Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Mikorist
    Koji Linux
    permisije Puppy je zajeban da čupaš podatke
  2. Mikorist
    Koji Linux
    Btw. jebo Puppy - nema kršten terminal za ove hakove. Dok dođeš do sudo i lokacije da se oteliš. Bolje ubuntu. Ako čita po difoltu HFS+ Podrška za HFS+ . (ubuntu ili debian) sudo apt-get install hfsprogs treba danađeš koji je drajv sa (treba da bude /dev/sdXY) sudo lsblk da napraviš dir gde ćeš da ga mountuješ sudo mkdir /media/stariOSX sudo mount -t hfsplus -o force,rw /dev/sdXY /media/stariOSX ili sudo mount -t hfsplus -o remount,force,rw /media/stariOSX Jednostavno zar ne
  3. Mikorist
    Koji Linux
    sudo chown TVOJ_USER_NEJM -R /lokacija/od/fajl/sistema/gdeje/mountovanMACOSdisk
  4. Aha, nisu samo otpornici - i drugi je opamp u naj varijanti Description: The latest version of the stock Rev 4.0! Firmware version V1.06! Support DSD256! Rev 4.0 version to keep up with the last version is to change the output buffer part; The op amp LME49710 and LME49724 were changed to OPA1602; There are 2 specifications, 0.012% and 0.05%
  5. Navodno sa različitim tolerancijama ide na -150 do -170db jel ovo realno ?
  6. Ovog ima 3 verzije najskuplja verzija ima otpornike sa tolerancijom 0.012%/ wtf ? https://www.ebay.com/itm/272720952901
  7. Klon SOEKRIS DAM1021 R2R DAC https://www.ebay.com/itm/254262815468 merenje https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/soekris-dam1021-r2r-dac-measurements.2324/
  8. Ja sve što više gledam - meni to sve isto. I to u rasponu od 150 do 900 evra Isti ili slični čipovi. Isti izlazi sa opampovima. Slična merenja na audiosciencereview.com Koji god da uzmeš isti đavo. U analognom delu nisu diskretne komponente....
  9. Nešto mi poznato ovo dugme .
  10. HIFIBERRY STREAMER ? https://www.hifiberry.com/build/guides/hifiberry-streamer-in-a-classic-audio-case/ https://www.max2play.com/en/2017/01/whitys-audiophile-hifiberry-streamer-in-a-classic-stereo-case/
  11. Ja bih ipak preskočio transport. Motor, laser i vrtenje CD... Mrzi me da ubacujem diskove. Onda preskakanje diskova. Treba jednom u 2 godine da se narezuje ponovo kolekcija. Jebo ja to. Umesto transporta neki SSD.
  12. https://www.audioasylum.com/cgi/vt.mpl?f=vinyl&m=1163057
  13. Zato ovo jeste https://tascam.com/us/product/da-3000/top Oko 1000$ Na ovo mogu sve ploče da nasnimim u DSD (jer je digitalni trakaš) Specifications: Stereo recording to SDHC card or CF card PCM recording format: BWF(44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz, 16/24bit) DSD recording format: DSDIFF/DSF (2.8/5.6MHz) SD card slot (supports 4 to 32GB SDHC cards) CF card slot (supports UDMA) WAV file playback Cascade function enables simultaneous operation of multiple units Recording 2 mono files from stereo input possible Mark functions can be used set up to 99 points per file (mark information can be used in software that supports BWF format) When recording, designation of the recording file folder possible Synchronized recording using level, stop time and recording start delay time setting Input level can be adjusted in 0.5dB step Using automatic track incrementing function, new files can be created automatically while continuing to record when a condition (level, file size, digital input) set in advance occurs Manual track incrementing function can be used whenever you like to create a new track while continuing to record Automatic mark functions can be used to easily check problems (levels, word clock unlocking) detected during recording File name format can be set to either a user-defined word or the date and time Repeat playback function (all files or single file) Folder playback function can be used to play all files in a folder Playlist function allows files to be programmed in advance for playback Divide and delete functions can be used to manage files that are already recorded UNDO function can be used to cancel the previous operation USB host port supports copying between USB flash drives and CF/SDHC cards File names can be changed Direct location possible when a USB keyboard is connected Word clock master can be set to Internal, Word input or Digital inputs Analog input and output reference levels can be set to -9/-14/-16/-18/-20dBFS Digital input has a sampling rate converter (supports 32 to 216 kHz) Audio files prepared on a computer can be played back (if in a format supported for playback by this unit) Oscillator function (440 Hz, 1 kHz, 10 kHz) Input monitoring function allows input signals to be output without recording Updating is possible EI core transformer used in power supply section Dual mono circuits eliminate interference between left and right channels Fully-balanced circuits realize low noise 128x64 OEL display with a wide viewing angle 24-dot stereo LED level meters with adjustable brightness make checking levels easy TCXO with 1ppm precision Backup memory stores settings even when the power is off Fanless design eliminates unwanted noise Aluminum front panel harmonizes with other studio equipment designs Operation possible using included RC-10 wireless remote control Standard 1/4" headphones jack provides 45mW/ch output USB port for USB keyboard (supports USB 1.1) USB port for USB flash drive (supports USB 2.0) XLR digital input/output (supports AES3-2003 and IEC60958-4:AES/EBU formats) RCA Coaxial digital input/output (supports IEC60958-3:S/P DIF format) BNC digital input/output for DSD (supports SDIF-3 and DSD-raw formats) RCA analog unbalanced input/output XLR analog balanced input/output EIA 1U rackmount size RoHS compliant Kupiš profi stvar i ćao.
  14. Ma ja ču da vrisnem 2000 evra za DAC pre ili kasnije. Dal , DIY ili fabrički - ko to zna....
  15. Ali pazi kad sam svugde bio kolovođa za fiks ideje. Od vrtića pa nadalje.
  16. Zamisli Japanski voz Shinkansen na toj ruti. Za 2 sata si tamo
  17. Znao sam da je nešto na D
  18. ACME za Mikuma IRON
  19. Pa i ja sam sve menjao. Ali sigurno je bolje kad se sve voskom namaže u skretnici. Znači čist vosak. Ne sme se štedeti na vosku - on mu daje taj poslednji tač. Vladd hvala ti. . .
  20. Mislim da je tema ponovo otišla u majčinu.
  21. Nego šta nego se pročistilo. Ali tek zakačiš pojačalo sa kojim može da se čuje to pročišćenje. Sa NAD zvuči sve isto.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 471 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
