Showing content with the highest reputation on 02/13/16 u svim oblastima
  1. Woland
    Srpski Sirotinjski Ongaku
    trebalo bi, ali su od njega značajno bolji Zenov BJ2 i Impulsov F3.. lošije kontroliše bas - napisao sam.. ja nemam nikakvog sentimenta prema tranzistorima, lampama, brendovima i cenama koštanja..
  2. Dosao sa kobasicijade, vratio par uzgubljenih kila i krecem sa ovim. Brate Revoxe, posto si iz iste branse veselih na klopu, velikiv pozdrav i tek informacije radi da znas. U Belom blatu kod Zrenjanina bila kobasicijada. Pa ti nastavi da retko zalazis vamo. Cist haj end. Pobednicke kobaje, dunja, pa opet kobaje, pa dunja, dunja, dunja.... pa jedva nekako do Bg. Pozdrav
  3. zerowaf
    Moje novopridošle skalamerije su 120 LR nastavaka, 1200 okvira, 50kg satnih osnova, tri konstrukcije sa ukupno 52 dužna metra pčelinjaka sa krovom....sve rabljeno jer kolega seli u Pulu i moram sve očistiti dok je još koliko toliko hladno od voska i propolisa. Posla kao svrbljiv, ali ponuda je bila za ne odbiti.
  4. https://www.passdiy.com/project/articles/speaker-cables If, like many audiophiles, you have spent a small (or large) fortune on your hi-fi system, money spent for high quality cables and connectors is a reasonable investment.
  5. grozni
    Slazem se, al kad nemam bolji, a preprodavci za dobre primerke traze bezobrazno visoke cene. E nedam. Dovoljno sam se naplacao poreza na budale. Ne kazem da su remasteri dobri, al neke ploce jednostavno svaka pristojna kuca mora da ima. kako god da se cuju. A masne guzice preprodavaca, nek drugi podmazuju. ... Ima medju njima i ok ljudi, al ih malo....
  6. grozni
    Natrco na nju, zid i tamni stranu... u Mikser hausu pre par meseci. Ajd, ce pogledam. Al to su bili remasteri, tek da znas. Meni licno nije smetao mnogo remasster ( jbg nemam bolju, a krckanje ne ljubim,,,)
  7. a samo sam rekao ono što kaže ceo audio svet, da je kimber pbj sjajan kabl...ako se sad toga neko seća
  8. draskone
    Osim push pulla damping faktor je slaba tacka tube SE ampa pogotovu sa zero feed back, pa se i teze kontrolise bas. Mislim da si u pravu. Ipak lampa daje niz prijatnio obojenih tonova a to je upravo ono sto privlaci ogromnu vecinu tube fanova. Neutralan zvuk sam slusao sa zadivljujucom kontrolom basa, odlicni sredni i visoki sa 2x6s33s neka vrsta ciklotrona, ma da je tacnije mostna veza cca 25W. Imamam semu.
  9. Evo predlog, svi postovi koji nisu u vezi s vezama tj. sa kablovima da se prebace u temu "Ne kupujem, ne prodajem, no se samo hvalim" pa da tamo raspalimo po cevkama, tranzistorima, ventilatorima, ili da ostane sve ovako na gomili, jer da se ne lažemo, tema sa kablovima bez začina je bre, dosadna i suvoparna kao predmet Politička ekonomija za drugi razred srednje škole sistema Pozivno Usmerenog Obrazovanja, puno palamuđenja o stvarima koje bi svi voleli da su u praksi idealne a u zbilji su... ...da ne kažem kakve... A što se tiče prioriteta kablova u sistemu, samo da primetim da i dalje većina proizvođača i DIY stavlja rupe u koje se ture kablovi na zadnje, iliti skrivene delove uređaja, da su tolko bitni za gledanje i divljenje valjda bi bili stavljeni na (da citiram Anđelku iz epizode kupovine auta) "Prednjinu" uređaja... Uf, sad sam ga naderao!!!
  10. inace , cela gama je pokrivena ; najmanji brat , driver 2528 http://www.zenmod.in.rs/loudspeakers/tannoy-2520-mltl-box-for-ar2/ box i xover by ZM's brain izrada i uvek besprekoran osecaj za dizajn by AR2 ( moj Vlada) slikano telefonom , Vladin office u SF
  11. Stvari su se slegle - verujem da je to zato što je dovoljno struje prošlo kroz nove skretnice: poboljšanje u zvuku je poprilično, a najviše se oseti kod niskih tonova. Bas je dublji ali i dalje sasvim definisan. Impresivan je udar basa, pogotovu onog elektronskog, generisanog na nekakvoj klavijaturi ili mašini, onog koji ima širok front i ide dosta nisko (preovlađujuć bas na novom Tord Gustavsenu) - a sve to i na malim snagama. Akustični bas naravno nema takav udarac, ali ima dubinu i definiciju. Vokalne deonice su činimiske prirodnije, kao i činele. Nisam siguran da li se povećao spektar u visokim, ali celokupna slika je veoma uravnotežena i i dalje onako Tanojevski mirna. Mislim da je ova skretnica, na ovoj kutiji izvukla maksimum iz drajvera. Svakačas Zene
  12. Zflazar
    Kod mene na polici sa napajačkom kutijom i pojačalom.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1389 Gosta (Pogledaj celu listu)
