Showing content with the highest reputation on 05/15/16 u svim oblastima
  1. Woland
    ćemo rodimo.. svaštanešto sutova se pojavilo u majci srbiji
  2. Zflazar
    hvala Zorane, našao i na DIYaudio.com temu, ovaj moj primerak je sa simetrično postavljenim transformatorima (ne naopako kao kod modela na shemi) i bio ožičen za Denona sa odnosom 1:8, sad sam ga prevezao za Ortofona pa ima odnos 1:16. Poslušao ga malo jutros, ma milina. Koji je tu tatko kome? Tango, T3000 i Cotter su meni otprilike svi u istoj Ligi Izuzetnih Džentlmena, tu su stvarno nijanse i lični afinitet u pitanju, mogao bih lepo živeti sa svakim od ova tri modela ponaosob, sretja što nemam sva tri pa da stalno preštekavam prokletinje u glupom neizdržu umesto da lepo pustim ploču i đuskam u gaćama na Paul Simon Graceland ko jutros posle prelemljavanja Denon settinga na Ortofon...
  3. revox
    Quad sistem - 1968 g.
    tačno sam znao ...
  4. techno
    Guerilla Audio
    Guerilla Audio je projekat koji su trenutno podrzali iz nekoliko institucija , organizacija, obrazovnih institucija , nevladinih organizacija , fizickih lica i privatnih firmi . Kada se projekat pocne odvijati svako ko se bude pojavljivao u projektu i ko bude uzeo ucecse u njemu bice javno predstavljen. Do tada projekat je na nivou gerilskog organizovanja . ( I kao svaki gerilski pokret obavijen velom tajni ) . Naravno salim se , sve ce biti javno i transparentno a ucesnici ce imati priliku da se sami predstave i kazu koja je njihova uloga i interes .Guerilla Audio , ima nekoliko ciljeva i pobrojacu ukratko osnovne a drugi ce se javljati i dodavati kako se pokret bude razvijao . 1. Reciklaza odbacenih proizvoda ( Zvucnika , pojacala , risivera , CD, DVD , gramofona itd )2. Obrazovanje ( posebno samoobrzovanje i alternativni oblici obrazovanja , kako mladih tako i onih u poznim godinama )3. Poboljsanje uslova zivota ucesnika projekta kao i drustva u celini 4. Humanitarni karakter ( deo prihoda ili citavi projekti bice ustupljeni ustanovama ili pojedincima )5. Kreativni ( dizajnirace se novi proizvodi i nove ideje , pozeljno i patenti )Sustina je sledeca :Uzimace se audio uredjaji koji su namenjeni reciklazi i pokusavati da od komponenata tih uredjaja stvori nov proizvod koji ponovo radi u drugoj ambalazi sa drugim ili slicnim nacinom funkcionisanja .Da ne pricam napamet dacu konkretno jedan primer od koga mozemo poceti iako je ideja da se ceo projekat odvija neprestanu uz koriscennje drugih uredjaja i da bude samoodrziv , to jest da kasnije novi clanovi koristeci iskustvo predhodnih samo otvaraju i stvaraju nove projekte .Dakle imamo Sherwood RD-6106 5.1 risiver . semu mozete skinuti sa neta .Rasturicemo ga i od njegovih komponenti pokusati da kreiramo pojacalo snage boljih karakteristika i sve to cemo upakovati u novu kutiju .Iskoristicemo trafo , ispravljac , elektrolite , tranzistore ( stavicemno 4 para po kanalu ) .Ideja je da se koriste za pocetak visekanalni risiveri i pretvaraju u klasicna pojacala snage boljih karakteristika . Uskoro dajem i druge modele koji su trenutno na raspolaganju . Dobijeni su od donatora . Ako ima jos donatora dobro dosli su .Finalni proizvod pojacalo poklonicemo nekoj humanitarnoj organizaciji ili prodati na javnoj aukciji i upotrebiti novac za druge projekte .Dizajneri proizvoda ce moci da dizajniraju kutiju .Napravicemo predavanja i okupljanja . Pozeljo da dizajneri same seme pojacala objasne svoju ideju i zasto misle da