Showing content with the highest reputation on 06/10/15 u svim oblastima
  1. skutijavanje 6V6 PP o kome sam pricao ce malo potrajati. ima 2 rupe da se dodatno izbuse za oktal podnozja, plus jos sto materina u vidu m3 i lemnih letvi. dzigerice su sve tu, ali ce malo da potraje. plus sasija, to jest kuciste nazalost nije aluminijumsko, vec gvojzeno, sto mi otezava progres. --- u trenucima kreativnog ludila, reko da isprobam 807, stare dame, koje su camile cekajuci u riznici. dvoumio sam se opet, da li da ulaz bude 6SN7 ili 6N6P, al ko velim, kad je vec tu 6N6P od prethodnog probnog SEP-a sa 6V6, nek ide ona. po gainu su 90% iste, no problem. izlazni trafoi bi za ovu radnu tacku trebali biti 4,5 - 5 K, ali posto jos nisu namotani, jer 807-ice su trebale jos camiti cekajuci, za probu su posluzili od 6 K. nikakvih problema, pojacalo lepo sviri u kombinaciji 6N6P, 807 i sa mojom omiljenom ispravljacicom 5V4G. a 807 - dobijene sasvim slucajno, u nekoj zameni za druge lampe. marke su National Union (VT 100A), Ken Rad, Sylvania i nazalost samo jedna Philips. ukupno 11 kom. moracu toj Philips-ovoj da nadjem par do penzije, ima vremena.
  2. Kakvi choperi i smps bakraci , napopravljao sam se tih osetljivih i sve kompleksnijih skalamerija i previse , ipak za svoj finalni SS - CFA amp snagas iskljucivo cu da koristim Trofazni mrezni trafo , primar da bude vezan u trougao (3 x 400VAC) , low RDC sekundar bice vezan u zvezdu pa onda dalje na trofazni full wave brzi ispravljacki most , odatle izlazi ispravljenih pulsirajucih 300Hz DC freq a ne standardnih 100Hz , ....... vec ako nam je Nikola T. poklonio polifazni distribucioni sistem sto bi se akao sa monofaznim.
  3. Pozdrav Sax ,posto sam i ja ljubitelj tih starih dama jel moz sema sa 6sn7.Imao sam uradjeno jedno pre 10 godina koje se skita sad negde po zemlji Sbiji.Moje je bilo uradjeno sa ecc 81 i philipsove 807 i veoma je lepo radilo.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 2174 Gosta (Pogledaj celu listu)
