  2. Pollux
    All DHT amplifier
  3. Pollux
    All DHT amplifier
  4. BANAT
    All DHT amplifier
  5. Zen Mod
    All DHT amplifier
  6. Calexico "Spiritoso "
  7. Pollux
    All DHT amplifier
  8. Hi Zen Mod,
  9. Juče
  10. I'VE PUT ARCHIVE OF ALL PICTURES FROM THIS THREAD IN ZIP FILE IN FIRST POST ZM
  11. blast from the past... Cool Affair on Jointer's chillout
  12. aaa zmaju!
    K. par trafoa
  13. aaa zmaju!
    K. par trafoa
  14. tesko da ce bude, mada nekima jeste pre ce biti Greencone
  15. Pre nedelju dana
  16. Polu-OB?
  17. šaljem slike kako napreduje projekat . ako neko ima iskustva sa kabinetima saba gren colone neka piše svaka podrška dobro dodje hvala svima na odogovorima
  18. ja imam par sa keramikom cudo od zvucnjaka msm, bas nema, snagu nema, al sto pevaju .......... zato ih i imam
  19. japanska verzija ima iste zvucnike samo keramički magneti kako se ovo provuklo nije mi bas jasno
  20. Saba Greencone
  21. bdv, nisam nigde našao ovakve zvucnike da se pojavljju u ovom boxu da li je to neka stara zaliha pa su stavili ili za neko specijalno tržište ko bi ga znao vrlo misteriozno
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.8k
    pancho_tnt
    pancho_tnt
