300 -
Postovi objavljeno od kefalo81
Veliki problem. Baš sam baksuz.Sa ovog sajta http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/ sam cijeli dan skidao komponente i ostalo mi je samo odštampan spisak istih ali ništa drugo nisam sačuvao.Sad je problem što sajt ne radi a strah me ganjati sad neku drugu šemu jer možda nije ista iako se zove cmoy.Ima li neko ideju šta bih mogao da radim da dodjem do provjerene šeme koja radi i eventualno mali tutorial.Ili prosto da čekam da sajt proradi.
Ja sam svoje odstudirao, a redovno se na dnevnom nivou filujem novim informacijama, shodno zahtjevima posla.Mogu da učim ali u laganom tempu, a knjiga me malo odbija.Ova prodavnica u Balkanskoj mi je došla kao poručena jer mi je blizu posla.Da je Kelco blizu možda bi i razmislio o knjizi.Mislim da sa cmoy neće biti problema. Ipak je puno tutorijala na netu.Nije se ono odnosilo na tebe, nego na malo iskusnije. Tebi kao apsolutnom pocetniku tu srecu ne moze nista da pokvari ;)a jedino se isplati ako i naucis nesto, mada sa onakvim stavom oko preporucene literature tesko...
Evo ga kupljeno sve bez kutije koja će biti altoids bomboni, izašlo me 820 dinara.Odlična zabava će da bude za te pare, i trajaće nekoliko dana a ne koliko pauza za ručak :DInače gospodin nije u sistemu pdv-a, ne zahvata ga sad ovo od prvog, a drugo mislim ili mi se čini da je i jeftiniji od drugih. Čaki i od kelco.Tesko da ces da budes zadovoljan sa cmoy osim satisfakcije da si za sat vremena (pauza za kafu uracunata) slozio nesto i upalio lemilicu...
Napravio je 3 pojačala i tek je sa ovim http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=pellerano_prj.htm bio zadovoljan, mada on koristi akg K702 slušalice koje su poznate kao veoma teške za pokrenuti, a cmoy i ovo drugo pojačalo nisu ni blizu ista klasa.Inače poslao mi je i slike i mogu da kažem da ih je veoma ukusno spakovao :)Tako da je pitanje za šta hoćeš cmoy?Ja ga pravim da vidim šta mogu.Posle toga, ako ono bude radilo ima da pravim neko toliko jako da može struja da me ubije na licu mjestaMa ja sam pitao da je napravio i DA JE ZADOVOLJAN sa to pravenje
imaš u postu 10 o tomeDa li je neko pravio CMOY i da je zadovoljan?
Obzriom da sam pročitao da vodim računa o kvalitetu, molim ako može na pm, da bi izbjegli reklamu , da mi se pošalje šta je dobro od komponenti kopiti kod kog prodavca.Za transformatore imam preporuku za Trafco a evo sad i za kondove.Hvala.PS. Au ja radim blizu Balkanske. Kakva je to radnja, tj mogu li na njih računati na kvalitet i cijenu da tamo uzmem sve ?Doduše sad pravim samo cmoy ali dobro ako pravim da pravim kako treba.Kupujem stvari iz prve i ponešto iz druge tabele http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/parts.html#rs-resistors
Evo sam lagano pročitao dio šeme za cmoy.Pomoće mi i ljudi iz kelca.Pitanje.Da li se meni ispravno čini da je kelco jeftiniji od mikroprinca.Da li možda kelco prodaje jeftinije manje kvalitetne stvari pa treba da zazirem od njih?
