Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. Stein, dva otpornika naponskog delitelja za naponsku referencu ulaza moraju biti iste vrednosti da bi zbog jednostrukog napajanja referenca bila na pola vrednosti napona napajanja. Vrednost treceg otpornika koji sa reference ide na ulaz zavisi od tipa opampa i zeljene ulazne otpornosti samog kola. To su bar osnovne stvari oko opampova.
  2. To sto kupujes samo ti znas sta je i cemu sluzi
  3. Prvi put videh onakve Yamaha zvucnike izgleda da ko da nemaju magnet jos i asimetricni oblik... Kako to "svira" ??
  4. Ima jednu cetvorku vise a to KOSTA!
  5. Posle godina iskustva u elektronicu trebao bih da znas da AC simulacija ne moze da vidi gresku u semi koju imas. Kada napravis nesto, jel meris DC vrednosti na karakteristicnim tackama? Na +ulazu, -ulazu i izlazu OPampa moras da imas polovinu napona napajanja a sa ovom semom gore to nikako nemas i ne moze da radi kako treba. Dakle: 1. izbaci R4 2. R1 treba da bude kratkospojnik 3. R5 nije 100K vec 10K! 4. Nakon toga izmeri da li na delitelju napona i na +ulazu, -ulazu i izlazu OPampa imas 6V ili ti polovinu napona napajanja. Ti na OSNOVNE stavri ne obracas paznju, i ne mozes da ocekujes ni da se drugi udube bas u tvoje probleme. Probaj ovo pa izvesti. Inace ne bi bilo lose da na ulazu imas RC LP filter ko sto ima na svim ampovima, preampovima, ali to mozes da ubacis naknadno ako budes imao oscilacija.
  6. Ako je ovo Zaista tacno, onda iz ovoga moze da se izvede samo jedan zakljucak a ti sam zakljuci koji.
  7. Ja ne videh ovde nikog besnog?
  8. Eto ti ga sad tvoj odgovor Pitao sam te konkretno sta, ne pravis valjda neki tajni uredjaj za NASU
  9. Niko ne spori da se razlike mogu cuti ali iritira to sto su cene nekih stvari smesno velike, narocito konektora, kablova zice i slicno. Ako su razlike u zvuku drasticne, to vec znaci da je i sam uredjaj drasticno od idealnog ili radi u nekom losem okruzenju (kroz mrezu prolazi razno RF djubre koje i mi sam pravimo svojim kucnim aparatima sa svicerskim napajanjima recimo). Osim RLC-a ima bar jos tri varijabilnih stvari, recimo za inerkonekt kablove a to je karakteristicna impedansa izvora, karakteristicna impedansa ulaza narednog stepena, izlozenost sredine RF zracenju, pa elektromagnetno zracenje itd. ima tu dosta stvari, sto ne znaci da je neki dobar i skup kabli neka konstanta, tj, negde se nece cuti razlika izmedju kabla od 15e i kabla od 1500e. Po meni je veci izazov napraviti uredjaj na kome ce razlike u zvuku pri promeni kablova biti minimalne.
  10. Ti si definitivno misteriozna licnoS Bez zajebancije , do sada nisam zapazio da si nesto od audio opreme pravio, tj, kacio ovde slike ili seme a stalno nesto nabavljas i budzis, bavis se i nekom drugom granom elektronike. Stavrno me interesuje, tako da se ne uvaza tvoj uopsteni odgovor koji sam siguran da ces da das Za sta su recimo one plocice gore?
  11. Rodijum ... sta je sledece ??
  12. Dzaba sve kada ima kineske fuš točkiće koji ostavljaju crni trag
  13. Kakvo dizajn-proseravanje, a tekst na sajtu bolje da ne komentarisem. Ako se stavlja lampa zna se zasto se stavlja a ne zato sto lepo svetli...jos plavo
  14. Racunaj na to i da dodas recimo +0.1 na tu vrednost sa grafika ne bi li se priblizio realnoj Rth vrednosti.
  15. Fukushima
    Amp Camp
    Slazem se ,batali, bas lose odradjen PCB za napajanje...
  16. Kada se pogledaju ovi zvucnici, mogu da zakljucim samo da zena nema odgovarajucu dioptriju, ili ti je taj sistem u podrumu
  17. Sema izgleda, uprosceno receno ,ko da je neko ko je pravio lampase, kada su se pojavili tranzistori umesto lampi samo ubacio tranzistore. Trafo kao obrtac faze moze da bude odlican i za solid state ali posle njega nema cak ni darlington vec samo izlazni par a to kada se izkombinuje sa malim i skroz nelinearnim pojacanjem germanijumskih tranzistora, NE MOZE da ne farba zvuk. Ali nije bitno, to rade i lampe pa se prijatno cuje bitno je da si zadovoljan Meni se licno svidja retro izgled vecine starih uredjaja ali za ovaj primerak to na zalost ne bih mogao da kazem, mLogo jeftino izgleda, probaj malo da ga sredis ako imas volje....
  18. Bem ga da nije mnogo 20e za napojni konektor, ne znam kakav je taj u mikroprincu za 200 dinara ali je sa obzirom na cenu verovatno je neki kineski fuš. Nesto tipa konektora koji se koristi na boljim napajanjima za komp je sasvim ok, ja tu ne bih preterivao. 20e za uticnicu i konektor to je vec ok... i nadzivece sigurno sam amp... raspitaj se mozda ovde neko ima u steku neki bakelitni ili bolji od tvrde plastike po povoljnijoj ceni, ja na zalost nemam.
  19. Ne kazem da si ti ali ta vrednost na tom mestu kako je nacrtano je suludo, verovatno je greska. Recimo, sa izlaznom impedansom izvora od 600 oma jedva imas 17KHz propusnog opsega (-3dB), da ne pricam o tome sto se na izlaz izvora direktno bespotrebno kaci tako veliki kapacitet, prinajem, ne razumem "kocept" . Ako je neka sema izasla u casopisu ili knjizi, na zalost, automatski ne znaci da uopste radi, narocito ne mora da znaci da dobro i pouzdano radi ( imas par primera iz Elektora).
  20. Da, to su definitivno te seme za plocice sa grupne kupovine. Ja crtao. Poz.
  21. Fukushima
    Soltanus ESL....
    Stvarnoo Stein otkud 20cm od zadnjeg zida?
  22. Bakarna sina je odlicno resenje.
  23. http://www.diyaudio.rs/public/style_emoticons/default/good.gif Sta te je primoralo da stavljas ventilator u kuciste?
  24. Mozda moze da proba sa inverzno vezanim diodama paralelno prigusnicama.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 402 Gosta (Pogledaj celu listu)
    455k
