Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Radi i WEB API
  2. Pa loguješ se sa svojim userom. Ako je isti na telefonu ista je lista
  3. Nema šta da se instalira samo -klikneš na Tidal ikonicu Log in i to je to
  4. Nema nista bez ovog ZenMod kernela
  5. Kao i za MX Linux.....4GB RAM recommended da se pokrene iz RAM a sa USB - ko ima još više bolje. Treba oko 5-6GB prostora da se raspakuje na SSD minimum. user je miko - password je miko - i za root isto.... to moze da se promeni posle ili cak i tokom install
  6. Tidal, VLC i DeaDBeeF kao plejeri za sada. Msm meni lično drugo ni ne treba.
  7. Kao neki audiofilski Linux - ako to uopšte postoji . Podešen za najmanji mogući šum sistema i rad u Real Time.
  8. Evo kako izgleda finalna verzija za sad Samo da napomenem. Ova diyauio lajv distribucija - ima ugrađen MX sistem za remastering. Ima USB tool za kreaciju. MX Live USB Maker. Bolji je od Rufus-a....To se sve nalazi ovde gde je vrh strelice Može teoretski beskonačno da se nadograđuje - memja - čuva - i dalje distribuiše. Link https://drive.google.com/file/d/1dpa1ctAiCwQYaNJ-eT7Y7B39KaX-nbxW/view?usp=share_link DRIVE.GOOGLE.COM md5 2378b265690efb7c29baebbdbaa1e6a0 diyaudio.iso
  9. Ja sam snapovao vec - ko hoce da doradjuje i menja moze isti ovaj. kôlevka i processes su vec namesteni. Za jedno sat kacim na server
  10. miko@miko:~ $ dpkg --list | grep -E -i --color 'linux-image|linux-headers' ii linux-headers-6.0.11-x64v2-rt14-xanmod1 6.0.11-x64v2-rt14-xanmod1-0~20221203.70f8179 amd64 Linux kernel headers for 6.0.11-x64v2-rt14-xanmod1 on amd64 ii linux-headers-6.0.11-x64v3-rt14-xanmod1 6.0.11-x64v3-rt14-xanmod1-0~20221203.70f8179 amd64 Linux kernel headers for 6.0.11-x64v3-rt14-xanmod1 on amd64 ii linux-image-6.0.11-x64v2-rt14-xanmod1 6.0.11-x64v2-rt14-xanmod1-0~20221203.70f8179 amd64 Linux kernel, version 6.0.11-x64v2-rt14-xanmod1 ii linux-image-6.0.11-x64v3-rt14-xanmod1 6.0.11-x64v3-rt14-xanmod1-0~20221203.70f8179 amd64 Linux kernel, version 6.0.11-x64v3-rt14-xanmod1 miko@miko:~ $ sudo update-grub [sudo] password for miko: Generating grub configuration file ... Found theme: /boot/grub/themes/mx_linux/theme.txt Found linux image: /boot/vmlinuz-6.0.11-x64v3-rt14-xanmod1 Found initrd image: /boot/initrd.img-6.0.11-x64v3-rt14-xanmod1 Found linux image: /boot/vmlinuz-6.0.11-x64v2-rt14-xanmod1 Found initrd image: /boot/initrd.img-6.0.11-x64v2-rt14-xanmod1 Found mtest-64.efi image: /boot/uefi-mt/mtest-64.efi Adding boot menu entry for EFI firmware configuration done miko@miko:~ $
  11. Ma ne ja kliknuo na onu ikonicu Install via AptURL - on mi zaheftao 6.1 Ali kako prikazuje i na ovome da je RT
  12. Koja je razlika izmedju 6.0.11-x64v3-rt14-xanmod1 i 6.1.12-x64v3-xanmod1 ?
  13. Evo ga sad moj mika.zika - duplo manje kilobajta od onoga mika.zika
  14. Sad sam namestio sve da je stiklirano. Plus neke moje optimizacije ahahahaha ovo ubija sad kako peva - uskoro cu da napravim snapshot i okacim distro
  15. u sledecoj
  16. 6.1.12-x64v3-xanmod1 instaliran podeseno skoro sve po rtcqs aplikaciji rtcqs/rtcqs: rtcqs is a Python utility to analyze your system and detect possible bottlenecks that could have a negative impact on the performance of your system when working with Linux audio. - rtcqs - Codeberg.org CODEBERG.ORG rtcqs is a Python utility to analyze your system and detect possible bottlenecks that could have a negative impact on the performance of your system when working with Linux audio.
  17. (Reading database ... 323798 files and directories currently installed.) Preparing to unpack rsplayer_amd64.deb ... Unpacking rsplayer (0.5.3) over (0.5.3) ... dpkg: dependency problems prevent configuration of rsplayer: rsplayer depends on libc6 (>= 2.34); however: Version of libc6:amd64 on system is 2.31-13+deb11u5. kako ovo da resimo.
  18. Masu njih briga nije kako je konfigurisan fontconfig . Otvoris novine a ono slova bledunjava
  19. To je samo fasada. Bitno je ono unutra kako je konfigurisano. Da mi prelama fontove recimo kako treba da mi ochi ne ispadnu. Onda ostala podesavanja za audio/video....
  20. Polako dobija oblik
  21. Biče ugrađen. Za dž
  22. Koji plejer tačno - daj link neki ?
  23. Mislim da XanMod bolje peva na mojoj mašini. Subjektivni osećaj. Pa ću ići u tome pravcu I, naravno, odmerena i proverena podešavanja istih...
  24. Problem je što svako mora za svoju mašinu da instalira kernel. Ja sam Haswell
  25. mislim da ću ipak svoj distro morati da pravim. jednostavnije je nego da skidam gluposti sa ovog
