vintage
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Beograd
  • Interesovanja:
    Vintage
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
12640 posetilaca
vintage's Achievements
Napiše po koju
Napiše po koju (3/9)
0
Forumska reputacija
  1. Gledao sam vise puta, i svaki put se ponovo odusevio.
  2. Kao i karijes. bolno.
  3. Iron maiden Ako rdja vec postoji, gvozdje oksid, treba ga ukloniti fosfornom kiselinom. Komercijalni naziv je ANTIROST. (mozda moze i kokakola ) Posle brisanja antirostom treba vodom ocistiti i odmastiti povrsinu, pa namazati zastitnom farbom. U nekim prodavnicama se zove minijum, u nekim prodavnicama cinkolit, svakako treba traziti zastitnu farbu. Savetujem rad u rukavicama, zbog teskih metala.
  4. vintage
    Phantom power 48V
    http://elektronika.5forum.info/t188-phantom-power
  5. http://elektronika-mk.net/forum/index.php?topic=10689.0
  6. Kalaj bez olova ko zena bez brkova. Srebro ne moze zaustaviti kalajnu kugu. Manite se corava posla i kupite normalnu olovnu leguru 40-60. Na alibabi sam video "bezolovnu srebrnu zicu za lemljenje" koja, sitnim slovima ispisano, sadrzi kalaj i antimon (Sb). "Srebrni kalaj", "srebrni kontakti", "srebrna zica" zvuce fensi, ali kvalitetom ne opravdavaju svoju cenu. Srebro je, iako plemenit, prilicno reaktivan metal. Zato se pasivizira niklom i sestovalentnim hromom, ili samo galvanski prevlaci kalajem. A kalaj nije metal nego metaloid. Nekada se srebro prevlaci zlatom, i tada se potpuno gubi razlog koriscenja srebra. Kadmijum i nikal su jeftiniji i bolji. Galvanski kalaj je metal samo dok ga ne ohladite na +13 stepeni. Tada prelazi u drugu alotropsku modifikaciju - nemetalni kalaj. Pretvara se u pesak, otpada i ne provodi. Ako zelite dobre kontakte, kupite pozlacene. Nema veze sta je pozlaceno, nikal, gvozdje-kadmijum ili neki drugi materijal. Ako zelite dobre lemove, koristite ono sto se u poslednjih 100 godina dokazalo: PbSn 40-60. Pazljivo birajte fluks. Ako zelite dobro pivo trazite crveno. Ako zelite dobar auto... ma znate i sami.
  7. napisah u prethodnom postu. anodni napon je previsok zbog smanjene provodnosti cevi. predlozenim "osvezavanjem" mozes kupiti do godinu dana rada, a onda ce lampa skroz da krepa. A novo je novo, uvek bilo, samo ako se moze nabaviti.
  8. Germanijumski tranzistori su veoma osetljivi na promenu temperature. Da ne pominjem da su termicke otpornosti izmedju kristala i kucista znacajno vece nego kod silicijumskih. A kada otklizi temperatura, otklizi i radna tacka, poveca se struja koja povecava temperaturukoja poveca struju i tako do crkavanja. Zato su germanijumska pojacala cesto projektovana sa nedovoljnom mirnom strujom, bas zbog grejanja. Zbog nedovoljne mirne struje pojacalo izoblicava pri malim signalima, a pri velikim signalima lako otklizi radna tacka do B klase. Klizanje do B je zadatak termistora, i ta temperaturna povratna sprega stiti pojacavac od unistenja. Naravno, na racun kvaliteta zvuka. AD161/162 su mozda najgluvlji tranzistori koje sam ikada lemio, imaju jadno i cesto nejednako pojacanje, pa se uvodjenjem emiterskih otpornika situacija donekle popravlja. Naravno, na racun pojacanja. Ako su emiterski otpornici 1 om, a zvucnik 4 oma, to znaci da samo otpornici jedu 20% snage. A o tranzitnoj frekvenciji (frekvenciji na kojoj pojacanje postaje slabljenje) od jedva 100 kiloherca necu ni da pisem. Da zakljucim: gradnja germanijumskog pojacala moze biti opravdana samo kao nuzno zlo. Posto nista nije nuzno, ostaje samo zlo. Izbegavati.
  9. Gluva je izlazna cev. Treba ti druga pentoda el41. Mozes pokusati "potez ocajnika", to ce ti kupiti malo vremena: el41 se uobicajeno greje sa 6,3V naizmenicne. Odlemi jednu zicu sa podnozja (zicu za grejanje), i zalemi redno diodu (1n4001) a paralelno grejanju ugradi elektrolitski kondenzator (10-100 uF). Sada ce se lampa grejati povecanim naponom, sto ce joj znacajno smanjiti zivotni vek. Ali, ona je vec mrtva, pa cenim da vredi probati.. to ce ti kupiti vreme, da imas radio dok ne nabavis novu cev. Kada nabavis drugu, ispravnu cev, moras skinuti diodu i kondenzator pre ukljucenja.
  10. Pocni od izlaza, proveri zvucnik ommetrom. Ako je zvucnik ispravan, dodirni srafcigerom prvu resetku izlazne cevi i kazi da li bruji u zvucniku.
  11. vintage
    Preamp
    Nema atenuator... ni potenciometar. Ideja je bila da zvuk prodje kroz lampu, da dobije "boju lampe", "lampaski zvuk", a da se jacina zvuka podesava na pojacalu. Slusao sam ga uz aktivne zvucnike, aktivne logitech, a oni imaju svoj potenciometar za jacinu. Pozdrav.
  12. Usluga koja nista ne kosta tacno toliko vredi.
  13. vintage
    Preamp
    Nudim jos jedno pretpojacalo: 2xEF80 u triodnom modu Line in / Line out DC grejane lampe Ispravljac je van kutije. Slika NIJE crno-bela.
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 0 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.5k
    markot
    markot
