300 -
Postovi objavljeno od kefalo81
Prvo pitanje, da li je bitno kod elektronske komponente npr kondenzator veličina odstupanja vrijednosti koje dobijem mjerenjem na kondu u odnosu na speficikaciju, da li je to relevanto ili je bitnije da je kvalitettan proizvodjač.
PItanje vezano za podforum je gdje kupiti kvalitetne kondenzatore.
Pretpostavljam da nešto tipa ELNA ili ViSHAY ne može da se nabavi kod nas, ali da li postoji nešto što je pandam tome.
Koristio sam polipropilen Arcotronics , SUntan i neke male moguće da su WIMA ali poliester.
Kako se uopšte rangiraju ova tri proizvodjača, postoji li nešto bolje od polipropilen vrste.
Drugo pitanje je preporuka za elektrolitske kondove.
Koristio sam SAMWHA iz Silkena, i neke no name iz mikroprinca.
Postoji li tu nešto kvalitetno ili kvalitetnije.
DObio sam preporuku za YAGEO LOW ESR iz silkena.Dakle preporuka za Polipropilen i Elektrolite i kod koga?
MOže i neki preprodavac ne mora radnja.
Hvala
Postoji tema cmoy-a moje drugo pojačalo uspješno završeno, ovaj put na pcb-u.
Sad kako sam to apsolvirao, na izvornom sajtu za cmoy tangentsoft
http://tangentsoft.net/audio/calc.html#noise
postoji opcija i pojašnjenja za mjenjanje nekih od vrijednosti cmoy-a
Jedna od vrijednosti je gain (pojačanje kako ga ja prevodim) .
Kallulator je vrlo dobro odradjen ali ono što je moje pitanje je šta ja treba da postignem za bolji rad cmoy pojačala uparenog sa grado slušalicama koje su 32Ohm.
Znam sipi je pisao u jednoj mojoj ranijoj temi da je za moje slušalice bitno da imaju pojačalo sa otporom na izlazu koji je deset puta manji od otpornosti slušalica.1.Pitanje je kako se izračunava otpor na mom cmoy-u, da li postoji formula ili mora neki uredjaj.
2. Kako je na gore pomentom linku pružena mogućnost da izračunam tj. mjenjam gain, moje drugo pitanje je da li ću smanjenjem gaina dobiti smanjenje otpornosti na izlazu pojačala ? ( da dobijem deset puta manju otpornost u odnosu na otpornost slušalica)
3. Treće pitanje je da li ću smanjenjem gaina dobiti jači current odnosno struju, odnosno da li su stvari obrnuto proporcionalne.
Radi lakšeg odgovaranja pod 1. 2. i 3.
Unaprijed se zahvaljujem na odgovorima
Idi bre, da je ono pojačalo do sad bih poludio.
Sa onim sam imao sreće što sam izlazne žice za oba kanala lemio više ka r5 potu odnosno čak iznad njega jer je tu bilo više kalaja , i samo zato pukom srećom rade.
Rješeno nije baterija
Taj adapter ima pune i isprekidane ravne linije . To je neizmjenična struja ako ne griješim .
ALi nebitno.
EVo nekih slikaODmah nakon slikanja radilo je sasvim normalno, ali nisam ništa čačkao tipa pomjeroao komponente ili dirao konektore ?
Mislim da nije greška na pcb-u jer onda ili bi radilo ili ne a ne bih imao ovakve manifestacije.
Ne vjerujem ni da je kondenzator ali opet, nisam siguran pa zato pitam za Vaše sugestije.
Probao sam sa ispravljačem 9v tj. adapterom nije mi išlo.
Imam adapter 9V , 1A neizmjenična struja. Samo je zujalo a pažljivo sam provjerio gdje šta i lemove.
Ali to sa adapterom mi nije ni cilj tako da ne bih priču ni razvijao.
Otišao do ideje i nemaju bateriju 9V.
Radi sa baterijom koja u startu daje 8.47V. To jeste malo ali radi.
