Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Mikorist
    DAC - šta kupiti...
    Aj sad pogledajte ovu sliku i razmislite ko je blesav ovde. Koliko isti kosta ovde i u Nemackoj u FIIO-shop-u sa i bez VAT-a . Ako mama firma kupuje na veliko tamo je jos i jeftinije. A i oni svercuju do ovamo preko JugoSvaba....DAC kantica/kutijica je samo primer . . .
  2. Mikorist
    DAC - šta kupiti...
    znaci tu je nabavio drugar. hehehe . . . . . kako god sracunam , jeftinije je svercovan.
  3. Mikorist
    DAC - šta kupiti...
    racunam da ce za 82 evra da mi stigne nov neotpakovan iz Hong Konga. sa sve svercerinom od 10 . gluv sam ko top
  4. Mikorist
    DAC - šta kupiti...
    to mi i treba.
  5. Mikorist
    DAC - šta kupiti...
  6. Mikorist
    DAC - šta kupiti...
    evo jedan revju: http://www.sunarlim.com/2014/10/geek-review-macbook-air-fiio-e10k-philips-fidelio-x1/ ima ih jos po internetu. al , ono sto sam ja cuo svojim usima je da svira kao Babaroga. Kao da je 4 x skuplja sprava.
  7. Mikorist
    DAC - šta kupiti...
    sluso veceras ovo kod drugara: http://www.amazon.com/FiiO-E10K-Headphone-Amplifier-Black/dp/B00LP3AMC2/ref=cm_cr_pr_product_top?ie=UTF8 Specifications: • Power output: 200 mW @ 32 ohms • Sample rate: 96 kHz/24-bit • Frequency response: 20-20,000 Hz • Signal to noise ratio: ≥105 dB • THD: <0.006% • Impedance: 16-150 ohms • Power supply: Micro USB port • Dimensions: 1.93" W x 3.11" D x 0.83" H. PCM5102 chip supports sample rates up to 96 kHz/24-bit LMH6643 op-amp chip creates superior transient response and power sve je Texas Instruments unutra. . . Dva puta je veci od Zippo upaljaca . usro sam se u gace . p.s. kupujem prvom prilikom . . .
  8. kako ovi ljudi kidaju.
  9. Ovakva izrada je stvorena za Sonido. Sonido i ovo kao dupe na nošu.
  10. pa da ima da prokuva
  11. za 30-40 evra da rizkujes. pa kako sviri. onaj gore za 150 citam po forumima da se pregrejava. em skup em ne radi
  12. http://www.ebay.de/itm/Little-Bear-P8-SEPP-Pure-Tube-Headphone-Amplifier-Pre-AMP-Kopfhoererverstaerker-DE/251725589282?rt=nc&_soffid=200&_soffType=SaleAndClearence&_trksid=p5731.m3795 sta je ovo jebote ??? pa tek ovo ne mos da napravis za 150
  13. chudo, al sijaju. p.s ovo je P5 - nema headphone izlaz http://www.ebay.de/itm/Little-bear-CLEAR-P5-stereo-tube-valve-buffer-Pre-AMP-Preamplifier-Vorverstarker-/251761329557?hash=item3a9e250595:g:g-0AAOSwNSxU4dgM
  14. sad si me bacio u rebus. ovo ne izgleda lose. a ima i na Nemackom ebayu nov http://www.ebay.de/itm/Little-bear-BLACK-panel-HiFi-audio-valve-tube-headphone-amplifier-Amp-Verstarker-/251761317443?hash=item3a9e24d643:g:-44AAOSwEetV~WZv
  15. to ako se radi nije lose neko i plocice napravi. sa sve autotrafoima i uparenim FET-ovima na njima. pa da bude KIT
  16. pa napisi sta je
  17. ovo sam pronasao na nekom sajtu za gitarska cevna pojacala. isto koriste1N4148 ... mozda nidje veze ?
  18. bemliga
  19. Nemam ideju. Aj da pogadjam . Mosfet clipping correction ?
  20. http://thenextweb.com/insider/2015/10/20/how-the-casio-f-91w-became-the-worlds-most-versatile-and-dangerous-watch/
