300 -
Postovi objavljeno od kefalo81
Sklopljeno što je trebalo.Slika voltaže na nožici 4 i 8.
Unimer je ispravan samo mu ne radi ova druga decimala ali se vidi rezultat 8.87V
Medjutim i sa testnim op ampom i sa njegovim opampom on ne radi.
TJ. radi tiho, sa krčenjem na jednom kanalu dok drugi kanal ne radi.
Drugi kanal radi tj. dobije signal kada izlazni džek izbacim malo iz izlaznog 3.5mm priključka.
Možda je greška u načinu povezivanja tj redosledu vezivanja ulaznog džeka, potenciometra i izlaznog džeka.
Meni se ulazni džek vezuje direktno na potenciometar a onda od petenciometra ide na ploču , u ploči se signal pojačava ( tj.trebalo bi da se pojačava ) a onda iz ploče signal ide na izlazni džek.
Evo kako to izgleda spojeno.
Krajnje desno je ulazni džek sa 5 nožica.
Dvije kranje desno nožice su ustvari iste jer daju zvučni signal kad se povežu.
Ista situacija je sa dvije krajnje lijeve nožice.
GOrnja nožica na vrhu je uzemljenje.
Iz tog džeka koji je na slici na desnoj strani , crvena i plava žica se spajaju na potenciometar na njegove dvije krajenje nožice.
Centralna nožica na potenciometru je uzemljenje.
Od potenciometra idu tri žice, dvije krajnje kao lijevi i desni ulazni signal i centralna žica kao uzemljenje.
I na kraju kad to spojim na ploču gdje treba i to taj signal izadje sa druge tačke, ja to na slici prikazan način povežem na izlazni džek.
Druga stvar , ovo je šema
ja nju čitam da je potenciometar montiran prije nego što signal udje u kolo. Medjutim meni je nekako logičnije da je potenciometar zalemljen na žice koje izlaze iz uredjaja pa da tako reguliše izlazni a ne ulazni signal
Medjutim ja sam pročitao ovo uputstvo na način da je potenciometar prije ulaska signala u uredjaj.
Eto pogledajte, očekujem sugestije.
Edit : potenciometar uopšte ne reaguje
Компоненте: електролите си добро оријентисао, подножје за ОП (операциони појачавач) ниси. Полукружни урез (notch) на сликама је окренут на доле. Лепо си приметио да ОП има исти такав урез. Када убацујеш ОП у подножје, треба да иде урез на урез, код тебе тек када окренеш подножје. Можеш и да оставиш подножје како јесте, само мораш да пазиш да ОП иде са урезом на доле.
Твој задатак је да измериш напон батерије, што је исто као да мериш напон између тачака 4 и 11. Исто очитавање треба да добијеш између пинова 4 и 8 на ОП (пази, подножје ти је залемљено наопако).
Ovo boldirano.
Ja sam mislio da je podnožje samo provodnik.
Ja ću kada budem montirao op amp u svakom slučaju taj zarez na njemu okrenuti na donju stranu.
Kakve veze sa mjerenjem voltaže na 4toj i 8moj nožici ima pogrešno okretanje podnožja.
Zar četvrta nožica i u slučaju pogrešnog okretanja podnožja nije istka kao i da sam okrenuo podnožje kako treba, odnosno da je četvrta nožica lijeva skroz dolje a osma nožica desno skroz gore.? U dijagonalnom odnosu su .
Hvala na dosadašnjem pojašnjenju. Pomoći će meni ali i drugima koji budu pravili nešto slično a početnici su.
Imam lampicu , to radi , to je radilo i u prvom pokušaju. To nije problem.
Sutra ću sve povezati i onda testiram. Bitno mi je da podnožje ne moram razlemiti.
