300 -
Postovi objavljeno od kefalo81
Zaboravi na pitanje dimenzionisanja.Ako možeš i izbriši, ja ne mogu
To nek ide u drugu temu.Ova će završiti sa rezultatima filtera pošto stabilizator ne može da stane, naročito ako ide kond unutra.
A ono sa uf, kondovi?Ako je jedna komponenta odnosno stabilizator onda ok. Ako je vise, to ne moze da stane u kuciste tako da mora da se pravi.
Probacu u svakom slucaju onaj filter sa jos vise blokova i onim magnetom pa da vidim sta moze to.
Ako dimenzionišem sad trafo.Množim 9V sa xA i dobijem neki yW i to pomnožim sa 2.
Kako da znam to A.Gledam datasheet od opampa ?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa134.pdf
Kako sam dimenzionisao napajanje za lampu.
Znam da mora da bude 12v i 1.3a
To pomnožim i taj proizvod ponovo pomnožim sa 2.Rezultat je 31.2W
Dakle ja bih trebao da kupim 30W ?
Da li može 30W da radi posao ili moram ići na iduću vrijednost 50W ?
1. Ako ja dovodim napon prije stabilizatora, to znači da ću ja stabilizator postaviti nakon onog djela ispravljača na kome podešavam napon jer samo tako ja mogu da namjestim da bude 3v veći od onog na kome radi stabilizator.
2. Ako hoću 9v izlaz sa ispravljača , ja moram na na isrpavljaču podesiti napon na 9v, u kom slučaju kao stabilizator koristim 7806 i njega ugradjujem poslje tog ulaznog napona koji se po nekoj logici nalazi poslje djela ispravljača kojim podešavam napon jer ako je suprotno onda je meni napon 230v osim ako ne postoji neki drugi uredjaj koji smanjuje napon sa 230V.
ono anoda cudo ti je stabilizator
78xx je stabilizator
sta i na koji nacin reci , a da poslusas , umesto da trosis energiju kucajuci po tastaturi
dakle - izaberes stabilizator po naponu koji ti napaja tvoj sklop ; stavis stabilizator na napojni vod sklopa ( 10uF minimalno pre i posle 78xx sto blize izvodima - prva slika u datasheet)
na ulaz stabilizatora dovodis bar 3-4 V visi napon , da bi isti pravilno radio
ajd sad - u nabavku i napravi to
3.Zašto spominješ uf ?Po meni to znači da idu kondovi.
4.Po ovom boldiranom ako ide i prije i poslje stablizatora onda je spisak djleova 1x7806 i 2x10uf kondenzatora.
OK. Ugradnjom stabilizatora ću fiksirati vrijednost izlaznog napona.
Nije problem.TO znači da za 12v izlaznog napona moram naći 7809 a za 9v izlaznog napona treba mi 7806.
Pošto meni radi posao i 12v i 9v ja ću ugraditi onaj koji prvi nadjem.
EDIT.
Evo ima
http://kelco.rs/katalog/komponente.php?q=7809
http://kelco.rs/katalog/komponente.php?q=7806
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/poluprovodnici/integralna-kola/analogna-ic/7809/index.php
Ok.Kako ja tebe shvatam, obzirom da je ispravljac od 3-12v ja bi trebao ugraditi 7815 ako planiram da ga koristim i za 12v. Da li u tom slucaju sa 7815 mogu koristiti ispravljac i za stvari koje se napajaju sa 9v?Odnosno da li se izborom stabilizatora ja ogranicavam opredjeljujem na 9v ili 12v ili moze oboje?
Moze sve od 9-18 sto je ogranicenje opampa. Kondovi su na 50V i 275v jedan polipropilen. Jel moze da se napravi nesto sa 2A i mogucnoscu izmjene napona od 9 do 18 v pa da ga koristim i za lampaskome treba 12v i 1.3a.
trenutno sa ispravljacem "Anoda"
Ok to mozemo poslije praznika. Kupim stabilizator 7800, rastavim ispravljac i vi kazete sta i gdjekacim i eventualno da izmjerim koje vrijednosti daje na kojim tackama, prije intervencije naravno.
Citao sam ja to sinoc nesto malo.
Medjutim ostalo mi je nejasna implementacija a sad vidim na sta ciljas.
|E sad pitanje za Zen i za ostale iz Vaseg iskustva, da li se ovo rastavljanje i budzenje sa regulatorom (ako je moguce/izvodljivo) obzirom na velicinu plocice i velicinu samog kucista, da li je to efikasnije od varijante sa blokovima i elektrolitom , ali ovaj puta vise njih paralelno vezano i feritnog prstena zajedno.
Ako budem morao budziti, moracu sve rastaviti i slikati pa da vidimo onda sta, gdje i kako.
Ali otom potom.
