46954 -
654
Sve objavljeno od Mikorist
Pa da. Ako nije apdejtovan
Sve je dobro ako ima razmak minimum 20cm. A najbolje je da je jedan induktor kod komsije a drugi kod mene.
Ima jos jedna fora. Slusali smo uglavnom 44Khz - 96khz Sad sam gruno 384PCM Piči sad sve kroz ovaj clock
Za 80 evra nista ne svira ovako. Ni orkestar u Skadarliji
Zen je obećao 3000 slika
Izgleda da se Iron i ovaj DDAC gađaju neopisivo dobro. Problem je gain - da bi dobio 18W na Sissy treba bar 10db gain.
Lepše izgleda ovako nego na slici. Kao eksponat izgleda sa Nixie lampama
Ja sam još uvek u čudu koliko je to tanak kablić - gotovo isti koji je za ožičenje za ulaz na pojačalo.
Brate ovo nema opis . Neopisivo je. Citiraću kolegu : "svi drugi zvučnici po sajmovima i salonima vrište u odnosu na ovo". Ma jok.
^ Dobar. Ali je i Dorset posebna sorta . Kaže @NIXIE da nikad nije čuo takav Tannoy. Nisam ni ja. Obojca smo trljali oči od neverice
Nije nemoguće da Win10 - ulepšava zvuk. Drajveri su drugačiji...I onaj tvoj plejer - jezivo dobri snimci - produkcija - odnosno sve zajedno. Naravno klasa DAC ....Jbg ...koliko para toliko muzike
Bea Passa nema sPassa .
Ali taj nivo detalja... U jednom momentu smo čuli obojca kako je pevačici vazduh kroz zube prošao. Pa onda ona druga koja mljacka dok peva . Čuješ joj mehuriće pljuvačke Blaženi su oni koji ne čuše, a poverovaše
Ima. Ako je DAC od 15 kila. Što veća kilaža to je veća razlika
Brate - slušali smo 3 sata muziku bez prekida. Kakav Listener fatigue kakve pičke materine. Samo mi treba izvor - i ožičenje između. a eno @NIXIE kuka da mu Leo proda Tannoy
Zaboravio si da Topping nema svoj trafo. Napajanje ide kroz USB. Kapiram da bi sa linearnim napajanjem bilo do 70%.... Ali sve jedno - zakljhučili smo obojca da mi treba DAC od par soma - ili DIY - koji može da dobaci taj nivo
Koji bre drogoši. Ozbiljan čovek. Usro sam se kakav je DAC. Leo će neki drugi dan
Ode sad @NIXIE.... Dobrih 3 sata smo se družili i slušali Samo to nije poneo. Sve ostalo jeste. DAC od 15 kila, kablove interkonekt zilon, USB kablove...letvu, PC , naponske kablove... kao na kampovanje. .
Moraš da čuješ SissySIT.... ne svetli a kao da svetli. Zapravo - moj i svetli
Reci mu da mora sad VDH ožičenje - pre i posle skretnice - pošto mu je u pojačalu
Treba mesec da se usvira ta slotija od induktora za bass. A onda čuješ prvi put u životu tako kontrolisan bass i srednje Jebo majku ako još veći presek nebi stavio da može
Ja imam ceo album taj, zapravo sabrana dela. Kako se on čuje ovde je strahota. Zapravo sva živa svirka - etno bilo koje vrste
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 450 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