1Zalemljeno je sve osim audio ulaza i izlaza i potenciometra.
evo slikeKrajnje lijevi lem koji je najkrupniji je nožica C2 kondenzatora na kome sam svojom greškom odlemio ovaj bakarni prsten pa sam ga na jedvite jade povezao sa idućim tako što sam prevukao kalaj. Mjerio sam zvučnim signalom kontakt izmedju kalaja i nožice i ima kontakta. Na to ću povezati ulaz.
1.Nadam se da ta vratolomija neće uticati na kvalitet reprodukcije (mislim na ovaj loš lem)
Dalje
ova slika stoji kako treba
Evo komponenti, sve je montirano osim priključaka.
Sad me interesuje :
2. Da li uredjaj mora biti uključen kad mjerim voltažu na 4toj i 8moj nožici.
3. Dok ne montiram audio izlaz i ulaz na kome mi je uzemljenje, kako u ovoj situaciji mjerim 9V (gdje ide crvena a gdje crna pipaljka )
4. Pogledajte kako sam montirao ovaj socket za op amp. Da li je tu bitno kako sam ga okrenuo , ili je to običan socket ? ( ima ovaj prorez kao i na op ampu )
Da nije sve zgusnuto kao na originalnoj šemi ali je sve tačno montirano i povezano.
5. Neki komentar za lemljenje, da li je OK ?
EDIT: fale mi žice i sa donje strane. nastavljam sutra
a jel znas sta za ovo sto sam pitao u prvom djelu za raspored komponenti?
Rasporedio sam komponente po ploči tj. oznake šta se gdje lemi, ali nije bilo šanse da lemim danas , cijelo popodne sam se oporavljao.
Lemim sutra.
E sad samo blic pitanje. Slika iz posta 112 pokazuje raspored elemenata na ploči kada se gleda ona strana koja nema bakar. To mi je bitno zbog ovih plus i minus kondenzatora.Ja sam napravio raspored na takav način, odnosno , slagano je kao da slika prikazuje stranu na kojoj su komponente a ne stranu na kojoj se lemi.
TO je što se tiče te vrste kondenzatora.
Pitanje za elektrolitske kondenzatore. IMam dva para i oba umjesto 220uF pokazuju 190-194uF.
Da li je to prihvatljivo ili da idem na kvalitetnije ?
Koštali su oko 5din.
Izvini što ponovo zapitkujem.Interesuje me Vaše mišljenje oko kondenzatora.
Ovo je lista kondenzatora http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/parts.html i ovdje postoji takodje spisak.
E sad, ja sam danas nabavio npr ovaj kondenzator br.2 odnosno po slici to je polyester cap što je na listi sa linka alternativna verzija kondenzatora br.2 a primarni na listi su polypropilen.
Taj novi kondenzator br.2 je tačan po specifikaciji po slike odnosno polyester od 63volta.
Ono što me buni je veličina čime sam postavio sebi pitanje kvaliteta.
Moje pitanje je da li se može uočiti razlika odnosno čuti razlika izmedju npr polyester kondenzatora i polypropilen kondenzatora koji su istih specifikacija?
Drugo pitanje, je gdje nabaviti super kvalitetne kondenzatore ove vrste , da li uopšte postoji nešto skuplje i kvalitetnije od kondenzatora koje sam ja kupio.
Ako tražim kvalitetno , šta tražim ?
EDIT : Danas nisam ništa sastavljao , vratio sam se za slave i nisam radno sposoban
Kako dosta sa postovima Jesam li rekao da kačim sliku po sliku svakog lema
Biće srpski tutorial
Imam to podnožje.
Zašto probu ? Nije valjda da sam sa baterijom mogao zeznuti op amp.
Problem na ovom op ampu koji sam odlemio je što su mi ostali komadići kalaja i moraću to pažljivo da grijem a da ne pregrijem. Sa tim komadićima teško upada u ovo podnožje.