Hvala svima na učešću u temi i pomoći.Ja rekoh već, za to pojačalo imam jedan vintage ispravljač i on je nečujan, nema bruma. (mahinalno bi napisao nema šuma u smislu postojanja nečeg što ne bi smjelo biti, ali vidim da je velika greška kad se mješa šum i brum pa sam koncentrisan kad pišem čega ima a čega nema )
Cilj ove teme je da vidimo šta se može napraviti od ovog i da li se može.Eto sad novina je da stavim više blokova i ostaće taj jedan elektrolit od 2200uf.
Nabaviću negdje i taj feritni prsten.
To je sasvim dovoljno nov pokušaj u odnosu na ono sa slike što je radjeno, pa da vidimo šta takva konstrukcija može.
Sa aspekta kvaliteta sigurno nije hifi.Sa aspekta nekog ko će sutra doći na forum sa sličnim problemom, mislim da može biti korisno.
PS.
Zflazar. Pravićemo neko pošteno napajanje za ono pojačalce za lampe.Sve je stiglo odnosno sve sam pribavio osim ifr610. To mi kasni sa ebay-a tako da ću kupiti kod nas, ne mogu čekati više.
Za to pojačalo mi je potrebno 12v i 1.3A mada to može i više.
Ali za to ću otvoriti zasebnu temu, nek ova ostane čista i razumljiva za nekog ko se takodje zezuno sa kupovinom i sad bi da ispravi što se ispraviti da.
Brum je u pitanju :)Odoh čitati na tabletu, taman da se uspvam koliko je interesantno.
Dakle u pitanju je kupovni ispravljač iz kelca sa podesivim naponom 3-12V i strujom od 1A
Plaćeno čini mi se 1100 dinara ako me sjećanje dobro služi.
U namjeni opskrbljavanja strujom cmoy pojačala se nije slavno pokazao.
Postoji brum ili lagani šum nakon paljenja pojačala.
Radjen je svojevremeno u tu namjenu filter i to je izgledalo ovako.
i ovako
Korišćeni su dva bloka od 0.1uf i jedan elektrolit od 2200uf paralelno vezana.
Nije mi ispravilo ništa, i dalje postoji taj brum.
Nakon ovog ja ću okačiti slike tog malog ispravljača, vi procjenite šta ima u njemu i šta se može napraviti.
Mislim da će ova tema pomoći i drugim početnicima, kao i da je višestruko korisna jer se od nečeg sa veoma malom upotrebnom vrijednošću možda može postići kvalitetan rezultat a za malo novcaEvo slika unutrašnjosti.
Eto šta ima unutra.
Pitanje je šta može da se napravi da se ispegla taj šum.
Unapred se zahvaljujem na odgovorima.
samo kratko, sa tableta kuckam. kanibal je rjesio stvar. prvi put sam tamo. imaju mnogo lijepih stvari.hvala svima na pomoci.
Jao ne mogu sad da ga otvaram i slikam, pobudalio bi kad bi to radio sad u ovo doba.
Ima trafo, grec, jedan kond elna similic, osigurač, nekoliko stvari koje liče na tranzistor sa hladnjacima, otpornike i to je to.
Da ima i mogućnost podešavanja napona 4,5-6-9V
Paralelno.
Znam zen, slažem se i podržavam ali u bilo kojoj drugoj situaciji osim ove
Dakle nažalost samo kupovno.
Čisto radoznalosti radi.Jel postoji neki gotov pcb za 220v u 9v.
MOžda i napravim , samo ne znam kad
Ja rekoh ne bih da pravim, nisam nikako u prilici.Ja bih da kupim gotovo.To samo ovaj put.Kad budem imao više vremena praviću
Kako ti se čini ono iz kanibala ?
Čekaj čeka, jel misliš da kopiram ploču i da pravim ili sam da slikam pa da okačim ?
Aha to. Ok. Sad ću.
MOžda se nisam dobro izrazio.
NIje to šum kao šššššššššššššš.
To je više zujanje lagano koje čujem kad je pojačalo uključeno a nije puštena muzika.To postoji sa onim iz kelca.Sa ovom anoda ispravljačem toga nema. Totalna tišina.
Svidjelo mi se ono što sam vidio u kanibalu.Mislim da mi je to jeftina varijanta ako ima sve što treba i naravno ako je bešumno.
Inače ja po onom što sam do sada čuo tu radnju povezujem samo sa kvalitetnim djelovima za diy audio.MOžda griješim ali to je neki moj utisak.
PS. možda bi se to moglo podvesti što je zen rekao pod brum kao neki tupi ton, niska frekvencija.
Firma hrvatska, tako mi je otac rekao, to je njegovo. Bešumno.
Pa piše na ovoj naljepnici anoda samo se ne vidi.
