Showing content with the highest reputation on 02/02/18 u svim oblastima
  1. https://www.zenmod.in.rs/pass/babelfish-xj-or-jx-or-whatever/
  2. linearnost ........ jedno je linearni rezim rada za elemenat , drugo je linearni rezim za grupu elemenata ako stavis mirnu struju recimo na 250mA po tranzistoru, i zahtevas od njega da jarca +/-100mA ........ to je jedna stvar a ako stavis mirnu struju od 2A po tranzistoru , i zahtevas od njega da jarca +/-2A ........ to je druga stvar sa druge strane - temperatura nema nikakve veze sa tim ...... ima posredno , ali sijaset drugih stvari su pre vezane za temperaturni domen
  3. Pakovanje završeno, sutra pokret .... destinacija : Longitud: 12 deg, 23 min och 20,62 secLatitud: 62 deg, 42 min och 8,53 sec Trenutna temperatura tamo- 23,8 C  a ovdje - 5C
  4. Vix
    Reko sam da necu vise. Ono, kao kad pusac kaze da nece vise da zapali.... Stiglo danas, ne izdrzah a da ne narucim, mozda je sve fake, al moram da probam...
  5. Samo za ljubitelje TPA3116, dobio na poklon od burezera. Snimak je onako (nema basa), ali ne svira uživo uopšte loše, malo mu fali basa i visokih i čuje se jedva čujan šum iz zvučnika kad prislonim uvo na visokotonac. Za sada sam ga probao samo preko Bluetooth i mobilnog kako svira sa Youtube. Ima i audio ulaz 3,5mm nemam dovoljno dugačak kabal da ga povežem na CD, a da ne premeštam sve na polici. Kupiću neki adapter. Ideja je da bude u dečijoj sobi pa da napravim satelite + sub sa nekim malim driverima ala Boenicke i da se pušta muzika sa mobilnog. Ovo je Breeze audio verzija sa dva kanala + izlaz za sub, ovako nešto (mislim da je bata malo jeftinije našao, ali to je taj model):https://www.aliexpress.com/item/2016-Breeze-Audio-BL20A-TPA3116-Hifi-2-1-Bluetooth-4-0-Digital-Audio-Power-Amplifier-50Wx2/32711055898.html
  6. Trotter
    Evo mog omiljenog albuma za testiranje razlika međ usb kablovima. Vazduh između instrumenata je kod prvog nekako više ispunjen dimom dok ovaj drugi kabl sveopšte uzev daje iznenađujuće jasan prikaz tog istog dima. Reč godine 2017 na audio forumima: iznenađujuće. Prosto da se čovek zapita kad pročita kako je nekoga neki uređaj prijatno "iznenadio" da li ti ljudi praktikuju slušanje muzike u strogo kontrolisanim uslovima prinude vezani za radijator i pod snopom blještavog reflektora dok im na stomaku stoji kutija pod kojom je gladni pacov. Sent from my SM-G361F using Tapatalk
  7. Aleks
    To mi nije jasno. Mogu jedno teoretsko pitanje? MOSFET, recimo konkretni IRFP240, se nabrija mirnom strujom da bi otišao u linearni režim rada. Kod npr. Babela to je 2A. 2A štrika kroz jedan mosfet. Ako ovde ide samo 350mA kroz mosfet, šta smo dobili? Isto kod XA serije, tamo je kod nekih i na 270mA. Dakle on radi u linearnom režinu? Ili se gleda toplota dok koje se zagreje, pa tada ode u linearni režim?
  8. džaba si krečio - zgotoviš lepo nekakav gajtan, pa da vidiš frku
  9. Samo za naseg magacionera
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