Inače mjerio sam otpornike, ove ranije kupljene obične i metalfilm
Metalfilm su precizniji specifikaciji a kondovi su mi isti odnosno vrlo vrlo slični. Nema razlike.Nadam se da kad uzmem sutra ove druge sa manje voltaže da će biti manjih gabarita jer su ovi od 275V bili ogromni.
Izvini ipak promjena plana.Ja mogu da odradim do diode, to mi je radilo.
Medjutim vidim da mi je kondenzator br. 2 umjesto kako je na slici u #112 cak 275V tako da cu sutra kupiti kako treba kondenzator jer su ovi sa 275V ogromni i teski za rad. Bukvalno su navjeci na cijelo ploci a ostale komponente su ispod njega. Tako da to sutra kupujem u mikroprincu adekvatak kond br. 1 i onda radim.
A budzenje masine ce biti kupovina op ampa 2132PA umjesto 2134PA koji trenutno imam. Potajno se nadam da sam ovaj koji imam spalio pa cu imati razloga da kupim drugi .
Ajde važi, imam vremena, doduše spava mi se ali kuvam kafu sad veliku šolju :)Nemam štipaljku za držanje komponenti ali imam brata zainteresovanog za diy tako da ćemo se zajedno večeras zlopatiti barem do diode.
Kad dodjem do diode, kačim slike pa dalje.
Krenuću raditi za pola sata. Slike će biti do 23h pa možeš i sutra da komentarišeš
Sa slikama bi to mogao ispasti sasvim fin srpski tutorial
Pa nemoj sad da me sažaljevate. Da ja od ovog leba jedem, sažvakao bi onu kelcovu knjigu elektronike. Baš sam je danas gledao dok sam kupovao djelove.
Jeste u neku ruku neukusno da sa malo znanja zapitkujem, ali se trudim da formulišem na način da ne iritiraju.Zato i jesu po stavkama 1,2 ili 3 tako da je lako odgovoriti na njih.
Kefalo,Ne mogu vise da te gledam kako se mucis. Trenutno sam u inostranstvu, polovinom februara se vracam pa ako ne resis problem do tada svrati do mene da izlemimo tog Cmoja i da ga nateramo da prosvira.
Ziv bio i svaka ti dala.
Pozdrav!
Hvala, poziv nisam zaboravio još od onomad.Najaviću se ja i da probam pojačalo a i K702.Ako budemo lemili biće onaj ZEN.
Ovo zadovoljstvo oko cmoy-a je moje.Nije to toliko mučenje kao što izgleda. MOžda tako izgleda zbog vremena koliko je prošlo od pokretanja teme.Ja se prosto počastim tako kad imam vremena , da li lemim, ili čitam, mjerim unimerom isl.
Kad odradim cmoy, ide sredjivanje kutije, po mogućnosti drvene lakirane iako takvo kućište zaslužuje bolje pojačalo.
Kad to odradim biće nešto treće i tako dok mi je interesantno ili dok me struja ne ubije
Imam kući još jedan par kondenzatora br 2 ali nije polypropylene film cap kako kaže tangentsof odnosno polyester kako kaže villamneo.
1. Ako je taj kondenzator veće voltaže da li mi je on adekvatniji ili da ciljam da bude polipropylen odnosno polyester.
2. Ima li razlike izmedju polipropylen odnosno polyester.
Ne.
Ne,ne.
Reci mi za ovo pod 3 , adekvatnost kupljenog kondenzatora od 275Vac u odnosu na kondenzator br. 2 sa poslednje slike.
Nova dilema.
Ja sam kao što se zna pravio cmoy pojačalo.
Za šemu sam koristio ovaj raspored
Sa ovog sajta http://williamneo.blogspot.com/2008/01/diy-cmoy-headphone-amplifier-for.html
a za djelove sam koristio tangensoftovu listu sa ovog sajta http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/parts.html
Ovu gornju šemu sam koristio zato što mi je bila bolje pojašnjena nego na tangensoft sajtu.