44250koji je to projekat koji si ti radio?Da li je neka od već pomenutih šema?kutijicu bombona hoću da nedjem jer sam odlučio da pravim cmoy koji ću koristiti za svoj mp3 player a usput ću lemiti i vidjeti šta mogu.Naravno i dalje ću da se obrazujem , tj čitam i povezujem. Tu primjedba stoji.DO prije par dana je bilo hoću sve i hoću odmah. Sad sam malo usporio. Više ću naučiti uz rad , a ovaj cmoy neće doći više od 2000 dinara .Razlog je i taj što je teško to čitati na suvo.Ovako će biti , dodjem do montaže otpornika, pročitam sve o njemu i onda lemim.A drugi problem je i vrijeme, evo nikako da kupim djelove. Zvao sam kelco, imaju sve sa spiska za cmoy.
Vidio sam knjigu 400 i nešto strana, nema šanse ni u snu da sebi priuštim toliko vremena za čitanje makar me struja sutra opalila.Uzeo sam neke pdf priručnike, mislim da može puno toga da se pojasni u 20tak strana.Danas sam prečešljao merkator ali nema šanse da nadjem bombone altoids ili fisherman friend.Trebaju mi zbog metalne kutijice.Jel vidio neko to kod nas da se kupi.
ipak ću lemiti nešto, čisto da vidim da li sam kadar da napravim nešto i da radi.
Idem na cmoy i ovdje je spisak komponenti.
http://tangentsoft.n...rial/parts.html
Vršio sam pretragu na lageru mikroprinca i kelca ali nisam dosta toga našao.
Da li bi mi prodavac mogao pročitati ovaj spisak, tj protumačiti šta mi treba.
Ipak je to puno jednostavnije nego da mi tumači šemu
evo čitam http://tnt.etf.rs/~oo1ue/pdf/UE_komponente_2011.pdfpročitam , pusim da prenoći i lemimEeee, da sam se ja prvo uclanio na forum pa onda poceo sa projektima mnogo bih bolje prosao....
čini mi se napon :)ja ću izgleda krenuti naopačke , prvo od kutije pa prema unutra.ok ja ću nasotajti da pročitam šemu pa da to izložim a Vi po mogućnosti ispravite.Mislim da mi u mikroprincu ili kelcu ne bi tumačili šemuStruju ili napon....
Sutra ili prekosutra idem na podučavanje ,doduše teorijsko samo. Naravno čitam i pored toga wiki i forume. A imaću i stručnu pomoć kad se bude testirao uredjaj.
Mada nisam toliko duduk, mjerio sam struju na svom adapteru od laptopa, kada sam ga rastavio sve po ps-u.
Nindža, imaš li preporuku za neko kvalitetnije napajanje koje ću moći iskorisiti za kasnij upgrade.Mislim na link iz kelca ili mikroprinca.
Ok obzirom da nije baš pametno da srljam, ići ću na ovo pojačalo http://diyaudioproje...-Headphone-Amp/ obzirom da je uputstvo najdetaljnije.Msm upravu ste Vi da bi ja mogao znati više, ali kada bih nastoja da sve bude idealno naročito u početku, puno stvari u životu bi i dalje čekao.Volje svakako imam i svakako ću da prodjem i teorijski dio kada zapnem, ako se u medjuvremenu ne spalim ali da učim knjiški kao na faxu, jok more ,
idem pa šta mi Bog da
Jedino zašto molim pomoć je da neko iščita šemu pojačala i napajanja i kaže koji su to tačno djelovi koje treb da kupim.
Zatim , ako jedan dio ima više vrsta npr kondenzatori: polipropilen, polistiren, film u ulju itd, na koji od više vrsta da idem
.Na šta kod sklapanja naročito da obratim pažnju i kod kojih djelova da gledam šta?Ovo mi treba u nekom skorijem vremenu jer vidim da u kelcu nemaju baš sve kao i u mikroprincu pa taman kako idu hladniji dani, da se dotle spremim sa djelovima.
Evo da se javim, iskoristio sam pauzu malo da se podučim, ipak sam donekle ušao grlom u jagode
U temi koju sam ja postavio su predložena 3 pojačala oko kojih se lomim.
