Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. I plus ako nabaviš ove zvučnike tu nije kraj. Trebaju ti neke besne lampe ili Sissy da čuješ kako sviraju. Tek na ezoteriji se čuje srednji koji se ne čuje niđe
  2. ja sam u 4x6,5 i ne treba sub zavisi koliko nameštaja ima i đe . na kojoj je visini drajver u sobi. meni je drajver - centar DC - visoki neđe na 150cm Ali realno negde na 7 metara iza u klonji osećam 30Hz vibracije - na dasci klozetskoj
  3. E da... Bio je kod mene i Boki na slušanju. Njegovo mišljenje je da Tannoy nije bez veze stavio pasivni radijator na ovaj drajver - da zvuči linearnije od bas refleksa - ali i da je teže proračunati pasivni radijator - njegovu elatičnost itd. Btw. pasivna membrana za 2528 ne liči na zvučnik - ima neki materijal kao stiropor poo sred sredine - nije membranja - debeo je oko 2cm i zalepljen je direkt na vesanje. a u sredini je zalepljen na suspension neck Kad bi pravio nove kutije - opet bi na pravio ovu istu koju sad imam - samo od duplo deblje iverice - unutra bi zalio bitumenom i tako dalje. Učvrstio ih kao kamen da budu - jer sad ide BASS toliko duboko da zvone . Taj problem sam rešio tako što sam gomilu knjiga stavio na njih odozgo
  4. Naravno ako je lik izmerio drajvere (Thiele/Small parameters) i po pravilu sluzbe napravio kutiju - simulator i tako to - onda vredi dati te novce. Ako je kutija prevelika - ili pogresno proracunata - bas moze da bude mlitav - da imas razne prizvuke itd.... Mora da ide da se cuje....
  5. Najbitnije su u kom su stanju membrane - odnosno da li se vesanje odlepilo i dalje stoji sve - što se mora očima sagledati. Ovaj zvučnik je praktično neuništiv ako je dobro pažen.
  6. Možda može supertviter od nekih - 12Khz - 30Khz - stvar ukusa - bolje reci godina i gluvoće - ja ič ne čujem preko 16khz
  7. Evo ti šta @NIXIE kaže - da ne opisujem ja
  8. Mikorist
    PCM2704 DAC
    Zavisi koja integruša. Koja generacija. I u kom cenovnome rangu. Ove nove High-End imaju DAC u sebi BRUKA. I analogni deo je BRUKA. https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z390-AORUS-XTREME-rev-10#kf Ima ugrađen 127dB SNR AMP-UP Audio with High-End ESS SABRE 9018K2M DAC, LME 49720 and OPA1622 OP-AMP, WIMA audio capacitors, TXC gold oscilator (clock) , Auto Impedance Sensing - šta god da zakaćiš na nju samoprilagođava se impedansa izlaza.... Boleština od matične ploče... ali je i cena paprena.... oko 65K dinara ovde.
  9. Imam ja. Ima i Leonardo. Svira odlicno. Skretnica moze bolja od originala. Skretnica je ovo Znači cinculirao sam 4 meseca - merio - menjao kondove dok nisam došao do toga da na BASS treba kond od 2,7 uF u originalu je 4,7 uF - ali su druge vrednosti za L1 - 1.27mH je srednja vrednost koju ne možeš da namestiš preko dugmeta. Za visoki su iste vrednosti. Ovo su induktori Ovo ti je zadnje sto sam izmerio. Odziv u dnevnoj. Oko 93db je 0 Kapiram da će sa tom kutjetinom još dublje da ide BASS
  10. Mikorist
    PCM2704 DAC
    Dam ti moj na slušanje da čuješ. Da uporediš sa PCM1794 Uključi Viber jbt
  11. https://www.kupujemprodajem.com/Lov-i-ribolov/Ribolov-Masinice/1284-981-1-grupa.htm
  12. http://rs.n1info.com/Vesti/a562174/United-Media-objavila-ponudu-Telekomu-i-JP-Posta-za-distribuciju-kanala-N1.html
  13. Ping , onda CG-NAT i zatvoreni su skoro svi portovi na dinamičkim IP adresama. SBB neće to da otključa, za razliku od MTS-a NAS, napredni port forward, VPN - pristup IP kamerama - ja to sad imam - jer mi je vezan MikroTik u bridge - a to SBB ne da. Onda Unifi ne želim da imam. Ne sviđa mi se oprema koju imaju… A i skuplji su bre . I postoji jedan ličan razlog zbog kog ne želim da sam na SBB ….. odnosno EUnet koji je u sastavu njih….
  14. To što kažu je protivzakonito. Ono što je bitno, Supernova je dala svojim službenicima uputstvo kako da postupaju kada ih korisnici pitaju za raskid ugovora, ali kao što možete videti, istinu oko tih činjenica treba da izbegavaju što je maksimalno moguće! Potrošači imaju pravo na raskid ugovora, zbog promene strukture tv kanala (sadržaja paketa) , BEZ PLAĆANJA PENALA! programski paket je deo usluga i sadržaj paketa To nije jedan kanal LJUDI - pa ajde puji piki nevaži. TO su SVI Sport Klub kanali (SK 1, SK 2, SK 3, SK 1 HD, SK 2 HD, SK 3 HD, SK 4, SK 5, SK 6, SK GOLF), Pikaboo, Vavoom, Grand kanali (Grand i Grand 2), Cinemania, Lov i ribolov i N1 Takođe operator nema pravo ni na kakvu naknadu štete onda kad potrošač raskida ugovor zbog neispunjenja ili onda kad se ne slaže sa promenom tarife, cene ili opštih uslova poslovanja. Situacija je regulisana članovima 88 i 89 Zakona o zaštiti potrošača.
  15. Inače trenutna brzina kod mene. SBB nema ovaj paket za ove pare. A nema ni ping od 1 ms.
  16. Ja od 1998 imam sve račune koji se vode na moje ime.
  17. Mikorist
    Rezač?
    Ima i gold plated TAIYO YUDEN https://www.ebay.com/itm/161387698904 The advantage of the gold reflection layer is its increased resistance to corrosion, in contrast to the ordinary aluminium layer
  18. Mikorist
    Rezač?
    Jesu. To je najbolje doneti iz Nemačke. Veću količinu. Naručiti preko ebay.de - negde u lokalu tamo. Posle švercerana.... Takođe vredi naručiti onaj Plextor koji napisah - bez obzira što je novije proizvodnje - Malezija ga sklapa - a delovi su Japanski. Msm košta 75 evra - ali vredi Plextor je i najbolji čitač - na rutrakeru ga najviše koriste za ripovanje u wav i flac jer ima 99% saldo u čitanju EAC extraction logfile . Peak level 99.6 % Track quality 100.0 % Test CRC D3058B73 Copy CRC D3058B73 Copy OK No errors occured End of status report
  19. ja ga slusam na 192 PCM - Boki rece kad je bio kod mene da je to neki optimum. negde je procitao kad sam u Windowsu sam seta gore dole - na MacOS mi stoji zakucano
  20. Šta ima Lemiću novo ? Kod mene tek sad DAC svira ONO. Dakle posle 4 meseca rabljenja je usvirano. Ludilo šta ja čujem sad.
  21. Mikorist
    Rezač?
    Pa daj Stefaci ako imas - nek ga rasklopi ocisti i podmaze. Jos bolje 2 - sigurno ce od dva da napravi jedan da radi.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 134 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
