Archangel
Sve objavljeno od Archangel
  1. Po danasnjim standardima i trosistemci su mnogo.
  2. Obicno kod takvih zalepljenih kutija postoji mogucnost da se skine prednja maska koja pokriva srafove koji drze basic i visoki . Mozda je to slucaj i sa ovim kutijama?
  3. Postovanje. I ja bih se slozio sa 12" basom. ako postoji mogucnost ugradnje. Uvek sam za to da se ne stedi pri litrazi za bas drajver. Srednje visoki i visoki bih cak postavio horizontalno jedan do drugog u visini uveta.
  4. Eh te jutube licence...
  5. Stavio sam ispred samih ulaza kondove. Nema nekog preteranog napretka. Zvuk je veoma intresantan, ali cini mi se da nemoze da se poredi sa tranzistorima, mosfetima i cevima . Mislim da ima prostora za unapredjenje. https://youtu.be/f-wtnJGnfCE
  6. Ma prvo da vidim tacno sta je on odradio. Posle cemo po referencama. bdw sve ovo je zbog peska u zvuku. Ili mog umisljanja
  7. Vidim gde sam zbrljao.... Ok in- u oba kanala se vracaju na gnd preko otpornika . Moram instalirati proteus ne vredi ovako.
  8. Ok ovo nije tesko premostiti da bude ovako. probacu i taj nacin da vidim hoce li biti nekih promena u radu. Evo rekonstrukcija ulaznog dela sheme... Semu inace za ovo nemam moracu totalno da je rekonstruisem cim nadjem vise vremena. p.s. Moje lemljenje . Ume ono da bude i lepse samo sam sad bas stedeo na vremenu u nekoj sledecoj iteraciji cu se potruditi bolje.
  9. Izvinjavam se sto ovoliko kasne poruke. RAdi se svaki dan po 12 h . No.. Ako sam te dobro razumeo, oni bi trebali da budu na mesto c9 i c 10?. Hmm... ja tek sad vidim da su c9 i c10 pre ovih c7 i c8.....
  10. Jedno pitanje. U cemu je razlika izmedju recimo 15pf i 2200pf na ulazima pojacala?
  11. Nesto mi se cini da cu menjati ulazne condove..... c7 i c8, a mozda c9 i c10 ...
  12. Dogovoreno. Samo ce mi trebati malkice vremena, do sutra ce biti sigurno nadam se no svakako cu okaciti u skorije vreme. BOFC R1 - 2R7/5W R2 - 2R7/5W R3 - 22K R4 - 680R R5 - 680R R6 - 22K R7 - 22K R8 - 22K R9 - 270R R10 - 270R R11 - 10K R12 - 10K C1 - 100nF C2 - 100nF C3 - 47mF C5 - 100nF C6 - 100nF C7 - 15pF C8 - 15pF C9 - 2.2mF C10 - 2.2mF C11 - 22mF/100V C12 - 22mF/100V C13 - 470-2200mF C14 - 470-2200mF C15 - 470-2200mF C16 - 470-2200mF Evo ovo zasad dok ne nacrtam semu.
  13. Neznam dali su ljudi imali prilike da slusaju LM-ove, i dali razumeju o cemu pricam. Mozda ima neko nekakvu ideju za poboljsanje zvuka?. Nekako mi je suvo i umuceno u donjim frekvencijama. Zaboravio sam da kazem da mi je bio drugar... I on je odusevljen zavukom . Sta nevalja samnom?. Da se razumemo snage ima. Nema vise brujanja hujanja i takih sitnica. Srednji su veoma izrazeni, basovi su tu , ali ko da ih nema. Visoki i srednje viskoi su takodje tu , ali ko da ih je neko ziletom podelio.... Nekako sve je tu a ko da nista nije tu Fali mi melodicnost. Pretpostavljam da mi fale harmonici Razmislja da dodam jedan pot na ulazu.... imam jedan 50K sa oznakom B50K
  14. Moram proveriti to. No ovako. danas sam probao malo duzu svirku. Sve radi kako treba, ali mi je zvuk nekako previse flat. U nekim momentima imam osecaj kao da je mutan. E sad. Nekazem da ne zvuci dobro. Zvuci, ali nesto mi u toj zvucnoj slici nedostaje. I to nesto nije malo. Basovi kao da su umuceni.