Ja ću ti za svako od njih navesti svoje dosadašnje zaključke a VI me ispravite.
ovo je http://gilmore2.chem...llerano_prj.htm
najjače, za visokoomske slušalice, ujedno i najsloženije za praviti.
nije adekvatno za 32 omske slušalice jer nemaju potrebu za naposnkom snagom već za niskom impedancom izlaza.
Kako sam shvatio sipijevu sugestiju iz posta br. 11 , ipmedanca bi trebala biti barem 10 puta manja od impedance slušalice što je 3 oma
Tačno-Netačno?
Da li je to izvodljivo?
Ja bih tim imao slušalice sa istom ili malo jačom voltažom od one koju pruža zvučna kartica (a mislim da je visoka, negdje pročitao čak 100 oma )ali bih imao značajno manju omažu na izlazu pojačala.
drugo pojačalo
podesno zato što je jeftino u izradi i testirano na grado slušalicama,
Postoji li još neka prednost ovog pojačala ako se ima naročito u vidu niska impedanca mojih slušalica, što je izgleda najveći problem u ovom rebusu?
Ako ima prednosti za tu priču , da li je u tom smislu bolja od ovog sipijevog
http://www.diyaudio....67627_thumb.gif
Moja ideja je ako je moguće naravno, da dobijem malo glasnoće jer ne bih da ogluvim ali bih da dobijem kao što sipi zove "headroom" što ja tumačim kao soundstage, ili širina zvučne slike- pozornica.
Dilema oko struje , čini mi se da pojačalo br. 2 nema napajanje u smislu baterija ili tranformatora već koristi neki uredjaj, nego nešto što mi lični na mjerni instrument.
Ajde što se tiče samog pojačala, mislim da neće biti problem, ali me buni naponska jedinica.
Šta je bolje rješenje, adapter tipa onog što ima laptop i koji kupujem ciljano u odnosu na napon rada pojačala ili tranformator plus još nešto ako treba ?
Postoji li treće za mene isplativo rješenje.
Neko je rekao da krenem od kvalitetnog napajanja, pa obzirom da pretpostavljam da je iskoristivo i za neki drugi projekat kasnije, da mi se preporuči neko bolje napajanje.
Toliko.
JOš jednom se zavhaljujem svima na učešću u ovoj temi
Zahvaljujem i na lijepoj gesti članovima koji su me kontaktirali na pm i uputili u problematiku
Pročitao sam samo ne vidim na kojim je slušalicama probavao pojačalo i šta mu je bio izvor.jel ima sipi nešto i za elektrostatike?
Drugo pitanje je i šta znači "bolje ili dobar" iz njegovog posta jer ne kaže šta mu je izvor..
Po meni je jedno pojačati neki slab signal i reći dobro je ili bolje je jer je glasnoća bila slaba, a sasvim druga stvar je kada se solidan signal pojača i preko onog što je potrebno za slušanje ali se dobije bolja zvučna slika i utegnutiji definisaniji, sa zadržanom preciznošću signala koji pruža izvor.
Dilema je sad da li je pojačalo koje je predložio Bokiooo7 http://gilmore2.chem...llerano_prj.htm dobro da potjera slušalice sa niskom omažom a da postigne gore opisane performanse zvuka.
Drugi predlog je http://diyaudioproje...-Headphone-Amp/ , samo je problem što to kako shvatam niko nije probao , tj. ne može da kaže da li je rezultat samo pojačavanje ili postiže i performanse, iako mi je konstukcijski jednostavnije od ovog prvog pojačala , samim tim i primamljivije.
Šta ste na šemi gledali da bi zaključili da je ovo dobar amp za 32omske slušalice ? Mislim da li se to vidi po upotrebljenim djelovima, konstrukciji, topologiji ili po tome što autor koristi te slušalice ?
Obzirom da sam temu postavio u podforumu tube amps interesuje me
1.da li nešto gubim što idem na tranzistor?
