vladd Napisano Januar 18, 2020 #45 Napisano Januar 18, 2020 Bitno je da je na katodi veci od tih 40V na resetki...
NIXIE Napisano Januar 18, 2020 #46 Napisano Januar 18, 2020 6 hours ago, bnb said: Vlaya,ako si po ovoj šemi radio i nemaš C4-12nF,a tvoja merenja su V2=104V(anoda) i katoda V3=65V imaš napon rešetke +40v. Kako to uopšte radi? Ne može tako da radi, mislim da je sadašnje stanje ona šema koju je @neskor postavio gde su naznačene vrednosti napona. Malo je zbunjujuće, koji li su sad sve elementi na PCB?
чика-Брка Napisano Januar 18, 2020 #47 Napisano Januar 18, 2020 koji li su sad sve elementi na PCB? kad ima viska delova. nije mi jasno da od svih RIAA na svetu izbor padne na ovu.
NIXIE Napisano Januar 18, 2020 #48 Napisano Januar 18, 2020 1 hour ago, чика-Брка said: nije mi jasno da od svih RIAA na svetu izbor padne na ovu. Šema je jednostavna, može sigurno da se nađe u čemu je problem i da se načini da radi korektno. Ako je problem izlazna impedansa, stavi se ECC82/12AU7 i izmeni katodni otpornik. Ne videh šemu napajanja, možda je i tu neki problem.
vlaya Napisano Januar 18, 2020 Autor #49 Napisano Januar 18, 2020 Jbg, guglao koji lampaški phono je dobar za diy i lencoheaven izleteo među prvim linkovima. Na 200 stranica ljudi pisali bajke o tome kako se čuje, napravili build guide pa mi delovalo kao dobra ideja.Inače, posle ispravljanja greške sa pogrešno okrenutim kondenzatorom i izbacivanja viška delova ovo je prosviralo dosta bolje. Definitivno je ZM u pravu kada kaže da je B1 Korg posle ear834p malo previše. Probao sam ga i direkt na Amp Camp Amp (samo 8W), bez atenuatora i još bolje zvuči, osim što ima brum i ne mogu da kontrolišem jačinu Dakle, da li smem da stavim Blue Alps 50k umesto atenuatora i kako da ga povežem sa ovom plocicom? Ima posebno mesto za pot sa 3x3 rupe, a na Alpsu imam 6 pinova. Pošto ne može da stane direktno na ploču od kondenzatora, planiram da ga povežem žicama, samo ne nalazim koja ide gde.Da li treba da slikam ponovo i da ponovim merenja da vidimo da li je sada sve ok? Uzgred, mislim da sam juče obrnuo pločicu pa mi je U1 u stvari U3 itd... Sent from my POCO F1 using Tapatalk
Zen Mod Napisano Januar 18, 2020 #50 Napisano Januar 18, 2020 to treba da svira korektno bez prepravki , eventualno prepravljati da se ubaci JFet u katodu prve ulazne cevi , ima tema na big Diya , da bi odgovarao kasnijoj iteraciji preampa msm , sio mu ga Djura i prepravljali silni majstori po svetu belom , a 77% njih nema pojma kako taj preamp radi i cemu sluzi delitelj 3M3/2M i sta se desava sa potencijalima pri power-up (ovako kako si sad spojio direkt resetku CF na anodu prethodne triode , racunaj da ce CF cev da radi godinu dana i onda ispusti dusu) - Korg B1 je visak u datoj konstelaciji -Alps iskoristi i napravi posenu kutijicu sa selektorom ulaza i pot-om , tzv. pasivni preamp -pitanje za Nixi-ja - Rout CF se racuna kako ....... i sa ECC83 je? , a sa ECC82 je ?
krca44 Napisano Januar 19, 2020 #51 Napisano Januar 19, 2020 3 hours ago, Zen Mod said: eventualno prepravljati da se ubaci JFet u katodu prve ulazne cevi Koja je svrha ovoga ?
