Showing content with the highest reputation on 05/08/16 u svim oblastima
  1. u povlašćenom položaju imao priliku da izoštrim svoj pogled na problematiku step up transformatora na domaćem terenu. moji dragi gosti su bili danas Doktor i Grozni, doneli su svoje malenkosti kao i ljute gramofonske ploče i SUT Ortofon T3000, koji je dopunio listu trenutnih drangulija koje su kod mene na gostovanju od dva druga člana foruma: -Grundig vintage trafoi sa prenosnim odnosom oko 1:10 -Luxman 8030 1:30 -Fidelity Research FRT 5 1:30 -Ortofon T5000 1:30 prenosne odnose treba uzeti sa rezervom, nisam baš jako isčitao na VinylEngine-u celo gradivo ali na osnovu ostvarene glasnoće na istom položaju potmetra grupisali su se u tri grupe počev od najtišeg prema najglasnijem: -Grundig -T5000 i Lux8030 -T3000 i Fidelity Research FRT5 Izvor je zajebana Ortofon SL15MkII sa izlazom od 0.015mV (!) i impedansom od 5 Ohma, posle SUT-a Ferikin 7F7/c3g preamp, pa Restek integralac pa Tannoy DC kutije. Povezano raznim finim kablovima, utaknutobu dedicated utičnicu koja je namenjena samo za audio, sa njene druge strane je razvodna kutija kod strujomera. izvedena mogućnost eksternog uzemljenja radi minimizacije smetnji, neophodna Ortofonima i Luxmanu. metodologija slušanja je bila po par numera na svakom trafou koje smo ponavljali nakon zamene trafoa na svakom od njih uglavnom sa kratkim pauzama među slušanjima. da ne serem terminološke finoakustičke kvake, nekako smo zaključili da od navedenih spravica najmnogozajebanije u MOM sistemu zvuči T3000, koji se za to mesto izborio vrlinom "nestajanja" sa muzičke scene, ustupajući mesto zabavnom muzičkom izražaju u dijapazonu Od Nirvane Do Silvane. Hvala učesnicima panela na divnom danu i druženju, kao i donatorima trafoa na poverenju i ustupanju mezimaca koji nisu loši uopšte, nego su prosto manje kompatibilni sa mojim inkluzivac-domaćim-hajfajom. živeli. slika nema, ostao sam bez slike, ostao samo divan, predivan ton
  2. Hah...koliko strana nebuloza oko 120e...mislim da je najbolje da pre kupovine uradis natalnu kartu i odaberes pravi dan za kupovinu a tek onda biras koje pojacalo. Ovaj forum je postao jedna velika sprdnja.
  3. чика-Брка
    Visaton neizdrz
    pre izvesnog vremena uzeti Visatoni u tange-frange kombinaciji. basovi W170S visoki DTW 86 Titan FFL. kutije su od bog te pita cega, 40 litara. rekoh da napravim Visaton kombinaciju, zbog neizdrza. naravno, pala je i konsultacija sa Visaton magom, kolegom VladCom. prednje maske iscrtane, uradio sam samo jednu zbog umora. sutra cu natenane. konfiguracija je bas gore, visoki ispod, bas refleks ispod visokog. sto se tice skretnica, bice najverovatnije 6/18dB po oktavi, + atenuacija za visoke, jer su ekstra efikasni, za razliku od basova koji su 86dB (tako kazu nemci). licnog sam misljenja da ce Visatoni raditi odlicno na TDA7294 gainclonu. nastavak sledi. naravno, radovi su obavljani uz budno oko odmocnika
  4. Rekao bih da ne gubim vreme uzalud jer je sve ovo jedno novo iskustvo, tako da...Sto se tice para, nekom su male a nekom velike. Nije ovo moja struka pa da se bavim problemima pri izgradnji uredjaja, zato sto ja ne znam da napravim takav uredjaj, zato i trazim savete...
  5. Bez uvrede. Nemas ni ti potrebu da gubis vreme citajuci sve ovo. Ako mislis da je gubljenje vremena...
  6. Vidi vdzele, ovo vec postaje elegija a ne nabavka nekakvog pojacala za 120 evra... Dobijena je maksimalna preporuka, a onda je krenulo nekakvo prenemaganje, kao da je ovo HIFI forum a ne DIY AUDIO. Tako da taj "postovani" ampino moze da dobije tretman kineza nespretno skutijanog u limariju punjaca za accu, a ne neke komponente kucnogsistema koje vredi ne kupiti nego obratiti paznju. Postoji lepo fifi forum, pa se takva prenemaganja tamo prenesu, i nekakva dramaticna "iskustva slusanja", ovde su SVAJSERI, koji tog "ampina" prave na poluvremenu utakmice... I ne treba im bulumenta fensi klinaca da im hvalise produkciju Valjda je jasnije
  7. Zflazar
    Kupuj dok nije otišlo...
    Precednički finiš
  8. Ako imas manjak vremena, i u nekom spidu si, nemoj ni da probas pojacala. Cekaj neke mirne dane.
  9. Malo psihodelije za kraj Izgled WG + D2 sa prednje strane.
  10. 2a3
    Lepota dizajna
    Ce kupim jenog dana dva vaka pa nek se cuje u selo
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1380 Gosta (Pogledaj celu listu)
