  1. Juče
  2. Krco ako vec imas namotane izlazne trafoe sa Raa-10K onda je to odlicna vrednost za pentodni AB1 klase continualan (CCS)rad sa 2x807 ,a koji daje oko 56W max. pri B+=600Vdc i B+g2=300V , i pri -Ug1 od -34V , standardne pentode snage su veoma lake za pobudu isto kao i te 807 mlazne tetrode ,za punu izlaznu snagu od 56W potreban pik sving mereno sa g1 na g1 je 68Vac-pp ,sto i nije tesko postici u bilo kojoj konfiguraciji ulazno/obrtackog/drajverskog stepena , u tom 2x807 pentodnom rezimu rada siguran sam da je THD samog izlaznog PP stepena pri punoj izlaznoj snazi ispod 2% ! , sto ih veoma priblizava THD karakteristikama pojedinih trioda , iz mog iskustva pentode ili mlazne tetrode u audio pojacalima treba tako i vezati , dok za triodni rad izlaznog stepena treba ipak izabrati i odgovarujuce triode . btw , B+ 600Vdc i 300Vdc linije se veoma lako mogu napraviti ako na visoko naponskom sekundaru mreznog trafoa imas oko 420Vac sa srednjim izvodom .
  3. Hvala - imam Claus-ovu knjigu samo imam i jos toliko literature za konkretna pojacala da sam vec dvaput suzavao izbor, za pocetak, pa ipak se opet pojavi jos nesto interesantno. Recimo skoro sam video rani McIntosh A116 dok jos nisu poceli sa upotrebom njihovih specijalnih trafoa - to mi deluje zanimljivo mada mislim da nije jednostavno. Leak TL12.5 mi je bio zanimljiv samo je jako osetljiv na ulazu. Posto bih radio 807 u triodi za AB1 klasu treba 35-40 volti pobude pa ne znam da li pojacala radjena sa EL34 UL izlazom imaju odgovarajuce pobudne stepene ili bi se to moralo podesiti u praksi ( mislim na vec isprobane primere kojih ima puno ).
  4. Claus Byrith napravio je po mom misljenju sasvim pristojno svoje 4-30 pojacalo snage koristeci za osnovu Mullard 5-20 topologiju , btw, za razne topologije nije losa ni ECC40 dupla trioda , osim sto je problematicna oko specificnog rimlock podnozja. Mullard 4-30 amplifier_30wpp.pdf
  5. Hvala za preporuke Nisu one tri topologije zacrtane u kamenu, svakako bih probao jos nesto dok je na dasci. Sto se tice cevi imam ruske 6SL7 i 6SN7, EF86 planiram da nabavim a dodatno imam jos neke pentode koje se mogu vezati u triodni spoj i koristiti samo mislim da to zahteva dizajn koji je trenutno van mog opsega - eksperiment je svakako moguc - cevi su E180F/6J9P-E i E83F audio pentoda sa g2:g1 = 34-38. Od Noval cevi imam 6N1P-E i 6S3P-EV ( high gm cev ) - planiram nabavku ECC81/82/83, kad budem mogao.
  6. Po mom skromnom misljenju uradi Mullard 5-20 topologiju ali sa ulaznom EF86 triodno spojenom nikako pentodno spojenom , isto tako predlazem ti da probas i proverenu jednostavnu Iskra, Dynacord ,Grundig, Gelloso topologiju,..., tu je dovoljno da imas po bloku samo po jednu 6SN7 ili 6SL7 oktalnu duplu triodu kako za ulazno naponsko pojacalo tako i za obrtac faze odnosno drajver , ali umesto tih oktalnih moze tu i poneka noval dupla trioda da prodje bez problema.
  7. Iako pojma nemam o cijevnoj tehnici, iznimno mi je drago da se radi, najiskrenije, kao i da sam nešto radim. Zato, samo naprijed braćo i sestre (ako vas ovdje ima)....
  8. https://music.youtube.com/watch?v=-ctgPLe5bk4&si=9gfErbzOKM2Lxkgr
  9. Sa obzirom da u poslednje vreme izuzetno retko palim CD plejer a funkcionalan CD snimač više ni nemam, teška srca reših da rasprodam svoju zalihu CD-R medija. Sve sam mislio neka stoje, leba ne jedu, možda će nekada naleteti neki zanimljiv CD transport, itd, ali ne mogu više da ih premeštam iz iz ormana u orman. Reč je o TDK Metallic seriji diskova, made in Japan, proizvođač je čuveni Mitsui. Pre mnogo godina sam testirao različite CD-R diskove i ovaj TDK je primetno bolje svirao od svega što sam probao, tako da sam kupio veliku količinu i snimao isključivo na njima. Tehnčki podaci koje sam tada dobio putem Nero CD Speed Disc Info programa su sledeći: Manufacturer : Mitsui Code : 97m27s58f Disc Type : CD-R Usage : General Recording Layer : Dye Type 8: Short Strategy (Phthalocyanine) Recording Speed : n/a Capacity : 79:59.74 703 MB Za ove diskove sam se dodatno bio odlučio zato što su MFSL Gold ULTRADISC CD-R diskovi takođe bili Mitsui Phthalocyanine (doduše sa zlatnim reflektujućim slojem). Za razliku od plavog Azo sloja na Verbatim diskova, ovi imaju pomenuti Phthalocyanine sloj šampanj zlatne boje. Poslednji od ovih TDK sam snimio ima sigurno više od 10 godina, tako da trenutno nemam funckionalan CD snimač i ne mogu da napravim probu snimanja. Zato sam ovih dana na CD plejeru (Rotel RCD-1072) uzeo da presušavam diskove iz iste ove serije snimljene pre dosta godina i svi su se učitavali u sekundi i svirali savršeno i glatko od početka do kraja. Zbog mogućnosti da je došlo do nekih promena na diskovima za sve ovo vreme (i nemogućnosti probe u mojoj režiji) jedino mogu da na nekoliko dana dam neku radnu garanciju (uspešan probni snimak), ili da probamo da snimimo neki disk zajedno. Dogovorićemo se već kako. Diskovi su fabrički zapakovani celofanom u paketiće od po 5 komada. Čuvani su u kućnim uslovima u mraku ormana, stanje paketića je kao novo, kao da su juče izašli iz fabrike. U originalu su paketići bili u kartonskim kutijama, ali njih sam odavno iskoristio u druge svrhe. Prodaju se isključivo svi zajedno. Što se cene tiče nemam pojma, odavno ne viđam kvalitetne diskove po radnjama pa nisam u toku, neka cena po disku bude recimo 60 din, znači 125 diskova za 7.500 din.