2.koliko je tačno da lampa daje neki šmek tj da boji zvuk ali u prijatnom hifi smislu koji se može dugo slušati (nešto slično kao kad se pravi izbor izmedju slušalice sterilne studijske vs. prijatno tople hifi slušalice )
Btw, vidio sam tu sliku šeme, ja sam mislio na sliku sklopljenog pojačala :)Ako bi pojačalom postigao stvari koje sam napisao a to je bolje razdvajanje instrumenta, definisan i utegnut bas ili bilo što što može da unapredi zvuk koji mi daje xonar dx ja ću ići na ovo pojačalo http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=pellerano_prj.htm koje je predložio bokiooo7 obzirom da ima karticu koju ja imam.Takodje se slažem da 32 omske slušalice nisu teške za pokrenuti i da je diskutabilna amplifikacija istih, ipak ću praviti pojačalo , jer je u ovom sportu sve prelazno rješenje pa tako i grado sr80i.Znam jer obe slušalice nemam više od pola godine a već gledam review-e za treće slušalice :)Naravno pored vježbanja sa lemilicom što radim s vremena na vrijeme kad imam vremena, usput ću malo i da čitam oko struje
Evo sad sam na youtube provalio A ,B i AB klasu.Ostala pitanja pokazuju da se nisi bavio elektronikom - preporucujem da prvo potrosis malo vremena na savladavanje osnovnih stvari da bi kasnije bio uspesniji. Dobar pocetak bi bila knjiga "mala skola elektronike" - kelco.rs
Oko sklapanja ću angažovati strica i tatu , oni su se tim bavili barem za teoriju a užitak lemljenja i probavanja da li to uopšte radi ostaviću sebi
Dobra zabava za 50tak eura. Čak i da ne ispadne nešto iz prve, dosta stvari tipa lampa može da se iskoristi za drugi pokušaj.
Inače ja lemim već polako pratio sam tutorijale, samo su mi nejasne te teorijske stvari, mada ako je dovoljno da ja to složim kako šema kaže onda to i nije problem.
Volio bi da neko da komentar na ovo zapažanje
Čitao sam ja o pojačalima za grado slušalice koje su sve 32 oma, najviše na head-fi.
Tamo je uglavnom mišljenje da nema benefita praviti amplifikaciju za takve slušalice, mada ima , doduše malo , i suprotnih mišljenja.
Takodje sam čitao vezano za samu amplifikaciju signala, da je zabluda da pojačalo samo pojačava signal tj. čini ga glasnijim, već da se sa pojačalom na manjoj glasnoći dobija bolje definisan utegnutiji bas i malo šira zvučna slika. Zato i idem na pojačalo, ne zbog toga što mi je zvučna nedovoljno glasna
Takodje sam čitao i da je razlika izmedju tranzistorskog i lampaškog pojačala ta što tranzistor pojačava signal ali ga ostavlja onakvim kakvo jeste a da je lampa za hifi, obzirom da za razliku od traznistora boji donekle zvuk, pa otuda i to igranje sa lampama dok se ne pronadje odgovarajuća, a onda se uživa u muzici.
Čitao sam ja o pojačalima za grado slušalice koje su sve 32 oma, najviše na head-fi.Pozdrav,
I konacno pravo resenje za tebe, Ziki ti je predlozio dobar amp evo ti link : http://gilmore2.chem...llerano_prj.htm
. Ja bih samo vodio racuna da stavim malo kvalitetnije kondove jer zaista uticu na kvalitet zvuka. i napajanje se moze malo pojacati sa kondicima i ima da radi za sve pare! Imam i slike svih mojih pojacala pa ako ti nesto nije jasno mogu ti posalti da pogledas, pisi mi na pp.
Pozdrav!
Pojačalo koje si predložio je tranzistorsko? , a ja mislio da su lampaška A klasa, a tranzistor B klasa, mada sinoć čitam vidim ima i AB klase pojačala, pretpostavljam da su to ti hibridi. Bilo kako bilo to ću još izučiti.