Novina je što sam primjetio da imam zujanje kad dotaknem pot za onaj njegov metalni deo koji se okreće.
Imam i jasno brujanje kada dotaknem ovaj polipropilen C2 kond od 0.1mikro farada.
Zujanje je i kad diram druge komponente tipa otpornike ,što ne čudi ali me čudi za pot da mi se tu javlja zujanje.
E sad problem mi je i to me buni što je kasnije to brujanje nestalo. Tj. ostalo je ali sitno u smislu tak zvuka kod doticanja metalnog djela pota.
U lemove ne sumnjam.
Okačiću i slike ali sam siguran 99.5 % da su lemovi i raspored tačni jer sam radio radio seljačku varijantu gdje sam spajao žicama sa donje strane i radi i danas.
Šema je radjena identično tom mom seljačkom prototipu.
Sutra kupujem bateriju. Molim komentare na ovakvo stanje.
Hvala svima na dosadašnjoj pomoći.
PS. radilo odlično i u momentu se zvuk pokvario kad sam slučajno istim prstom dotakao pot i nožice audio izlaza.Nisam ga popravio momentalno, gašenjem.
Tek nakon par minuta paljenjem je radio normalno.
I tako traje dok se ne pokvari iz nepoznatog razloga.
Mislite baterija, ili naponski deo pojačala ?
Lem ili kondovi napajanja ?
Zahvaljujem na odgovoru
Svi kondovi iz mikroprinca i otpornici su ok osim tog za napajanje.
Umjesto 220mikrofarada pokazuje 175.
Doduše baterija na unimeru je na izdisaju pa će mi sad stići nova i ponovo ću premjeriti ali mislim da je ovo preveliko odstupanje.
OVdje govorim o kondovima koje nisam ugradio a koji su isti kao i oni koje sam ugradio.
Kupio sam dva para upravo iz razloga odstupanja, da imam za rezervu.
E kada mjerim unimerom kond, da li je normalno da se vrijednosti polako penju od 175mikro farada pa do 190.
Ne prikazuje vrijednost od 190 odmah već raste polako do te vrijednosi.
U pitanju je cmoy.
Radjeno je po pcb koji sam sam radio i za koju sam 99.5% siguran da je ispravan tj. dobro koncipiran.
Problem sa pojačalom što je po sastavljanju imalo problema , ali bi nakon nekog vremena. npr. 5 min rada počelo da normalno radi.
Dosta toga sam pokušao.
Pregledao lemove zujalicom na multimeru. Problema nema.
Odvoji sve komponente jedne od druge , u smislu da se ne dodiruju.
Obnovio sam lemove na priključcima za in i out.
Trenutna manifestacija problema je višestruka.
1. Amp se uključi i radi normalno 10 sekundi do 5 minuta a onda se javlja distorzija.
Kada ga isključim i uključim distorzija se izgubi ali se opet javlja kroz neko duže ili kraće vrijeme.
Voltaža na nožicama 4 i 8 je 8.4V ali mislim da je to do baterije jer je slabija inače tj. radi već neko vrijeme.
Svim otpornicima sam prije ugradnje unimoreom provjerio vrijednosti.
Nisam provjerio kondenzatore i tu najviše sumnjam.
Ono što me buni je što je prije ugradnje u kućište radio zaista pristojno bez distorzije.
Sad je izvadjen iz kućišta i mislim da radi lošije tj. i dalje promjenjljivo 5 minuta zadovoljavajuće, pa se pokvari i ispavi ponovo sa paljenjem i gašenje.
Molim za savijet u kom pravcu da vršim provjeru ?
Šta da mjerim , šta da razlemim od komponenti i provjerim ?
Unapred se zahvaljujem.
Nakon uspješno završenog cmoy pojačala za slušalice red je na novi projekat.
Svo vrijeme pokušavam da potisnem tu želju jer znam da će mi uzeti dosta vremena, ali ne pomaže.
Moram da pravim nešto novo.
Sad trenutno još ne znam šta ali polako sakupljam djelove.Ranije sam koristio žicu od detonatora, sastav ne znam , djeluje srebrenkasto.