Zen Mod Napisano Januar 19, 2020 #52 Napisano Januar 19, 2020 manja ulazna kapacitivnost (Miller) , garantovano pojacanje u domenu vremena (JFet se ne trosi za razliku od ceve , al ajde nije bas bitno) , nizi sum
bnb Napisano Januar 19, 2020 #53 Napisano Januar 19, 2020 I... Triodi treba za drajv min 7.5% struje u statičkom stanju(static transfer) ,a j-fetu ne. Da li gram.glava može da isporuči tu struju je sledeća nedoumica!Može li ona da isoruči povećanu struju drajva pri dinamičkoj transfer karakteristici, tj.kada glava svira!
vladd Napisano Januar 19, 2020 #54 Napisano Januar 19, 2020 Onda lampaski prijemnici ne bi bili moguci, da je tolika kolicina struje resetke bitna za rad. Odlicno je ovo sto Zen predlaze, jfet pride ne boluje od parazitnih struja resetke na tako malim signalima.
NIXIE Napisano Januar 19, 2020 #55 Napisano Januar 19, 2020 12 hours ago, Zen Mod said: -pitanje za Nixi-ja - Rout CF se racuna kako ....... i sa ECC83 je? , a sa ECC82 je ? 1/Gm Za Ecc83 oko 600oma Za Ecc82 oko 400oma
Zen Mod Napisano Januar 19, 2020 #56 Napisano Januar 19, 2020 s tim sto Gm uvek treba ocitati u radnom podrucju , tako da ......... ali se svodi na isto - kao CF ECC83 nije nista njanjavija od ECC82 - nema neke razlike izmedju mnogo i 66% od mnogo ako se menja , onda menjati za nesto sto ima ihaj vecu strminu ili , ne daj boze nije kosher - staviti source follower , al' kako treba glede ovog preampa - i dalje mislim da to treba da radi kako treba po originalnoj semi - uz cinculanje sa ulaznom kapacitivnoscu (racunajuci kablove) Tim de P. je stari vuk , nista sto on napravi nije napravljeno tako bez razloga ; naravno da uvek moze bolje , ali tesko da ce bude bolje po sistemu corave koke , kako su i Loesch i ne znam ko jos uzeli da prepravljaju ako ces da prepravljas nesto sto je konceptualno izvedeno do kraja - bolje razradi drugi koncept .....
NIXIE Napisano Januar 19, 2020 #57 Napisano Januar 19, 2020 Obično bolje zvuče lampe sa većom strujom kao CF, a računski je slična izlazna impedansa. Veća struja omogućava veći voltage swing na opterećenju odnosno mogućnost pogona nižih impedansi ali je to ovde manje bitno. Ne znam kako će mu zvučati pasivno sa 50k potom iza RIAA, mora imati kablove niskog kapaciteta i jako kratke veze od tog potenciometra do pojačala. Kad bi dodao neki buffer iza pota mislim da bi dosta dobio, kasičan CF sa nekom dvostrukom lampom. Možda bi to mogao sve udenuti u istu kutiju, napajanje već ima.
vladd Napisano Januar 19, 2020 #58 Napisano Januar 19, 2020 To su audiofilske floskule, pa razradjeno i rasplinuto na cudne obale. Ovde je rec o malim signalima i vece struje bi samo pravile problem odnosa signal sum. A uz potreban veliki gain to nije baz preporucljiv posao... Ili jeste, s obzirom da audiofilija voli da skrene u sum, farbanje i postprodukciju modelovanja izvornog signala, umesto da ostane na stazi hife...
bnb Napisano Januar 19, 2020 #59 Napisano Januar 19, 2020 5 hours ago, vladd said: Onda lampaski prijemnici ne bi bili moguci, da je tolika kolicina struje resetke bitna za rad. Odlicno je ovo sto Zen predlaze, jfet pride ne boluje od parazitnih struja resetke na tako malim signalima. Kolega,ti fakat nisi"familijaran" sa proračunom za drajv triode.I da te obavestim da isti ne važi za pentode. Proveri nešto,može i putem neta,pre nego napišeš xyz. Samo dobronameran savet.