Da li je to ovo o čemu pričaš, http://gilmore2.chem...llerano_prj.htm obzirom na da Vladecovom linku na forumu nema slikaRecimo da zelimo nesto veci headroom, pa cemo zeljenu snagu pojacala dimenzionisati na 50mW. Za to nam treba sledece:
- Grado se80i (32 Oma): 1.26 V i 39mA
- Denon dn hp500 (48 Oma): 1.55 V i 32mA
Obzirom da tvoja kartica Xonar DX daje na izlazu 2V, jasno je da tvoj headamp nema potrebe za naponskim pojacanjem (kartica daje vise nego dovoljan napon na izlazu) i da bi mu prvenstveni zadatak bio da obezbedi dovoljno nisku izlaznu impedansu odn. dovoljno struje za pogon tvojih slusalica.
Naravno, jedini logican izbor je katodni / emitorski / Source follower, zavisno od izabrane aktivne komponente (elektronska cev / BJT / FET).
Za taj nivo snage (50mW) i proizilazece struje i napone, najbolje rezultate pruza Single-ended class A topoloska forma. Sa cevima je lako postici pozeljne performanse kada su u pitanju slusalice impedanse 300 ili 600 Oma a za tvoje slusalice je potrebno puno vise truda i sredstava da bi se postigla zeljena izlazna impedansa (bar 10 puta manja od impedanse slusalica) sto je neophodno da bi projekat u koji ulazis proizveo rezultate kojima ces biti zadovoljan duze od nedelju dana.
Vladac ti je dao vrlo smislen predlog, jednostavan i jeftin za izradu a odgovara zahtevima. To bi bio pocetni stadijum eksploatacije prethodno navedene ideje a kraj bi bio DAO projekat clana EUVL sa diyaudio.com foruma (mada ni to nije nista narocito skupo ni slozeno). Jasno ti je da si na pocetku puta i da nije realno da iz cuga pronadjes idealno resenje pa je i logicno da krenes sa izradom uredjaja koji te nece razocarati rezultatima a nece kostati toliko da ti bude zao da ih napustis kad odlucis da krenes dalje...
Šta znači boldirano. U par riječi razjašnjenje?
Koliko je teško ustvari napraviti pojačalo za slušalice niže impedance ?
Na šta osoim na naponsku jedinicu i kondove (pretpostavljam kondenzatore ) treba da pazim tj da uložim više ?
Takodje opet se svima zahvaljujem na dosadašnjem trudu i strpljenju.
Molim ako može neko da ispravi moja zapažanja tj. gdje griješim oko A,B,AB klase pojačala
Što je tranzistorsko pojačalo ?Ja sam našao u toj istoj temi ovo http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7-IRF510-LM317-Headamp/ pa me interesuje komentar.Interesuje me slika br. 11. da li su linije sa zadnje strane napravljene lemilicom tj. da je on natapao kalajem te linije i tako ih formirao ili je neki drugi metod.Pitam jer mi se čini da to nije po PS-u.Drugo tabela br. 1, na njoj je spisak djelova.Da li neko prepoznaje nešto od toga, tj. da li je dobavljivo kod nas?I uopšteno šta mislite od tom pojačalu A klase?Meni ovo izgleda primamljivo... ne znam koliko je ok...http://diyaudioproje...-Headphone-Amp/Poz
Zahvaljujem svima na dosadašnjem učešću.
Otkriću se. Lampa jeste krajnji cilj a ovo bi bilo prelazno rješenje a usput bi se za cca 50tak eura prillično zabavio.
Biće tu još laičkih pitanja, obzirom da mi ovo nije vokacija.
Na lampu ne bih išao u startu jer me buni to napajanje za koje vidim da je složenije a traži i hladjenje.
Iskreno, najviše me plaši struja i to što nema šeme koja uključuje i napajanje.