BIlo kako bilo ja sam malo bolje proučio williamneo sajt i vidio da i oni nude svoj spisak djelova.E sad tu postoji razlika izmedju djevola koje je preporučio tangentsoft i koje sam ja koristio i ovih djelova sa gornje slike.
Konkretno ja sam koristio kondenzator od 220mF na 35V a na ovoj slici kaže da se koristi od 220mFali na 16V.
Taj 16V kondenzator je ponudjen i na tangentsoft listi ali samo kao alternativa.
1.Da li je ta razlika u voltima kod kondenzatora mogla uticati na to što mi cmoy nije radio odnosno što je radio ali veoma tiho.
2.Da li je na tako slabu glasnoću muzike moglo uticati i to što sam umjesto metalfilm otpornika koristio obične otpornike ili što je drugi kondenzator umjesto polipropilen bio neke druge vrste.Takodje, molim za komentar kondenzatora od 0.1mF.
3.Ja sam danas kupio još jedan ali od 275 Volti. Da li je on adekvatan obzirom da ja sliku tumačim da ona kaže da je dovoljno da ima više od 63volta.
Unapred se zahvaljujem na odgvorima.
Odlemio sam sve djelove.Sad pitanje.1.Ako sam imao sve otpornike a nisu bili tipa tipa metalfilm već polipropilen ili kako se već zovu, ali prave vrijednosti, ima li potrebe da to mijenjam. Isto pitanje i za kondenzator od 0.1mF.
2. Postoji li način kako da provjerim ispravnost op ampa, da ga nisam možda oštetio kod vadjenja. Prevasnodno mislim na temperaturu .
3. Na unimeru sam mjerio vrijednosti kondenzatora i umjesto željenih 220mF mi je izbacivalo 190. Da li je to preveliko odstupanje. Na netu sam našao da je 10% OK, preko toga ne valja.
Mnogo su lepše, detaljnije i sadržajnije slike postavljene na drugi Forum...
Tek da se ne mučite oko dogovaranja... Author je isti...
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/20693-pojacivac-za-slusalice/
Nadam se da nije problem.
Namjera je bila samo da problem što prije riješim.
Slika je više tamo jer je tema bila aktivnija.Ukratko, rješenje je da se sve odlemi i ponovo zalemi ali ovaj put sa podnožjem.
Korištena je jedna baterija od 9V, toliko sam kadar da shvatim uputstvo.
NOžica 4 je donja u lijevom redu a nožica 8 je skroz gornja u desnom redu. Tako sam ja pročitao datasheet za opa2134.
E sad baterija mi je oslabila , tj. obe koje imam su oslabile.Trentno na bateriji mjerim 7.3V
Sa takvom baterijom ja na nožici 4 imam 2.4V a na nožici 8 imam 3.6V.
Samo da napomenem , ja mjerenje vršim tako što jednu pipaljku spojim na mjerno mjesto, konkretno na nožicu 4 i 8 a drugu na tačku uzemljenja. Da li tu pravim grešku?
Da li mogu da razlemim sve spojeno i ponovo sve zalemim bez oštećenja komponenti. ( nije problem da kupim i još jedan komplet)
Prvo moram da kažem da sam nakon detaljne kontrole uočio da jedan lem nije bio uopšte odradjen tj. dvije tačke spojene.Bilo kako bilo , to je odradjeno i rezultat trenutan je da kada je uredjaj upaljen i nakačen na plejer, čuje se muzika ali veoma tiho, a potenciomer ne radi svoj posao.Kada se muzika ugasi i dalje se čuje na jednoj slušalici.
Dalje, mjerio sam voltažu na nekoliko tačaka.
Odmah da napomenem da su mi različite baterije davale različite rezultate ,ali dobro
Voltaža u prvom redu, tačka 4 i 11 je 2.69V
na 4toj i 8moj nožici tj donjim nožicama pojačala, voltaža je 1.02V
Na izlaznom džeku voltaža je 1.02V.