Mana joj je što je kruta.
Sada gledam ožičenje koje da kupim.
Dobio sam preporuku za kanibal.
A moje pitanje je da li za projekat vrijednosti materijala do 100 eura se isplati dati 3k dinara za ovo
http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=15042000&pid=15042001
ili mi je dovoljno nešto od ovog
http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=15041000
Drugo pitanje je vezano za konektore.
Ja sam kupio neutrik 6,3mm i to mi je izlaz i na njega nemam primjedbe.
Za ulaz sam koristio ovo iz kelca i košta 35 dinara. Ono što me nervira je što je to kao nazovi zlatno počelo da oksidira.Izolacija je od nekih metalnih prstenova.
I to bi da mjenjam , pa bih ubacio nešto kvalitetnije a izbor je pao na dvije stvari
Prva http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=12206000&pid=12206007
i druga
Moje pitanje je ima li razlike, ja malu vizuelnu razliku vidim u smislu plastičnog prstena na ovom iz kanibala čega nema kod mikorprinca.
Djeluju slično, vrlo slično a razlika u cijeni skoro dupla.
Generalno, kako uopšte da vidim da li je dio kvalitetan, da li nužno ako je skupo mora da je i dobro?
Načelno, mislim da ganjanje ovih sitnica ne utiče mnogo na zvuk, barem ne onaj koji se može čuti ali umiri psihu jer onda znaš da si sve maksimalno odradio i da su unutra kvaliteni djelovi.
Unapre se zahvaljujem na odgovoru!
Ma vidjeh da je pogrešno sad, nadam se da nije problem administraciji da se tema izmjesti u odgovarajući podforum.
Guja011, da li to znači da u ovom slučaju trebam birati jeftiniji pot ?
U sastavljanju svog cmoy-a sam pročešljao dosta sajtova prodavaca elektronskih komponenata.
Uočio sam neku razliku što se tiče cijene mada razliku koja eventualno postoji u kvalitetu ne mogu da cijenim jer nisam upućen. Zato i pitam sljedeće.
Kako vi nabavljate komponente, preferirate neke prodavce ili uzimate kod raznih zavisno od toga imaju li to što trebate ili ne.
Ja sam do sada pazario u kelcu, mikroprincu i silkenu.
Medjutim sada mi je zapala za oko i jedna radnja iz niša sa online prodajom.
MOgu reći da su značajno jeftniji od gore pomenutih što me buni jer kada postoji značajna razlika u cijeni meni se pali lampica da tu nešto nije uredu.
Konkretno u sklapanju svog cmoy-a najskuplji dio je potenciometar 10k oma, logoritamski , stereo.
U mikroprincu sam ga platio 892 dinara. http://www.mikroprinc.com/proizvodi/pasivne-elektronske-komponente/otpornici/promenljivi-otpornici/potenciometri/jednoobrtni-potenciometri/pot-20/6-10k-log-st/index.php dakle duplo skuplje nego bilo koji ugradjeni dio.
Dalje sad vidim da je kod kelca stiglo ovo za 467 dinara http://kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=320 takodje 10k oma, stereo, logoritamski ali plastični.
A onda naidjem na ovu radnju u kojoj identičan potenciometar košta 75 dinara http://www.proelectronic.rs/POTENCIOMETAR-10K-LIN-METALNI-STEREO-10KlinST-MET-411.htm sve identično osim što je linearni. Logoritamski trenutno nemaju a koštao je 155 dinara.
To je ono na čemu sam primjetio značajnu razliku , za neke druge djelove razlika je simbolična.
U čemu je caka.
Kako da pojasnim značajnu razliku u cijeni. Od koga vi kupujete kod nas.
Ako imate preporuku za online narudžbu neke od radnji u EU slobodno i to napomenite jer imam i tu opciju, pod uslovom da su jeftiniji od naših ili barem kvalitetniji.
Meni nekako najviše paše kelco ali su suviše daleko a silken mi je najbliži ali nema baš veliku ponudu iako sam dobio svaku preporuku za njih.