  10. 807 PP triodni amp za koji sam sebi dao tri godine za realizaciju - proslo pola tog vremena. Godinu dana sam skupljao neku zamisljenu cifru za izlazne trafoe - kad sam skupio neku odgovarajucu cifru pozvao sam gospodina Tibora Shindrica radi razgovora i izrade izlaznih trafoa. Poslao sam sto sam vise podataka mogao i evo danas su stigli izlazni trafoi : 10K primar, 8 + 4 Ohma sekundari 30W na EI120/53 jezgru, Wassner lim 0,35mm, poprecni presek jezgra 21,5cm2 UL izvod 37,5% kao dodatna mogucnost Masa je negde 5Kg po komadu, paket od 10,7 Kg sam jedva uzneo na moj sprat bez lifta. Ostaje nabavka mreznih trafoa, GZ34 Sovtek ispravljacica, nekih delova i dve shasije. Predvidjene topologije su Williamson ( sa verovatno manje od 20 dB povratne veze ), Mullard 5-20 i Western Electric 124 ( trafoi nisu u povratnoj petlji ). Za Willimason sam dobio gerbere za proverenu pcb autora iz USA. Kad pocnem izradu otvoricu temu, planiram prvo jedan kanal na dasci sa merenjima.
  11. Pre nedelju dana
  12. odavno nije bio na gramofonu ... Brian Auger ... kompilacija ... italijansko izdanje
  13. Pa zbog Radosava i govorim "Minken" Hold my bier!
  14. da se ja pitam, ja bih kroz taj sajam u minkenu provezao lokomotivu
  15. Vix
    Ma užas !
  16. Daleko mi Minken. Da su u Zagrebu, Beču, Babinoj gredi ili Staroj Pazovi, hajde de, ali Minken mi i nije na ruku.
  17. msm da su svake godine u Minhenu https://www.youtube.com/results?search_query=silbatone+in+munchen
  18. Okay, zbog takvog sajma bih se vjerojatno i potrudio ustati, obući i zapaliti do sajma da vidim i, ako prilike dopuste, čujem kakva mjuza može biti iz toga.
  19. ne mozemo mi sa nasim boranija budjelarima da razmisljamo iole realno o takvim relacijama eno ti primer ......... neki prebogati Koreanac (ili ekipa, ne znam) se stekli da cuvaju nasledje WE, na platnom spisku imaju i JRob i JC Morrison i ne znam koga sve, o svom trosku razvlace po sajmovima gigantsku WE postavku, cisto zarad popularizacije Firma za proizvodnju uredjaja, evidentno no profit, Silbatone
  20. Makedonci mnogo dobre pojce imaju. Sazuvaju iz cipela
  21. OK, razumijem to i niti ne želim osporiti jer se i slažem. Da, prije bih poduzeo trud da odem poslušati, a zapravo više vidjeti ovakav sustav nego najveće Magico, Wilson, YG ili oko kojih li se već zvučnika ovih dana stvara hype. Želio sam naglasiti da su mi i dalje nestvarne vrijednosti u gotovini koje se stavljaju ne zato što bi ih baš jako volio imati, a ne mogu, nego zato što se čudim dekadenciji u kojoj se stvaranje ovakvih vrijednosti uzima zdravo za gotovo. A koliko bi nešto želio imati...ne znam. Volio bih da mi svi susjedi imaju nekog Singera, Alfaholicsa, E-Typea, DB507 i slično, ali sebi ih za stvarno i ne priželjkujem niti se zamišljam kao vlasnik. Evo, kad bi se u Sheratonu umjesto klasičnog Hi-Fi SHowa odigravao ovakav Hi-Fi show, tada bih vjerojatno i želio doći. Inače, bio sam jedan jedini put na Hi-Fi showu i ako mogu napraviti usporedbu, svaka šetnja po šumi, sjedenje uz more ili pogled s osunčanog brda na dolinu i maglu koja se po njoj vuče ispod tebe mi je stvorila više hormona sreće nego sve one hi-fi babaroge koje se na sajmu prostački nadglasavaju iz sobe u sobu. Opet sam ja otišao u stranu...kad sam prelijen da zaustavim asocijacije koje mi dolaze umjesto da mi dolaze suvisle tehničke misli.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 10 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.9k
    pancho_tnt
    pancho_tnt
