Showing content with the highest reputation on 08/27/15 u svim oblastima
  1. el_vis
    u poseti kod Elvisa
    Evo sa malim zakašnjenjem kratak komentar na Zoltan ZD report. Kad si u zadarskoj regiji zbilja je pregršt mogućnosti za zabavu, sve ovisi o tomu koliko toga želiš uzeti da ne kažem konzumirati . Petnaestak dana prođe brzo, a kada sve to svedeš tek na tri-četiri dana druženja, to sve izgleda iznimno prekratko. Od Zrča do Kornata, preko Velebita do kraških rijeka,... no limit.. Inače enološki gledano bili smo loši, bira je bila hit i ovog ljeta. Što se tiče novotarija i tehnikalija Zoltan je manje više sve lijepo napisao, doduše malo je pomiješao lončiće oko naziva batoMM ampa, ali siguran sam da je ipak sve razumljivo pa neću ispravljati. . U svakom slučaju nisam složio sve što sam mislio da ću stići do kraja ljeta, no velim pomalo. Ključno je da momentalno nemam niti jednu lampu na putu signala i nekako nenadano nakon punih 17 godina pune valvolizacije, jako se dobro osjećam bez lampi... vele svi "to ti je samo faza" ... a vjerojatno je onda to tako. Kada tomu dodam da od analognog izvora kod mene ne postoji ni A, te da behringer digitalna skretnica dematerijalizira sve još jednom, pomalo mi je bilo neugodno ugostiti stare audio lisce i provjerene analog-tube-dual-concentrce, no što je tu je stisnuo sam zube i usudio se. Svjestan sam da je ovo moje malo tehnikalije ako se usporedi sa povjesno provjerenim i dobro odabranim komponentama pomalo neozbiljno, no kako sam ja samo "istraživački" samograditelj i baš sve mora biti DIY pa i sam zvučnički driver vjerujem da mi je pola oprošteno. J Kako veli Zoltan, diyaudio peder bal je održan i ove godine. Dimenzije tog događanja su od prilike FAK dijeljeno sa 50, no i mrvice ponekada znaju biti zabavne. Zoltan je sve to lijepo raportirao, no sam pederbal nije prošao baš sjajno u smislu baš potpunog međusobnog razumijevanja, no da smo se svi jednoglasno složili oko svega to bi tek bilo loše, tj. sačuvaj me Bože toga. J U kasnijoj prepiski sa Ferencom u šali sam dobio super komentar… veli Ferenc… „ taj tvoj zvuk je čista Naiva u slikarstvu“ i ova relacija mi se nekako svidjela. Sada guram taj stil naive i baš mi je dobro... sve greške u zvuku su mi zadano oproštene. U mezzo planu je i moj posjet Zrenjaninu, tamo negdje u kasno proljeće slijedeće godine. Iskreno se nadam da me ova dva najdraža mamlaza neće previše maltretirati sa svojim audio sustavima, te da će mi skuhati hrpu fishaa i provozati po svim okolnim mjestima, a znam da je hrpa toga zanimliivo i već se radujem. Toliko iz Zadra za sada. Ljeto se nastavlja bar još mjesec dana, ubijem još poneki odlazak do mora i koje riblje grade u kombinaciji sa u pravilu lošom domaćom žutinom u pomješanu sa mineralnom. J Pescador p.s. avatar mi više nije odgovarajući .. he he he
  2. ManicP
    RIAA, glasnoca, gain,... itd
    Kod Majde je u gramu bila ova RIAA (u prilogu). Poslao mi šemu onomad. EMT riaa.pdf
  3. dvv
    DIY zvučnika - predlozi
    Progster, Sada kada si se naslušao svih saveta od većeg broja ljudi, vreme je da se ipak nekako odlučiš. Ako za trenutak zanemariš kometare tipa "visokotonac X je bolji od visokotonca Y", koji su navođeni bez ikakvih obrazloženja zašto bi to trebalo da bude tako, ja bih ti predložio sledeće: 1. Prvo donesi odluku da li baš pošto-poto hoćeš sam da praviš ili je ipak pametnije kupiti gotovo na KP ili tako negde; 2. Pre nego što doneseš odluku, pokušaj da posvetiš recimo mesec dana obilazeći i slušajući tuđe zvučne kutije. Jeste da su one deo osređenih sistema, koji će sigurno biti drugačiji od tvoga, ali opet možeš da stekneš nekakav utisak ko kakmo radi, firme u načeku teže da se drže jedne određene koncepcije zvuka, pa koliko može za date pare. Ako želiš, možeš da skoskneš i do mene, trenutno sam u nekom "vintage" tripu, pa slušam moje stare AR94 kutije; 3. OBAVEZNO zamoli kod svakoga kod koga odeš da ti nakratko odrvne kontrolu glasnosti bitno više nego što bi normalno slušao, da vidiš da li se zvuk menja po tonalitetu (inače VRLO česta pojava kod komercijalnih pojačavača ali i kutija): 4. OBAVEZNO ponesi sa sobom neki CD koji dobro poznaješ i koji rado slušaš, kako bi ti bar program bio poznat, jer ostalo neće biti (druga prostorija, druga akustika, drugi sistem); 5. Ne bilo loše da nakon slušanja staviš na papir neke tvoje impresije, jer akustička memorija prestaje da bude pouzdana već nakon 15 minuta, pa nije loše osvežiti pamćenje; 6. Pazi i na to kakav je ostatak sistema, jer će pojačavač od 40W i cenom od recimo €100 prirodno zvučati drugačije i najčešće lošije od pojačavača koji daje 150+W/8 i košta €500 i to ako ga nađeši osvežiš za daljih €200; 7. Pod obavezno otidi to Boki Toki Vokija i poslušaj malu kutiju koju je on konstruisao sa Morel drajverima.Njena cena otprilike dva puta veča od tvog budžeta, ali ćeš čuti što ćeš malo gde imati priliku da čuješ, što će staviti mnoge priče ovde ispričane u neko realnije svetlo, jer to je zvuk koji ćeš ti čuti, a ne tuđe prepričavanje utisaka o nečemu; 8. JAKO se potrudi da u onome što slušaš bude i nekoliko tropojasnih sistema. Oni jednostavno zvuče drugačije, ne uvek i bolje od dvopojasnih, ali kada rade bolje od njih, onda često rade mnogo bolje, posebno u srednjim tonovima koji su kritični; Onda idi kući i saberi svoja iskustva. Ako ti se na spisku onoga što ti se dopalo nekoliko puta nađe ista firma, onda je to jaka indikacija da se tebi sviđa ta vrsta zvuka. Onda kupi to. Ako možeš, poslušaj i manje kutije nemačke firme Canton. Ima ih na KP u rasponu cene od 70 do 300+ eura. Starili modeli su kompresione kutije, što znači da najverovatnije nemaju aresivne basove, već prilično čist bas do onde dokle ide, a to je tiično do oko 50 Hz ako je bas od 12" (30 cm). One možda nisu najbolje, ali su sigurna kupovina jer su se bar trudili da budu neutralni. Ako pak baš hoćeš sam da praviš, onda odaveri neki projekat i drži ga se kao pijan plota, posebno izbegavaj tuđ kataloški odbir drajvera, to brz puz u debalansiran zvuk, drajveri nisu nešto što se olako menja.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
