Archangel
Sve objavljeno od Archangel
  1. Ako sam ja dobro razumeo slusajuci ljude koji su pricali o tome taj bakarni omotač ti služi kao izolacija koja sprečava elektromagnetno polje da dodje u interferenciju sa ostatkom pojacala. Nesto kao oni oklopljeni zvučnici. Sigurno postoji elektromagnetno polje i posle toga, ali je verovatno dosta smanjeno. Ovako kad se gleda ima smisla, jedino ja nerazumem onaj deo sa lemljenjem za jezgro trafoa, ali i to mi ima smisla. Delimično.
  2. Fantastičan sklop Lepo i pedantno. Pogotovo za prvi Babel.
  3. Lepo je znati da ćeš nekog usrećiti . Svaka čast.
  4. Archangel
    Menjam
    Ovo je prosto genijalno!.
  5. Neko bese prodavao Quad 405 klon na kupujem prodajem za tu neku cenu oko 120 eur. Mislim da bi to bio pun pogodak. Možda... http://www.kupujemprodajem.com/Quad-405-Fantastican-Snagas--43417875-oglas.htm?filter_id=443579 http://www.kupujemprodajem.com/QUAD-405-42003313-oglas.htm?filter_id=443579 No ipak ima ovde stručnijih ljudi koji će dati bolje preporuke, pa vredi poslušati njih.
  6. Archangel
    Menjam
    Ovako po merenjima reako bih da je trafo min 70W (72W je deklarisana potrošnja) sa izlazima 1.(26V) 2.(26V) 3.(15V) 4.(15V) 5.(GND) 6.(4V) 7.(2,5V) - (8.(P-on) 9.(Vstby) ovi ukljucuju relej). Na ploči se nalazi elektromagnetni relej koji se napaja sa onim manjim trafom i naravno ukljucuje veci trafo. Eto to su neki podaci koje mogu da dam.
  7. Archangel
    Menjam
    Menjam ovu bombonu (potpuno ispravnu) za mrezni trafo koji je sposoban da goni dve EL84 i jednu ECC83 u A klasi. Daklem treba mi mrezni trafo za stereo cevaš. Vrednost trafo a je taman tu negde. U svakom slučaju dogovori dobrodošli.
  8. Napred odlično ojačan zid, sa par kilo gvožđa, ako one četiri bombe explodiraju, da slušaoc ne bude povređen.... A i uvređen!
  9. Archangel
    Babelfish F7
    Pa mislim na te lepe aliminiumske prednje ploče. Aloxirane. Ima li tu predefinisanih delova ili se rucno seku, buše, prave, ostali delovi kućista. Koliko para treba da se nabavi materijal za jedno takvo kućiste? Gledo sam one sajtove za metale ali tamo se kupuju tabletine od po dva metra ako sam dobro svatio. Ovde kod nas nemoš naći ni poštenog limara da ti pokrivi limove a kamoli šta drugo Uglavnom deru kožu... Neznam ni gde naci one limove sa rupicama za konstrukciju. Samo se mučim gledajući te lepote.
  10. Archangel
    Babelfish F7
    Imal negde neki video link da se nasluti zvuk tog F7. I gde uopste nabavljate te fine metalne konstrukcijske delove???. Wolandu čestitam na još jednoj pridošlici. Ja jos uvek tragam za prostorom u koji cu da strpam moj ogoljeni lm4780, pa i onog lampasa opasnog po zivot, koji jos nije dobio odgovarajuću ploćicu upozorenja.
  11. Može katanac otišli sretno!.
  12. Archangel
    Čajka
    Evo ovako. Skino sam kondove na napajanju pojačala i zamenuo ih drugim. Jedan od kondova je odradio svoj posao i zaslužio penziju. Sve proradilo kako treba. Sad jos samo da nabavim nove i kvalitetnije kondove pa da privedem popravku kraju. Hvala!.
  13. Archangel
    Čajka
    I meni je to palo napamet samo neznam koje da proverim? I kojom tehnikom. ima nesto sa punjenjem i pražnjenjem i merenjem vremena. Ali ako sam ja dobro razumeo moraju biti skinuti sa pcb-a. Ili možda ne?.
  14. Archangel
    Čajka
    Poštovanje mafijo. Imam problem sa Čajavec pojačalom Ukljucim ga rade oba kanala fenomenalno. Posle nekog vremena jedan kanal jednostavno utihne. Kad iskljucim pre nego sto se skroz isključi zvuk se na onom kanalu pojavi. Sačekam jedno minut dva, Uključim ponovo, oba kanala rade perfektno prodje neko vreme opet taj jedan kanal utihne. E sad dok tako radi pojacalo, pojačam zvuk do panja, i čujem na taj jedan kanal što je utihnut jedva probijanje nekog pucketavog zvuka. Isključim, kako krene da se prazne kondovi u zadnjem momentu pre totalnog isključenja opet se redovno pojavi zvuk. Imam utisak da je sa izlaznim stepenom sve ok, jer se nebi čuo zvuk na početku i nakon isključivanja. Ideje?.
  15. Ti bas meracis ako ako, bice i DAC ili modifikacija ove moje zvucne. I dalje mi neide u glavu, ali radi. Pitanje je da li cu nastaviti sa prodajom ili ne... Sad kako zvuce, veoma mi se svidja zvuk. Nestale sve mutljavine iz zvuka....
