Zen Mod Napisano April 12, 2020 #23 Napisano April 12, 2020 mozgom se ispituje kabel, uz pomoc multimera otkacis kabel od antene, kratkospojis srednju i shield , odes na drugi kraj kabela i moras izmeriti priblizno kratki spoj opet odes do antene , napravis da srednja i shield nisu u kratkom spoju, vratis se na drugi kraj kabela i moras izmeriti open circuit spojis sve ponovo na antenu i probas, obracajuci paznju da ne napravis slucajno kratak spoj ni na jednom kraju kabela - licna od shielda zna da zaluta na srednju da i ne vidis revox je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano April 12, 2020 #24 Napisano April 12, 2020 Za 20-ak din po metru nije vredno zezanja. Ionako na slici deluje izmuceno...
Zen Mod Napisano April 12, 2020 #25 Napisano April 12, 2020 neka menja kabel ako hoce, ali mora da nauci sta znaci ispravno stavljen kabel
Zen Mod Napisano April 12, 2020 #28 Napisano April 12, 2020 ako probas da meris napon, tesko ces napraviti razliku izmedju zatvorenog i otvorenog kola
Pigy Napisano April 12, 2020 Autor #29 Napisano April 12, 2020 u kratkom spoju 3,7 oma, u otvorenom nemogu da izmerim ni na koji podeok, znaci nula.Pitao sam sta da merim misleci mozda treba kapacitet i induktivnost ,jer impendansu nemogu izmeriti.
Zen Mod Napisano April 12, 2020 #30 Napisano April 12, 2020 nije znaci nula nego znaci beskonacno dobar ti je kabel, po merenju ako je ostecen menjaj, ako nije ostecen ne menjaj proveri asimetricni clan da nije nesto pokidano (lemno mesto blabla) , ako sve izgleda OK , spajaj ponovo i vodi racuna o licnama
zek Napisano April 12, 2020 #31 Napisano April 12, 2020 Odseci 1-2 cm kabla kod antene da dođeš do zdrave žice jer su ove sigurno već zahrđale od vlage. Dobro očisti kontakte na asimetričnom članu i kontakte asimetričnog člana sa samom antenom. Kad sve proveriš izoluj kutijicu gde je asimetrični član da ne ulazi voda i vlaga....
Pigy Napisano April 12, 2020 Autor #32 Napisano April 12, 2020 Kabal je cist,ciste su bakarne zice,bila je usla voda u kutiju i u antenu,pa sam to ocistio.Kontakti sa asimetricnog clana na antenu su zalemljeni a onaj F konektor na anteni je plus zaliven plastikom.Kazem ja sam sada spojio antenu preko obicne licnaste zice vruce krajeve,na tuner i radi bez problema,cak su i preciznije stanice,recimo ako je bio Radio S ranije na 96,5Mhz sad je na 96Mhz,pricam otprilike jer nije digitalni ali se vidi da stanice nisu na istom mestu sad preko zice i kad je bilo preko kabla.Znam samo da dok sam pomerao kabal koji je bio 1-2 m do antene bilo je promena u zvuku,- sustanje.Jedino ako f konektor koji je zalemljen na plocicu u kutiji da ima hladan lem pa od tezine kabla da se pomera...?
Zen Mod Napisano April 12, 2020 #33 Napisano April 12, 2020 pa ne znam, imas oci i instrument to vec ne mozemo da ustanovimo ovako na daljinu
Pigy Napisano April 12, 2020 Autor #34 Napisano April 12, 2020 Dali ima ikakvog benefita ako masu antenskog kabla koji ide na tuner povezem i sa uzemljenjem na uticnici?
Zen Mod Napisano April 12, 2020 #35 Napisano April 12, 2020 ako imas nesto protiv ukucana , sigurnije ti je da to povezes na fazu nemo se zezas sa tim stvarima
vladd Napisano April 13, 2020 #37 Napisano April 13, 2020 Moze da ima poboljsanja, ali to nisu prosta desavanja za resavanje nabadanjem. To je prijemna antena i neki problemi se resavaju uzemljenjem, ali koje mora da bude ozbiljno dobro. Postoji problem davljenja radio signala u sistemu dipol, asimetricni clan(balun), i kabal. Oksidisani ili uopste losi kontakti, vlaga u kablu, prekid kabla ili zice balun elementa, dodirivanje silda sa centralnim vodom su moguci izvori problema
Pigy Napisano April 13, 2020 Autor #38 Napisano April 13, 2020 Ja sam citao da se sredina dipol antene moze uzemljiti,na mojoj anteni nije tako.I ako moze savet koji je kosksijalni kabal dobar za FM antenu? Znam da se koristi RG6 i imaju sa dva,tri omotaca,bakarne licne ili aluminijumske ... savet?
Zen Mod Napisano April 13, 2020 #39 Napisano April 13, 2020 bilo koji kabel za tv ili satelit, kako ga zovu u gvozdjarama
vladd Napisano April 13, 2020 #40 Napisano April 13, 2020 Verujem da si procitao negde taj skup reci ali to nije to. Antena je nalik otvorenom kapacitetu prema zemlji. Ono sto bi trebalo da se uzemlji je stub antene i jedna strana koaksa, cisto zbog udara groma. Sam dipol moze da funkcionise i sa virtuelnim uzemljenjem. Maa je verovatnoca da grom udari u antenu, tada ne pomaze nista, ali je znacajno veca verovatnoca da grom udari u krugu 200-500m, tada moze da se generise nekoliko stotina ili hiljada voltti odredjenog statickog naelektrisanja,sto moze da nezgodno deluje i na tjuner i na okolinu... KAbal, bilo koji 75-omski, po radnjama je "antenski", par desetina dinara metar, ima i tu oznaku RG6....
zika Napisano April 13, 2020 #41 Napisano April 13, 2020 Kada god sam imao nedoumicu glede takvih stvari, Radioclub, sada je to Kelco (kada sam raspoložen za šetnju), Netiks (bliži su mi kada sam na poslu) i Nebo (bliži su mi kad sam „kod kuće“) su mi bila mesta gde sam našao šta mi treba, i savet i robu... Iskreno, pošteno, šalju, i tako dalje... Jednostavno, stavim i ne mislim... FM, posebno u položaju koji opisujete, nije, sâda, u ovo vreme, sva je prilika, do cable-a već do položaja, oblika prijemnog sokoćala i tako dalje, posebno zanemarivanja predajnika i uopšte tog načina prenosa u poslednje vreme... A učio sam u vreme kada je, upravo to, bila nauka... vladd je reagovao/la na ovo 1
Pigy Napisano April 13, 2020 Autor #43 Napisano April 13, 2020 Ja sam citao da se sredina dipol antene moze uzemljiti,na mojoj anteni nije tako.I ako moze savet koji je kosksijalni kabal dobar za FM antenu? Znam da se koristi RG6 i imaju sa dva,tri omotaca,bakarne licne ili aluminijumske ... savet?
Pigy Napisano April 13, 2020 Autor #44 Napisano April 13, 2020 Nixie,pa nisam ni ja stavio naocare,hi hi.. NIXIE je reagovao/la na ovo 1
