Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Postoji bolja stvar od oversampling i NOS http://www.easyaudiokit.com/bekkan/manual/RenewDiscreteIV.pdf http://www.easyaudiokit.com/bekkan/manual/DAC9038DManual.pdf Two dual power supplies, two dual ES9038PRO DAC, two dual discrete I/V stages. Filter bandwidth adjusment. Filter Shape adjustment (Fast Roll-Off Linear or Minimum Phase or Hybrid) . THD compensation adjustment. Digital volume, Noise Dither ON-OFF, De-emphasis selector, Jitter Elimation ON-OFF. Master Trim setting, SW check and update, Frequency Calculator, DSD Bandwith set…. ima bre filter shape -Noise dither on-of - DSD Bandwith - ovo ko one studijske RIAA za gramofon - moz da ga podesis da svira kako oces Jos samo da znam - kakav je to zvuk koji zelim da cujem Sa senfom ili bez senfa - ili kecap sa kupusom. Sa djitlerom ili bez djitlera
  2. Ovo je ruter koji su mi dali. HG8245Q2 Glaanc nov - cak je i garancija u kutiji https://support.huawei.com/enterprise/en/access-network/echolife-hg8245q2-pid-21989531
  3. Mogu na dve razlicite centrale se konektujem BNG_BG_CENTAR_1 BNG_BG_GUBEREVAC_1
  4. ja vezo moj Mikrotik na Q2 . u bridz koji resetujem jednom u 3 godine. na 0.5% stoji CPU na huavejcu vidim i centralu na koju sam vezan preko OLT
  5. 9kg magnet - to je to
  6. Sta radi Sissy sa tih 1-2W - na slusalicama od 108db je fantastika naucna. Znaci mora zvucnike od 108db nabavim
  7. Opcija 4 - DAC - SissySIT - Slusalice jebene. Sissy je lampa
  8. Ovim eksperimentom sam utvrdio da nemam dovoljno dobre zvucnike.
  9. 1. D10 sa OPA1612 - direkt na - slusalice 2. D10 sa OPA1612 - Iron Pre - slusalice 3. D10 sa OPA 1612 - Iron Pre - SissySIT - slusalice - (da vezao iulaz za slusalice na terminale za zvucnike) 4. D10 sa OPA162 - direkt na SissySIT - slusalice Sta mislite koja je kombinacija najbolja ? edit (ima i opcija 4)
  10. A slusao sam i jfetove direkt preko ovih istih slusalica. Nije istina da su bolji od ovog opampa
  11. Meni oivo sad na slusalicama zvuci bolje od vecine izvora koje sam slusao na slusalicama. Znaci oduvava - sve maticne koje imam - TV box - vokmen - Izlaz za slusalice na CD plejeru - Dekove... Trakase... Jebe mamu 1612
  12. Nikakve podatke nisu uzimali. Ne znam zasta ce im kad ih vec imaju - usluga je vezana za fiksni telefon. Broj mobilnog pomotera MTS - bio je zakacen na reklami - ja sam ga sam pozvao. Odma mi je ponudio 8 meseci po 1 dinar. Za tri dana je stigla ekipa i ugradila mi.
  13. Bugarin je isao na +-15V Onda mozes opusteno i izlaz za slusalice da stavis sa pot-om. I ovako mogu slusalice da slusam. Dovoljno je jako.
  14. a sta ako svira isto ?
  15. Ovaj DAC je bre idealan za osobe kojima je 300 dinara za ulaznicu na Hi Files Show ozbiljna investicija. Plus mogu da se dice da su se bavili samogradnjom. Ej zamena opampova nije mala stvar.
  16. mrzi me da skidam termo buzir
  17. Ko kaze. Sacekaj @Lemić da se javi sa novim utiscima kako ovo sad svira - gle jos nije stavio ni napajanje. Ako mu je onako bilo dobro pre sa Kineskim klon 2134 - mozes da zamislis sad sa ordjidji TI
  18. Realno. Glavni mod ovde je da se izbaci Kineski klon OPA2134 . Da se stavi power injector - napajanje - ENDE. YouTube ubija kako se cuje
  19. pa to. realno boli me cosak da se zamaras za pola koplja boljitka. pitanje je da li ce da se cuje razlika. eno ga onaj bugarin ga prepravljao i prepravljao - i ni sad nije zadovoljan.
  20. Pa ne mora. Ali ako cu novu kutiju - onda cu da dam i za nove iznutrice
  21. Ako ti nisi gledao nije niko. Ti ces da tviukujes
  22. Onda ides ceo DAC da bude diskretni http://www.easyaudiokit.com/bekkan/manual/RenewDiscreteIV.pdf Znam ja sta valja - nemoj da se brines Od poluproizvoda pita ne biva - mora CEO DAC da bude kako treba
  23. Problem sa fabrickim D10 - pricasmo na PP - sto on ima ugradjene BB OPA2134 - Burbraun ne postoji od 2000e godine, kupio ga teksas instruments. Dakle, odakle Kinezima - 10.000 - komada BB OPA2134 ? Posle 20 godina ? Svi koji imaju BB logo - su fejk - Kineski print. Dakle prvu stvar i najvazniju - izbacili smo divca opampove iz D10 - ubacili zadnju generaciju originalnu TI. Druga stvar - TI OPA1612 - ima izoblicenje 0.000015% at 1 kHz - Bandwidth: 40 MHz - i Gain od 130db. Treca stvar - analogni deo u D10 savrseno pasuje za 1612 - kao i za Sabre iza -odnosno - 781.5 Ohm Rs Source impedance. Cetvrta stvar je opseg voltaze na kojem radi - ±2.25 V to ±18 V. Teoretski moze da se poveca - a i ne mora - meni usi odpadaju i od sadasnjeg gain-a. Peta stvar - ne znam cime bi ga zamenio drugim - proucavanje ovoga svega mesecima je trajalo. U opticaju je gomila fejk opampova. Postoji opcija da se izbaci ceo analogni deo - i zameni drugim - meni je to prekomplikovano - vise se isplati nov DAC da pravim a ovaj nek stoji za te pare ovakav kakv jeste.
  24. obrati paznju na merenje gore - kabl kao izolaciju ima sloj ferita - gde naci takav - koji ima omotac od ferita po celoj duzini ? inace ovakvi kablovi - ne koriste se za audio - koristi ih avio industrija i NASA -za odredjene merne uredjaje i interfejse koji su pod udarom - ometaca signala
  25. Meni bolji ne treba. Btw. +5V je raskacio Guja na injektoru - bukvalno ta zica visi u vazduhu
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 144 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