NIXIE Napisano Januar 19, 2020 #60 Napisano Januar 19, 2020 1 hour ago, vladd said: To su audiofilske floskule, pa razradjeno i rasplinuto na cudne obale. Ovde je rec o malim signalima i vece struje bi samo pravile problem odnosa signal sum. A uz potreban veliki gain to nije baz preporucljiv posao... Ili jeste, s obzirom da audiofilija voli da skrene u sum, farbanje i postprodukciju modelovanja izvornog signala, umesto da ostane na stazi hife... Mislim da CF kod ove šeme nema neki veliki uticaj na šum. U ostalom, nema neke potrebe tu bilo šta menjati, samo naći uzrok problema ako ga ima. Tokom igranja sa lampama definitivno sam ustanovio da veće anodne struje daju bolji zvuk, uz sve ostalo kako treba naravno.
krca44 Napisano Januar 19, 2020 #61 Napisano Januar 19, 2020 12 hours ago, Zen Mod said: manja ulazna kapacitivnost (Miller) , garantovano pojacanje u domenu vremena (JFet se ne trosi za razliku od ceve , al ajde nije bas bitno) , nizi sum Hvala Nizi shum sam pretpostavio, ovo ostalo mi nije palo na pamet. Pitam zato sto imam u phono-u K170BL koji vrsi funkciju MC predpojacanja ( po zelji ) ali meni se to ne svidja pa bih ga zeleo iskoristiti drugacije kada budem imao znanja za tako nesto.
vladd Napisano Januar 19, 2020 #62 Napisano Januar 19, 2020 U ovom stilu krca44 je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Januar 19, 2020 #63 Napisano Januar 19, 2020 3 hours ago, bnb said: Kolega,ti fakat nisi"familijaran" sa proračunom za drajv triode Voleo bih link ili smernicu, nisam upoznat sa strujnim drajvom za triode.
bnb Napisano Januar 19, 2020 #64 Napisano Januar 19, 2020 3 hours ago, vladd said: Voleo bih link ili smernicu, nisam upoznat sa strujnim drajvom za triode. Kolega,sada je kasno,sutra ti šaljem na PM kopiju proračuna.
vladd Napisano Januar 19, 2020 #65 Napisano Januar 19, 2020 Ma ne treba, pogresno si quotovao semu, V3 ima struju malo ispod 1mA, sa 120K ce imati 120V na katodi..ili nekoliko volti manje, ali nekoliko dovoljnih volti iznad napona resetke... Razlika izmedju proracuna i realnosti moze da bude i preko 20%..razlika je znacajna i izmedju simulacije i realnosti, a i razlike medju lampama iste fele znaju da prebace 10%...ponekad i u istom balonu. To lisac T de P sigurno zna i zna verovatno u kom radnom opsegu treba da su lampe za njegovu alikaciju zato i moze da koristi anode stopper koji je vrlo selektivno funkcionalno pomagalo. Sve u uskim karakteristikama i poprilicno pritegnuto. I tako ce verovatno i da dobro radi... I vrlo tesko da ce inovacije biti uspesne...
djmilicic Napisano Januar 21, 2020 #66 Napisano Januar 21, 2020 Ovo je preneto sa komšijskog foruma i možda pomogne. U pitanju su iste pločice. "danas sam skuzio da pcb napajanja ne valja i da izlaz prema preampu u plus grani ima neke oscilacije na MHz, a neke nuspojave prebijaju cak na 35kHz! dosta blizu audio podrucja i slijedeci subharmonik ce biti cujan!!?!?mozda ce, mozda nece !?! osciloskopom pogledao izlaz- ravna crta , ali sa burstevima (peakovima razlicite amplitude, povremenim). ali vidi se da probija i na prvi stupanj V1.. skinuo pcb dole i malo se zagledao, pa mase su vodjene ne linijski s kraja na kraj nego su elektrolite, njih 5 stavljali kamo je bilo mjesta na plocici! super-drek! pomislio sam krenut slagat normalno napajanje ali manje vremena je preradit ovo pa ce zaigrat mikro brusilica... prerezat ploce mase i pospajat to linijski, od najveceg riplea u napajanju lijevo pa onda krecemo na manji desno, "nizvodno", bez mijesanja struja u masi, malo s jedne strane plocice na drugu i natrag....... "
