mozgom se ispituje kabel, uz pomoc multimera
otkacis kabel od antene, kratkospojis srednju i shield , odes na drugi kraj kabela i moras izmeriti priblizno kratki spoj
opet odes do antene , napravis da srednja i shield nisu u kratkom spoju, vratis se na drugi kraj kabela i moras izmeriti open circuit
spojis sve ponovo na antenu i probas, obracajuci paznju da ne napravis slucajno kratak spoj ni na jednom kraju kabela - licna od shielda zna da zaluta na srednju da i ne vidis
neka menja kabel ako hoce, ali mora da nauci sta znaci ispravno stavljen kabel
ako probas da meris napon, tesko ces napraviti razliku izmedju zatvorenog i otvorenog kola
u kratkom spoju 3,7 oma, u otvorenom nemogu da izmerim ni na koji podeok, znaci nula.Pitao sam sta da merim misleci mozda treba kapacitet i induktivnost ,jer impendansu nemogu izmeriti.
nije znaci nula nego znaci beskonacno
dobar ti je kabel, po merenju
ako je ostecen menjaj, ako nije ostecen ne menjaj
proveri asimetricni clan da nije nesto pokidano (lemno mesto blabla) , ako sve izgleda OK , spajaj ponovo i vodi racuna o licnama
Odseci 1-2 cm kabla kod antene da dođeš do zdrave žice jer su ove sigurno već zahrđale od vlage. Dobro očisti kontakte na asimetričnom članu i kontakte asimetričnog člana sa samom antenom. Kad sve proveriš izoluj kutijicu gde je asimetrični član da ne ulazi voda i vlaga....
Kabal je cist,ciste su bakarne zice,bila je usla voda u kutiju i u antenu,pa sam to ocistio.Kontakti sa asimetricnog clana na antenu su zalemljeni a onaj F konektor na anteni je plus zaliven plastikom.Kazem ja sam sada spojio antenu preko obicne licnaste zice vruce krajeve,na tuner i radi bez problema,cak su i preciznije stanice,recimo ako je bio Radio S ranije na 96,5Mhz sad je na 96Mhz,pricam otprilike jer nije digitalni ali se vidi da stanice nisu na istom mestu sad preko zice i kad je bilo preko kabla.Znam samo da dok sam pomerao kabal koji je bio 1-2 m do antene bilo je promena u zvuku,- sustanje.Jedino ako f konektor koji je zalemljen na plocicu u kutiji da ima hladan lem pa od tezine kabla da se pomera...?
pa ne znam, imas oci i instrument
to vec ne mozemo da ustanovimo ovako na daljinu
Dali ima ikakvog benefita ako masu antenskog kabla koji ide na tuner povezem i sa uzemljenjem na uticnici?
ako imas nesto protiv ukucana , sigurnije ti je da to povezes na fazu
:rules:
nemo se zezas sa tim stvarima
Pitam,jer tuner nema uzemljenje.
Moze da ima poboljsanja, ali to nisu prosta desavanja za resavanje nabadanjem.
To je prijemna antena i neki problemi se resavaju uzemljenjem, ali koje mora da bude ozbiljno dobro.
Postoji problem davljenja radio signala u sistemu dipol, asimetricni clan(balun), i kabal.
Oksidisani ili uopste losi kontakti, vlaga u kablu, prekid kabla ili zice balun elementa, dodirivanje silda sa centralnim vodom su moguci izvori problema
Ja sam citao da se sredina dipol antene moze uzemljiti,na mojoj anteni nije tako.I ako moze savet koji je kosksijalni kabal dobar za FM antenu? Znam da se koristi RG6 i imaju sa dva,tri omotaca,bakarne licne ili aluminijumske ... savet?
bilo koji kabel za tv ili satelit, kako ga zovu u gvozdjarama
Verujem da si procitao negde taj skup reci ali to nije to.
Antena je nalik  otvorenom kapacitetu prema zemlji.
Ono sto bi trebalo da se uzemlji je stub antene i jedna strana koaksa, cisto zbog udara groma. Sam dipol moze da funkcionise i sa virtuelnim uzemljenjem.
Maa je verovatnoca da grom udari u antenu, tada ne pomaze nista, ali je znacajno veca verovatnoca da grom udari u krugu 200-500m, tada moze da se generise nekoliko stotina ili hiljada voltti odredjenog statickog naelektrisanja,sto moze da nezgodno deluje i na tjuner i na okolinu...
KAbal, bilo koji 75-omski, po radnjama je "antenski", par desetina dinara metar, ima i tu oznaku RG6....
Kada god sam imao nedoumicu glede takvih stvari, Radioclub, sada je to Kelco (kada sam raspoložen za šetnju), Netiks (bliži su mi kada sam na poslu) i Nebo (bliži su mi kad sam „kod kuće“) su mi bila mesta gde sam našao šta mi treba, i savet i robu... Iskreno, pošteno, šalju, i tako dalje... Jednostavno, stavim i ne mislim... FM, posebno u položaju koji opisujete, nije, sâda, u ovo vreme, sva je prilika, do cable-a već do položaja, oblika prijemnog sokoćala i tako dalje, posebno zanemarivanja predajnika i uopšte tog načina prenosa u poslednje vreme... A učio sam u vreme kada je, upravo to, bila nauka... ;)
Nixie,pa nisam ni ja stavio naocare,hi hi..