EDIT : Interesovanje za potove je poteklo sa razloga što je kupljeni pot bio ogroman i niučemu sličan onome što se vidi na slikama završenih cmoy-eva tj. nije bio za portabilnu namjenu adekvatan.
U kojoj je klasi taj pot koji sam uzeo, da li me je mikroprinc ošišao ili je to adekvatna cijena.
POzz.
Radnja u kojoj se prodaju frižideri i pegle nije mjesto na kojem se gleda audio oprema.
Skutijao sam ga .
Predstavljam svoje Paul Gaultier CMOY pojačalo.
Ostalo je da nabavim odgovarajuće dugme za pot ( nešto aluminijsko )i napravim stalak kakva imaju burenca , mislim da će biti ili drvo ili pleksiglas.
Nije uopšte bilo lako skutijati, pot i audio izlaz od 6,3mm zauzimaju masu prostora. Prednja strana je montirana pincetom pošto se dno ne može skinuti a problem je što je žica sa kojom sam radio kvalitetna ali više nego kruta.
Izvinjavam se na lošijem kvalitetu slika.
Jedno audiofilsko pitanje kada je riječ o odnosu jačine signala izvora i signala pojačala.
Da li izvor držim na maksimalnoj jačini ili na nekom manjem nivou a pojačavanja vršim sa pojačalom.Postoji li neko pravilo.
Inače utisak za cmoy je da se na 2/3 pojačavanja pa do kraja čuje his.
Inače pojačalo je za moj ukus više nogo jako. Slabije slušalice tjera u kliping, grado nije mogao da potjera u kliping ali je bilo nezdravo glasno.Isto je i sa denon.
Bas je više izražen čak i na nižim nivoima glasnoće.
Utegnut je prilično i pri slušanju na maloj glasnoći.
To su prvi utisci.
Prvi utisak je da je jači izlaz od dx. Toliko je jako da ja denon dn hp500 ne mogu da držim na glavi do kraja odvrnuto.One su 40oma. Grado su 32 oma ali ipak malo teže za pokrenuti.Za moj ukus mislim da bi ovo moglo sasvim pristojno gurati nešto tipa sennheiser hd598 ili hd558.
Mnogo dobra stvar, sad ide skutijavanje u punom drvetu. Sad ću zvati ljude koji mi mogu grube radove odraditi.Definitino pravim još jedan ali od najskupljih djelova. Sve pozlata i srebreno ožičenje, bolji kondenzatori , op amp227 kažu da je dobar.
Za 7 dana stiže u kelco opa 2132PA i njega ću uzeti
Sve ću da kupim sad kad mogu da napravim.
Uf koliko truda , koliko pokušaja a tako glupa greška.
RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
toliko jako da slušalice na najglasnije tjera u veeeeeeliku distorziju .
Još jednom hvala svima na velikoj pomoći i strpljenju.
Naročito HVALA kan042, SVAKA ČAST NA PRECIZNOM OKU.
Ne znam šta da radim, toliko me ovo iscrpilo u ova dva dana da sad nemam snage da testiram .
JOŠ JEDNOM VELIKO HVALA SVIMA
Svaka čast, oko sokolovo.Jeste 47K oma umjesto 47oma. Ja sam nakon kupovine provjeravao svaki dio , ali sam napravio grešku tako što sam poredio po specifikaciji sa računa koji sam dobio u kelcu a ne po spisku komponenti na tangentsof sajtu.
Još jednom svaka čast.
Imam rezervne otoprnike 47oma od predhodnog cmoy-a i njih ću zalemiti i pomoliti se da završi ova agonija
Sva sreća pa se mogu provjeravati otpornici bez odlemljivanja.
POšto za test koristim neke jeftine slušalice sony ne čujem brum pod prstima ali kada pipam pipaljkom od unimera (koji je isključen) lijevi i desni kanal na džeku čujem pucketanje.
Ista stvar i kod C2 kondenzatora na ulazima.
Dakle pucketa.
Na koje konektore misliš ?
