Showing content with the highest reputation on 07/30/17 u svim oblastima
  1. Dok zena i deca spavaju...ja vodim nocni zivot..i...Evo govoto napravljeno! Hibrid, cevi + pesak, super fi-fidelity:) Samo jos da ga lepo zapakujem i eto ga u maloprodaji za samo 2000 Eura Mala sala, vec sam umoran... Ne dao mi crv mira, pa po kratkom postupku spohij onaj kineski cevni buffer i PAM 8610 pojacalo. Da svekli, svekli. Da li radi-ne znam. Sutra cu znati da li ce ovo chudo zavrsiti u kutiji, ili kanti za smece.. Sad odoh da spavam, i moram se prvi probuditi da pocistim haos u dnevnoj sobi...
  2. Probao. Sta da vam kazem. Mora covek da proba nesto lose da bi znao da ceni ono sto ke dobro. Svira, da ali...u ovom slucaju mi cak nije bio toliko zanimljiv buffer ili pojacalce koliko neka druga "slucajna" zapazanja.. Znaci, definitvno se meni ne svidja zvuk D-klase pojacala, bar od ovih malih govanaca koja sam probao... Kombinacija tog cevnog bafera i Pam pojacala zvuci srednje zalosno. Zvuk je brlja. Sad, istini za volju, ne znam koliko je brljotine od cevi a koliko od peska. Mrzelo me da prespajam i eksperimentisem. Ipak bih rekao da je vise do D-klase pojacala negobdo buffera, zato sto ima slican "tonski potpis" kao i ostali pojacavaci d-klase koje sam probao, a to je da je zvuk nekako hladan, bez emocija, malo vise izrazava visokotonski opseg, pa se to nekima moze uciniti kao bolja rezolucija, a ustvari nije, mene nervira. Nekom drugom prilikom cu sw baviti samo cevnim bufferom. Ova kineska varijata radi na 12 v naizmenicnih, kojeg dize do nekih 80v mozda (nisam merio). Ako bi se prepravljalo, trebalo bi promeniti napajanje, kondenzatore, cevi..pa ne ostade nista od originala... Ipak, za nauk: Dosta je bilo igracaka. Bio sam radoznao ojo toga sta te jeftine kineske sprave mogu. Za malo para, moze se sklopiti nesto da svira. Na kampingu, mozda. Za ozbiljno, ne. Drugo zapazanje, nevezano za cevi, ali cu ipak spomenuti: Dok sam skidao chincheve, da zamenim pojacala, slucajno sam Visaton B200 spojio fullgange, (umesto preko aktivne skretnice drugog reda, na nekih 160 hz). I gle chuda, lepse mi zvuci! Jestevzvuk malo "zadebljan" ali zvuci prirodnije. Onda sam spojio i dva druga pojacala na taj nacin, da probam. Zen V9, i chip tda7297. Posto pravim neku premetacinu, Zen pojacalo ce ici u roditeljsku kucu, a u stanu je u planu da bude Sewa follower sa lampaskim pretpojacalom. Ali, dok dodje Sewa, a Zen ide, spojio sam Tda 7297 na Visaton B200. Taj chip svira. Ne svira kao Zen, ali nije ni daleko. Cak cu mu napraviti bolje napajanje, vredi. Malo je tamniji i "kruci" zvuk od Zena, ali nije strasno. Zanimljivo, osetljiv je na zvucnicke kablove! I, za ne verovati, najbolje svira za tankim, punim provodnicima. Tacnije, po Jedna licna Cat5 kabela! Eto toliko za danas...
  3. Mislim da nisam imao prilike slusati nista od Fisher-a, ali Geogrijeva jesam. Thnx 4 info. Obraticu paznju na Fisera. Trenutno sam i dalje u Karajanovom drustvu. Tu je i Muterka. Odlicne dve DG ploce. Ruka sama prvo krenula ka LP-u sa Betovenovim violinskim koncertom. Posle ide Mocartov.
  4. Doktor
    Maaa, . . . jeste, nije da nije, ali mislim da je to oko Karajana malko prenaduvano oko tih negativnih misljenja. Upravo reciprocno njegovim idolopoklonicima koji ga pak dizu u nebesa. Recimo, zaista taj Karl Bohm je izuzetan ( Austrijanac pa po toj analogiji mozda i ima taj senzibiltitet za Mozarta, Hajdna i Betovena ). A tek Rusi. Svetlanov, Mravinski, Kondrasin, pa Rozdestvenski . . . . i oni imaju "gadnu" ekipu. Zbornaja, jbga. Kazes, Futvangler. Na njega su mi svojevremeno ukazali profesori u muzickoj skoli. Sam vrh. Medju najboljim dirigentima svih vremena def. Ehhhhhhhh, Bojan . . . . nista spec. Ovde moram pomenuti 1985 god. i moj susret sa Sci Fi zgradom berlinske filharmonije, potom i Sci Fi enterijerom. Bese avgust, verovatno je Karajan gostovao negde ( jos uvek pod ugovorom ), a dosao za tu priliku Claudio Abaddo ( koji je upravo i nasledio Herbert von-a posle par godina ). Na programu bila Betovenova 6. "Pastorala" simfonija i vec se ne secam sta je drugo bilo. Od tada mi ta pastoralna simfonija jedna od omiljenih.
