Showing content with the highest reputation on 08/06/16 u svim oblastima
  1. .....i onda sve te fancy žice dođu do transformatora gdje se sa 100 metara zapetljane najobičnije žice zrakom napon prenese na slijedećih XY metara obične zapetljane žice..... ......a prijenosni opseg trasformatora ni blizu HF smetnji..... Inspirativno mi je je ovo pantljičenje prepucijuma pa ne mogu odoljeti, sory na smetnji....
  2. Možda je promaklo, ali postoji posebna tema o kutijama, eno ga link na prethodnoj strani. Again: Zvučnici Notax M sa Morel Zv. jedinicama
  3. prophet
    MrCelavi set up!
    Moj favorit su ipak trubači.
  4. skrstic
    Stigli i delovi. Još hladnjak i da mi ih neko polemi, čisto zbog dima a i frka mi jer nikad nisam meto ladnjak na tranzistor. Imam od CPUa hladnjak koju je sigurno dovoljan ali videćemo. Goreponenuti ništa ne javlja. Da mu poželim da se negde u slanoj vodi ladi i uživa pa kad dođe da upodedimo. Klasična p...mertija. A mož i ako je nešto drugačije, a bolje urađeno, da se doradi.
  5. vladd
    Neverovatan diy strujni kabel
    Tipicno audiofilski. Bitno je, ali je malo prostora za apgrejd. Jos nije zazivela audiofilija na ovim prostorima do nivoa da se radi specificna instalacija u zidovima..nego majstor Muta provuce zice i odradi po standardu(daj boze), koji ne uzima u obzir audiofilsku profinjenost. Znam samo koliku sam muku sa majstorom imao da razcesljam grupe faza za lab, na koje ce ici motori od vakuum standova a na koje merna oprema..plus posebne sonde za uzemljenja.. Mada se moze rasceprkati faza, i recimo prevezati, namenjena za audio, ako se "kuhinjski stvorovi" sloze da imaju samo dve faze za sporet i neke restrikcije oko bojlera i ves masine. Mnogo je manje suma u mrezi ako nema motora, kontaktora, i raznih sklopki koje ukljucuju ili iskljucuju ozbiljne potrosace, kompresore frizidera, zamrzivaca...narocitosu slatki moderni zvrkavc, lakiiprosti, koji napajaju kojekakve gadgete, led,stedljive lampe, i ostalu laganu i zelenu elektroniku..sto SMPS moze da istovari tresa u mrezu, to je prosto milina.. Sto se tice kablova, to nije losa zabava, dobar diy, a ionako je muka naci pristojan mrezni kabal, da nije prc shit sa osam licni u mrsavom pvc-u..ja sam recimo odavno skupljao ozbiljnije mrezne kablove(ne butik komponente,vec masno odradjene klasicne),a mozda se upustim u neke modove. Mada sam generalno zadovoljan sa starinskim 1,5 i 2,5 kvadrata.. Zakacis pojacalo, a najvise se greje kabal, ili jos bolje razvodna letva.. Nemam ni jednu letvu u kuci a da je nisam raskopao, preradio, ucvrstio i dodao poneki supresor..
  6. Zflazar
    najbolje da nema ništa iza utikača!!! nema struje-nema smetnji
  7. vladd
    I ja bih dodao da uzemljenje ipak treba da ima "najmasniju" zicu..sto veceg poprecnog preseka. Da ne sirim pricu o stanju iza suko utikaca...
    448.4k
    dzoni
    dzoni