Kako taj brum niko nije spomenuo ranije.
Hvala, pogledaću.
Evo nekih mjerenja
Mjereno na nožicama op ampa , nožice 4 i 8 imaju po 4,1V a nožice 1 i 7 osciliraju nemaju konstantu vrijednost. Da li je to normalno.Sa izbačenim op ampom kada sam mjerio voltažu na 1 i 7 nožici voltaža je bila 0.Da li su to normalne vrijednosti ili ?
Gotovo je, samo me eto to kopka, ali dobro ako nema odgovora nema .
Ipak sam učio kroz ovih 10 strana da bi sad na 10toj ispalo da je pogrešno radjeno nešto na 8moj strani.
Pretpostavljam da nema razlike izmedju toga da li se mjeri ispod ili iznad podnožja jer je ono samo provodnik.
Ali dobro. Nemam ni ja snage da idem više dalje, ko zna šta bi ispalo na 15toj strani, bila bi u totalnoj koliziji sa 5tom
Bez obzira na moje neznanje, ipak sam prošao neki put kroz ovih 10 strana, pa je tako na strani 8 , post 141 mjerena voltaža na uključenom pojačalu u kome nije bio op amp i to se vidi. Nije mi jasno kako smo na 190tom postu došli do toga da se voltaža mjeri sa op ampom .
Kako niko nije primjetio da već na 141 postu vršim pogrešan način mjerenja?
Bilo je manje sa ubačenim op ampom.Samo evo jedno pitanje a to ću sam, da li prvu četvrtu sedmu i osmu mjerim na nožicama podnožja jer je ubačen op amp ili na nožicama op ampa koje vire iz podnožja ?
na kraju je Jelena Kerleuša
tome slično
Ništa, umorio sam se, vjerujem i Vi, odložiću ovo na neko vrijeme.Čitaću nešto a da nije mala škola elektronike.
Hvala još jednom svima na velikom trudu i velikoj pomoći.
Sve smo probali, ni sam više nemam predstavu šta da pitam, tako da...
Javiću se ako uspije da zapjeva ali bolje od Jelene Kerleuše
Odlemljena žica koja od ulaznog džeka ide na pot i ona je zalemljena na uzemljenje na ploči direktno.
Tu je sa drugom nožicom uzemljenja na potu i dalje ostalo povezano uzemljenje na ploči. (post 155 gornja nožica br. 3 je povezana sa uzemljenjem na ploči)
Rezultat isti , zvuk sa šumom.
Čak sam odlemio i žicu koja povezuje uzemljenje sa ploče sa gornjom nožicom br. 3 na potu i tada je radio sa šumom ali potenciometar nije radio.
U obe situacije, dvije nožice na potu koje su namjenjene uzemljenju (označene brojem 3 na postu 155) su bile povezane.
Trenutno na sajtu 7 članova, 3 Skrivenih, 317 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
kvalitetni kondovi i kod koga ?
in Gde nabaviti ?
Ko je ovaj lik ?
Da li se može vjerovati kupujem prodajem ?
http://www.kupujemprodajem.com/BLOK-kondenzatori-WIMA-MKS4-5456375-oglas.htm?filter_id=33767880
Konkretno meni treba 220uf 35v ili 16v
470uf na 35 ili 16v
od elektorlitskih i
0.1uf na +63v polypropylen.
Ne mogu da se snadjem na sajtovima tipa dig key ili mouser vezano za poredjenje cijene, pa me interesuje ovaj Toma iz Kruševca sa cijanama da li je korektan ili je preskup?
Šta je vaše iskustvo sa kondovima, isplati li se dati više od euro za cmoy pojačalo za slušalice.Vidio sam ima i za 5 ili više eura , mislim da ja tu ne mogu da osjetim razliku ?
Provalio sam ovaj gore je TOma, greška je što je napisao da je iz Beograda.
Jel ovaj original , mnogo jeftino http://www.kupujemprodajem.com/Wima-blok-kondenzatori-7777008-oglas.htm?filter_id=40323729