Buni me i topologija komponenti, npr ako se na ploču fizički slaže tačno onako kako je napisano na šemi, da li treba voditi računa o razmaku.
Naročito me buni transforator, ne shvatam šta on tu radi za napajanje, zašto i da li može nešto tipa adapter kao kod behringera.
Govorim o napajanju za lampu. Za tranzistor vidim da može.
Tako da nešto tipa cmoy ili tome slično na Vašu preporuku, to bih radio.
Našao sam ovo http://tangentsoft.n...tutorial/��čini mi se vrlo popularno.
U konkretnom slučaju napaja se na bateriju a ja bih na struju da li preko onog adaptera kao kod behringera ili na kabl koji računar koristi za napajanje.
Kao što rekoh u na slici je baterija napajanje, a ovdje sam našao šemu za pojačalo ali i za napajanje pa me interesuje da li je to šema napajanja za baterije ili onog što se kači na 220 volti http://tangentsoft.n...tangent-sch.pdf
Takodje, što se tiče spiska komponenti, ovo kao gotovo na slici ne sliči kao nešto što zahtjeva ovoliki spisak komponenti http://tangentsoft.n...rial/parts.html .Da li ih tu ima više nego što treba ili je to konačan i upotrebljiv spisak.
Što se tiče behringera, veći brat gore pomenutog kod nas košta 2900 dinara, specifijacije nema ali bi se mogla prokomentarisati unutrašnjost tj komponente koji nema mnogo, ako se išta iz nje može iščitati http://www.deepsonic...inger_ha400.php
Još jednom hvala svima na strpljenju u rješavanju moje dileme.
Moj prvi post na ovom forumu. Nadam se da će biti berićetan tj. da će mi nakon njega neke stvari biti jasnije.
Korisnik sam slušalice grado sr80i i denon dh hp500.
Za neupućene obe su niže impedance tj. 32 i 40 oma.
Korisim kao izvor xonar dx karticu, a plan mi kako ona nema pojačalo na sebi da napravim jedno.
Dilemu oko pravljenja i same isplativosti unose i jeftina gotova brend rješenja, ali o tome u drugom djelu posta.
Vezano za diy varijantu pojačala, obzriom da bi to bio moj prvi projekat, našao sam neke kitove u mikroprincu i kelcu.
U pitanju su sledeće stvari :
http://kelco.rs/kata...?q=poja�alo audio
http://kelco.rs/kata...e.php?q=rk 1904
i ovo
E sad, meni se nekako čini da je za slušalice najpodesnije ovo drugo riješenje tj. drugi kit. jer mu je snaga kako vidim najmanja .
Sad bih molio za Vaš komentar, da li da idem na navedene kitove ili da sam sakupim komponente i lemim po nekoj od uspješnih šema,i to sa komponentama koje su kvalitetnije od navedenih.
BUni me i što je kit br. 2 izuzetno jeftin, pa me interesuje prvo , da li tu ima kvaliteta srazmjerno drugim kitovima.
Dalje interesuje me i to šta je pored onog što kit broj dva sadrži još potrebno pored kutije prekidača i priključaka.Kako riještiti napajanje. Molio bih da neko kaže šta mi za napajanje sve treba i koje bi bilo najpodesnije.
BUni me uloga transformatora , da li su neophodni za ova tranzistorska pojačala.
I sada kada vidimo diy koncept, od gore navedenih kitova, molio bih za poredjenje sa ovako nečim http://www.player.rs...uct.php?ID=4743 čija je cijena više nego privlačna obzirom da kutija i svi priključci sa napajanjem koštaju više pojedinačno od njega cijelog.
Da li je to vrijedno razmatranja u odnosu na neki dobar diy projekat i da li se npr. behringer može iskoristiti tako što ću da zadržim kutiju , priključke ,napajanje a unutra ubaciti kvalitetnije komponente ?
Eto toliko, malo opšitno možda i nejasno jer sam laik ali imam volju.
in Tubes
