Showing content with the highest reputation on 06/08/24 u svim oblastima
  1. Izgleda kao T1000 koji umire
  2. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Probane svakojake kerefeke i zavrsena optimizacija full IRFP (bez Semisouth-a) iteracije, kao i izvrsena sva merenja Sviri milozvucno
  3. Zajedničko grejanje za ey88 i za drajverice, poseban trafo,kod mene. 2a3 singl, bez nekih čujnih problema na približno 99db.
  4. Krco po mom skromnom misljenju obe PY88 lampe mogu da se greju iz istog AC izvora od oko 28Vac u paralelnom spoju bez ikakvih problema , jedino sto zica za taj sekundarni namotaj mora da bude dimenzionisana za oko 0,65-0,7A max. kontinualno , sto je precnika fi~ 0,6mm, ovakav pristup koristio sam kod grejanja paralelno vezanih P-serije lampi(PL36,PL504,PL519) u nekim ST predajnicima i nikada nije bilo problema , ipak ako se taj sekundar grejanja PY88 lampi namotava na istom mreznom trafou kao i za visoki B+ napon onda taj sekundar mora da se propisno izoluje u odnosu na druge namotaje sekundara jer je deklarisani probojni napon izmedju katode i vlakana grejanja 200Vdc , ono sto je tu nepoznanica je maximalna vrednost prvog filterskog elektrolitskog kondenzatora na B+ liniji ? , licno bih tu redno vezao izmedju svake katode PY88 lampe i prvog B+ elektrolita po jedan zastitni 10R/3W zicani otpornik .
  5. eve 30V/300mA je grejanje jedne cevi namotaj 60Vac/0A6 moze da bude poseban trafo, ili namotaj na zajednickom mreznom ako bas hoces da mikeris na 300mA, onda se u seriju sa sekundarom grejanja ubacuje otpornik adekvatne snage ako je jedna ceve 30V/0A3, znaci efektivni otpor jednog grejanja je 100R to cisto kao info ako treba da se mikerise, da znas sa kojom vrednosocu otpora da krenes 10R bi ugrubo trebalo da varira 10% struju grejanja snaga ........ disipacija bi bila (0A3^2)*10R=0W9 sto ce reci 3W otpor u najgorem slucaju jednom kad namikeris trafo na postavku ubacivanjem podesavajuceg otpora, ne razmisljaj vise ........ za 10 godina ubodi novi par PY i ne meri nista
  6. S'velikog voruma...
  7. Kad je covek gladan, pocinje da mu se pricinjava... Ovo je samo palacinka, zar ne?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1618 Gosta (Pogledaj celu listu)
