Showing content with the highest reputation on 02/16/15 u svim oblastima
  1. zocky
    AYA II clone
    Neće biti puno priče šta i kako oko ovog dac-a, čisto da se pohvalim uratkom. Elem,AYA Peđe Rogića je već dobro poznat uređaj mnogim audiofilima, brendkoji se može sresti i van granica ove naše male domovine. Ja sam prvi put slušao ayu avgusta 2009. Posle tog događaja bilo je izvesno da ću pre ilikasnije imati svoj primerak. Februara prošle godine moja dva drugara ija krenuli smo sa nabavkom materijala i to je trajalo skoro celu godinu. Kakoje vreme odmicalo tako su se i neke moje ideje o krajnjem izgleduuređaja menjale, zadržana je suština aye II i na to dodata I2S konekcija, evo krajnjeg rezultata: Dva S/PDIF ulaza sa relejnim preklopom ispred trafoa, prijemnik je CS8414. USB preko PCM2706 I2S via RS422 Svesno sam rizikovao da releom na spdif-u narušim impedansu ulaza jer će CD transport ići preko I2S a ova dva će služiti za DVD/BD plejer i IPTV. Obzirom da će mi na raspolaganju biti još bar dva slična dac-a (manje modifikovana od mog) moći ću da utvrdim da li se i koliko gubi nakvalitetu zvuka. U startu je bila ideja da se naprave tri identična klona ali pošto svako od nas trojice ima svoje viđenje kako jedan DAC treba da izgledai šta da podržava od ulaza, meni nije bilo teško da ispunjavam "muzičkeželje" mojih drugara. Milan, naš dragi majstor za pcb's, posao većt radicionalno radi vrhunski tako da ni tu nije bilo problem, bilo gde drugde priprema bi nas koštala bar tri puta skuplje... Sledeći klon je pre par dana pušten u rad kod mahera za razne namotaje- Gorana. On nije bio raspoložen da njegov uređaj u bilo čemu drastično odstupa od originala koji je slušao tako da je taj klon najpribližniji originalnom AYA II dac-u; Goranova "klasika" poseduje standardne priključke - jedan S/PDIF i jedan USB.
  2. evo napokon da zavrsim panele za Yamahe. nisam mogao do sada, jer mi nedostaje slobodnog vremena, a i secer me jebe ovih dana. evo treca majica promenjena, a samo sam nacrtao konture i otvorio dve rupe. panele sam uradio od 18mm sirove iverice, 120 gramske. posto sam zapeo ko smrt na babu za ribbone, videcemo u nastavku sta i kako. u principu za matore jarce kao sto sam ja, sa matorim usima i nisu neophodni ako me zdravlje posluzi, mozda zavrsim oba do veceras. nastavak sledi.
  3. bokiooo7
    Aleph 2 monoblokovi
    Hvala kolega Suco, Igramo se malo, sam cin sastavljanja je interesantan koliko i slusanje, ako ne i vise... A za teglenje ima da se namucimo za sada je po komadu oko 32 kg... Jevrem, Da li je ovo sto radimo bolje ili losije od originala, za mene nije toliko ni vazno koliko zadovoljstvo pri sklapanju i mozganju, gdje sta staviti i kako rjesiti pojedine probleme koji nailaze. Komponente su spremne, i nadam se da cu sve zavrsiti za dva mjeseca. Nije mi ovo prvi Aleph tako da znam u sta sam se upustio... Ima ovde mnogo posla... Medjutim. kad ga zavrsim uvijek imam priliku da kada pozelim nesto novo samo uradim novi pcb sa drugom konstrukcijom ( recimo F5 ili Sipijev ciklotron ) i opet uzivam u sastavljanju. Dakle ja sam za ove pare u stvari kupio mnogo dana zanimacije i treniranja mozga, kako sastaviti slagalicu sto bolje, a to zadovoljstvo mi nikada ne bi mogao pruziti neki gotov uredjaj... U svakom slucaju poslusacu tvoj, i savjet drugih clanova i 9610 malo kasnije zamijeniti sa boljim fetom... I samo jedno pitanje : Da li neko zna gdje nabaviti ovakve ili slicne redne kleme?
  4. Doktor
    ^ Jos i da "navatas" te Tannoy-e i "na konju si". Prava steta sto ti se "oni" samo tako "izmakose". Ali ...... ne brigaj, . . . . bice ...... search je "majka" ......
  5. grozni
    Obavezno štivo za slušanje
    Nije lose, al treba jos da slusa majstore. po stilu na kome insistira, mislim da pokusava ovo Bobi umesto dijafragme ima betobsku plocu
  6. stein
    Preamp za Babelfish J mini
    :msn-rofl:
  7. The Prodigy - The Fat of the Land
  8. Evo odmah i cene ako se čovek odluči na kupovinu: http://www.fininamotaji.in.rs/Kalemovi_vazdusni.htm Zato ću ja iskoristiti Jantzen jezgra. Jednom kupljena, mogu ih uz varijacije od nekoliko namotaja žice debljine 1,2mm jeftino prebacivati na bilo koju vrednost induktiviteta. Odlična stvar
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1754 Gosta (Pogledaj celu listu)
