Showing content with the highest reputation on 03/23/16 u svim oblastima
  1. Eci
    Baš je lepa..
  2. cu ovog...odakle mi pojacalo? :)
  3. evo slika od juce. bio u lepom Smederevu. bilo lepo druzenje, slusanje muzike i diskusije nasiroko. slikao me Bojan, pre odlaska na autobus. imao sam malko vremena, pa reko da se prosetam, da vidim tvrdjavu.
  4. ako ti trebaju kondovi za refresh, moja preporuka je Vremeplov. nazoves, vidis sta, kako, koji, koliko.
  5. Drago mi je da me moji drugari povremeno obidju,evo da dodam neke slike iz jos jedne sesije,koje nikako da stavim,a u poseti je bio Mare ,poznatiji kao Mamlaz.Njegov RH pojacavac smo dampirali Continental gumom,i u zavisnosti od pritiska menjao se i zvuk,male lampice su Buffer Nuvistor Valves,i to zvuku daje posebnu dimenziju.Ko zna,zna...
  6. Eci
    Danas stigla 103-ka..
  7. dvv
    dobre MM zvučnice
    Ne znam jer ne znam osobine niti zvučnice, niti ručice. Kod mog Duala, horizontalna komoplijansa je data data kao 40 um/nM, a za zvučnicu 20 um/mN, dok je apsolutna sposobnost praćenja (Tracking ability) zvučnice lateralno navedena kao 80 um, uz prtisak od 1.8 g (ili 18 mn) pri standardnih 315 Hz. Ortofon preporučuje ulaznu impedansu od 47k paralelno sa 150-300 pF, kod mene radi na 43K i oko 160 pF ukupno. Referetna elektronika Luxman C-03 predpojačavač, referentno pojačanjae Harman/Kardon PA 2400 (dklarisama brzin 120 V/uS, vrsna struja impulsa > 100A, dakle nema problema da isporuči sve što treba u bar 99,9% svih zvučnika na planeti, tj. elektronika nudi mnogo više od zvučnice, koja ostaje usko grlo jer je sistem ograničen njenim mogućnostima. Naravno, ima i boljih zvučnica i od Ortofon-a i od drugih, ali za bolje valja platiti i bitno veću cenu, što se meni već ne isplati. O proeđenju sa drugim Ortofon zvučnicama koje imam, u odnosu na F15 Mk.III, poređenja nema, 2MBlue je kudikamo bolja, ali objektivno i oko 3 puta skuplja. U odnosu na LM20, ova 2MBlue je dalko tolerantnija na ulazne parametre, LM20 zahteva ne manje od 400 pF paralelnog kapaciteta, ili će početi da malo akcentuje visoke tonove i pride traži da ručica bude baš sa ekstra malom masom, što moja srećom jeste. Rezonansa sistema ručice i zvučnice je na idealnih 9,5 Hz sa smešno malom amplitudon od oko +2-3 dB, što se gotovo idealno poklapa sa funkcijom mog Subsonic filtera, koji je nežnih 6 dB/okt. na 18 Hz, što daje -9 dB na 9 Hz. Logično, problema sa rezonansom i negativnih delovanja na bas nema, što daje veoma čist i jasno definisan i kontrolisan bas (na primer, Billy Cobham "Quadratnt 4"). Imam mogućnost promene ulaznog kapaciteta, probao sam i uverio se da je svejedno da li koristim 100 ili 200 pF (ma šta valja dodati kapacitet veznog kabla i veznih tačaka). U celini, smatram da je 2MBlue jednostavno dalje razrađena verzija stare LM20 zvučnice, u kojoj su sve vrline i neutralnost stare još malo doterane za još uvek Bože pomozi cenu. Detalja ima koliko ih ima na ploči, ali ostaje pitanje kakva elektronika to podržava. Nije sluačjno to što su se proizvođači trudili oko toga na predpojačavačima, trebalo je opravdati više cene.
  8. Woland
    dobre MM zvučnice
    Vid provalio te Tapatalk - izlistao sve nikove i forume na kojim si.. šta ti je tehnika.. ajd sad brzo dok te ne provale..
  9. ninja
    dobre MM zvučnice
    Ha, ha, ha ... vuk dlaku mijenja ali Vule nikada.
  10. Miloš 1210
    dobre MM zvučnice
    Joooooj ajde bre ne mlatite praznu slamu. nemojte da se bavite logičkim zamkama i jezičkim smicalicama, takve isprazne rasprave su na mrtvo ubile onaj drugi forum
  11. Woland
    dobre MM zvučnice
    "nesavršen" - čitaj: isti sistem je u pitanju.. opaska je na račun generalizacije, a ne superiornosti MC ili MM zvučnica.. ono o "masi" ne komentarišem, osim da je i to generalizacija
  12. Woland
    dobre MM zvučnice
    Ako je ostatak sistema jednako "nesavršen", prilikom slušanja MM i MC zvučnica, tada stvari i nisu baš tako jednostavne?!
  13. zbotic
    dobre MM zvučnice
    Ja imam Grado Sonata koja je ustvari moving iron tj. igla se ne može mijenjati (kod kuće). Izlazni signal je reda veličine MM zvučnica. Kupio je da bi radila u kombinaciji sa cijevnim preampom (kopija EAR 834). Montirana na OEM ručku Jelco sa-250st i svira dobro da ne treba bolje. Za usporedbu imam i Benz Micro ACE koja je MC zvučnica i ona svira tehnički preciznije, recimo to ispravnije, iako vjerujem da bi mnogi više voljeli imati zvuk ala Grado koji nešto kolorira ali je živahniji.
  14. prophet
    dobre MM zvučnice
    Slušah skoro jednu Nagaoka, jako dobro je svirala. Ne znam koji je model ali znam da je MM.
  15. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1402 Gosta (Pogledaj celu listu)