Šta misliš o filteru.Onaj sa slike je moj, nije mi radio posao.Napraviću novi sa 4 bloka i 5x470uf jer mi je taj na slici 2200uf ali polovan pa možda mi novi budu radili posao.
Sve naravno redno vezano.
Ne ne amp je ok.
Jer imam anoda ispravljač koji u sebi ima i trafo i grec i osigurač i elna similic kond, inače to je domaći proizvod radjen još u onoj državi.U ovaj mali iz kelca koji takodje imam, sasvim sigurno ne može da stane sve to.
On ima šum.ŠUm ima i ovaj iz mikroprinca sa trafoom a anoda ispravljač mi je bešuman.
Evo anode.
Probaću možd filter koji sam ranije radio
Samo ću povezati više rednih blokova nego na slici i jedan eletrolitski od 2200uf.
Ovako radjen filter sa tim brojem kondova mi nije ispravio šum.Još neki predlog
Ne bih da pravim ispravljač, odmah to isključujem, nisam nikako u prlici nikako.
Treba mi kupovni ispravljač 9-18v bilo šta izmedju toga mada najviše priželjkujem 9v.Ja imam ovaj prvi
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=6000
medjutim to je tako su mi rekli čoperski ima elektroniku umjesto trafoa i zato čujem šum na svom pojačalu za sluške.
E tad mi rekoše, traži neki sa transformatorom u sebi. Preslitah par radnji i u mikroprincu rekoše imaju ovo sa sve transformatorom unutra.
Sad mi se brat javio išao u mikroprinc da testria sa pojačalom i kaže čuje se isto kao i ovo čopersko . Brujanje kad ne ide muzika.Dakle , molim za preporuku novog kvaitetnot i bešumnog ispravljača.
Cena 2-3k dinara.
Ja sam prelistao kelco, mikroprinc, silken za sad ništa.
Ima li još koja radnja.
Unapred se zahvaljujem.
ne mešam se mnogo, ali mislim da strujno kolo grejanja kao i visokonaponski deo treba da budu osnovni zadatak za savladavanje. Kad to sastaviš i isprobaš da li radi, možeš da se baciš na pcb-isanje.
Mada mislim da za početak žalibože da se bacaš na pcb kao vezni element za onu šaku jada otpornika i kondenzatora oko lampe, bolje nabavi parče pertinaksa bez bakra, iseci/izbuši na njemu rupu za montažu noval podnožja šasijskog tipa, dovedi na adekvatne pinove grejanje, a na ostale pinove (a1,g1,k1,a2,g2,k2 ono što ti već predviđa shema, evtl nabavi nekoliko lemnih ušica da sve deluje urednije i nakrivi šešir.
Pazi sa lampama, obično imaju dosta više napone rada nego tranzistori, ne smeš da pipaš prstima po elementima kad je sprava uključena, a bogami ni kad je isključena dok se ne isprazne kondenzatori u napajanju, inače dobiješ pošteni strujni udar.
Izvini što ti mamarim ali ne bih da te nosim(o) na savesti.
Ovo što ja pravim/igram se radim zajedno sa mladjim burazerom.
Da neko gleda sa strane tu opreznost
Ono prekrstim se neću ni da spominjem to je sastavni dio svakog početnika
Gledao sam te lemne ušice.
Nisam koristio to do sada.
Ako si načelno mislio na ovakav koncept
to je suviše složeno i komplikovano za početnika, a iskren da budem volim uredan rad lijepe lemove , simetrično poredane otpornike (da mu boje ako su isti budu simetrične a ne okrenuto obrnuto ) lijepo žičenje, prosto uredno.
Samo pojačalo nije problem mislim da neće biti problema.
Najviše posla ću imati sa napajanjem.
Tu sam baš skroz nov.
A mislim da bi mi pravljeno bilo bolje/tiše od kupovnih do 2k dinara.
Trenutno na sajtu 9 članova, 4 Skrivenih, 269 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
od kineskog ispravljača do hifi komponente :)
in Izvori napajanja
Uf.
Čitam onaj radio priručnik, ona mala škola elektronike, tamo osim omovog zakona ništa ne valja.Naći ću neki pcb prvo za ovo pojačalo , dakle 9V stabilisano, neizmjenično i ne znam šta već, samo da nema taj brum, da brum nije šum, naučio sam
Ima i kitova u kelcu sa posebnom pločicom za stabilisani ispravljač i posebnom za print trafo.Možda to kupim za početak. Neće ispasti više od 2 hiljade nema šanse.
Oni će mi barem moći reći šta da kupim od djelova za 9V neizmjeničnih bezbrumnih
Ako Vi znate za neki ispravljač ali da ima pcb već napravljen, dakle ne šema samo , kačite link, biću zahvalan.