  16. Povlacim sve sto sam reko o ovim kutijama lose..... Zameno sam kabel koji ide od racunara do pojacala novim kvalitetnijim...... Ljudi kutije su odjedanput prosvirale kako treba!!!! WOW Jel moguce da jedan kabel moze da promeni zvuk TOLIKO!!!! Skroz druga prica skroz drugi zvuk ?????
  17. ^Kapuja!!! Kapuja!!!^ 75 eur.
  18. Pa cika sax nemoj da mu kvaris taj prvi dozivljaj sa cevima. Pusti ga da Uziva, da raste zajedno sa njima pa da tek vremenom odredi sta je prosecno a sta ne. Ako gledamo sa druge strane te "prosecne"cevke ce mu ipak pruziti daleko bolje zadovoljstvo nego recimo neko cip pojacalce pa cak i neki tranzistorac. Naravno opet opet se vracam na to da je sve skoro subjektivna stvar. Onaj moj mali single ended cevas sa el 84 koji jos nisam stavio u kutiju, A za koji su mi ljudi sa ovog foruma pruzili nesebicnu pomoc da ga napravim, i dalje sviri bolje od svega sto imam kuci . Kad mi je bio drugar i cuo kako to "prosecno " pojacalce radi, malo mu vilica nije otpala... Poalko na tenane, kad prodje vreme i udje vise u te vode, onda ce shvatiti da i od boljeg ima bolje Do tada to mu je vrhunsko pojacalo trenutno u posedu . Pa iako je za iskusne ljude ono ipak prosecno (mislim na vas koji ste se naslusali, samo Bog zna cega sve u zivotu i kakvih sve pojacala). Uvek se vodi mislju da je najbolje pojacalo ono koje trenutno imas u rukama i mozes da ga slusas, dok ne dodje neko bolje .
  19. Archangel
    Opampovi
    Gledam sad nesto ove tekstove i ispada mi da vise kondovi "boje" zvuk nego li sam opamp..... Rzmisljam jesu ti Silmic II kondovi zaista tako dobri ko sto se opisuje ili ima nesto kvalitetnije od toga?.
  20. Archangel
    Opampovi
    U principu sada se na njoj nalaze JRC 4556A na glavnom stereo izlazu i JRC 4558 C na ostalim izlazima za 5.1 zvuk. Ovde sam naso karekteristike glavnog izlaznog opa http://www.njr.com/semicon/PDF/NJM4556A_E.pdf A ovo su karekteristike OPA1602AID http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1602.pdf Kada posmatram datashitove odmah se vidi da OPA1602AID ima bolje tehnicke karekteristike. Naravno da se slazem sa tim da treba posmatrati okolinu jer nisu svi opa kompatibilni u potpunosti jedni sa drugima. Pretpostavljam da neki mogu da se zamene tek tako bez promena vrednosti okolnih komponenata, a sdruge strane svestan sam i toga da se kod nekih opampova te vrednosti okolnih komponenata itekako razlikuju, te cu se voditi predlozima sa ovih datasitova. Ima vec uradjenih projekata koji ce mi biti osnova, i vodilja. Naprimer ovo http://www.head-fi.org/t/589078/almis-x-fi-mod-hotrodding-sound-blaster-x-fi-models sam odabrao kao osnovu i vodilju i neverujem da cu iskakati nesto preterano van toga sto je napisano. Da podsetim. Ja bih da radim mod koji je namenjen x-fi Titanium Fatality, i moze se naci opis na toj stranici. Nemam neko preveliko znanje o takivm stvarima, ali kad odlucim nesto da radim onda prevrnem ceo internet i trazim sve moguce i nemoguce reference za rad i formule i proracune ako zateba itd. Vodim se naravno i iskustvima drugih ljudi nprm: http://nwavguy.blogspot.rs/2011/08/op-amp-measurements.html Nezurim ali doce i to jednom na red. Heh kad smo vec kod kutija, itekako postoji mogucnost da bas kutije promene celu pricu . Ipak se sistem posmatra kao celina a ne pojedinacno.
  21. Mislim da bi ova kutija cucnula idealno za ACA Camp amp pojacalce. Pa i neke 2x tda ili 2x lm cipove.
  22. p.s. U SX-LFA600 kutijicama su Sony-jevi drajveri fabricki ugradjeni.
  23. Probaj sad da pregledas na zenovom postu.
  24. Nadam se da ce se sad videti. Hvala.
  25. Bombona od pojacala . Ako hoces jefitno ali stvarno jeftino da prodjes sa zvucnicima a da odlicno rade na tom pojacalu imas da kupis na KP Aiwa zvucne kutije od 2x20W RMS sa Aivine linije SX-LFA600 https://www.okazii.ro/boxe-incinte-acustice-bookshelf-aiwa-sx-lfa600-30-60w-6ohm-a129359512 Ja ih imam i koristio sam ih uz takvo pojacalo, i mogu ti reci da je zvuk na njima neverovatno glasan, cist i muzikalan u kombinaciji sa takvim pojacalom. Kutije su inace 6 omske. Ako imas para na trosenje onda recimo neki fullrange fostex visoke osetljivosti 6 - 6,5" u hornama, ili slicno.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 115 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452k
    Sanjalica
    Sanjalica