je njihova konstrukcija dobra za realizaciju .Imamo najavljeno ucestvovanje vise inzenjera i profesora koji ce drzati predavanaj vezana za datu temu .Organizoivace se radionice . Imamo najavu da cemo dobiti i prostor za cuvanja opreme , i rekvizita . Imamo galerije da ih izlozimo .Sve ostalo se radi u hodu .Sledeci preojekat ce biti dizajn zvucnika , potpm predpojacala .Nadam se da ste razumeli sustinu .Svi mogu da se samoorganizuju i rade jer je pokret gerilski .Nema vodja , predsednika itd . Pozeljna je samo inicijativa .Projekat ce biti objavljen na vise foruma i niko nema ekskluzivitet.Krajnji cilj samo jedan . Sto vise stecenog znanja i sto vise uradjenih projekata .Malo sam mozda konfuzan i opsiran ali se nadam da sete razumeli sustinu . Negativni komentari i usporivaci bice kaznjeni gerilskim metodama
  5. U magacinu nema više mesta
  6. techno
    Guerilla Audio
    http://www.hifiengine.com/manual_library/sherwood/rd-6106.shtml Mozete skinuti semu i videti koje su sve komponente na raspolaganju iz ovog uredjaja . Drugi uredjaj koji nam je na raspolaganju jeste Onkyo TX-DS575 http://www.hifiengine.com/manual_library/onkyo/tx-ds575.shtml kod njega su korisceni klasicni izlazni tranzistori ali po meni veci je izazov ovaj Sherwood RD-6106 sa SAP tranzistorima u izlazu . Moj osnovni predlog ovde je da se koriste 4 izlazna tranzistora po kanalu u obadva slucaja . Verovatno da pobudni tranzistori nece biti zadovoljavajuce snage ali to nije veliki izdatak . Mozda neko ima ideju da se od preostalih komponenti kreira predpojacalo
  7. stein
    Ekvilajzer,za ili protiv?
    Mrzim što sve primećujem...
  8. Zflazar
    ...fina sprava, nešto manji gain nego T3000, zvuk na strani neutralnog i detaljnog, nema šećerleme i roza naočara, scena ima realnu imaginarnu širinu, visinu i dubinu, za sad preslušan Toto IV, Pink Floyd Meddle i sad Animals, totalno slušljiv i zaprepašćujuće odjavljen od loudness-a i kerefeka... ne znam kako drugačije opisati, treba čuti...
  9. Zflazar
    kodkuće !!!
  10. revox
    odličn otisak o LP-iu ne treba trošit riječi, ko ga voli
  11. Jes aj did aj did so pusiket
  12. Zflazar
    Hvala na čestitkama, pogotvu: hvala VAMA drugari na strpljenju i nesebičnoj volji i poverenju da držite vaše SUT-ove kod mene a ja ih pozajmljivao ko iz Narodne Biblioteke sa razlikom da sam ih mogao držati duže od mesec dana a bez toga da mi mrgudna Teta Iz Biblioteke šalje dopisnicom opomenu da treba da vratim SUT nazad na policu vlasniku hvala i Ferikinim drugarima Saši i Ceci u Kanadi koji su bili moj drugi par očiju ušiju i buđelara i koji su obavili kupoprodaju transformatora od prodavca u ličnom kontaktu, spakovali ljutim FedEx-om na opasan put preko okeana, kako su nam iz Nove Zemlje stigli kukuruz, paradajz i sifilis, tako je i ovo oplovilo Kanadu, SAD, Francusku, Beograd, Krnjaču, Borču, Ovču, Čentu, Perlez, Stajićevo i posle predugih osam dana stiglo na Dvor Na Gradnulici u Ferikin Audio-Budoar. E sad, kako to zvuči, za sad mogu da kažem da ne farba i ne mulja, ima analitike i ritma, uz ogradu da se sluša sa DL103 koju ne poznajem ali DL deluje dosta poskupo po parametru zvuka koji izlazi iz sistema. Kad prođe karantin i dezinfekciju sa viljamovkom kofeinom i nikotinom, ide kod mene na policu. Nastavak sledi. Živeli!
  13. Eci
    jedino su Tangoi u ovoj ligi - ostali mnogo daleko vanserijski SUT
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1379 Gosta (Pogledaj celu listu)
