silentbob
Sve objavljeno od silentbob
  1. I ja da se zapljunem. Gotovo posle duze vremena, ledja su vec krenula da otkazuju
  2. hehe lici na kosnicu za pcele
  3. ima jifi jos jedan sajt yts na domenu ag
  4. Vidim da je to folija, jel ima u tecnom obliku i dje se nabavlja kod nas?
  5. Cini mi se da je sloj boje dosta tanak, pa se bojim da ce sitna ogrebotina da ga je oguli, lak je ipak malo tvrdji i deblji. Zeznuo sam se jer nisam rekao da mi u stampariji lakiraju, ovako iz ruke ko zna kako bi ispalo. Verovatno cu ostaviti kako jeste pa kad se izgrebe ide novo krecenje
  6. u pitanju je flatbed stampa, lepo izgleda jedino nisam siguran koliko je postojano i da li bi bilo dobro da lakiram
  7. Stigle prednjica i zadnjica za amp
  8. silentbob
    AK4490EQ
    Deda Bane, slabije cuje u poslednje vreme pa nije hteo da komentarise zvuk
  9. silentbob
    tube preamp
    Ima kod kineza pristojnih kit opcija sa sve HT napajanjem npr http://www.ebay.com/itm/6J1-Valve-Pre-amp-Tube-PreAmplifier-Kit-Assembled-Board-Audio-Musical-Fidelity/121705414982?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D2220072%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131231084308%26meid%3D70dc11c282174265b8066bb978c705c3%26pid%3D100010%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D111636383057 ili http://www.ebay.com/itm/Tube-6N3-SRPP-Preamplifier-Kit-Buffer-Pre-AMP-DIY-/221533832748?hash=item339472062c:g:g4AAAOSwEK9T~Vx2
  10. silentbob
    AK4490EQ
    Cudo je koliko toga moze da se nauci kad krenes nesto konkretno da radis, cak i ovako jednostavan projekat. Zahvaljujuci vama koji ste ucestvovali ja sam naucio i podsetio se nekih stvari iz osnovne elektronike/elektrotehnike, savladao crtanje pcba, crtanje u cad-u i sw simulacije kola. A kao slag na torti dobio uredjaj koji je verovatno bolji od vecine komercijalnih koje bi mogao da kupim za iste pare. Ziveo diy
  11. silentbob
    AK4490EQ
  12. silentbob
    AK4490EQ
    Taze ispod Leonardovog glodala Uživanje za oči. Još dugme za pot i daljinac da stignu i sve će biti spremno za ceremoniju svečanog šrafljenja poklopca. kolega audiofil uživa u novom uređaju i toploti a klase [emoji3]
  13. Ispod može lebac da se ispeče
  14. Zamor može biti povezan i sa vrstom muzike. Ja npr dosta muzike a koju inače volim ne mogu da slušam u kućnim uslovima već samo u društvu sa većom količinom piva
  15. Slažem se, meni kad se nešto svidi ja pazarim cd. Trebali bi autori da publikiju i svoj ppal nalog pa da šaljemo direktno njima, a ne da se bogate kojekakvi paraziti...
  16. Grozni bacaj linak. Obećavam da ću sutra da kupim cd original.
  17. Jel vam ima smisla ovo što Barbara tvrdi za diff signal i poništavanje harmonika? http://web12491.serv4.spacequadrat.de/html/DAC_Nitro_Intro_V10.pdf
  18. silentbob
    AK4490EQ
    Tako je, dosta vremena je utroseno ali pre bi rekao da je uzivanje nego muka Trenutno menjam filtere na dac-u u nadi da cu cuti neki koji se istice od ostalih ali slaba vajda.
  19. silentbob
    AK4490EQ
    Slusao sam prvo sa opampom, pa samo sa kondenzatorima na izlazu i na kraju sa ovim tube baferom. Nisam nikad radio uporedne testove, ali ovo poslednje mi se najvise svidja. Verovtno zato sto je poslednje
  20. silentbob
    AK4490EQ
    E tu sam kao što znaš vrlo slab Meni se sviđa. Ali ipak, da mi savest bude mirna kad završim kutiju posetiću nekog znalca sa osciloskopom. Kad već ne umem da slušam bar da znam da je na merenju sve ok [emoji3]
  21. silentbob
    AK4490EQ
    Prosvirilo u novoj kutiji. Nekoliko izmena u odnosu na pocetnu kombinaciju: - od brace kineza nabavljen modul koji ima: info displej, 4-polni digitalni switch : USB(i2s), opticki tos, bnc, rca; mikro kontroler koji preko i2c upravlja sa DAC-om. znaci volume, filteri, dsd ... i sve to na daljinski! - dac volume kontrol zamenio pot - amanero umesto waveio - napajanje analognog dela daca povecano na 7v cime sam dobio oko 2.8V balansirano tj 1.4v nebalansirano posle bafera.
  22. Zanimljiva ideja za poredjenje uredjaja, i merenje i slusanje ... http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/295286-virtual-audition-very-simple-quasi-mosfet-amp.html
  23. Bice problem za kablove do zvucnika
  24. Slazem se da bi mogli dati nesto za montazu za te pare, ali snasao bi se ja ako bi mi neko poklonio
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