Toliko, ako treba još nešto da se premjeri, recite da kačim rezultate.
Evo da se javim, nisam dugo pisao, obaveze.
Bilo kako bilo cmoy po ovoj šemi http://williamneo.blogspot.com/2008/01/diy-cmoy-headphone-amplifier-for.html je sastavljen.
Medjutim, problem je što ne radi. Nisam imao priliku da se bavim više sa tim problemo sve do ovih praznika , tako da sad koristim priliku.
Za potrebe testiranja a služiće i za buduće projekte, kupio sam vrlo dobar unimer http://static.limundoslike.com/originalslika-14402857.jpg
Opis stanja je da se čuje signal ali izuzetno slab, čak se čuje signal i kad isključim pojačalo.
Plejer koji koristim kao izvor je OK.
Kabl od izvora do pojačala , takodje je testiran i sve je OK.Kod pojačala sam testirao neke otpornike i oni su kako treba da budu po specifikaciji.
Kondove nisam mogao testirati jer moj unimer ima opciju da se testiraju samo dok nisu ugradjeni, a kada ih testiran na vrijednostima farada, bilo koje podešavanje skale mi ne daje nikakve vrijednosti.
E sad, od svega mi je najkorisnije bilo testiranje provodljivosti tj. kontakta preko zvučnog signala.
Moram priznati vrlo dobra stvar.
Tu je ujedno i ono što me muči.Kada od ulaznog džeka krenem prema izlaznom džeku i to korak po korak, ja imam zvučni signal od početka do kraja samo na uzemljenju.
Za desni i lijevi kanal signal imam od ulaza, do kondenzatora na koraku 11. U pitanju je 0.1 mikro farad
Zvučni signal postoji na prvoj nožici kondenzatora ali ga nema na drugoj niti na ostatku putanje lijevog i desnog signala do izlaznog džeka.
Dakle signal se gubi na polju 4x7 odnosno na polju 11x8 dok na poljima 2x7 i 13x8 imam zvučni signal.
Napomana : kada sam u Sileknu kupovao taj kondenzator on nije bio polypropylene film cap (large!)* kako stoji u spisku djelova već uzeo neku drugu vrstu ali istih specifikacija.
E sad što se tiče zvučno signala, pitanje je da li je normalno da mi se zvučni signal gubi nakon kondenzatora zbog nekog razloga (npr. zato što je ugradjen, zato što je to normalno ili zato što je neispravan).
Postoji li način na koji da testiram taj kondenzator a da ne moram da ga odlemljujem. ( da li ga testiram sa pipalicama tako što stavim jednu na jedanu nožicu a drugu pipalicu na drugu nožicu, ili je vadjenje i ubacivanje u za to predvidjen slot jedina opcija? )
Otvoren sam i za druge opcije u dijagnostifikovanju problema.
Inače mislim da su lemovi solidni, nema dodirivanja, jedino što je ta zadnja strana malo zamašćena sa fluksom ali mislim da to nema uticaja za provodljivosti odnosno neprovodljivost.
Unapre se zahvaljujem na odgovorima
Postavljao sam komponente na ploču i nisam uspio da uguram audio izlaz i ulaz.U pitanju je ona varijanta, koja na gornjoj strani ima prozirnu plastiku i koja ima 4 nožice koje bi trebalo da udju u rupice na ploči.Medjutim problem je što se nožice ne poklapaju sa rupama na ploči a i prevelike su.Da li da reklamiram tj pitam za drugačiji audio ulaz i izlaz jer ovo mi za sada ne radi posao ili možda treba da primjenim malo sile :)Takodje obzriom na ovo uputstvo http://williamneo.blogspot.com/2008/01/diy-cmoy-headphone-amplifier-for.html sve je to veoma blizu jednog drugog pa ću možda razmjeru razmaka izmedju komponenti povećati za 1.5.
