newcameranews.com/2015/04/01/shocking-nikon-canon-to-end-camera-development/
"we knew that you were just going to be the same crappy photographer you’ve always been but with more megapickles."
Apsolutno tačno, fotosi na Samsung S6 edge izgledaju fantastično, ali muka kad iste prebacite u komp pa vidite sve nedostatke koje donosi slaba optika. Megapiksleli bez dobre optike
Pentax je sada izbacio novi fullframe aparat (K-1) sa full size senzorom od 36megapixela. Košta bliže 2k€ za telo pa plus objektivi. Čisto sumnjam da je neko u fabrici gde se pravi ta Lumia toliko pametan da je pametniji od svih Nikon-Canon-Sony-Pentax fabrikama
Sony Cyber-shot DSC-RX1 - 24MP - (fiksni objektiv) 2700 USD
Sony Alpha A7 - 24MP - mirrorless 28-70mm, 1400 USD
Sony Alpha A7R II - 42MP - mirrorless, samo telo 3200 USD
Samsung je imao jedan model sa APS-C senzorom, međutim, nešto ga mrak pojeo za manje od dve godine. Uostalom, nešto počinjem da stičem averziju prema Samsungu... Generalno. Otkazala matična na TV-u i nema leka no novi TV. Za svega nekoliko godina žena promenila četiri Samsung telefona. A ako je neko od nas dvoje pedantan i pažljiv, to je ona.
Elem, svodi se na pitanje, šta je važnije, ultrakompaktni aparat sa Smart funkcijama (wifi, mail, društvene mreže itd) ili Smart telefon sa kamerom, ma kakva god da je. Ako je primarna komunikacija, onda je ona Nokia pun pogodak po toj ceni. Ako je ono prvo, onda taj Samsung, mada, kako rekoh, zbog lične averzije koja raste u meni, ja više ničemu na čemu piše Samsung ne prilazim sa otvorenim novčanikom.
EDIT:
Prešao na windowsphone onomad iz nekih svojih razloga. Jedna od praktičnosti je fakat da na svim kompovima u kući trči windoz i kad uslikam nešto na telefonu, on se kači na wifi i odmah šalje na OneDrive pa dok dođem kući, čekaju me slike na kompu.
Da ja krenem sa suprugom na dalek put, ubio bih se da odem a da se kući vratim sa mrljavim pod/pre-eksponiranim slikama punim digitalnog šuma.
Daklem, dalje od Palića ne bih krenuo bez makar nekog kompaktnog prozumera.
Pretraga na termin "best travel compact camera" nije dala ovom Samsungu (niti ikojem mobilnom) ni da primiriše na spisak. Valjda postoji neki dobar razlog za to.
41/38 megapiksela u prevodu još uvek ne znači dobra kamera. Da se niko ne ljuti.
Ako ti se dopada, a sve što nudi nalaziš da je korisno, pride možeš sebi da opravdaš cenu, onda nema šta mnogo da se misliš.
OTOT (offtopic on topic) Dugo sam se opirao kačenju na FB. Posle sam pokleknuo ali sam posle nekoliko godina shvatio da sam onomad bio u pravu. Stvarno me ne zanima ko šta misli o kojem političaru, koliko je puta ko tokom dana jeo i šta je jeo, i zilion glupih videa koje bih i sam našao i gledao da me to zanima. Namesto da gunđam i kritikujem kako je FB ovakav i onakav, naprosto sam kliknuo na gašenje profila.
Za sve ostalo nabrojano već imam mikrosoftovu Lumiu 640. Skype, navigacija, email... Kad za godinu ili dve zastari, uzeću opet neki telefon za to. Sa foto-aspekta, ova Lumia mogu da kažem da je sasvim solidna sa 8Mp. Više nego dovoljno za informativne fotke. Ako hoću više od toga (foto-više) onda imam Canon SX50HS multipraktik sa 50x zoom-om. Pravi odlične slike, nije preterano kabast niti težak a lepo prati komande tipa "aj' uslikaj mi ove cipele u izlogu, aj' uslikaj ovo cveće ovde i ajsad uslikaj mi toranj one crkve (kilometar dalje)..." ... i svi sretni. A kad se meni hoće, onda teglim torbu sa sve objektivima, ili čak i ne, naprosto uzmem ili fiksni 50mm ili kit 18-55/28-300 pa se tako šećkam. Znam ja zašto sam kupio najmanji Pentaxov DSLR... malo telo a pravi slike k'o veliko
Rekoh, kako god. Ja znam da ja baš ne bih uložio toliko para u to (ako ta cena na linkovanom sajtu jeste cena po kojoj bi trebalo da ga platiš). Ali to sam ja, srećno odjavljen sa fejsbuka.
Na ebay.de ga se nudi za 200€ što je već mnogo korektnija cena gde bih možda i ja razmislio još jednom... Za 300+ evra koliko sam uspeo da nađem ponude u Srbiji, ne bih ga kupio. Toliko sam platio Pentaxov DSLR sa sve kit objektivom, fc moja kućna adresa.
- 1
Jednu od tih varijanti sam svojevremeno i ja poslusao,i to nije sljakalo,zatvoren,turoban zvuk ovako sad kako se prisecam..
Ti kao da si kod mene slušao. Ni sam ne bih mogao bolje opisati kako je kod mene zvučalo...
.... Tek onda razmatranje kakva je zvucnica. Meni su sve price irelevantne. bez tih podtaka gore. A najvise se prica o glavama kao da je sve ovo drugo posle zvucnice kako izvora, malte ne idealno i da ne postoji.
Potpuno se slažem. Zvučnica na gramofonskoj ručici je isto što i lampa zabodena u podnožje. Sama za sebe ne radi ništa i sama po sebi nije dovoljna. Zato sam ja i rekao tj napisao da tu može da bude i sve/nešto što imam u sistemu. Uključujući i sopstveni slušni aparatus.
Novi TV
in The Moving Image
Nagled'o sam se LG-a i da budem iskren, to što mi se uklapalo u cenu do 300€ i 32" full HD, naprosto nema. Hteli smo jeftino, eto nam ga. Slika sa zemaljske na našim kanalima je na Samsungu podnošljiva (program ne baš uvek) ali je slika na LG užas (doduše sa USB je skroz ok). Toliko mi bode oči da ja to naprosto ne mogu da gledam, pa sve da samo filmove sa oskarima i kojekakvim zlatnim zverovima pokazuju. I tako... Sony je dobar, ali za 300€ mogu samo da stojim u prodavnici i tamo ga gledam... Nema veze. Odavde svakako idem u krpe, danas nema gledanja TV-a, sutra se rano ustaje a ceo dan imam program da je sve baš natempirano...