  15. Znam da je blesavo pitanje, ali kako da nateram wipp prekidac da svetli? konkretno ovaj http://www.elementa.rs/proizvod/20298/svetleci-prekidac
  16. A ploca nije gore mogla biti dizajnirana .
  17. Radiiiiii.... Koji sam ja debil...... jedan obican ground nisam zalemio........... dodatni za ulaze.......Da mi nisi reko da spojim kratko nebih ni zagledo taj deo plocice....... i gledim i vidim jos jedna rupa..... lemnem jedan gnd tu i proroadi!!!!. Ni necudi me sto sam imao toliko oscilacija. i brujanja. kad stignem postavljam video.
  18. E vako. Trafo je odlican. nije se ni preznojo u toku testiranja. Zastitio sam ga osiguracem na primaru priblizno 1,6 A . To je dobra vest. Losa vest je da sam LM4780 98% Istopio u toku lemljenja, Ili da imam neverovatno mnogo oscilacija, sto je manje verovatno... Sada ni jedan kanal nezvuci kako treba. Kada odvojim ulaze i ukljucim pojacalo, cuje se konstantno zujenje-brujanje na 50 Hz na oba zvucnika. To nebi smelo. Ni trafo ni hladnjak se nisu ugrejali u toku testova koji su trajali nekih 10-20 sec.(mere predostroznosti). Kada budem imao vremena postavicu kratak video sa brujanjima na prazno i sa signalom. Idem polako na posao......... p.s. naponi na sekundarima, posle ispravljanja su po 25,3V p.p.s Jos jednom cu proveriti filtarske kondove jako su mi sumnjivi.......
  19. Archangel
    K: Trafo
    mislim da ovde unutar ovog trafoa ima dva odvojena primara. Jedan na 220V drugi na 110V. Ako postoje termo osiguraci, oni su unutar namotaja. Moje misljenje je da nepostoje i da je primar od 220 V otisao doslovce.
  20. Archangel
    K: Trafo
    Provericu. Ako ima termo zastitu onda je moguce i resiti ga. A inace moze bez problema da se otklopi. Drzi sa na cetiri savijena jezicka od dole. p.s. hmm hmmm.... Merio sam jos jedan primar i on je ispravan..... Nego cini mi se da je taj na 110V
  21. Predivno!. Pogotovo za klinjusa mozgusa. Al ce da se nauziva ihaj .
  22. Ovo je samo za test inace spremio sam jedan fantastican hladnjak za zavrsnu verziju (sa intelove ploce) koji ima redja i deblja rebra oko 4,5 cm dubine. Nega cu posebno da odradim i pazicu da ga ne ostetim. ima i vise nego dovoljno mesa za rashladjivanje.
  23. Archangel
    K: Trafo
    Evo ovako. Mom "starom" Trafou je otiso primar. ali su sekundari ok ....(bar mislim tako). Pa ako neko ima volje i zelje da ga premota saljem mu. Limovi oklop i plastika su u inzvanrednom stanju!. Ja Trafoe nazalost nemam cime da moram , a i nikad to nisam radio do sada.
  24. Naci cu neki odgovarajuci za ovaj slucaj konkretno. Gledajuci danas tu zadnju sliku primetio sam ama bas to o cemu pricas. Cini mi se da ce morati da radi vakum pumpica i ponovno finije prelemljavanje. Hvala Bogu ostalo mi nitroa skoro litra . Fali mozda jedan cep . Otislo kada sam namesto jednu Ei dvanaesticu. Ovo za pastu nisam znao ... stvarno. mislio sam da su kalafonium i pasta jedna te ista stvar u dva agregatna stanaja . (Iako sam koristio oba) . No dobro je to imati na umu za ubuduce .
  25. A taman sam se pitao cime to da skinem!. Dakle vec sam odustao skoro od toga. Ce bude odradjeno! Moram drugacije prelemiti ispravljacki deo i probati prvo njega samog. Izmeriti napone pa idemo dalje. Nakon toga cu proveriti jos koji put ima li kratkih spojeva. Na kraju cu proveriti sam cip. Mericu mu otpornosti na ulazu, izlazu itd. E tek nakon toga svega krece prava stvar!!!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 115 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452k
    Sanjalica
    Sanjalica
