Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. pa to. na kraju ce ceo forum da bude na bookshelf-ovima i slusalicama.
  2. Mikorist
    DAC - šta kupiti...
    upravo gledam slican http://www.ebay.com/itm/U8-AK4399-XOMS-Class-A-parallel-headphone-Amplifier-DAC-support-192K-24BIT-/111617850597?hash=item19fcf13ce5 ima OPA2604 sa podnozjem
  3. Neki dan ortak tražio konfiguraciju, obrati pažnju na HDD specifikaciju.Čemu ovakva naznaka ako ne koriste i refabrikovane...Neki su s naznakom da nisu refabrikovani a drugi bez.Dakle i obično smeće se prodaje u konfiguracijama.Mi smo odpad i groblje kompva za EU.
  4. ja se umalo ne razvedoh oko lamparija
  5. nikad nisam ni cuo Babel na Tannoy-u. "mozda" je "samo" to problem. . . kod pipike je . . .
  6. skoro dzabe
  7. Ja. Tannoy & NAD. A bi i novog Marantz-a nekog sa D/A converterom all-in-one. Za ispod TV. Lepo da ubacim i da ne budalim vise. Cak se i zena slaze sa tom idejom.
  8. Pioneer HPM-100 Mali predmeti se pomeraju ili prevrću u ritmu basa od 32cm i 92.5dB. 27Kg kutija. Full throttle 30Hz, you will knock loose items off the walls or shelves. . Edit: nadjoh i basket
  9. onaj Grk razvukao high-end naponski kabl direktno sa brojila + drzi 230V konstantno. nije cudo sto su bankrotirali.
  10. ne zezam. dobra trafo stanica je 80% zvuka.
  11. Meni menjali trafo stanicu u bloku. Mnogo bolje se sve cuje sad.
  12. Mikorist
    DAC - šta kupiti...
    pa nista evo Item location: Oosaka, Japan http://www.ebay.com/itm/audio-technica-headphone-amplifier-with-D-A-CONVERTER-24bit-192kHz-from-Japan-/251875088330?hash=item3aa4ecd7ca 最大出力 300mW+300mW(32Ω、T.H.D 10%時) 周波数特性 アンプ部:10~100kHz(-3dB) D/Aコンバーター部:10~70kHz(-3dB、192kHz時) 全高調波歪率 アンプ部:0.0008%以下(32Ω) D/Aコンバーター部:0.005%以下(0dBV、1kHz時) SN比 アンプ部:108dB以上(JIS-A) D/Aコンバーター部:100dB以上(JIS-A) 電源 DC15V(付属ACアダプターを使用 日本国内専用) 消費電力 定格消費電力:4.4W  最大消費電力:6.3W 入力端子 ライン入力(ピンジャック×2) 角形光デジタル入力(32k~192kHz、16~24bit) 出力端子 ヘッドホン出力(φ6.3mmステレオ標準ジャック) ライン出力(ピンジャック×2)、角形光デジタルスルー出力 外形寸法 H44×W105×D142mm 質量(本体のみ) 約465g ● 付属品:ACアダプター https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=1546 al dzaba je sve ovo. da se uzima na slepo bez slusanja . ko zna mozda neko ubode .
  13. Mikorist
    DAC - šta kupiti...
    ima li neki da vredi takav ?
  14. Mikorist
    DAC - šta kupiti...
    ja gledam nesto ovako http://www.ebay.com/itm/09-NEW-VERSION-ZERO-24-192KHZ-DAC-HEAD-AMP-USB-OPA627-/120742232779?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item1c1ccc42cb&rmvSB=true samo u mozak da utaknem i to je to
  15. Ovde (na forumu) se uglavnom prave skretnice i kutije tako sto ljudi prvo "premere" odziv zvucnika. Posle ovoga sledi "omiljeno" pitanje, kako se meri odziv zvucnika. "Golema nauka." "Digo sam ruke odavno sam da se bapcem . "
  16. Mikorist
    Beta 24
    sem ako ne ode na dobos. mnogo je dobosara u zadnje vreme
  17. Mikorist
    Elfidelity
    Besumni PC audio je skup hobi. Pogotovo bez ventilatora. Evo sad slusam plocu maticnu (NAD izmedju) na Tannoyima - Realtek® ALC892 + Nippon Chemicon ARE + Separation on the PCB layer + 0 ventilatora + SSD + OS X El Capitan + VLC + FLAC-ovi Analogni kabl izmedju - nista optika _ DAC_kartice_qrci (a planiram DAC) Oduvava CD plejere od 500 evra. Znaci glava mi se jezi sta i kako izlazi iz zvucnika
