16080 -
57
Postovi objavljeno od stein
F5
in Solid State
http://www.diyaudio.com/forums/showthread....890#post1815890 i sledećiSlikicaMozda bi bilo bolj eda postuje sliku gde se vidi vezivanje mase unutar kutije
Koj me to pitao zašto baš F5? Zato što na putu signala nema ...šta? Kondenzatore!... Inače, korisno štivo, hvala na linacima
F5
in Solid State
Vako... Jest da je tema F5, ali dozvoliću sebi blago odstupanje od striktnog prijanjanja na subjekt. Ne u off, jer ipak sve je vezano za sve ostalo... Danas sam ispovezivao (pa i vise puta, heh ) open baffle i saznao da mi pojačalo i nije uspelo tako fenomenofabulograndiozno kao sto sam mislio da jeste. Elem, nije da se nista ne čuje kad se uključi... Srećom, stisa se kada se pojačalo zagreje na neku pristojnu temperaturu pa ostane jako tiho da brunda kada nema signala. To se sa samim elektrostatima i nije čulo jer oni kreću od iza 50Hz-a i tamo su paneli već u nekom minusu. Priključenjem 16 komada basova, odjednom je sve počelo da bruji i zuji pa sam se načas prepao da nesto nije u redu i odmah uključio nos da trazi prisustvo kiselkastog mirisa dima elektronike... Srećom, nothing bad has happened Steta je sto druga dva kanala jo
F5
in Solid State
Dobro... Situacija je sledeća:Kutija je izvedena kao samonoseća sasija a sve ostalo se dodaje i skoro pa da se moze skinuti bilo koji deo a da se nista drugo ne mora odvajati. Dakle, poklopac, dno i hladnjaci idu direktno na sasiju, kao i prednja i zadnja ploča. Posto do poslednjeg momenta nisam bio siguran da li zelim da se vide glave sarafa na prednjoj ploči ili ne, odlučio sam da to resim tako da se četiri zavrtnja uvrnu kroz komade aluminijumskog lima u traci a isti nalepe epoksidnim lepilom sa zadnje strane prednje ploče. Nedostatak ovakvog resenja je potreba za maticama kojima se prednja ploča fiksira a iziskuje skidanje poklopca i dna da bi se moglo prići maticama i popustiti ih sa unutrasnje strane kutije. Posto je prednja ploča najmanje zahtevna za skidanje (skidanjem bilo koje druge - ili svih drugih moze se prići bilo kom delu pojačala za modifikacije/popravke/dorade) onda smatram da četiri matice savrseno rade posao. Problem je dilema kako izvesti finis. Prekidač za paljenje/gasenje, osigurač i IEC konektor, kao i RCA i zvučnički terminali su na zadnjoj ploči, stoga na prednjoj ploči nista od toga nije potrebno. Postoji nekoliko zanimljivih resenja o kojima sam razmisljao, a počinju sa jednom LED koja pokazuje status (uklj/isklj), dve LED, po jedna za dva kanala, četiri za vizuelnu kontrolu oba + i oba - napajanja ili čak resenje koje me idejno gledano zaintrigiralo. Sta ako ne svetli nista na samoj prednjoj ploči, nego svetli okolo? Ili recimo, sa donje strane pojačala? Indirektno osvetljenje bi u polumraku sa zadnje strane moglo da istakne siluetu/konturu uređaja koja se najče
F5
in Solid State
Ko o čemu, baba o uštipcima. Ja o F5. Opet.Elem, ko zna priču, tom ne moram sve od početka, ko ne zna, taj pojma nema šta je propustio. Srećom, dovoljno sam hiperlaprdativan da sve skockam i nabacim na wiki pa ko ima dilema, tamo može. Pošto mi je slikovno ograničenje svedeno na 4.88mb a već sam uludo bacio 933 bytesa, dobro ću da se preslišam oko slika gde ću da ih trpam i kolike će da budu. Za sada, mogu da prijavim da sam danas konačno pustio muziku na prvi od dva F5 koje radim. Pošto je u međuvremenu promenjen i emiterski deo sistema, kanda ima malo da se navikavam i igruckam još sa open baffletom, kabletima za zvučnjake i tako... Report kad se naspavam... Ah, da, ima naravno još posla, kutija je 100% funkcionalna, hladnjake sam na jedvite jade uspeo da zagrejem na 34C a znajući ovo, broj opcija koje mogu da odradim na estetskoj finalizaciji prednje ploče eksponencijalno raste. Imam nekoliko ideja o kojima bih ovde, onako usput sa gospodinom L, otvoreno razmotrio. Detalje ćemo naravno u 4 oka da ne zagađujemo...
Trenutno na sajtu 9 članova, 3 Skrivenih, 47 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.5k
F5
in Solid State
Pre nego krenem u konkretno pretrazivanje izvora smetnje (a bogami hoću) moram da odgovorim na ovde postavljena pitanja koja su btw vise sugestije, (naravno, thnx) Postojala je dilema gde i kako sta postaviti. Trafo je zaginuo u zadnjicu zbog ideje da se mozda, ali samo mozda, na prednjicu uglave dva analogna VU metra kojima ne ostaje nista mesta ako je trafo tamo.Druga varijacija na temu je bila da li staviti grecove sto blize trafou pa vući DC napon po kutiji - sto ima kao + manje rasipanje AC sita okolo, ali i manu zbog duzih DC vodova, a da je bolje vući dugačke DC okolo, ne bi elektrodistibucije sveg sveta po banderama i dalekovodima vukle AC napon... jel...Srećom, imam jo