pa kažem da ta kombinacija nije kod mene slučaj obzirom da nemam ploču sa komplet površinom od bakra.Zato idem na povezivanje na način da iscrtam šemu onda preko toga da povučem linije žicama koje ću da zalemim ili da povučem kalajem kompletnu liniju i onda samo ubacujem komponente.Problematična mi je slika br. 26 tj. step 16 http://williamneo.bl...lifier-for.html ne može da se otvori a ovako sitno kad gledam npr tamno zelena žica koja povezuje audio in i audio out je izgleda kao spojena i samo zalemljena na lem od op ampa. Zaista je teško ovako na maloj slici provaliti.http://diy4fun.blogspot.com/2007/11/cmoy_11.html slika 2 i 3 to je cilj ali sa lemilicom da odradim tu šemu na ploči ako je moguće?Sutra ću dobiti stručnu pomoć, tj postaviću praktična pitanja i dobiti praktične odgovore, da ne smaram i sebe i druge na forumu.Bilo kako bilo, za 800 dinara kako god da završi, nisam mogao bolje da se zabavimAko je bakar samo oko rupice, tj. rupice nisu medjusobno u vezi, kakvu ulogu treba da odigraju lak i kiselina ? ?
Puno hvala!!!Zaista ilustrativno.Kod ovog prvog tutoriala http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/assy.html mi je loše što nije samo zalemiti i gotovo već se te žice na nekim mjestima zavrću pa ponovo vraćaju prema gore, pa se lema za žicama od potenciometra, audio izlaza i ulaza itd.Nekako mi je bolji ovaj modus http://williamneo.blogspot.com/2008/01/diy-cmoy-headphone-amplifier-for.html na slici 10 gdje imam dva načina ili da lemim žičice i pravim vodove ili da linije pravim kalajom.Iscrtavanje šeme mi je jednostavnije pa ću ići u tom pravcu a lemljenje odložiti dok ne sklopim kockice.Samo neću ići klasičnim modusom da mi je jedna strana ploče sva u bakru (jer to kod mene nije slučaj, ima bakra ali samo oko rupice), pa da iscrtam šemu kola, predjem preko toga lakom pa u kiselinu.Ja ću iscrtati šemu, pa onda žičicama povezati tamo gdje treba da se poveže .Jel imao neko iskustva sa takvim načinom'Još jednom hvala za ovaj koristan link. Simulacije su fantastičneEvo linka za one koji su nasli dlaku u knjizi pa im se gadi - sve bazicne stvari su tu plus ilustrativne animacije (treba omoguciti JAVA-u u browseru):http://www.diyaudio....t-za-pocetnike/
Našao sam ovo, http://williamneo.bl...lifier-for.html
medjutim tu se nalaze dva dodatna otpornika 47 omski i 10 kilo omski koji nisu pod obaveznim djelovima u prvom linku sa koga sam skupljao djelove.
Nije problem u nabavci tih djelova, nego me brine, da li mogu da koristim ovu šemu jer ovdje je i razlika u tome što se leme linije sa donje strane za razliku od uputstva sa prvog linka koji sad ne radi, gdje se povezivanje vršilo žicom.
Da budem iskren ovaj link sada mi je smisleniji.
šta se moglo desiti sa sajtom tangentsoft?
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 89 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.8k
pojačalo za slušalice
in Tubes
Pot je potenciometar ?
Ja sam to kupio, nisam znao da to može da bude problem.Šta mi od stvari treba da kupim . Dajte preporuku za nešto dobro.
Ja bih mjenjao i audio izlaz. Išao bih na onaj od 6.3mm pozlaćeni.
Isto tako bi uzeo i nov kvalitetan potenciometar.
Adekvatan naravno.
IMa li nešto da radi sutra ? Ne mogu da čekam utorak. NIsam koncentrisan na druge stvari dok ovu ne završim.
