Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Ima slika kod Zen na blogu količačka je kutija za 1 kanal na 100W meni je ovo preterano ogromno. ali to je realna A klasa https://www.zenmod.in.rs/pass/babelfish-xj-or-jx-or-whatever/
  2. Brate na pojačalu od 2x80W u A klasi možeš čvarke da topiš u loncu od 30 kila Mogu da zamislim kolika je kutija 4x veča od moje kad j moja prevelika
  3. Gde ga podešavaš ?
  4. I to se slaže sa Sissy kao dupe na nošu. Bukvalno mi ništa ne treba više sem tih 6db. Nirvana
  5. Kako D10 da galvanski izolujem ? A da ništa ne lemim po pločici Postoji adapter ali mi ne teba oču napajanje da strpam unutra. Mora dosta veću kutiju da napravim da bi uspeo da natrpam linearno napajanje sa torusom, izlazne trafoe i tako to
  6. Što mora uopšte izlazni trafo na čip ili lampa. Kad mi se sviđa kako ovo baferiše. Stavim izlazne trafoe posle Sparkos-a i high-end Ili ceo IRON PRE u produžetku DAC Od viška bafera glava ne boli ?
  7. Ne znam što bi bilo šta menjao ovde.... sem ako ne crkne. Sparkos košta više od D10..... Direkt kad zakačim na Sissy - halucinacije. Fali gain 6db - to čemo da rešimo uskoro
  8. Još samo da nađem ko će da mi ga prošvercuje iz USA
  9. https://drop.com/buy/topping-d70-dac#overview za ove pare $425 ne moze niko sastavi dual (dual AK4497 ) DAC SPECS Topping THD+N: (line out RCA) <0.0004% at 1kHz, (line out XLR) <0.0004% at 1kHz weighted SNR: (Line out RCA) 118dB; (line out XLR) 127dB Frequency response: 20Hz–20kHz(±0.9dB) Output level: 2Vrms at 0dBFS Noise, A-weighted: <2uVrms Channel crosstalk: (line out RCA) -125dB at 1kHz, (line out XLR) -137dB at 1kHz USB in: 44.1kHz–768kHz/16Bit–32Bit; DSD64–DSD51(Native); DSD64–DSD256(Dop) Opt/coax in: 44.1kHz–192kHz/16Bit–24Bit Display: OLED Power: AC110V, AC220V 50 Hz/60Hz Input: USB/COAX/OPT/AES/IIS Output: XLR/RCA Dimensions: 9.8 x 7.6 x 1.9 in (25 x 19.5 x 5 cm) Weight: 4.1 lbs (1.9 kg) INCLUDED Remote control USB cable AC cable User's manual Warranty card SHIPPING All orders will be shipped by Drop. Estimated ship date is Aug 8, 2019 PT.
  10. Videćeš kad ti stigne Sissy. Odvrćeš, odvrćeš - dok se ne razlete membrane, prozori i stakla u sobi - boli te briga za gain. Kad na svakoj jačini nema manu.
  11. Ja već sad imam audible illusion , o tome pričam svo vreme. I to na svim vrstama muzike. I Toma Zdravković zvuči halucinogeno.
  12. Evo kad smo kod elektornike. Reper Znači na max volume. 7.8W (nije ni na pola snage od pojačala) Bass nije nametljiv - ne brunda - ne prdi - ima strahovit slamm i brzinu. Izobličenje ne postoji. Bass prolazi kroz grudi i osećam ga na leđima. Zapravo u celom telu je vibracija. Pritom srednji je magičan - trodimenzionalan. Tehno ne zvuči zamarajuće. Kao što sam i pre opisao - isto kako se čuje na slušalicama uz fizički osećaj bass vibracije. Ali to nije ona nametljiva bass vibracija sa rejva gde mi je muka posla 30 minuta - gde ne čuješ srednje uopšte ......
  13. Mikorist
    IT razno.
  14. Mikorist
    Buffer
    Ovde i treptanje vređa ^ .... Kad budem prdnuo ima da vas podavim sve uvređene.
  15. U poverenju (nemoj nikom da kažeš) --- Zen sarađuje sa vanzemaljcima.
  16. pa ti ces da mi izmozgaš ovo. znam šta mi je polazna tačka. D10 nepromenjen - da ima natakarene Iskre direkt na D10 out. 2.113 V je izlaz audio na 0db - ide od -90 do 0db linearno napajanje zalemljeno tamo gde ulazi 5V sa USB (odsečen napon - samo digitalija da ulazi)
  17. Znači da bi od DAC dobio + 6db trebaju mi dve zelene iskre samo, veća kutijica i trafo sa psu da ne ide napon preko USB To bi i sam uspeo da polemim. Kutiju bi morao Leo da pravi Jer mi se sviđa kako baferiše D10 sa Sparkos a treba mi samo pojačanje od 6db
  18. Sa centrale telefonske. 600:600 6db gain. Sa tim ima zakucam 18W
  19. Ugradiš kasetoven u DAC - i pojačavam digitalno
