Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. prasence, pićence i sl. miris ražnja - dominantan, kao i iz lonca u centralnom delu.
  2. kako se ovajditi od osiguranja
  3. i za ovaj kazu da je dobar http://www.ebay.com/itm/AUNE-X1-SE-24BIT-192K-DSD-mini-ADACK-USB-DAC-Headphone-AMP-Amplifier-PreAMP-/251726601342 jbmlga
  4. gledaj da bude dostupno u Nemackoj.
  5. za Aune ovi sa slusalicama kazu da svira kao gramofon. bukvalno kao da si sa slusalicama na gramofonu a nije gramofon.
  6. najbolje je da napravimo forumski DAC. da ima sve u sebi sve NAJ (XMOS receiver chip, DAC chip, Class A Headphone amp - Line out) ja rekoh da treba 3 najmanje imati. mozda jedino postoji DIY resenje , koje bi zamenilo 3 uredjaja u sebi. al za to treba upregnuti sve mozgove na forumu. (projekat, grupne nabavke delova, plocice, kucista, sve)
  7. Sa više njih sam razmenjivao PP koji DAC da kupim. Pa i sa zboticem. Najbolje je da sam kupio 3 različita komada DACova koji imaju u sebi Tenor. (toliko i treba da ima ozbiljan audiofil za razne prilike) Zaista Olimpus ima malo snage za slušalice preko 100 oma. Ali za do 60 oma ( dotle sam testirao) ima dovoljno gaina. Naravno kad se kači na pojačalo sve je savršeno. I da ... fali mu baterija da bi ga kačio na telefon
  8. Pa taj čip je u Olimpusu.
  9. Tenor TE7022 čip je majka. Najbolje što sam ikad zakačio na računar.
  10. http://www.pcworld.com/article/2999836/components/happy-birthday-usb-the-standard-turns-20-and-proud-inventor-ajay-bhatt-tells-all.html
  11. Mikorist
    DAC - šta kupiti...
    srecna kupovina
  12. Mikorist
    DAC - šta kupiti...
    dobri su svi. moj pogotovo
  13. paz , meni je super i HAMA. ne zalim se . https://www.hama.com/i/00078490/hama-micro-usb-20-cable-gold-plated-double-shielded-black-075-m?bySearch=78490 ovaj. Svabe. odradjeno po ps-u QC passed by Hama Germany
  14. Ja kazem da je STP zakon za 0 i 1 DRAKA http://www.netiks.rs/utp-ftp-stp-sftp-kablovi/ ima da se ubijemo od svajsovanja
  15. al ovo nisu obicni . nego USB. pisi , ahahahah, pisi
  16. Ako nekome treba DAC na krovu ima resenje how to extend your USB using UTP. Why do you need to do so? Because the USB extender in shops only around 1,5 meters. It's very short, if you need 50 meters for a USB DAC on your roof. So I share to you people this technique. P.S.: I will be making the Instructables of the Indonesia's style of USB The picture is below. step 1Gather your parts You need: (1)USB Cable (2)UTP Cable (3)Small PVC Pipe (4)Rubber tape (5)thermofit / heatshrink step 2The making of Part 1 Open the UTP and USB cable. Put the small PVC pipe in the UTP cable. Put the thermofit in the USB cable. Then connect it like this: white orange & orange to red, white & green to white, green to green, and the rest to black. Remeber to solder it. step 3The making of Part 2 Fit the pipe in the connections and close it with rubber tape. You're finished! Try it. If USB is not detected, then change the USB 1.1 to USB 2.0. If it doesn't work, try the circuit below. p.s. Da mi ovo treba jedino bih koristio STP umesto UTP naravno bez tubica i nastavaka http://www.ebay.com/itm/10X-USB-2-0-Type-A-Male-4-Pin-3-Pieces-Metal-cover-Three-Types-Plug-Connector-/201391580568?hash=item2ee3dfa598:g:~rwAAOSwLVZVrE68 http://www.ebay.com/itm/10X-Micro-USB-5-Pin-Type-B-Male-4-Piece-Solder-Connector-Plug-White-Cover/201390029321?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D6cdcd37b91cc4278bcf15a17ac0a000a%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D201391580568
  17. ne mogu da procenim odavde , al od prilike je ovaj 28/28. tanak. mora da bude USB kabl debeo bar kao mrezni (STP/UTP) kabl. i tamo i ovamo pice 0 i 1 ... pa uporedjujte mozgove.
  18. Mikorist
    DAC - šta kupiti...
    olympus 2 usviran. HAMA kablina za USB. jezivo kako se dobro cuje. toplije svira preko laptopa i baterija (kao lampe) , sto samo znaci da napajanje za komp nije za nista. da je djubre za audio. btw. moracu da puknem za jos bolje sluske. Slusah sa Audio-Technica ATH-M50x - bolje se cuju od AKG 702
  19. kad te "nabodem KO DACa na motherboard". evo kako nastaju reakcije na Vukajliji .
  20. kad kucas 300 na sat pa gutas slova
  21. znas kakve ideje mi se javljajju .+ ima da svajsujem kuciste od kompa
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 36 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