  5. Doktor
    Pogledao upravo sta ima na trakeru da se poslusa kao trial pre kupovine (eventualne) vinila. Ima 4 ponude. Moj izbor definitivno br. 3 ( upravo Karl Lajster, sa kvartetom iz Lajpciga, izdanje 1996 ) i br. 4 ( Dezo Ranki -klavir u okviru Bartok kvarteta i Bela Kovac - klarinet - i naravno, Hungaroton ). Nadam se da sam pomogao.
  6. Doktor
    E vala, ako si. Ja to preslusao pre jedno sat i mogu ti reci da je to zaista vrhunski i odsvirano i snimljeno. Generalno, meni Hungaroton zvuci izuzetno. Takodje, sama oprema, mislim na omote ( kartone ), sam vinil, tezinu, kvalitet press-a su izvrsni. Srecu imasmo nekada kada su se LP Hungaroton naslovi prodavali po bgd. berzi za 100 kinti. Ja to uredno uzimao, slagao . . . . eto, nadjoh i ovaj biser, tj. ovog Malera br. 1 Trenutno kod mene, Brams, klarinet kvintet u h molu ( opus 115 ). Ovo je definitivno sam VRH kamerne muzike uopste ( moje misljenje, a i misljenje jos nekih ). Ovaj moj primerak je nekako suludo dosao u moj posed ( relativno redak ), ali zato ima ovaj od DG koji je referentan ( Maestro Karl Lajster ). https://www.discogs.com/Brahms-Amadeus-Quartett-Karl-Leister-Klarinettenquintett-H-Moll-Op-115/release/5499715
  7. Woland
    turio u basket na discogs
  8. Doktor
    @Kuja & @Woland, hvala vam na informacijama. To me sve nateralo da krenem da burlam po naredjanim vinilima u kcerkinoj sobi, jerbo majstor/stolar jos nije zavrsio policu. Eto, da ne bese vase divne price vezane za Ivana Fishera, ne bih ni znao da imam Hungarotonovo, skoro pa mint, izdanje prve Malerove simfonije, gde upravo on i diriguje. Dupli LP. Ide vec A strana prve ploce. Citam i analiziram omot da li se radi o "cistom" Titan-u ili ima ovde i Blumine ? Edit ( upravo procit'o sa omota) - ima i Blumine ( stav 2. - Andante allegreto - Blumine ).
  9. Zen Mod
    Gramofonska tema
    301 vs.401 - razlike mogu da se svedu na pitanje ukusa , nikako kvalitativne ; sve ostalo je propaganda i mitologija ........ ili poredjenje baba i zaba (dakle - poredi ih -- oba ispravna , oba u istom plintu ) TD124 , kad bi se poradilo koliko i sa Lenco-m , mogao bi da sviri pribllizno isto , ali ipak je kombinovani drive sistem inferiorniji od čistaka ......... no , mooj generalni stav je ipak - koju god bazu sa potencijalom uzmes , ulozis vremena i pameti u nju , dobices dovoljno dobar gramofon ........ onda sta te briga za druge - koristis najbolju priliku i to je to ono , Graaluj za vinilom , relativno se lako dolazi do dobre baze
  10. Zen Mod
    ma jok ........ pocetnici ovo je pravo za budjenje : ili ovo :
  11. Zflazar
    samo da nije Suđić
  12. Doktor
    Analiza - trenutno 7. simfonija, stav 2. Ovaj stav je odlicno ubacen u film X-Man: Apocalypse. Takodje, preslusavam ovaj box set upravo zato sto mnogi ne vole Karajana. Neki od mojih drugara, diskofila, uzivalaca iskljucivo klasicne muzike, dobrih poznavalaca Betovena, cesto vole reci da sve sto je Karajan oddirigovao je "disko verzija", tj. nekako sve ubrzano, sa previse energije, shmiranja, patosa . . . . Oni vise vole i cene Karl Bema, pa cak i Berstajna, Soltija . . . . . e pa, jbga, ja nekako i onda, a narocito sada, volim ovo izdanje berlinske filhamonije i Mr. Karajana.
  13. dj.nik
    Dj.Nik u Open Baffle vodama
    OK priznajem, ovaj projekat ne postoji u stvarnosti. Zflazar me skroooz provalio... Snimam prilog za 'Mythbusters, Show Of The Year' za 'Discovery Serbia'. A onda ide prikazivanje u reality show, 'Survivor, Fighting With Čamova Daska @ 400Hz'
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1470 Gosta (Pogledaj celu listu)
