djmilicic Napisano Mart 17, 2020 #1 Napisano Mart 17, 2020 Pošto neki andrak treba da se radi i imam nešto materijala (i onu dasku), molim pametnije da daju mišljenje i predloge za ovu šemu: Snaga je oko 1.7W (puna kapa).
чика-Брка Napisano Mart 17, 2020 #2 Napisano Mart 17, 2020 6E5P ulaz, 6E5P izlaz. 6E5P u triodni spoj (g2 sa 100 oma na anodu) za izlaz normalno, kao i obicno. izgubio sam semu, morao bi da vidis sa SKrsticem, radio sam nasem drugaru SEP sa njome. sto se tice napona, baterija za 6E5P je max. 250V izlazni deo, a ulazni deo koji je u triodnom spoju - 230V je puna kapa. izlazna snaga za 6E5P u pentodnom spoju je max. 4W. zvuk je veoma, veoma dobar, slican ko 6V6.
vladd Napisano Mart 17, 2020 #4 Napisano Mart 17, 2020 G2 bi trebalo preko veceg otpora, na Vcc. Ovako ne vidim sta anoda radi sa manjim naponom od G2?
чика-Брка Napisano Mart 17, 2020 #5 Napisano Mart 17, 2020 4 minutes ago, djmilicic said: Imam samo dve cevke u zalihama. ako imas samo 2 komada ... ... sacekaj Ivaila ili 6N6P za drajver.
чика-Брка Napisano Mart 17, 2020 #6 Napisano Mart 17, 2020 2 minutes ago, vladd said: G2 bi trebalo preko veceg otpora, na Vcc. Ovako ne vidim sta anoda radi sa manjim naponom od G2? kod pentodnog spoja obicno g2 ide preko 1K na B+ na jedan kraj tonskog. bolja opcija je kad se radi napajanje - C1 - L - C2 - R - C3 - R - C4 da sa C2 ide baterija za izlaz, C3 baterija za g2 a sa C4 baterija za ulaz. vladd je reagovao/la na ovo 1
djmilicic Napisano Mart 17, 2020 Autor #7 Napisano Mart 17, 2020 Ivaila ne verujem da će biti ohoho vladd je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Mart 17, 2020 #9 Napisano Mart 17, 2020 Moze i u tetrodnom, zavisno kolika je G2 za doticnu, i kolika se razlika napona zeli, pa prema tome i otpornik za prema Vcc
djmilicic Napisano Mart 17, 2020 Autor #10 Napisano Mart 17, 2020 Da li je dovoljan trafo od 3k5 za tetrodu sa slike? Stavljati kond sa otpornika na G2 prema masi?
чика-Брка Napisano Mart 17, 2020 #11 Napisano Mart 17, 2020 3,5К је za triodni spoj. za pentodni 5K je tamanica. nemoj vezivati izlaznu u triodni spoj. em je mala snaga em je losija dinamika.
чика-Брка Napisano Mart 17, 2020 #12 Napisano Mart 17, 2020 ONG 3 - Конструкции от ua1ong 2 стр SITES.GOOGLE.COM sta rade ludji od mene
djmilicic Napisano Mart 17, 2020 Autor #13 Napisano Mart 17, 2020 Gvozje spremljeno. 2a3, dejanco32 and vladd je reagovao/la na ovo 3
vladd Napisano Mart 17, 2020 #15 Napisano Mart 17, 2020 1 hour ago, djmilicic said: Gvozje spremljeno. Nesto mi izmiksane polutke na ovom srednjem? Kolika su jezgra nece ni trebati procep.
djmilicic Napisano Mart 17, 2020 Autor #16 Napisano Mart 17, 2020 pre 2 minuta, vladd reče Kolika su jezgra nece ni trebati procep. Još ne uradih proračun za izlazne trafoe. Pošto je struja do 40mA, mislim da si u pravu. Biće dovoljne neravnine na dodiru. pre 4 minuta, vladd reče Nesto mi izmiksane polutke na ovom srednjem? Možda sam okrenuo donje (gornje) polutke. Od istog trafoa su sigurno. vladd je reagovao/la na ovo 1
djmilicic Napisano Mart 17, 2020 Autor #18 Napisano Mart 17, 2020 pre 8 minuta, чика-Брка reče da nije malo 40 mA ? max anodna struja za cev je 43 mA.
djmilicic Napisano Mart 18, 2020 Autor #19 Napisano Mart 18, 2020 Ko nije počeo, nije ni završio! Ikaro, krca44, NIXIE and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 4 1
dunavko Napisano Mart 18, 2020 #21 Napisano Mart 18, 2020 evo jedna sema u triodnom modu rusi daju ove podatke i hvale zvuk od ove lampe,ona inace moze da drajmuje skoro sve triode jer je moguce dobiti veliki swing a ima malu izl.un.otpornost: Триодное включение: Ri=1,2ком; S=30ма/в; Кус=30-35. Тетродное включение: Ri=8ком; S=30ма/в; Кус=200. i evo linaka Music Angel - Ламповые усилители - Однотактный ламповый MUSICANGEL.RU Продажа ламповых усилителей и акустических систем по доступным ценам. Большой выбор моделей от простых и недорогих до эксклюзивных. Технические данные...
dunavko Napisano Mart 18, 2020 #22 Napisano Mart 18, 2020 evo ti podaci za izlazni tr. cisto da vidis onako Трансформатор №37 для «трёхдетального» преда на 6Э5П. железо от ОСМ-0,25 – ШЛ32 х 50 - 72. Лампа - 6Э5П (Ri в триоде - 1150 ом) Первичка: 2512 витков (628+1256+628) провода ПЭТВ-2 0,355 мм. 4+8+4 слоя по 157 витков в каждом слое. активное сопротивление первички - 95 ом. Вторичка - две секции по 231-му витку проводом 0,78 (0,844) мм диаметром. В каждой секции - три слоя по 77 витков в слое. Обе секции вторички - в параллель. Активное сопротивление вторички - 0,92 ома. Прокладки между слоями - 0,02 мм бумага, между секциями - 0,5 мм фторопласт. Расчётная полоса транса - 8,5 гц - 70000 гц (по -3 дб). Толщина немагнитной прокладки - 0,065 мм.
